Мост или раздатка?
Shandr
Мост или раздатка?
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 20:14
Всем привет!. Седня ехал по трассе и стало слышно небольшой периодический скрежет в районе переднего моста. Отдает в руль. Со временем он увеличился. Потом перешел на постоянный при любой скорости. Осмотр снизу - карданы закреплены норм, масло не течет. Включение полного привода все исправило, но стал усиливаться гул из моста, а также иногда скрежетало. Кое как доехал. При малой скорости на стоянке трудно рулить. Что может быть?
Машина 2008г, евро 3, хабов нет, 13000 км.
Последний раз редактировалось Shandr Чт окт 08, 2009 22:35, всего редактировалось 1 раз.
vingod
Сообщение vingod » Чт окт 08, 2009 20:22
может колёса спустило?
Патриот России
Без фанатизма!
valek
Re: Мост или раздатка?
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:26
Shandr писал(а):масло не течет.
если в уазе не течет,то его нет :D :D :D
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:27
а по чеснаку....по описаниям не поймешь ниче :o вживую надо глядеть,тем кто шарит в патрах(хотя бы) 8) 8) 8)
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 20:51
Колеса давл. 2.2, ВФГ. Думаю хрень в мосту. Попробую снять кардан с моста, сразу видно будет.
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:53
у тебя вибрация есть при 60км\ч? В воде мостами стоял?
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 21:09
при 60 км вибрация ох...ть, в воде не стоял, масло в мосты залил 3000 км назад
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 21:13
значит кардан!!!!!!!! крестовины!!!!!!
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 21:15
т.е. подшипники в крестовинах попробовать поменять?
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 21:17
Shandr писал(а):т.е. подшипники в крестовинах попробовать поменять?
сняв кардан,будет понятно есть ли износ в крестовинах....
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 21:23
Ок, спасибо, завтра сниму, гляну че там
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Чт окт 08, 2009 21:28
valek писал(а):а по чеснаку....по описаниям не поймешь ниче :o вживую надо глядеть,тем кто шарит в патрах(хотя бы) 8) 8) 8)
Ну "valek" даешь,раз и соскочил с темы,как будто у самого Lexus. :lol: ИМХО : Тут походу,судя по описаниям, либо диф,либо шрус.И то и другое может вызвать скрежет и сопротивлятся на маневре.Ступичные мало вероятно.
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 21:33
я не соскачил!!!!!!!! тут реально полно факторов возможных......может и втулку провернуло в цапфе,а может проволока попала :D все может быть,тока через инет не починишь 8) 8) 8) на деле я б может и понял....один к примеру стук стуком называет,а другой вибрацией.как тогда?
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 21:43
на вибрацию мелкую похоже, как будто вентилятор чуть кожух задевает. Но с металл звуком. Сначала думал что торм колодка сточилась и о диск трет...
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 21:50
мелкая вибрация типа "дрожь"??? если при 60км\ч то,думаю это карданные крестовины......
А у тебя хабы есть? если нет то может и из-за подвесного подшипника на заднем кардане...Кароче снимай передний кардан и проехай без него......
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 21:53
прочитал,что у тебя хабов нет.......вот блин опять же минус их отсутствие...Так бы выключил и все б стало ясно...А так кардан снимать,или заглушки(которые вместо хабов) 8)
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 22:22
Да уж, с хабами понятно все было бы. Ладно, гляну, разберу, отпишу
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 08, 2009 22:27
AAA...блин не написал, все происходит то в районе ПЕРЕДНЕГО МОСТА!!!
XAZA
Сообщение XAZA » Пт окт 09, 2009 09:24
кардан скидывай, передок отруби на раздатке, и катанись, если все норм, тоды раздата по идее, а заглухи если скинеш, что даст колеса будут накатом идти, редуктор не провериш, а если на раздате врубиш прередок, опять же непоймеш раздата это или мост, не ну вроде так описал :) трудно поварачивать причины, да ваще конечно смотреть надобно)))))))))))))
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт окт 09, 2009 10:01
кардан скрежета не даст, даст вибрацию зубодробильную. что-то в самом мосту, возможно ступичные подшипники.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Shandr
Сообщение Shandr » Пт окт 09, 2009 17:41
вобщем разобрал передний мост. На полостьях зубьев хвостовика сильная выработка, на гранях - гребенка зубчиками. Видимо оно.
valek
Сообщение valek » Пт окт 09, 2009 18:58
флянец был затянут????????
Shandr
Сообщение Shandr » Пт окт 09, 2009 20:32
все затянуто, вродь без люфтов
Shandr
Сообщение Shandr » Пн окт 12, 2009 06:17
вопрос к спецам - может ли такая хрень произойти вследствие установки резины большего диаметра, конкретно 265/75/16?
Может лучше сразу пары поменять на 4,625?
Сообщение NATOvec » Пн окт 12, 2009 22:32
У меня такая хрень произошла из-за клина подшипника хвостовика(масло мало было и скорость 140 была)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 12, 2009 22:41
Вот пэтому с завода было залито выше уровня примерно на пол литра, да ещё и пломба.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение NATOvec » Пн окт 12, 2009 22:54
drobilchik933 писал(а):Вот пэтому с завода было залито выше уровня примерно на пол литра, да ещё и пломба.
Ну это ты приврал так приврал :lol: :lol: :lol: туда больше лишних сто грамм не влезит :twisted:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 12, 2009 23:12
Зачем брехать то перелито в канистру показывает 4 литра с двух мостов.
Сообщение NATOvec » Пн окт 12, 2009 23:19
Что ты путаешь ты наверно еще и из раздатки туда же налил, ты больше не сможешь налить у тебя в все чулок уйед и выдавит в ступицы и через сальник хвостовика мурзилку посмотри :P
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 12, 2009 23:48
В раздатке был уровень там не мерял и слил отдельно,да и не узбек я, за рулем 25 лет в то время сервисов не было или было но не густо потому сам всё делаю.А залил в оба моста и раздатку ровно четыре литра.
Сообщение NATOvec » Вт окт 13, 2009 11:54
Да я и не говорю что ты узбек, просто хоть пять туда залей толку ноль все выдавит лишнее все равно
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт окт 13, 2009 17:20
Да я не заливал, а сливал.
Сообщение NATOvec » Вт окт 13, 2009 17:32
Ну значит помимо масло была вода еще и может быть и ШРУС из ступицы :wink:
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 15, 2009 19:33
Вобщем на сервисе передний мост проверили, поменяли подшипники диффа (была небольшая раковина), пара норм. Поехал, около 10 км, потом та же хрень. В гараже поднял зад мост, завел, типа поехал, шуршание в месте крепления заднего кардана к раздатке. Снял кардан, раздатку, разобрал, вродь все норм. Проверил все крестовины - без лифтов.
Ну че остается то? Задний мост? Сцепление?
ЗЫ Первая скорость стала включаться хуже...
valek
Сообщение valek » Чт окт 15, 2009 20:28
че разобрал,раздатку?
valek
Сообщение valek » Чт окт 15, 2009 20:29
подвисной подшипник как поживает?
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 15, 2009 20:54
да, раздатку.
до подвисного пока не дошел, но само крепление его болтается как в резине.
valek
Сообщение valek » Чт окт 15, 2009 21:21
а фоток нет раздатки? подшипник разбери,промой и смажь! а если люфты в нем есть,поменяй.(новые надо мазать!)
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 15, 2009 21:34
тут народ советует прямой кардан ставить.
Кстати вибрация усилилась, щас где то с 50 км до 100 ...
valek
Сообщение valek » Чт окт 15, 2009 21:38
а ты крестовины какие менял?
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 15, 2009 21:52
никакие не менял. Разобрал ту, что около подвесного, все норм, да и остальные вродь крутил-вертел - без люфтов.
В раздатке вал задней передачи слегка ходит по своей оси, буквально 0,5-1 мм.
Завтра подвесной разберу, гляну. Ну затык, блин.
valek
Сообщение valek » Чт окт 15, 2009 22:00
тока обязательно пометь шлицевую(где средняя крестовина)!!! и если сможешь пофоткай как снимать подвисной,а то многие не догоняют...Когда обратно на машину поставишь,подожми,но слегка,подвисной и прокатись немного,чтоб он втал,как положено.Потом затянешь...... 8) 8) 8)
НегОро
Сообщение НегОро » Чт окт 15, 2009 22:08
У меня неделю назад на грунтовке вдруг начался ужасный скрежет и стуки (2008 г. без хабов). Прогрессирующие. Ехать стало боязно. По ощущениям - впереди + отдавало на руль и педали. Осмотрел снаружи все, что мог - ничего. Потом в какой-то теме прочитал, что у некоторых это бывает шарик, который на рулевом валу на выходе из салона.
В общем, побрызгал в него смазки из салона и из-под капота и на карданчики тоже. Непонятно почему, но стук пока исчез. Проверял и на грунтовке и по трассе.
А вот и ссылка: http://www.uazpatriot.ru/forum/stuki-v- ... t9502.html
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Shandr
Сообщение Shandr » Чт окт 15, 2009 22:15
Если этот шарик, то я в ахуе..... Стока время, сил и бабла...
НегОро
Сообщение НегОро » Чт окт 15, 2009 22:23
Ну не факт, что у тебя именно он. Попробуй сначала.
Shandr
Сообщение Shandr » Пн окт 19, 2009 19:43
Раздатку разобрал, вроде все нормально, собрал, поставил.
Подвесной люфтит чуток, но не смертельно.
Крестовины поменял.
Ниче не помогло. Вибрация осталась, периодический срежет сопровождающийся сильной вибрацией в районе ног водителя и переднего пассажира возникает.
Че дальше думать??? Снять задний кардан, попробовать на переднем проехаться?
Кстати, чето стали скорости плохо втыкаться. Особенно первая, вторая. Чтоб первую включить, нужно перегазовать как на грузовой.
ЗЫ. Как фотки вставить?[/img]
Последний раз редактировалось Shandr Вт окт 20, 2009 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн окт 19, 2009 22:16
Прошу прощения, что влизаю в чужую ветку, но не хочу по мелочам новую тему создавать.
У видел снизу на мосту масло. Т.к. в авто чайник, то позвал знакомого, который тоже владеет патриком. Так вот его диагноз:
Сопливит из крышки редуктора заднего моста, купи герметик.
Пошёл в магазин, дали мне маленький тюбик герметика за 260 рубл, отъехал я от дома в поле, что бы не во дворе под машиной ковыряться.
Начал откручивать болты и смазывать герметиком.
Фотки http://foto.rambler.ru/users/mch_/1/?re ... d_ok&tab=1
Теперь вопросы
1. на фото 1 видны следы масла, но почему следы масла намного выше болтов на этом мосту. Ведь если течёт, то по закону физики должно стекать вверх. Кстати когда один болт открутил, посыпалась стружка. Откуда она там взялась?
2. На фото два видны два болта и железка в масле. Что это за железка? И нужно откручивать эти болты и смазывать герметиком?
3. на фото 3 на железке ( я не знаю, как это называется)
тоже подтёки. открутил болты, смазал. Но на этой железке сверху видны болты, типа крышку прижимают. Так вот, когда начал откручивать, полелось масло. Я быстро болты обработал герметиком и закрутил. Почему масло потекло из верхних болтов, а не нижних? Ниже есть перекладина поперечняя, почему она в масле, не пойму
4. На фото 4,5 и 6 я так и не понял, откуда там сопливит и что открутить, что бы устранить проблему.
BAD BALANCE
Shandr
Сообщение Shandr » Вт окт 20, 2009 07:44
сальники везде менять. Щас вроде есть какие то с двойной юбкой, говорят лучше.
То что масло сверху на мостах, тк едешь, оно теплое сочится через прокладку, грязью и потоком воздуха забрасывает. ИМХО.
1q1
Сообщение 1q1 » Вт окт 20, 2009 18:38
Серёга82,
Сальник хвостовика меняй.
Почему раздатка в масле (3 фото) сказать не могу, на фото не понятно.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт окт 20, 2009 20:21
А можно конкретнее? В камасутре вычитал:
Есть сальники в КПК, в переднем мосту, в заднем мосту.
Машине год и 3 месяца.- замена сальников -гарантийный случай?
BAD BALANCE
Вернуться в «Общий раздел»
