Двигатель глохнет, перекачки нет
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Ср авг 12, 2009 20:04
Уважаемые коллеги!
Поясните куда глядеть, что делать.
Итак, симптомы:
При пробеге ~ 40 км. при нажатии на педаль газа нет реакции или появляются рывки, двигатель еле держит холостой ход, иногда глохнет, исчезает перекачка из левого бака в правый. Если остановится и заглушить двигатель на пару мин. то можно спокойно завестись и проехать несколько км. До пробега в 40 км двигатель радует, рвёт... Спокойно держит 5500 об. (без нагрузки)
Что сделано:
1. Заменена сеточка бензонасоса
2. Заменён бензонасос на новый, бошевский.
3. Заменена топливная рампа
4. Поставлены старые катушки зажигания вместо бошевской.
5. Заменены свечи и ВВ провода.
6. Померяно давление в топливной рампе (2.6 кгс/см2- рабочее, 3.2 кгс/см2 - при нажатии на газ, всё как в письме завода).
7. Заменен топливный фильтр.
8. Отключен адсорбер (при этом заглушен шлаг, идущий в двигатель)
9. Продуты топливные шланги, идущие в баки от струйного насоса.
10. Заменен струйный насос.
И ничего... как болячки были, так и остались...
Что делать, уважаемые?
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср авг 12, 2009 21:47
Поменяй ДМРВ.
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Ср авг 12, 2009 22:21
и неужели при этом чек-энжин не загорается? ведь очевидно же, какой-то датчик глючит. скорее всего действительно дмрв.
и эта. машина, судя по-всему не евро 3. на евро 2 вроде какой-то шланг протирался, из-за чего начинался подсос воздуха в обход дмрв. стоит резинки все проверить на предмет герметичности. а вдруг?
а еще мысль - а ведь на евро2 2 датчика температуры - один на приборку, другой на мозги. может, тот который на мозги - ек?
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт авг 13, 2009 10:43
Чек не загорается.
Машина Евро-2. Датчик температуры проверяли, меряет нормально. ДМРВ трясли, работает. Менять уже рука не поднимается, итак уже полмашины рабочих запчастей. Да и как ДМРВ влияет на перекачку из бака в бак? А затыкание машины и перекачка как-то связаны...
oeo
Сообщение oeo » Чт авг 13, 2009 11:09
Затыкание машины и перекачка из бака в бак, вполне возможно, - две разные, не связанные друг с другом неисправности. Затыкание, в самом деле, может быть связано с ДМРВ, так как все остальное уже поменяли. Неисправность ДМРВ "на коленке" дисгностировать невозможно из-за особенностей его конструкции (CE гореть не будет!). Не знаю, как ты его "тряс", но стопроцентно дефектовать его можно только на заводе-изготовителе, с умеренной точностью - с использованием тестера ТРВ-2, а совсем прииблизительно - померяв на нем напругу при включенном зажигании (должна быть 1В). Хомуты в районе ДМРВ должны быть туго затянуты: глюки могут быть связаны с подсосом неучтенного воздуха при исправном датчике.
Перекачка может не работать из-за негерметичности баков (загнута горловина?)
Сообщение Ep » Чт авг 13, 2009 11:17
у меня затыкание и пропадание перекачки случались пару раз, когда я на сильной жаре (под 40 в тени) какое-то время оставлял машину работать с включенным кондеем на ХХ. вот именно не тянуло, перекачка пропадала. после того как давал ей постоять какое-то время - все прекрасно работало. ничего не менял.
вывод - хреновая вентиляция подкапотного, перегревается какой-то датчик. в _сильно_ разогретом состоянии меняются характеристики. а у тебя ситуация один в один, тока какой-то датчик явно сдыхает. то есть, начинает глючить гораздо раньше, чем положено. либо, вариант № 2, когда-то имевший место у мну на бмв лохматого года - секло из выпускного тракта, горячий воздух попадал на фильтр тонкой очистки и бензонанос (он там снаружи) так вот, машина ехала только со скоростью не ниже 130 кмч, то есть, когда был обдув нормальный. чуть где пробочка - писец. глохла, и пока 5 мин не постоит, не заводилась.
oeo
Сообщение oeo » Чт авг 13, 2009 11:30
Ага, в сильную жару бывает у нас такое. Один комрад, помню, отписывался о такой ситуации. Попробовал баки, а они горячие! Побрызгал их холодной водой - заработало
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт авг 13, 2009 18:49
Бак правый чуть теплый, пробки герметичны (при отворачивании слышен подсос воздуха). А почему, если ДРМВ неисправен, это сказывается не сразу? И всётаки затыки в машине и перекачка, чует моё сердце, связаны. Как тока уровень в правом баке пополз вниз (при топливе в левом)- всё, счас будет колбасить.
oeo
Сообщение oeo » Чт авг 13, 2009 21:36
Motr писал(а):И всётаки затыки в машине и перекачка, чует моё сердце, связаны. Как тока уровень в правом баке пополз вниз (при топливе в левом)- всё, счас будет колбасить.
Если пробки баков закручены нормально, то перекачка может не работать (работать плохо) из-за повреждения (засорения) клапана сепаратора на левом баке (кстати, если клапан неисправен, то и затыки из-за чехарды с давлением теоретически тоже вполне возможны! как раз по мере того, как машина едет и давление в баках растет).
Про ДМРВ, на всякий случай, почитай здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utram ... 68-60.html
Там написано, как можно его бегло (вольтметром) отдиагностировать без серьезных финансовых затрат.
Регулятор давления топлива можно еще посмотреть (как возможную причину затыков), он не упоминался
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт авг 13, 2009 22:48
Спасибо! Продиагностирую завтра. А на сепаратор тоже косюсь, а также на трубку ведущую к струйнику из левого бака. Там, говорят, тоже сеточка есть. Почитаю как к ним пробраться.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт авг 28, 2009 10:36
oeo писал(а): Если пробки баков закручены нормально, то перекачка может не работать (работать плохо) из-за повреждения (засорения) клапана сепаратора на левом баке...
Как до него добраться и проверить (заменить)?
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
oeo
Сообщение oeo » Пт авг 28, 2009 11:17
Для начала можно посмотреть клапан, который расположен под капотом на черном бочонке, именуемом адсорбером, к нему ведет жгут проводов от контроллера и два шланга на хомутах, одетых на штуцеры. На этом клапане есть еще третий штуцер, без шланга. Через него сепаратор и баки сообщаются с атмосферой.
Клапан электромагнитный, управляется контроллером. Если он неисправен, то возможен описываемый расколбас двигателя. И перекачка, ессно, работать не будет
Есть еще гравитационный клапан непосредственно на самом сепараторе. Как до него добраться, точно не скажу, нужно, скорее всего, снимать бак. Он должен быть перед трубопроводом, который идет к адсорберу. Исходя из его конструкции, оценить его работоспсобность вполне можно визуально. При необходимости очистить его от грязи
GanKo
Сообщение GanKo » Пт авг 28, 2009 11:47
У меня просто не работает перекачка. Вернее, плохо работает.
Если раньше при заправке только в левый бак, чуть ли не сразу происходила перекачка в правый, то теперь перекачка работает еле-еле - вчера при 1/4 левого бака и 0 в правом - заглох, и кое как добрался до заправки, чтобы налить бензиничика в правый бак.
oeo
Сообщение oeo » Пт авг 28, 2009 11:50
GanKo писал(а):У меня просто не работает перекачка. Вернее, плохо работает.
приемную сетку бензонасоса перекинь, и будет тебе счастье :)
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пт авг 28, 2009 12:10
Дружище GanKo! На самом сепараторе ничего нет- это просто кастрюля овальной формы из которой торчат два штуцера. Причем торчит один параллельно полу мафыны и заходит под него, так, что, если будешь снимать сепаратор, то его сначала тащи на себя, а потом только вынимай. А то отломишь один из штуцеров, а что за гравитационный клапан я так и не нашел - очевидно это конусообразный бочоночек на шланге от сепаратора к адсорберу, провода к нему не идут и как он работает - не знаю. Но на всякий случай я взял шинный компрессор и отсоединив входящий шланг от адсорбера, и открыв баки, вдул в него, как следует, Продрало через оба бака. Пока езжу...
oeo
Сообщение oeo » Пт авг 28, 2009 12:28
Motr, а тот клапан, который электромагнитный на адсорбере, ты смотрел?
Последний раз редактировалось oeo Пт авг 28, 2009 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пт авг 28, 2009 12:40
Какой клапан ты имеешь ввиду- с тремя штуцерами или конусообразный на шланге от сепаратора? Если тот, который с тремя дырками, то я, в соответствии с рекомендациями, отсоединил его и поочередно подавал напряжение 12В на контакты- щелкает, зараза и напряжение на подходящем шлейфе есть! Если верить мануалу, работает. Хотя в работе на двигателе в щелчках не замечен, или волынит, или что-то не так в алгоритме работы... Заменить пока на новый кризис не позволяет. На всякий случай продул систему компрессором от адсорбера до баков вместе с конусообразным дивайсом. Пока перекачивает, пока езжу, но длинных хвостов пока не случилось.
oeo
Сообщение oeo » Пт авг 28, 2009 12:49
С тремя штуцерами имею в виду. Если щелкает, то исправен. Будем считать, что это таинственный "гравитационный клапан" (конусообразная хрень)засорился и после продувки воскрес :)
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пт авг 28, 2009 13:29
Аминь...
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Вс сен 06, 2009 12:37
Чуда не произошло....
Хрень продолжается. Если идти дальше по цепочке то виноваты либо мозги (я имею ввиду Микас) либо реле бензонасоса. И точно - вскрытие показало, что одна из ножек реле (та, что желтая) перегрета. Да и при наступлении момента падения перекачки и газа попахивало горелым текстолитом. Поменял местами реле бензонасоса и звукового сигнала, благо одинаковые. Поехал проверять.
oeo
Сообщение oeo » Вс сен 06, 2009 21:17
Твоя неисправность очень серьезно развивает мышление...Желаю наконец одержать над ней убедительную победу! Потому что с реле - все логично (что, правда, несколько пугает, в очередной раз логично :) )
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт сен 10, 2009 13:14
Хрень не пропала!!!
При подъёме в горку на третьей пердаче, обороты 3000, скорость - 70 мотор стал тупить, дёргаться и низачто не захотел разгоняться дальше.
Зато загорелся желтый гпаз и при самодиагностировании Микас 7.2. выдал три ошибки:
1. 062 - неисправность ОЗУ (отключение) блока
2. 074 - Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогащении
3. 195 - ???? Кто-нить знает, что за ошибка?
Единоверцы!!! Кто скажет, что это такое?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт сен 10, 2009 13:25
Снять заливную крышку с левого бака, под капотом отсоединить или заглушить шланг от выпускного коллектора к адсорберу, а с адсорбера снять шланг идущий на сепаратор левого бака, вынуть, или из под машины продуть в погружном модуле возвратку, и должно все заработать... Пройденный этап...
Последний раз редактировалось poLevoz Чт сен 10, 2009 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт сен 10, 2009 14:01
Продувал..... :cry:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт сен 10, 2009 14:40
Ну тогда выкручивай свечи и смотри что там с ними :o
oeo
Сообщение oeo » Чт сен 10, 2009 17:36
Motr писал(а):Хрень не пропала!!!
Motr, процитирую руководство по диагностике ЭСУД Патра. Подумай, что из этого ты еще не смотрел.
Если смесь слишком бедная по датчику кислорода при ее максимально допустимом обогащении контроллером, то можно рассмотреть альтернативы:
- подсос воздуха в приемных трубах до датчика кислорода ("сечь газов"): трещины в сварных швах, прогорание прокладок и трубопроводов, ослабление крепежа, деформация фланцев нейтрализатора - для малых подсосов определяется с помощью мыльной пены,
нанесенной на элементы выпуска;
- датчик кислорода потерял активность и требует замены, так как находится на пределе чувствительности - выходной сигнал в постоянно состоянии "Бедно", что видно по сканеру – напряжение сигнала датчика кислорода № 1 ALAM1< 0,3 В;
- засорен воздушный фильтр - двигатель глохнет на холостом ходу при небольшом пережатии резинового шланга от фильтра к двигателю;
- имеется подъем характеристики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), то есть датчик завышает фактический расход воздуха; этот дефект выявляется путем проверки погрешности измерения ДМРВ с помощью тестера ТРВ-2;
- имеется подсос неучтенного воздуха на впуске - при этом проверяются неплотности впускного коллектора после ДМРВ;
- пониженное давление топлива в рампе; давление топлива можно измерить тестерами ТФМ-3 или ТФМ-2;
- засорение фильтров грубой (сетчатый в баке) и тонкой очистки топлива (перед рампой), при этом возникают повышенные пульсации давления топлива (более +-10 кПа) - измеряются быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3;
- коксование форсунок впрыска топлива, что можно выявить неразборным методом проверки форсунок на баланс с помощью тестера ТФМ-3;
- повышенное противодавление на выпуске, связанное, прежде всего, с коксованием или повреждением нейтрализатора - измеряется быстродействующим датчиком давления и тестером ТФМ-3.
Необходимо помнить, что длительная эксплуатация двигателя на переобедненных смесях может привести к перегреву и последующему выходу из строя дорогостоящего
нейтрализатора.
Датчик кислорода или ДМРВ?
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт сен 10, 2009 18:19
Спасибо, дружище Poluos, свечи я менял, провода и катушки тоже. Колесо пинал... стёкла протирал...
Спасибо, дружище ОЕО, ты так добр, что накидал массу советов, пойду напьюсь с радости... так я скоро стану механиком, а может и к лучшему, может в этом и есть сермяжная правда и моё призвание...
ЗЫ: залез в дроссель и увидел, что заслонка при нажатии на педаль газа до упора открывается на 25 град. Сиё меня удивило и я согнул (с трудом) педаль так, чтобы открывалась на 90 град. Прав ли я?
oeo
Сообщение oeo » Чт сен 10, 2009 18:25
Абсолютно прав! Такой тюнинг педали на нашемарках издавна практикуется
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Сб сен 12, 2009 15:28
ДМРВ отключал- эффект такой-же, т.е. при нажатии на педаль газа на 2-3 передаче начинаются провалы.
Датчик положения дроссельной заслонки - прозвонил, в норме.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб сен 12, 2009 17:16
Сегодня удалось наконец победить неработающую перекачку.
Пробовали менять сетку в топлвном насосе - не помогло.
Поменяли фильтр тонкой очистки - не помогло.
Продули трубопроводы - не помогло.
Наконец вытащили струйный насос и обнаружили, что он треснут вдоль одной из трубок (кажется та, что обозначена на рисунке "слив от двигателя"). После того как паяльником "залатали" трещину, перекачка заработала.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 12, 2009 17:26
Трещина была вдоль тонкой трубочки (жиклёра) идущего от топливной рампы. Трещина ок. 0,5мм. Теперь я понял как работает струйный насос на евро2. На евро3 всё проще и надёжнее. Да и качество литья на голову лучше.
2%
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 12, 2009 18:03
:wink: Тока "от левого бака - в правый бак"... А как на твоей картинке, так в 3160 и 3162 было...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 12, 2009 18:33
При затягивании правого по рисунку GanKo штуцера, трещина ориентировалась в сторону штуцера притока от левого бака (на рис. ошибка). Итог- перекачки нет. Струйный насос надо делать латунным, таких проблем не будет (это моё мнение-предложение).
GanKo
Сообщение GanKo » Сб сен 12, 2009 18:59
Рисунок не мой. Я его честно украл с просторов интернета. Похоже на нём действительно подписи сделано неправильно.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Вс сен 13, 2009 18:54
Надеюсь (три разА тьху) - нашел свою хрень!!! УРА! Отвернул топливопровод от фильтра тонкой очистки, подставил ведёрко, включил бензонасос, а оттуда коточьи слёзки... Ах ты, сцуко, отвернул топливопровод от насоса, попытался орально, т.е. рОтом, продуть, не смог.... Шинный компрессор совладал! В итоге струя как у ... Машина полетела так, что Гаец остановил и задушевно поинтересовался: "А что сегодня пили?". А кто обращает внимание на этот отрезок топливопровода "насос-фильтр"? Обычно сетку почистил, насос, фильтр поменял, давление замерил и кажется усё у порядке... Ан нет.... Остался проблемный огрызок. Люди, будьте бдительны!!!
Сообщение Ep » Вс сен 13, 2009 20:27
поздравляю, ты его победил таки. :)
теперь в копилке знаний в разделе "низкое давление в топливной магистрали" еще один пунктик :)
