куда присунуть термодатчик
- Ep
кто-нить ставил себе термометр цифровой? я поставил, а куда вывести термодатчик чтоб не врал в показаниях наружной температуры ума не дам. в уазике, оказывается, так много отверстий, через которые может проходить горячий воздух....
- Партизанский
У меня штатный выносной термодатчик в комплекте с маршрутным компьютером был. Вывел из салона через левую верхнюю часть панели (там жгут проводов проходит) и протянул под капотом по левой стороне машины в район под передний бампер, подальше от радиатора.
Точно ли показывает, не знаю, т.к. толком не пользуюсь :)
- igor1007
В зеркало не соверую, пробовал-будет врать. Есть два наиболее оптимальных варианта. Приматать изолентой к вертикальной стойке каркаса переднего бампере- над противотуманкой- датчик располагаем внутри этой стойки. Исключается повреждения датчика при мойке . Можно вывестив нижнее отверстия бампера-под номерным знаком- крепление как придумается. Тут есть вероятность повреждения. Датчик хоть и герметичный, но у них отваливаются контакты от терморизистора или другого элемента, датчик не должен болтаться на конце провода.
- Alex[BY]
Себе постовил так....
За приборкой в штатную дырку для проводов под капот, потом по левому крылу за аккум, потом вниз засунув его в "броню" от противотуманок. В районе рамы вывел из "брони" и обмотал около 20 см изолентой в несколько слоев оставив только кончик датчика. Потом это все засунул в раму в районе крепления бампера. Там дырок много. Засунул так чтобы датчик висел посреди сечения рамы.
Оттарировал на БК. Если и врет, то на 1-2 градуса. Но и это, думаю, потому что лень было тарировать точно. Стоит с марта 2009.
- Ep
превед.
врет. но не потому что в зеркале, а потому что термокомпенсанционного канала нету - датчик двухпроводный, без оплетки. провод тонкий очень, большая часть провода по салону идет и когда нагревается начинает врать. но не сильно, градуса на 4 максимум :)
в принципе, можно переделать по уму, но сначала надо разобраться с приборкой - по слухам там есть куда термодатчики присунуть.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
ты бы его еще прям над катализатором вывел :DСерёга82 писал(а):я вывел его под водительское сиденье, где бензобак, есть дырка в полу. После того, как всё собрал, оказалось, что БК не получает показания. Теперь думаю, разбирать всё или забить?
Под днищем проходят все потоки горячего воздуха от двигателя.
Куда я его поначалу только не ставил - везде обманывал. Вроде нашёл оптимальный вариант, показания сравнивал со спиртовым термометром. В отверстие для обработки антикором внутренней полости задней двери. Правда отверстие немного рассверлил.
Теплоизоляция от корпуса двери - резиновая шайба (бывшая заглушка), она же плотно удерживает датчик от выпадения.
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/4/
