Расход бензина.
Старые и закрытые обсуждения.
Сообщение Ep » Ср авг 05, 2009 11:53
Лаваш писал(а):Ер комп показывает что температура 84 градуса
по стрелке в принципе похоже
ну в принципе да - если бака хватает на 250 верст то расход где то 16 литров
это в принципе нормально и вполне устраивает
вот был бы ниже городской расход - было бы совсем здорово
ну попробуй поменяй термостат на погорячее. затраты минимальные, риска никакого а расход может упадет.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 12:07
Саш,а смысл?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 05, 2009 12:10
TANKarD писал(а):Саш,а смысл?
+1...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 12:22
в плане смысл ?
замена термоса ?
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 12:36
Саш,ставить бк на евро 3
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 13:42
у мну по другому не работает корректно - да и в инструкции так написано
поскольку что Prestige U12 что V55 одно и тоже тока в разных корпусах - логично предположить что у тибя тож должно стоять Евро 3
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 14:53
Так у меня с прошивкой 17.9.7 -корректные циферки выдает. :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 15:06
значит прошивка самого БК другая :D
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 15:26
Твоего БК ? :D
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 06, 2009 15:27
БК престиж У12 у меня не врет по расходу судя по тому, на сколько хватает от заправки и стрелке на панели.
кста, 16 литров "нормально"????
- за городом 10-11л/100км (ср.скорость 90 км/ч с обгонами и пр.)
- в городе 12л/100км (без особых пробок и спокойно) и 13,5-15л/100км (с пробками и гонками от светафора)
- на холостом ходу 1,1-1,2 л/час
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 06, 2009 15:30
dimish_patriot сделай поправку на колёса..те наш спидометр рассчитан на 245\75
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт авг 06, 2009 15:33
dimish_patriot? rкак у тебя такие данные на холостом получаются??? У меня изначально было 1,8.
Корректировал расход?
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 15:35
думаю за час патр слопает поболе,чем 1.2литра 8)
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 06, 2009 15:36
Hakim1 писал(а):dimish_patriot сделай поправку на колёса..те наш спидометр рассчитан на 245\75
а разница?? нет, я, конечно, понимаю в чем она, да только...
...если я еду от точки А до точки Б и знаю расстояние (например, 80 км) и знаю по панели сколько бенза ушло (например 9 литров)... и самый прикол, что по БК примерно столько же... следовательно, он сам откалиброван как надо ))))
upd1/ а расстояния я еще на фьюжике промерил. там колеса как надо стояли и приборы не сильно врали.
upd2/ расход на патрике - он сволочь вообще непонятно от чего зависит. я ж рассказывал как из марийки 100 с хреном км проехал на 5,5 литрах при забитой сетке бензонасоса. глох правда но это уже в городе, а до залесного ср.скорость 80-100 была. я на остатках этого бенза (скидывались на "туда-сюда" вскладчину) еще неделю потом катался )))
Последний раз редактировалось dimish_patriot Чт авг 06, 2009 15:46, всего редактировалось 1 раз.
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 06, 2009 15:39
TANKarD писал(а):dimish_patriot? rкак у тебя такие данные на холостом получаются??? У меня изначально было 1,8.
без калибровки (по инструкции) он выставлял ~1.4л/час. потом заправился на почти пустой бак, прокатился километров 60 в относительно ровном темпе и завел данные. и, кстати, по-моему корректировка часового расхода не влияет на показания в движении. там ведь не прямая зависимость от оборотов, еще и нагрузка.
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 06, 2009 15:41
valek писал(а):думаю за час патр слопает поболе,чем 1.2литра 8)
можно, конечно, посчитать если, например, взять массовый расход воздуха и коэффициент его же избытка на ХХ. но лень... )))
ЗЫ. а иначе ИМХО, сплошное ИМХО :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 06, 2009 15:41
у тя Показания спидометра Реальная скорость
90 86
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт авг 06, 2009 15:45
а у меня без калибровки 1,8. было
Сейчас, с калибровкой 1,4-1,6
Ну с нагрузкой и колесьями, манерой езды -это понятно
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 06, 2009 15:48
90 86
я вообще не догоняю при чем тут спидометр если честно. +/- 10% по фигу. другое дело циферки пробега.
я там сообщение обновил, щас сюда скопирую:
OMD
Сообщение OMD » Пн авг 10, 2009 23:59
Хочу немного добавить своей информации по этому вопросу. Может кому и интересно. Новый Патрик 2009 года выпуска июнь. 1000 км на спидометре пробега. Залил полные баки, если верить мануалу 2Х36 литров. Правда я залил по горловину. Проехал я на них 420 км. на 72 литрах Стрелка на ноль показывает, звуковой сигнал постоянно. Ездил только в городе и всегда с включенным кондиционером.
Если я правильно подсчитал получилось 18 литров на сотню, городского режима. Выше сотни не ездил...
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 00:26
нормальный показатель. у меня, если верить маршрутнику, по городу иногда за 20 зашкаливает.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 07:59
в общем в городе по выходным когда нет пробок и остановка только на светофорах или по требованию расход 20 литров
выехав на пустой МКАД расход падает до 17-18 литров
по пробкам если таскаться не менее 30 по БК
езда в экономном режиме утомила - так ездить низя :)
но эксперемент показал что можно опустить расход литров на 5
УАЗ наше ФСЁ
OMD
Сообщение OMD » Вт авг 11, 2009 08:45
Вопрос к Лавашу, а какой ты бортовой компьютер ставил?
Я тут изучаю этот вопрос и не заню как определиться. Ставить в DIN место, оно у меня свободно, или отдельно. Радио иногда хочется.
Если верить рекламе есть УРАЛ устройства и CD MP3 + бортовой компьютер.
И ставить навигацию с функцией бортового компьютера.
Я конечно понимаю, что верить всем этим БК нельзя. Особенно после последнего сюжета в ТОРГИР. Он а ЯГУАРЕ ехал из Франции в Англию совсем не в экономичном режиме, с кондиционером и БК в конце гонки уже показывал 0 км. А он все ехал и ехал и где брал ягуар топливо не известно. Итог. Проехал еще несколько миль и успел на шоу....
Вот и так бывает. Но все равно интересно. И маршрут посмотреть, проложить и показатели сверять. Для дневника путешествия например. Мало ли сегодня здесь а вот в следующем году планирую путешествие до города Одесса. А сейчас мой патрик обкатку пройдет, я его подготовлю. Плюс посмотрю как он себя зимой ведет. Потом и в тайгу можно с ним.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 09:00
я ставил БК Prestige V 55 под левую пепелку, под правой у мну рация
а по БК тебе сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/spisok-s ... t9517.html
УАЗ наше ФСЁ
OMD
Сообщение OMD » Вт авг 11, 2009 13:00
Ну и как впечатления? Как работает?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 13:03
вполне - посмотри, там в той теме, что я давал про БК на последней странице фотка, как все выглядит
УАЗ наше ФСЁ
OMD
Сообщение OMD » Вт авг 11, 2009 13:55
Да уже почитал и посмотрел. Интересный вариант.
А рацию регистрировать нужно?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 14:00
по правилам да
один раз в 10 лет, я платил кажись 1000 рублев за регистрацию
УАЗ наше ФСЁ
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Ср авг 12, 2009 15:05
про расход даже говорить не буду,норма --трасса 9-9.5
город 12-13 но несколько условий и у меня Микас 7.2
valek
Сообщение valek » Ср авг 12, 2009 18:24
Патрик Бегемотович писал(а):про расход даже говорить не буду,
ну почему же,ты расскажи как и че,чтоб расход снизить!!!! :evil: Или в секрете будешь держать????? и пусть остальные ведрами льют? Так неправильно!!! 8) 8) 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 12, 2009 19:54
не может двигатель 2,7 есть чуток более 10 литров в городе
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср авг 12, 2009 22:11
зато бк может показывать стока :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 12, 2009 23:02
да, меня то же цифры по городу как то удивляют.. 8)
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 13, 2009 07:38
Лаваш писал(а):не может двигатель 2,7 есть чуток более 10 литров в городе
обосновать сможешь?
на вскидку для размышления:
кукурузер с 4,5 литрами (на 60% больше) дизеля кушает 11-14. факт. правда дизель, но сопоставимо ведь...
...или с патриком все настолько безнадежно??? совсем уж наших конструкторов не обижайте :oops:
ну потери в трансмиссии. это понятно. но на куке она тоже есть и трение какое-то там присутствует.
к тому же масса у патрика на 600 кг меньше :P
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 08:30
сравнивать расход бензинового и дизельного двигателя это нонсенс, даже если дизель в 2 раза больше по объему
у дизеля хороший крутящий момент в самом низу, там и педальку газа нажимать ни нада - сам поедет
у бензиновых двигателей нужно жать тапку ....
сравнивать двигатель ЗМЗ с впереди планеты всей идущими движками Тоёта такой же нонсенс
УАЗ наше ФСЁ
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Чт авг 13, 2009 08:56
Приезжай,сделаем :D :D :D
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 13, 2009 09:02
1) по-факту, если сравнивать карбюраторный и дизельный движки (например, нехилая литература http://www.cogeneration.com.ua/htm/part1.htm и т.д.):
Удельный расход топлива в карбюраторных двигателях находится в пределах 280–330 г/кВт · ч, в дизельных двигателях 210–260 г/кВт · ч.
- отличие НЕ В РАЗЫ. данные еще для старых движков.
2) крутящий момент как таковой здесь причем? если брать средние показатели за поездку, то РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА (ровная тяга с низов и бла-бла-бла) имеет маленькое значение. важнее то, насколько полно энергия сгорания (расширения) топлива преобразуется в энергию вращения вала. различие эффективного КПД для дизеля и бенза:
карбюраторные двигатели ......... 0.22–0.28;
дизельные двигатели ..........…… 0.26–0.38
вполне можно сравнивать, не так ли? и это не учитывая, что на патрике инжектор, имеющий лучшее сгорание в камере по сравнению с карбом.
3) о, тойота! о впереди! здорово, конечно, но законы физики не обойдешь. если еще на 70-80% больше работы, будет теряться в механической части, то любимый ЗМЗ расплавится к чертовой матери не стронувшись с места ))))) шутка, конечно.
основные преимущества для кукурузника в этом сравнении:
более грамотно организованный процесс воспламенения/сгорания и меньшие мех потери в трансмиссии.
вот и получаем, что патрик, имея объем двигла на 60% меньше потребляет примерно столько же, сколько кукурузник.
4) если есть фактические расходы на 4,7 л бензиновый - пожалуйста. я на дизеле неделю катался - данные только эти имею.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 13, 2009 09:03
Лаваш писал(а):сравнивать расход бензинового и дизельного двигателя это нонсенс, даже если дизель в 2 раза больше по объему
хмм условно такие же движки...просто собраны прямыми руками. Давай темку родим..если хошь..сравним чё нить типа 4A FE 7A FE и ЗМЗ 409.. или ваще 1 GE
Сравнивать чисто крузаковый некорректно..тк в основном это V образники..
да, и не забудьте убрать муды и поставить шоссейную H\T резину...скорее всего 0,5-1 литр выиграете..сразу..
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 09:41
еще такой момент - сколько современные бензиновые двигатели объемом под 3 литра кушают бензина и выдают лошадей - думаю не менее 200 лс как с куста
наш двигатель потребляет столько же топлива и выдает чуть ли не в 2 раза меньше лс
то есть наш двигатель отстает от мирового двигателестроения лет на 15 наверное + качество комплектующих ДВС и всего остального ...
зато танки лучшие в мире :) но это пока ....
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 13, 2009 10:09
Лаваш хммм..ты почитай про степень сжатия и про тюнинг..когда подбирают кольца, притирают цилиндры итд итп...вот и будет ответ на тему почему у тойоты с 2хлитров- 150 лс итд итп...кстати-из всех япошек-тойотовские движки-КЛАССИКА двигателестроения в чистом виде..те без наворотов..а вот всякие хонда-субару-те отрываются по полной-извратами...
ЗЫ Да и не забывай - про крутящий момент итд...по части крузаков..
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 10:24
ога - только там это с завода а у нас за доп плату :D причем не кислую
и что будет с ихнем двигателем если его тоже тюнингануть ? думаю еще процентов 10-20 лс прибавиться
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Чт авг 13, 2009 10:41
кто то замерял л.с. патриота,дык вот показал 148л.с. 8) 8) 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 10:45
valek, да я читал
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 13, 2009 10:50
Лаваш писал(а):ога - только там это с завода а у нас за доп плату :D причем не кислую
найди ссылку чтобы иномарочным двигунам это делали??
толкьо отеч вазам и делают такой "тюнинг" по сути-сборка ПРЯМЫМИ руками...
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт авг 13, 2009 10:52
вот, кстати, ссылка на движок http://www.zmz.ru/production/engine/40910 откуда можно взять удельный расход.
получается 265г/кВт*ч при 4400 об/мин.
попробую грубо рассчитать средний расход:
отсюда, приняв зависимость линейной (условно) получаем:
при 2000 об/мин 12,64 л/ч ~ ср.скорость 70-80 км/ч на 4-5 передаче
если учесть, что номинальный расход для двигателя рассчитывается при коэф. перегрузки 1,25-1,35, получаем расход 9,73 л/ч
взяв допуск на потери в трансмисии 10% (а это до хрена и больше), получим 10,7 л/ч или
13,38 л/100 км - примерно такую цифру и заявляет производитель
чтоб не было вопросов про разгоны/торможения/горки/накаты поясняю, что для рассчета использовался именно средний показатель. он естесственно, может меняться от манеры вождения, дорожных условий, весьма нехило от качества топлива.
более того, если взять характеристику момента нелинейно, получается что на 30% графика мы имеем меньший удельный расход на единицу мощности. и по самым радужным показателям получается цифра 9,365 л/100 км при ср скорости 70-80 км/ч :D :D 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 10:55
Hakim1 - а как же тюнинг конторы - там правда комплексный подход и бюджеты другие но все равно -
Хамман, Лурье и т.д. :)
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 13, 2009 11:06
Лаваш мы речь вели о разумном тюнинге аля гараж..ты говоришь о ваще другом.. ролик тюнинга 2105 ЛОМБАРДЖИНИ найди...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 11:12
ну тада просто другая прошивка наверное - больше там делать нечего ....
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 13, 2009 11:20
Лаваш у патра есть нехорошая только одна вещь- немного "слабоватый" двигун для этой массы..те если бы стояло нечто типа 200лс- и литраж 3-4 литра-расход бы был меньше..при спокойной езде..
В случае патра-скорее оставить как есть..а в качестве более мощной и скоростной-смотреть другое авто..
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 13, 2009 11:24
ну вроде как были планы у Sollersa в ближайшем будущем поставить другую модификацию Iveco дизеля, более мощную
так что ждемс
УАЗ наше ФСЁ
Закрыто
