Доп фары ближний/дальний свет
- Лаваш
Патроводы есть такой вопрос:
как известно есть у нас ближний и дальний свет. Свет классный - спору нет, но когда едешь ночью по трассе ближнего света мало, а дальний не всегда есть возможность включить.
Ближний светит близко и широко. а дальний узко и далеко - очень хотелось бы объеденить эти варианты :)
Ксенон не хочу.
Отсюда вопрос. верне два :
1) можно ли ставить фары дополнительного света на бампер. если можно то в каком месте - что бы жестко их закрепить. или нужен силовик или кенгурин ?
2) какие фары можно использовать в качестве "среднего света"
изучаю сайт http://off-road-light.ru
вот тут есть тесты
http://off-road-light.ru/nashi-testyi/index.php
Ксенон не хочу.
вот тут есть тесты
Последний раз редактировалось Лаваш Вт апр 28, 2009 20:20, всего редактировалось 3 раза.
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
Аскар
согласен. нужно что то из этой серии
http://off-road-light.ru/shop/faryi-gol ... sveta.html
но они все Ближний/Дальний свет - хотя может это и хорошо - в резерве доп дальний :)
а с креплением к штатному бумперу чего ? низя ?
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
подниму тему : есть такой вопрос
для управления дополнительным ближним/дальним светом нужна будет кнопка в салоне
отсель такой вопрос : существуют ли 4-х позиционная кнопка для реализации следующего функционала (без привязке к штатному свету) :
1) Выключен доп ближний и дальний
2) Включен доп ближний
3) Включен доп дальний
4) Включен доп ближний и дальний
если такой кнопки нет, как реализовать задумку ?
УАЗ наше ФСЁ
- Ep
самое простое - 2 кнопки и 2 реле.Лаваш писал(а):подниму тему : есть такой вопрос
вопрос тока куда ставить. имей ввиду, что металл под слоем "мягкого" пластика на торпеде довольно плохо поддается обработке. я его пробовал сверлить и резать электролобзиком. результатами не очень доволен, хотя доп. кнопку поставил :)
есть вариант взять 2 узкие кнопки и засунуть их одну над другой вместо крутилки регулятора обдува в один из воздуховодов, благо их полно. подходят по размерам идеально. да и смотрятся не очень колхозно.
вот типо фотко:
Последний раз редактировалось Ep Вт май 12, 2009 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- Denkiller
а машина года какого? может вмсто заглушек в штатные места? 2 кнопки а реле всё это уместиться под центральной консолью, как вариант управление доп светом смонтировать вместо подстоканника!
Пластик там толстый легко обробатывать и доделывать!
потом всё это покрасить или венилом обтянуть, будет смотреться на ура!
- Лаваш
что то не гуманно получается покупка и установка в оффроуд лайте
- Работы по установке фар 4050-00р.
- Работы по изготовлению кронштейна 2700-5500р.
- Расходные материалы для изготовления кронштейна и установки фар 2900-00р.
- Регулировка фар на стенде 720-00р.
Стоимость фар тоже изменилась по сравнению с сайтом:
- Module 6213 - 2776-13р./шт.
- Лампа Philips Н4 +50% - 250-00р./шт.
итого за 2 фары с установкой не менее 17 000 рублев ....
УАЗ наше ФСЁ
- Raixx
Я тоже вынашиваю мысль по поводу доп света, точнее люстры. Предполагаю делать так:
1. Взять поперечину для крепления на рейлинги подобного типа ->
2. Разместить на ней четыре фары, например вот таких - Фара 152мм H4 HeadLamp (Ближний/Дальний свет), просверлив в поперечине сверху отверстие под болт, а снизу, напротив первого, отверстие большего диаметра, чтоб можно было просунуть головку ключа и этот болт затянуть :)
3. Проводку всю пустить внутри поперечины, а отверстия крепежа заглушить, чтоб ничего не болталось и грязь не попадала
4. Проводку думаю пустить через рейлинг - сделать в нем разъем, чтоб конструкция получилась быстросъемной и ничего нигде не торчало и не проливало внутрь машины.
Дело за малым - за свободными деньгами :D
был черный Limited'08 (до 09.10)
- Raixx
Хорошо, тогда есть модульный свет Hella - ближний и дальний, диаметр модулей по 90мм, что соответстувет размеру наших штатных ПТФ. Соответственно, берем, к примеру, модули дальнего света, ставим вместо ПТФ, ставим туда хорошие лампы типа Philips Vision Plus и настраиваем их на "свет средней дальности" :D
Получаем, что и встречных не слепим, и самим светлее, задача решена просто и элегантно:)
- ANDREICH 670
а посмотри фары светодиодные ! проще с установкой и потребляемость тока меньше . http://www.anvir.org/catalog/optic/prolight_led/Лаваш писал(а):нужно дополнение к БЛИЖНЕМУ на дорогах общего пользования
- List
Доброго времяни суток!
Предлагаю вашему вниманию мой вариант установки доп. фар. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1526
Если нужны размеры, обращайтесь!
- alex177
XLS 100-светодиодная фара «PROLIGHT»ANDREICH 670 писал(а): а посмотри фары светодиодные ! проще с установкой и потребляемость тока меньше . http://www.anvir.org/catalog/optic/prolight_led/
300 Ватт (это 25 ампер)!
Цена: 2 790 у.е.
Посмотреть эти и другие варианты с ценами можно тут: http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4275.html
Ну, очень не гуманно по деньгам и высокое потребление энергии!
Озеро Тахо 2006г.
- Лаваш
пока мировые автопроизводители не начнут в качестве оптики использовать светодиоды - рыпаться не буду
все остальное на данный момент поделки с плохими ценами
на глаза пока что попадаются тока авто с габаритами из светодиодов
Последний раз редактировалось Лаваш Ср авг 26, 2009 12:52, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
- БРОДяга
Обращаюсь :D ! Вариант мне понравился! Подскажи плиз где,чего и какList писал(а):Доброго времяни суток!
!- List
крышу не сверлил, провёл под резинкой водостока до задний двери, и провёл под обшивкой потолкаgarik писал(а): а как через кузов прошел, гермовводы или еще что ?
______________________________________________
Что касаемо самих фар (не реклама, а так что бы было)
-заднии рабочего света Wesem 5Lkr(c герметичным разъёмом)
-передние тоже Wesem HOz (для своей цены очень не плохо светят, пучок широкий)
Передняя оптика
Снимается резинка(внутри металлическая пластина) с бампера (крепиться на 5-ти гайках).
Удаляются 2-а болта (слева направо 2-ойи4-й) И на их месте рассверливаем отверстия под болт крепления доп.фары.
Устанавливаем резинку обратно и прикручиваем, в сделанные отверстия ставим болткронштейна фары и прикручиваем.
Просто эти отверстия совпадают с кронштейнами подрамника, так что можно смело затягивать болты.
З.Ы. Для того что бы фары неподвижно сидели, советую прорезать в резинке площадки под кронштейн фар.
________________________________________________
По кронштейнам под рейлинги отпишусь завтра. (черчежи на работе, ед. момент, я делал отверчтия по факту на месте, по-этому на черчежах они будут фигурально)
Кстати, если есть у кого-нидь возможность просматривать файлы в Е-flex или AutoCAD, могу скинуть черчежи.
- List
Как и обещалhttp://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=40350БРОДяга писал(а):Спасибо!! Жду размеры креплений!!! :)
To Лаваш
Фары я бы сказал нечто среднее между ПТФ и ближним. Широкий луч позволяет просматривать вю обочину. У меня настроено так, что при вкл. доп. фар + головной ближний, получаются 2-е зоны.
Я себе не вырезал площадки, но у меня сидят как головной, не шелохнуться, де тока не ездил. включая леса!
[/b]
- БРОДяга
Как и обещалhttp://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=40350List писал(а):БРОДяга писал(а):Спасибо!! Жду размеры креплений!!! :)
Спасибо огромное!!! Буду пробовать смастырить :) !!!
