Двигатель глохнет, перекачки нет
- Motr
- Машина: Он самый
Уважаемые коллеги!
Поясните куда глядеть, что делать.
Итак, симптомы:
При пробеге ~ 40 км. при нажатии на педаль газа нет реакции или появляются рывки, двигатель еле держит холостой ход, иногда глохнет, исчезает перекачка из левого бака в правый. Если остановится и заглушить двигатель на пару мин. то можно спокойно завестись и проехать несколько км. До пробега в 40 км двигатель радует, рвёт... Спокойно держит 5500 об. (без нагрузки)
Что сделано:
1. Заменена сеточка бензонасоса
2. Заменён бензонасос на новый, бошевский.
3. Заменена топливная рампа
4. Поставлены старые катушки зажигания вместо бошевской.
5. Заменены свечи и ВВ провода.
6. Померяно давление в топливной рампе (2.6 кгс/см2- рабочее, 3.2 кгс/см2 - при нажатии на газ, всё как в письме завода).
7. Заменен топливный фильтр.
8. Отключен адсорбер (при этом заглушен шлаг, идущий в двигатель)
9. Продуты топливные шланги, идущие в баки от струйного насоса.
10. Заменен струйный насос.
И ничего... как болячки были, так и остались...
Что делать, уважаемые?
Итак, симптомы:
Что сделано:
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
- Ep
и неужели при этом чек-энжин не загорается? ведь очевидно же, какой-то датчик глючит. скорее всего действительно дмрв.
и эта. машина, судя по-всему не евро 3. на евро 2 вроде какой-то шланг протирался, из-за чего начинался подсос воздуха в обход дмрв. стоит резинки все проверить на предмет герметичности. а вдруг?
а еще мысль - а ведь на евро2 2 датчика температуры - один на приборку, другой на мозги. может, тот который на мозги - ек?
- Motr
- Машина: Он самый
Чек не загорается.
Машина Евро-2. Датчик температуры проверяли, меряет нормально. ДМРВ трясли, работает. Менять уже рука не поднимается, итак уже полмашины рабочих запчастей. Да и как ДМРВ влияет на перекачку из бака в бак? А затыкание машины и перекачка как-то связаны...
- oeo
Затыкание машины и перекачка из бака в бак, вполне возможно, - две разные, не связанные друг с другом неисправности. Затыкание, в самом деле, может быть связано с ДМРВ, так как все остальное уже поменяли. Неисправность ДМРВ "на коленке" дисгностировать невозможно из-за особенностей его конструкции (CE гореть не будет!). Не знаю, как ты его "тряс", но стопроцентно дефектовать его можно только на заводе-изготовителе, с умеренной точностью - с использованием тестера ТРВ-2, а совсем прииблизительно - померяв на нем напругу при включенном зажигании (должна быть 1В). Хомуты в районе ДМРВ должны быть туго затянуты: глюки могут быть связаны с подсосом неучтенного воздуха при исправном датчике.
Перекачка может не работать из-за негерметичности баков (загнута горловина?)
- Ep
у меня затыкание и пропадание перекачки случались пару раз, когда я на сильной жаре (под 40 в тени) какое-то время оставлял машину работать с включенным кондеем на ХХ. вот именно не тянуло, перекачка пропадала. после того как давал ей постоять какое-то время - все прекрасно работало. ничего не менял.
вывод - хреновая вентиляция подкапотного, перегревается какой-то датчик. в _сильно_ разогретом состоянии меняются характеристики. а у тебя ситуация один в один, тока какой-то датчик явно сдыхает. то есть, начинает глючить гораздо раньше, чем положено. либо, вариант № 2, когда-то имевший место у мну на бмв лохматого года - секло из выпускного тракта, горячий воздух попадал на фильтр тонкой очистки и бензонанос (он там снаружи) так вот, машина ехала только со скоростью не ниже 130 кмч, то есть, когда был обдув нормальный. чуть где пробочка - писец. глохла, и пока 5 мин не постоит, не заводилась.
- Motr
- Машина: Он самый
Бак правый чуть теплый, пробки герметичны (при отворачивании слышен подсос воздуха). А почему, если ДРМВ неисправен, это сказывается не сразу? И всётаки затыки в машине и перекачка, чует моё сердце, связаны. Как тока уровень в правом баке пополз вниз (при топливе в левом)- всё, счас будет колбасить.
- oeo
Если пробки баков закручены нормально, то перекачка может не работать (работать плохо) из-за повреждения (засорения) клапана сепаратора на левом баке (кстати, если клапан неисправен, то и затыки из-за чехарды с давлением теоретически тоже вполне возможны! как раз по мере того, как машина едет и давление в баках растет).Motr писал(а):И всётаки затыки в машине и перекачка, чует моё сердце, связаны. Как тока уровень в правом баке пополз вниз (при топливе в левом)- всё, счас будет колбасить.
Про ДМРВ, на всякий случай, почитай здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... 68-60.html
Там написано, как можно его бегло (вольтметром) отдиагностировать без серьезных финансовых затрат.
Регулятор давления топлива можно еще посмотреть (как возможную причину затыков), он не упоминался
- oeo
Для начала можно посмотреть клапан, который расположен под капотом на черном бочонке, именуемом адсорбером, к нему ведет жгут проводов от контроллера и два шланга на хомутах, одетых на штуцеры. На этом клапане есть еще третий штуцер, без шланга. Через него сепаратор и баки сообщаются с атмосферой.
Клапан электромагнитный, управляется контроллером. Если он неисправен, то возможен описываемый расколбас двигателя. И перекачка, ессно, работать не будет
Есть еще гравитационный клапан непосредственно на самом сепараторе. Как до него добраться, точно не скажу, нужно, скорее всего, снимать бак. Он должен быть перед трубопроводом, который идет к адсорберу. Исходя из его конструкции, оценить его работоспсобность вполне можно визуально. При необходимости очистить его от грязи
- GanKo
У меня просто не работает перекачка. Вернее, плохо работает.
Если раньше при заправке только в левый бак, чуть ли не сразу происходила перекачка в правый, то теперь перекачка работает еле-еле - вчера при 1/4 левого бака и 0 в правом - заглох, и кое как добрался до заправки, чтобы налить бензиничика в правый бак.
- oeo
приемную сетку бензонасоса перекинь, и будет тебе счастье :)GanKo писал(а):У меня просто не работает перекачка. Вернее, плохо работает.
- Motr
- Машина: Он самый
Дружище GanKo! На самом сепараторе ничего нет- это просто кастрюля овальной формы из которой торчат два штуцера. Причем торчит один параллельно полу мафыны и заходит под него, так, что, если будешь снимать сепаратор, то его сначала тащи на себя, а потом только вынимай. А то отломишь один из штуцеров, а что за гравитационный клапан я так и не нашел - очевидно это конусообразный бочоночек на шланге от сепаратора к адсорберу, провода к нему не идут и как он работает - не знаю. Но на всякий случай я взял шинный компрессор и отсоединив входящий шланг от адсорбера, и открыв баки, вдул в него, как следует, Продрало через оба бака. Пока езжу...
- Motr
- Машина: Он самый
Какой клапан ты имеешь ввиду- с тремя штуцерами или конусообразный на шланге от сепаратора? Если тот, который с тремя дырками, то я, в соответствии с рекомендациями, отсоединил его и поочередно подавал напряжение 12В на контакты- щелкает, зараза и напряжение на подходящем шлейфе есть! Если верить мануалу, работает. Хотя в работе на двигателе в щелчках не замечен, или волынит, или что-то не так в алгоритме работы... Заменить пока на новый кризис не позволяет. На всякий случай продул систему компрессором от адсорбера до баков вместе с конусообразным дивайсом. Пока перекачивает, пока езжу, но длинных хвостов пока не случилось.
- Motr
- Машина: Он самый
Чуда не произошло....
Хрень продолжается. Если идти дальше по цепочке то виноваты либо мозги (я имею ввиду Микас) либо реле бензонасоса. И точно - вскрытие показало, что одна из ножек реле (та, что желтая) перегрета. Да и при наступлении момента падения перекачки и газа попахивало горелым текстолитом. Поменял местами реле бензонасоса и звукового сигнала, благо одинаковые. Поехал проверять.
- Motr
- Машина: Он самый
Хрень не пропала!!!
При подъёме в горку на третьей пердаче, обороты 3000, скорость - 70 мотор стал тупить, дёргаться и низачто не захотел разгоняться дальше.
Зато загорелся желтый гпаз и при самодиагностировании Микас 7.2. выдал три ошибки:
1. 062 - неисправность ОЗУ (отключение) блока
2. 074 - Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогащении
3. 195 - ???? Кто-нить знает, что за ошибка?
Единоверцы!!! Кто скажет, что это такое?
- poLevoz
Снять заливную крышку с левого бака, под капотом отсоединить или заглушить шланг от выпускного коллектора к адсорберу, а с адсорбера снять шланг идущий на сепаратор левого бака, вынуть, или из под машины продуть в погружном модуле возвратку, и должно все заработать... Пройденный этап...
Последний раз редактировалось poLevoz Чт сен 10, 2009 15:05, всего редактировалось 1 раз.
- oeo
Motr, процитирую руководство по диагностике ЭСУД Патра. Подумай, что из этого ты еще не смотрел.Motr писал(а):Хрень не пропала!!!
Датчик кислорода или ДМРВ?Если смесь слишком бедная по датчику кислорода при ее максимально допустимом обогащении контроллером, то можно рассмотреть альтернативы:
- подсос воздуха в приемных трубах до датчика кислорода ("сечь газов"): трещины в сварных швах, прогорание прокладок и трубопроводов, ослабление крепежа, деформация фланцев нейтрализатора - для малых подсосов определяется с помощью мыльной пены,
нанесенной на элементы выпуска;
- датчик кислорода потерял активность и требует замены, так как находится на пределе чувствительности - выходной сигнал в постоянно состоянии "Бедно", что видно по сканеру – напряжение сигнала датчика кислорода № 1 ALAM1< 0,3 В;
- засорен воздушный фильтр - двигатель глохнет на холостом ходу при небольшом пережатии резинового шланга от фильтра к двигателю;
- имеется подъем характеристики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), то есть датчик завышает фактический расход воздуха; этот дефект выявляется путем проверки погрешности измерения ДМРВ с помощью тестера ТРВ-2;
- имеется подсос неучтенного воздуха на впуске - при этом проверяются неплотности впускного коллектора после ДМРВ;
- пониженное давление топлива в рампе; давление топлива можно измерить тестерами ТФМ-3 или ТФМ-2;
- засорение фильтров грубой (сетчатый в баке) и тонкой очистки топлива (перед рампой), при этом возникают повышенные пульсации давления топлива (более +-10 кПа) - измеряются быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3;
- коксование форсунок впрыска топлива, что можно выявить неразборным методом проверки форсунок на баланс с помощью тестера ТФМ-3;
- повышенное противодавление на выпуске, связанное, прежде всего, с коксованием или повреждением нейтрализатора - измеряется быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3.
Необходимо помнить, что длительная эксплуатация двигателя на переобедненных смесях может привести к перегреву и последующему выходу из строя дорогостоящего
нейтрализатора.
- Motr
- Машина: Он самый
Спасибо, дружище Poluos, свечи я менял, провода и катушки тоже. Колесо пинал... стёкла протирал...
Спасибо, дружище ОЕО, ты так добр, что накидал массу советов, пойду напьюсь с радости... так я скоро стану механиком, а может и к лучшему, может в этом и есть сермяжная правда и моё призвание...
ЗЫ: залез в дроссель и увидел, что заслонка при нажатии на педаль газа до упора открывается на 25 град. Сиё меня удивило и я согнул (с трудом) педаль так, чтобы открывалась на 90 град. Прав ли я?
- GanKo
Сегодня удалось наконец победить неработающую перекачку.
Пробовали менять сетку в топлвном насосе - не помогло.
Поменяли фильтр тонкой очистки - не помогло.
Продули трубопроводы - не помогло.
Наконец вытащили струйный насос и обнаружили, что он треснут вдоль одной из трубок (кажется та, что обозначена на рисунке "слив от двигателя"). После того как паяльником "залатали" трещину, перекачка заработала.
- Aleksandr_89
Тока "от левого бака - в правый бак"... А как на твоей картинке, так в 3160 и 3162 было...УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Motr
- Машина: Он самый
Надеюсь (три разА тьху) - нашел свою хрень!!! УРА! Отвернул топливопровод от фильтра тонкой очистки, подставил ведёрко, включил бензонасос, а оттуда коточьи слёзки... Ах ты, сцуко, отвернул топливопровод от насоса, попытался орально, т.е. рОтом, продуть, не смог.... Шинный компрессор совладал! В итоге струя как у ... Машина полетела так, что Гаец остановил и задушевно поинтересовался: "А что сегодня пили?". А кто обращает внимание на этот отрезок топливопровода "насос-фильтр"? Обычно сетку почистил, насос, фильтр поменял, давление замерил и кажется усё у порядке... Ан нет.... Остался проблемный огрызок. Люди, будьте бдительны!!!
