Мост или раздатка?
- Shandr
Мост или раздатка?
Всем привет!. Седня ехал по трассе и стало слышно небольшой периодический скрежет в районе переднего моста. Отдает в руль. Со временем он увеличился. Потом перешел на постоянный при любой скорости. Осмотр снизу - карданы закреплены норм, масло не течет. Включение полного привода все исправило, но стал усиливаться гул из моста, а также иногда скрежетало. Кое как доехал. При малой скорости на стоянке трудно рулить. Что может быть?
Машина 2008г, евро 3, хабов нет, 13000 км.
Последний раз редактировалось Shandr Чт окт 08, 2009 22:35, всего редактировалось 1 раз.
1q1
Гарантийный...
Со мной правда спорили до усёру, что ремонтировать не будут. В итоге пришлось менять самому в гараже. Цена вопроса 40р. сальник и 20 минут времени...
И окончательное разочарование в гарантии, это и было последней каплей, после которой начал сам делать ТО и слез с гарантии.
Отсоединяешь карданы от мостов (судя по фотам, у тебя и задний и передний текут) и меняешь сальники, всё просто. Литола только не забудь в новые сальники набить.
- Diman_089
Вот такие советы нужно аккуратнее давать.Я в 2006 году начитался о подтяжке фланцев и очень скоро(около 500км) узнал конструкцию Уазовского моста изнутри,причем зимой в холодном гараже.poLuos писал(а):Всем рекомендую, кто новые машины берет, сразу проверять затяжку гаек фланца мостов, у меня на заднем мосту раскалашматило сальник за пару тысяч, когда менял, решил и на передний глянуть, гайка обжалась больше чем на полоборота и по сей день сальник передний жив, а мост сухъ, пробег 50000...
- Серёга82
Не понимаю,1q1 писал(а):Гарантийный...
Да поменял бы я сам, взял бы распечатал описание, фотки распечатал бы и полез бы под машину, но в камасутре написано, что для замены сальника прервичного вала в коробке передач, необходимо эту коробку передачи снять,а без подъёмника или ямы нормальной, это сделать самому нельзя. Или я что то перепутал?
А где вам отказали в гарантии?
BAD BALANCE
