Расход топлива на двигателях ЕВРО-0 (2005-2006)
Двигатель Евро0. Расход топлива по городу на 100 км.
Евро0 - больше 20
4
15%
Евро0 - 18-20
3
12%
Евро0 - 16-18
3
12%
Евро0 - 14-16
6
23%
Евро0 - меньше 14
10
38%
Всего голосов: 26
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср сен 23, 2009 20:29
Цель этих опросов - выяснить каков расход у 409 двигателя с разными Евро стандартами.
Указывайте показатели своего двигателя в исправном состоянии.
т.е если в какой-то момент с двигателем что-то стало не так, и он начал жрать - то текущие данные такого неисправного двигателя указывать не стоит.
Заранее спасибо кто не поленится со смыслом тыкнуть мышкой в нужный вариант ответа ;)
Еще раз напоминаю, здесь только ЕВРО-0
(т.е машины 2005-2006 годов)
опрос - расход на Евро-2
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-t ... tml#206486
опрос - расход на Евро-3
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-t ... tml#206488
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт сен 24, 2009 11:35
так, а чего у нас тут пусто?
давайте не ленитесь, тыкайте мышкой =)
или нет владельцев таких машин?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 24, 2009 11:58
бггг. первый :))))))))))))))))))))
Исправный двигатель с виской - город 12, трасса 10.
Тот же исправный двигатель, но с газелевским пропеллером на постоянку - город 16-17, трасса примерно 12. Больший расход обуславливается недогревом.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт сен 24, 2009 13:19
очень много думал про недогрев..
даже поставил термостат на 87гр.. но эффекта ноль
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 24, 2009 13:42
а датчик что показывает? У меня сейчас показывает температуру около 70. До этого показывал от 80, расход был меньше...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт сен 24, 2009 14:09
kruzenwtern писал(а):а датчик что показывает? У меня сейчас показывает температуру около 70. До этого показывал от 80, расход был меньше...
после того как поменял термостат.. то температура показывается 80 или больше
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт сен 24, 2009 14:14
ну хрен знает... товарищ поставил себе два вентилятора от 2108 - температура в пределах 82-87, расход говорит упал литра на полтора - два.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 25, 2009 13:08
kruzenwtern писал(а):ну хрен знает... товарищ поставил себе два вентилятора от 2108 - температура в пределах 82-87, расход говорит упал литра на полтора - два.
ну два полтора литра это что называется укладывается в погрешность измерения..
Я как-бы хочу шоб по городу 13-13.5 кушало а не 20 =)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 25, 2009 13:09
Всего 1 человек с евро0 ?
непорядок!
ГОЛОСУЕМ ТОВАРИЩИ =)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 25, 2009 13:13
ну теоритически прогретый 409й так и должен жрать... слушай, а что за термостат на 87? и кроме него и стандартного есть еще? мысль такая: если он будет открываться при более низкоой температуре быстрее нагреется вся ОЖ = более высокая температура считается мозгом, он смесь обедняет = меньше расход. Такая вот может быть дилетантская мысль... Я заметил вот что: при длительной езде, когда вся жидкость прогревается - расход по штатной мерилке в приборке падает...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 25, 2009 17:53
kruzenwtern писал(а):ну теоритически прогретый 409й так и должен жрать... слушай, а что за термостат на 87? и кроме него и стандартного есть еще? мысль такая: если он будет открываться при более низкоой температуре быстрее нагреется вся ОЖ = более высокая температура считается мозгом, он смесь обедняет = меньше расход. Такая вот может быть дилетантская мысль... Я заметил вот что: при длительной езде, когда вся жидкость прогревается - расход по штатной мерилке в приборке падает...
Нет все какраз наоборот..
Термостат в закрытом (холодном) состоянии недает жидкости идти в радиатор.. т.е жидкость циркулирует только внутри блока цилиндров, и двигатель быстрей прогревается.
А когда он открывается, жидкость начинает циркулировать через радиатор и начинает охлаждаться..
У меня раньше стоял термостат который открывался гдето на 60 градусах.. и зимой машина даже немогла прогрется в принципе.
А что за штатная мерялка на приборке? у тебя там что есть показометр моментального расхода?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 25, 2009 18:02
ну если нажать-задержать левую кнопку в приборке - покеазывает заряд, второй раз нажмешь - расход...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 25, 2009 18:04
ну да... короче надо эксперементировать.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 25, 2009 18:12
Второй раз нажимаешь - давление масла вааще-то!!! :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 25, 2009 19:23
Aleks_andr писал(а):Второй раз нажимаешь - давление масла вааще-то!!! :wink:
ну да. имено так.. 'Р' перед цифрой это Pressure а не Расход ;-)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт сен 25, 2009 20:02
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: во я лох!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: а я то думал... :lol: :lol: :lol: :lol: да что называется RTFM
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 25, 2009 21:49
kruzenwtern писал(а)::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: во я лох!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: а я то думал... :lol: :lol: :lol: :lol: да что называется RTFM
"Нуу..... Вы блин даете!"(c)
valek
Сообщение valek » Пт сен 25, 2009 21:55
CodeDaemon писал(а):Всего 1 человек с евро0 ?
непорядок!
я нулёвый :lol:
в смысле евра0,но я на газе езжу :oops:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 27, 2009 21:59
непорядок!
я нулёвый :lol:
Гаезнуазег :-P
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 27, 2009 22:00
Таак! команда Евро0 по прежнему держится в аутсайдерах..
Все быренько глотнули ред-була, набрались смелости и проголосовали!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 20, 2009 12:24
вот и меня общая беда посетила :D расход - 18 литров :) видимо надо силыч ставить... только пока не понимаю чего к чему... из того что на этом форуме нашел - ставили на 07й год и выше - а там таки радиатор другой... в том плане что два вентилятора помещаются...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 20, 2009 13:02
kruzenwtern писал(а):вот и меня общая беда посетила :D расход - 18 литров :) видимо надо силыч ставить... только пока не понимаю чего к чему... из того что на этом форуме нашел - ставили на 07й год и выше - а там таки радиатор другой... в том плане что два вентилятора помещаются...
А как силыч спасет от расхода?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 20, 2009 13:10
теоритически он заставит таки двигатель прогреваться. и держать нормальную температуру. А значит будет меньше жрать. это 99% когда у меня стояла виска - расход был по трассе 10-11 по городу 13-14.
Со снятой виской - пока было тепло расход был около 16. Сейчас похолодало - расход - 18. температура по приборке - меньше 70. с виской было больше 80. Я делаю вывод на основе этих данных, что расход повышается от недогрева.
Adik
Сообщение Adik » Вт окт 20, 2009 13:45
такс
хорошая темка)))
отпишусь
желудок у котенка, не болше наперстка, а жрет сабака как свинья))) (с)
Евро 0 - жрет много, не меньше 20 по городу, по трассе в районе 10 - 15 - это уж, как ехать
решил сначала разобраться с ходовой, а потом уже ехать на чип тюнинг
у нас чел на Евро0 ездил к дяде Васе в гаражи - чел давно занимается чиповкой, литраж упал с 20 - до 14
а по трассе так вообще, он рекорд показал, при спокойной езде в районе 90 кмч - показал расход в районе 8 - 9 литров
при всех новых показателях - приемистость движка только возрасла... а это уже серьезный довод
ходовку я себе уже сделал, сейчас собираюсь съездить к дяде Васе
Вискарь на зиму сниму однозначно, а к весне переставлю шнивкий вентилятор со стороны движка, сейчас он стоит с внешней стороны
это уже давно известный факт
мало того, Патры у кого систем нагревается до 90 - 95 градусов - без чипования жрет в районе 12 -14 (читал где то в журнале)
ДыгДа
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 20, 2009 13:51
прям даже не хочется обратно вискарь ставить... даже в целях эксперимента...
продолжу кумекать насчет электровентиляторов и силича...
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Чт янв 21, 2010 22:33
Буду краток....
Машина 2006 года с датчиком температуры в впускном коллекторе. Вторые руки.
Лето 2009:
- город 14 л.
- трасса 10 л.
Зима 2009:
- пробки на ТТК + груз+4х4 - 18 л.
- тррасса 13 л. (4Х4).
Все показания с "Мультитроникса".
Adik
Сообщение Adik » Пт янв 22, 2010 09:56
даа, мало нас нулевых)))
за пол года 5 постов наваяли...
ДыгДа
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 22, 2010 10:08
ггг. а у менято по ходу не евро 0, а евро2... вродеж как у евро 0 нет лямбды и адсорбера? :D :D :D :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт янв 22, 2010 11:51
kruzenwtern писал(а):ггг. а у менято по ходу не евро 0, а евро2... вродеж как у евро 0 нет лямбды и адсорбера? :D :D :D :D
год какой?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 22, 2010 23:32
конец 2006ого.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб янв 23, 2010 01:55
kruzenwtern писал(а):конец 2006ого.
На сколько я знаю, новый модельный год начинается в октябре предыдущего..
Т.е все что после октября это уже 2007й модельный год считается.
У меня тоже машина конец 2006, но по факту и комплектации уже является 2007 модельным годом
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 23, 2010 08:56
ну как бе надо значит идти флудить в другую тему :D :D :D :D :D :D :D :D :D
valek
Сообщение valek » Сб янв 23, 2010 10:27
+1....... с конца октября идет следующий мод. год 8)
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Сб янв 23, 2010 17:56
И у меня такой :shock: ... но :cry: таких приблуд у себя не находил :o ...может плохо искал?
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
Goodrich
Сообщение Goodrich » Чт сен 22, 2011 07:29
Патр 2006 года январь месяц! )
*В городе на заде 14-15
на полном и зимой 16-18
*По трассе на заде 10-12, при скорости 100-120
на полном и зимой 14-16
*По трассе на заде при 140-160 расход 20-25)))
Данные из личного опыта владения агрегатом в течении 5 лет! :)
Бампер крепче - на сердце легче)
Езжу на Уаз Патриот 2006 года, черного цвета, двиган 409 бензиновый.
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
