Люстра
Дальномер
Люстра
Сообщение Дальномер » Ср июн 17, 2009 14:18
Ребята! Помогите плиз правильно подключить люстру! Какие провода нужны?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 17, 2009 15:02
Сань, ты напиши, суммарную мощность лампочек. Тогда скажу какие провода тебе нужны. Провода выводи через гермоблок, в магазинах крепежа продается (стоят копейки бывают на разное сечение провода, напрямую через крышу и герметик не стоит.
И скинь мне что договаривались, если нужно еще.
my Skype - ostrenich
Дальномер
Сообщение Дальномер » Ср июн 17, 2009 15:12
ostrenЫч! Вот я хз какие лампы там стоят... паду смареть.... а выводить, тоесть вводить я буду через дверь... там есть от стеклоподьемников врезы... мне нуна схема подключения например 4 передних лампы... 2 задние... 1 боковина.. на три кнопки соответственно.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 17, 2009 15:18
Дальномер как вариант-блок реле в отдельную коробочку под крышу, управление по тонким и маленьким..а питалово-да установочный комплект для автоусилителя
Bigman
Сообщение Bigman » Ср июн 17, 2009 15:30
вот тут вроде как есть схемы подключения для различных случаев.
Сам пользовался этими схемами.
жмак тут
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 17, 2009 15:34
Bigman ты нарисуй чего хочешь-как что включать..а схемуу на релюхах накидать-1 минут...
Bigman
Сообщение Bigman » Ср июн 17, 2009 15:46
to Hakim1
Наверное это было для Дальномера.
Я уже все подключил вроде как :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 17, 2009 16:00
Bigman ага..пардон
Дальномер
Сообщение Дальномер » Ср июн 17, 2009 16:23
55-е лампы)
хачу подключить на отдельную кнопку 4 передних фонаря... на отдельную кнопку 1 боковой.... и на отдельную кнопку 2 задних... воть.
Bigman! Сыпасибочки!)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 17, 2009 17:11
ostrenЫч писал(а): Провода выводи через гермоблок, в магазинах крепежа продается (стоят копейки бывают на разное сечение провода, напрямую через крышу и герметик не стоит.
:oops: А можно поподробней, что это такое??? И если можно, с картинками цветными...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 17, 2009 17:29
Если завтра на работе найду - выложу фотки
Дальномер
Сообщение Дальномер » Чт июн 18, 2009 09:40
Звонил в Техреал... подключить у них люстру будет стоить 5500.... дорого((
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 18, 2009 10:00
5500 только за подключргие?
Дальномер
Сообщение Дальномер » Чт июн 18, 2009 10:05
да)
garik
Re: Люстра
Сообщение garik » Чт июн 18, 2009 10:50
Дальномер писал(а):...Помогите плиз правильно подключить люстру! ...
а как планируеш провода протянуть к самой люстре.
тут думал можно использовать гермовводы, провода будут постоянно подключены к фарам или использовать разъемы , можно будит провод снимать, типа люстра бутофория, но цена на разъемы мне показалась не гуманная
Дальномер
Сообщение Дальномер » Чт июн 18, 2009 15:26
garik! япока хз как буду делать) Что народ опытный подскажет то и сделаю)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 07:13
вот из чего люстру творить надо
http://www.sohan.com.ua/content/view/25/127/
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт июл 02, 2009 09:03
что-то ценники ввесьма не демократичные, это только по лампочкам за штуку баксов выскакиваем...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 09:04
Volodya неаааа :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 09:54
93% Optical Efficiency
Shockproof
No Vibration
Fully Dimmable
20 LED's with 50,000+ Hour Life Span
Easy Two Wire Installation
3.17 Amps
38.04 watts
3200 Lumens
http://www.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?t=8330
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 10:06
те ценник на светодиоды будет максимум 10 уе за один...те 200 уе..
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Чт июл 02, 2009 12:42
Блин, а мне нравится идея с доп. дальним светом в рейлингах, как у "Хитрилы" (X-Trail):
И красиво и практично - ничего не висит, ничего не болтается, да и смотрится оригинально и стильно.
ЗЫ: вот бы такие сколхозить на Патр :roll:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 12:55
OVERRIDE999 толку от него будет 0...тк слишком маленькое зеркало..а городить на патра и громозкие рейлинги-оно вам надо??
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт июл 02, 2009 13:38
Не надо :) Но мечтать-то не вредно! :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 02, 2009 13:41
OVERRIDE999 писал(а):Не надо :) Но мечтать-то не вредно! :D
это да!
Сообщение Volodya » Чт июл 02, 2009 19:26
Там же по 200 с ликуем за фонарег, штуки 4 нада...
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт июл 02, 2009 19:38
Hakim1 писал(а):OVERRIDE999 толку от него будет 0...тк слишком маленькое зеркало..а городить на патра и громозкие рейлинги-оно вам надо??
можно врезать ксеноновые линзы, и не громоздко, и свет есть
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт июл 03, 2009 07:51
во-во, первое, что пришло в голову - воткнуть туда ксенон - и эффектно и эффективно...
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт июл 07, 2009 23:57
А что, именно дальнего не хватает? :)
Дальний в лесу бесполезен, а на трассе достаточно ксенона вместо родных ламп дальнего света ;)
На крышу надо ставить исключительно рабочий свет (ближнего или дальнего действия - от потребностей).
У меня на крыше стоят 4 фонаря Hella Ultra FF close range, сзади - Hella Oval 100FF close range double beam (двойной).
Вперёд не смотрит ни один из фонарей.
Передняя пара находится примерно по центру задних дверей, чуть вперёд смещена. Светит в сторону и чуть вперёд. Задняя пара ближе к хвосту кузова, светит в сторону и чуть назад. Задний фонарь светит точно назад.
Всё это вместе создаёт вокруг машины ровное пятно засветки. В общем, этого результата я и добивался.
Люстра, светящая вперёд, должна быть чётко просчитана (только фонари рабочего света дальнего действия). Иначе вместо дороги будет засвечен капот.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 08, 2009 08:13
вывел на питание люстры + 6кв.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июл 08, 2009 08:58
БиогенераторЪ писал(а):вывел на питание люстры + 6кв.
надеюсь 6 квадратов а не киловольт :P
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср июл 08, 2009 10:10
ом может все - даже вывести 6 киловольт :D :D :D :D
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июл 08, 2009 10:26
ну и вдогонку-а почему тока +...массу тащи тож 6 квадратов..
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 08, 2009 13:14
Hakim1 писал(а):ну и вдогонку-а почему тока +...массу тащи тож 6 квадратов..
зачем?????
с кузова надо брать ! чем ближе точка врезки к потребителю тем меньше потери :wink:
правда не расчитал что по кругу будет 6 фар
перед 2
зад 2
бока по одной
так что придеца делать управление по массе :lol:
кстти где фотка чудо приблуды через которую провод в крышу тащуттттттттттт :P :P :P
Вернуться в «Про Тюнинг»
