Доп фары ближний/дальний свет
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн апр 27, 2009 20:10
Патроводы есть такой вопрос:
как известно есть у нас ближний и дальний свет. Свет классный - спору нет, но когда едешь ночью по трассе ближнего света мало, а дальний не всегда есть возможность включить.
Ближний светит близко и широко. а дальний узко и далеко - очень хотелось бы объеденить эти варианты :)
Ксенон не хочу.
Отсюда вопрос. верне два :
1) можно ли ставить фары дополнительного света на бампер. если можно то в каком месте - что бы жестко их закрепить. или нужен силовик или кенгурин ?
2) какие фары можно использовать в качестве "среднего света"
изучаю сайт http://off-road-light.ru
вот тут есть тесты
http://off-road-light.ru/nashi-testyi/index.php
Последний раз редактировалось Лаваш Вт апр 28, 2009 20:20, всего редактировалось 3 раза.
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пн апр 27, 2009 20:14
крутилка не помогает? включаешь дальний и крутилку до упора - будет тебе щастье.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн апр 27, 2009 20:24
Ep - о таком способе не задумывался :)
УАЗ наше ФСЁ
Аскар
Сообщение Аскар » Пн апр 27, 2009 22:23
Все равно как прожектор лупит... Друг навстречу ехал, сказал, что слепит (еще на штатном свете)....
Сообщение Ep » Вт апр 28, 2009 11:57
рольставни тада ставьте.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт апр 28, 2009 17:54
Аскар
согласен. нужно что то из этой серии
http://off-road-light.ru/shop/faryi-gol ... sveta.html
но они все Ближний/Дальний свет - хотя может это и хорошо - в резерве доп дальний :)
а с креплением к штатному бумперу чего ? низя ?
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт май 07, 2009 15:45
подниму тему : есть такой вопрос
для управления дополнительным ближним/дальним светом нужна будет кнопка в салоне
отсель такой вопрос : существуют ли 4-х позиционная кнопка для реализации следующего функционала (без привязке к штатному свету) :
1) Выключен доп ближний и дальний
2) Включен доп ближний
3) Включен доп дальний
4) Включен доп ближний и дальний
если такой кнопки нет, как реализовать задумку ?
УАЗ наше ФСЁ
Аскар
Сообщение Аскар » Чт май 07, 2009 21:53
Купи штатную крутилку ставь рядом с управлением штатным светом и подключай как хочешь... Главное не спалить...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 08, 2009 04:34
ставь 2 клавиши отдельные с фиксацией ближний-дальний и не парься...реле не забудь
Сообщение Ep » Пт май 08, 2009 09:05
Лаваш писал(а):подниму тему : есть такой вопрос
самое простое - 2 кнопки и 2 реле.
вопрос тока куда ставить. имей ввиду, что металл под слоем "мягкого" пластика на торпеде довольно плохо поддается обработке. я его пробовал сверлить и резать электролобзиком. результатами не очень доволен, хотя доп. кнопку поставил :)
есть вариант взять 2 узкие кнопки и засунуть их одну над другой вместо крутилки регулятора обдува в один из воздуховодов, благо их полно. подходят по размерам идеально. да и смотрятся не очень колхозно.
вот типо фотко:
Последний раз редактировалось Ep Вт май 12, 2009 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт май 08, 2009 16:42
тоесть отдельная кнопка и реле на ближний, и отдельная кнопка и реле на дальний
я правильно понял ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пт май 08, 2009 16:59
да
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт май 08, 2009 20:12
а машина года какого? может вмсто заглушек в штатные места? 2 кнопки а реле всё это уместиться под центральной консолью, как вариант управление доп светом смонтировать вместо подстоканника!
Пластик там толстый легко обробатывать и доделывать!
потом всё это покрасить или венилом обтянуть, будет смотреться на ура!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт май 08, 2009 20:44
Limited 09
УАЗ наше ФСЁ
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс май 10, 2009 17:12
тогда вместо подстаканника , его выкинуть на его место доп 3 кнопки ! вот тебе и свет! из материалов фанера для перегородок и посадочных мест кнопок шпаклёвка, эбоксидная смола . краска вот тебе и счастье будет!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 08:15
что то не гуманно получается покупка и установка в оффроуд лайте
- Работы по установке фар 4050-00р.
- Работы по изготовлению кронштейна 2700-5500р.
- Расходные материалы для изготовления кронштейна и установки фар 2900-00р.
- Регулировка фар на стенде 720-00р.
Стоимость фар тоже изменилась по сравнению с сайтом:
- Module 6213 - 2776-13р./шт.
- Лампа Philips Н4 +50% - 250-00р./шт.
итого за 2 фары с установкой не менее 17 000 рублев ....
УАЗ наше ФСЁ
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср авг 05, 2009 10:55
Мдаааа :shock: ! За эти деньги можно люстру соорудить на танковых фарах да ещё и на ксеноне!
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 12:24
у них наверное все из золотого золота ...
буду искать с перламутровыми пугавицами :D :D :D
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 10:59
Я тоже вынашиваю мысль по поводу доп света, точнее люстры. Предполагаю делать так:
1. Взять поперечину для крепления на рейлинги подобного типа ->
2. Разместить на ней четыре фары, например вот таких - Фара 152мм H4 HeadLamp (Ближний/Дальний свет), просверлив в поперечине сверху отверстие под болт, а снизу, напротив первого, отверстие большего диаметра, чтоб можно было просунуть головку ключа и этот болт затянуть :)
3. Проводку всю пустить внутри поперечины, а отверстия крепежа заглушить, чтоб ничего не болталось и грязь не попадала
4. Проводку думаю пустить через рейлинг - сделать в нем разъем, чтоб конструкция получилась быстросъемной и ничего нигде не торчало и не проливало внутрь машины.
Дело за малым - за свободными деньгами :D
был черный Limited'08 (до 09.10)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 11:02
нипайдет - я и так в Ашан еле еле заезжаю ....
а так правильное направление :) - люстра :D
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 11:07
Хорошо, тогда есть модульный свет Hella - ближний и дальний, диаметр модулей по 90мм, что соответстувет размеру наших штатных ПТФ. Соответственно, берем, к примеру, модули дальнего света, ставим вместо ПТФ, ставим туда хорошие лампы типа Philips Vision Plus и настраиваем их на "свет средней дальности" :D
Получаем, что и встречных не слепим, и самим светлее, задача решена просто и элегантно:)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 11:15
хз 90 мм ... мне кажется это мало против тех что выше описаны
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 11:17
Всё зависит от постановки задачи;) Если нам нужно дополнение к дальнему на дорогах общего пользования, то эту задачу модули Hella выполнят, если же нужен раллийный свет, то ставим два раллийных прожектора на кенгурин и вперед, на амбразуры :D
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 11:21
нужно дополнение к БЛИЖНЕМУ на дорогах общего пользования
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 11:23
Да, именно это я и имел в виду, только написал неправильно. Именно дополнение к ближнему
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 11:30
там должны ПТФ стоять - мне так кажется
переделывать из них на доп - нуно подумать
толку от штатных ПТФ усе равно нет . в общем может быть
а проводка выдержит ?
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 11:32
Стандартные лампы, будь то H3 в ПТФ или H7 в эти модули Hella, имеют мощность 55 ватт, то есть нагрузка на проводку не изменится. Разница между ПТФ, дальним и ближним лишь в формированнии светового луча :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 11:38
я думал в штатных ПТФ меньше Ватт
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 11:54
В штатных ПТФ нет отражателя и мутная линза, отсюда большая потеря светового потока
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 10, 2009 12:29
по крепежу проблем не будит ?
УАЗ наше ФСЁ
Raixx
Сообщение Raixx » Пн авг 10, 2009 12:30
Думаю, что придется над крепежом поработать, на место штатных они не встанут))))
ANDREICH 670
Сообщение ANDREICH 670 » Вт авг 25, 2009 08:30
Лаваш писал(а):нужно дополнение к БЛИЖНЕМУ на дорогах общего пользования
а посмотри фары светодиодные ! проще с установкой и потребляемость тока меньше . http://www.anvir.org/catalog/optic/prolight_led/
List
Сообщение List » Вт авг 25, 2009 18:10
Доброго времяни суток!
Предлагаю вашему вниманию мой вариант установки доп. фар. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1526
Если нужны размеры, обращайтесь! :wink:
alex177
Сообщение alex177 » Ср авг 26, 2009 11:31
ANDREICH 670 писал(а): а посмотри фары светодиодные ! проще с установкой и потребляемость тока меньше . http://www.anvir.org/catalog/optic/prolight_led/
XLS 100-светодиодная фара «PROLIGHT»
300 Ватт (это 25 ампер)!
Цена: 2 790 у.е.
Посмотреть эти и другие варианты с ценами можно тут: http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4275.html
Ну, очень не гуманно по деньгам и высокое потребление энергии! :shock:
Озеро Тахо 2006г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 26, 2009 12:25
пока мировые автопроизводители не начнут в качестве оптики использовать светодиоды - рыпаться не буду
все остальное на данный момент поделки с плохими ценами
на глаза пока что попадаются тока авто с габаритами из светодиодов
Последний раз редактировалось Лаваш Ср авг 26, 2009 12:52, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср авг 26, 2009 12:27
да уж, по деньгам совсем не гуманно... :shock:
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Ср авг 26, 2009 13:12
List писал(а):Доброго времяни суток!
Обращаюсь :D ! Вариант мне понравился! Подскажи плиз где,чего и как :oops: :D !!! Интересует от начала установки и до конца и стоимость всего :) ?! Можно в личку :wink: !
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится - Там Влад на Патре проползет и ничего с ним не случится !(Максим Перепелица)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 26, 2009 13:23
как и за что крепили вот это
УАЗ наше ФСЁ
garik
Сообщение garik » Ср авг 26, 2009 14:28
List писал(а):Предлагаю вашему вниманию мой вариант установки доп. фар.
а как через кузов прошел, гермовводы или еще что ?
List
Сообщение List » Ср авг 26, 2009 17:46
garik писал(а): а как через кузов прошел, гермовводы или еще что ?
крышу не сверлил, провёл под резинкой водостока до задний двери, и провёл под обшивкой потолка
______________________________________________
Что касаемо самих фар (не реклама, а так что бы было)
-заднии рабочего света Wesem 5Lkr(c герметичным разъёмом)
-передние тоже Wesem HOz (для своей цены очень не плохо светят, пучок широкий)
Передняя оптика
Снимается резинка(внутри металлическая пластина) с бампера (крепиться на 5-ти гайках).
Удаляются 2-а болта (слева направо 2-ойи4-й) И на их месте рассверливаем отверстия под болт крепления доп.фары.
Устанавливаем резинку обратно и прикручиваем, в сделанные отверстия ставим болткронштейна фары и прикручиваем.
Просто эти отверстия совпадают с кронштейнами подрамника, так что можно смело затягивать болты.
З.Ы. Для того что бы фары неподвижно сидели, советую прорезать в резинке площадки под кронштейн фар.
________________________________________________
По кронштейнам под рейлинги отпишусь завтра. (черчежи на работе, ед. момент, я делал отверчтия по факту на месте, по-этому на черчежах они будут фигурально)
Кстати, если есть у кого-нидь возможность просматривать файлы в Е-flex или AutoCAD, могу скинуть черчежи.
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Ср авг 26, 2009 17:58
Спасибо!! Жду размеры креплений!!! Да и по чем фонарики встали верх по кругу? :)
List
Сообщение List » Ср авг 26, 2009 18:07
БРОДяга писал(а):Спасибо!! Жду размеры креплений!!! Да и по чем фонарики встали верх по кругу? :)
рабочий свет по 750 р. шт
переднии 850 р. за пару.
На Южном Порту в Торговом комплексе на 1-м этаже
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Ср авг 26, 2009 18:10
Понял пасибо :D ! А передний это который сверху :oops: !А да еще вопрос они(передние верхние)Ближний или дальний?
List
Сообщение List » Ср авг 26, 2009 22:32
БРОДяга писал(а):Понял пасибо :D ! А передний это который сверху :oops: !А да еще вопрос они(передние верхние)Ближний или дальний?
Не, сверху это задние рабочие фонари Wesem 5Lkr
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт авг 27, 2009 08:28
а фары которые на бампере не трясутца ?
кстати это что - ближний или дальний ?
УАЗ наше ФСЁ
List
Сообщение List » Чт авг 27, 2009 21:08
БРОДяга писал(а):Спасибо!! Жду размеры креплений!!! :)
Как и обещалhttp://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=40350
To Лаваш
Фары я бы сказал нечто среднее между ПТФ и ближним. Широкий луч позволяет просматривать вю обочину. У меня настроено так, что при вкл. доп. фар + головной ближний, получаются 2-е зоны.
Я себе не вырезал площадки, но у меня сидят как головной, не шелохнуться, де тока не ездил. включая леса!
[/b]
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт авг 28, 2009 09:36
я себе вот эти наверное поставлю
Фара дальн. света 2HMz (комплект 2 фары с проводами) (2HMz 200.7
УАЗ наше ФСЁ
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Пт авг 28, 2009 16:35
Спасибо огромное!!! Буду пробовать смастырить :) !!!
List
Сообщение List » Пт авг 28, 2009 17:18
кстати, я тут есчё собираюсь делать кронштейн на боковое освещение, на среднюю стойку :wink:
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Пт авг 28, 2009 17:22
List писал(а):кстати, я тут есчё собираюсь делать кронштейн на боковое освещение, на среднюю стойку :wink:
Вот эт хорошо!!Я уже об этом подумывал!Если будешь изготавливать мож и на мою долю забацаешь А? Ну за чашку пива например или еще за что!!!
Вернуться в «Про Тюнинг»
