Установка камеры заднего вида + шумка.
Аудио, Видео, Связь.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт окт 17, 2008 17:33
Кому интересно, рассказываю об установке камеры заднего вида. Камера вот такая: http://www.prology.ru/asp/good/563
Ставил сам. Хотелось чтобы камера обозревала пространство сзади побольше, т.е. с наивысшей точки и одновременно давала привязку к какому нибудь элементу машины сзади, для точного понимания пропорций при парковке. Этим элементом стала запаска, как наиболее выступающая сзади часть. Короче прикидывал вот так:
Вид издалека, правда видно плоховато - крупные фотки теперь не загрузишь:
Вот таким образом мастерил форму корпуса из ребенкиного пластилина :P :
Потом потихоньку примерял и придавал более плавную форму:
Вот так прикидывал угол наклона корпуса:
А вот так проверял будущий угол обзора камеры:
Вот собственно примерка на кузове:
То-же, вид снизу:
Это гипсовая форма, сделанная по пластилиновой заготовке, для ваяния корпуса из ткани и эпоксидки (кстати сама форма жива, так что отдам в хорошие руки, если кому надо) :ded: :
Процесс изготовления. В качестве материала ипользовал старую байковую пеленку, порезанную на маленькие кусочки. Проклеил три слоя с просушкой каждого слоя. Получилось толсто и совсем не гибко. Думаю можно было спокойно ограничиться двумя слоями:
Из формы вышло вот что:
Очередная примерка:
После обработки напильником:
Процесс шпаклевания:
Зашпаклевано, загрунтовано, покрашено, покрыто лаком:
Вид снизу:
И вот так:
Результат:
Вид сбоку:
Поближе:
Изображение передается на монитор, установленный на торпеде. Про монитор писал здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6769
Ну попутно со всеми этими Hi-Fi делами была установлена магнитола с колонками (кстати задних разъемов под колонки у меня не оказалось, проводка под них вообще не была проложена) и выходом на монитор, сделана полная вибро-шумоизоляция салона с полной разборкой всего до голого металла, выносом торпеды, сидений, облицовки всех дверей и крыши. Сначала клеил с феном виброизолятор STP на битумной основе, поверх - закрытоячеистый вспененный STP, толщиной где 20мм, где 10мм. Выглядело так. Вид от водительской двери:
Вид от пассажирской двери:
Вид от левой пассажирской двери:
Задняя левая арка, покрытая виброизоляцией:
Крыша до виброизоляции (дождь стучит как по пустому ведру):
Крыша после виброизоляции (почему-то даже на классике есть шумка на крыше, а вот УАЗ обделен):
По результатам шумоизоляции скажу так: стало тише, но ожидал большего. Зато музыкой теперь наслаждаюсь в полной мере и в солнечную погоду салон стал меньше нагреваться. :smoke:
З.Ы.: Как сделаю фотку вида на мониторе, сразу выложу.
5393
Сообщение 5393 » Пт окт 17, 2008 19:30
Дааааа. :) Достойный титанический труд. Завидую белой завистью. :oops: Только вот масюсенькая ложечка дёгтя (да не обидится на меня автор): камера снаружи - это лишние дырки в кузове. Как бы ни отлично будет сделана влагоизоляция. И второй, на мой взгляд, немаловажный аспект - ПИОНЭРЫ и просто уличная пьянота. Хорошо, если машина хранится в гараже. А если на улице. Обидно будет утром подойдя к машине увидеть равороченную заднюю часть крыши.
Впрочем это только ИМХО.
У автора - золотые руки.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт окт 17, 2008 19:42
Нэт. Моя умная. :D Все залито черным силиконом - формирователем прокладок + под ним пролито мовилью каждое отверстие. А по поводу пионэров постарался максимально обезопасить - три винта, один из которых жестко залит в корпус, с гайками из салона просто так снаружи не выкрутишь. Хотя конечно все мы под богом ходим и от вандалов никто не застрахован.
5393
Сообщение 5393 » Пт окт 17, 2008 19:52
И всё равно - молодец! Тоже задумываюсь над этим. Но это мечта далёкой перспективы. Ставить буду скорее всего с внутренней стороны верхней части стекла задней двери.
Да вот ещё какой вопрос: как ты защитил объектив камеры от налипающей грязи и пыли? На фото не очень видно.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт окт 17, 2008 19:59
За добрые слова спасибо.
Объектив никак не защищал, она для уличной установки, а грязь протираю тряпкой, благо камера стоит достаточно высоко и пачкается не быстро.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 23, 2008 15:54
Добавляю.
Вот так на мониторе видно то, что сзади. Ориентиры по расстоянию до припятствия - от запаски до бордюра.
А вот в реальности:
От нижнего угла запаски до кромки бордюра 45-50 см.
Так шо задом паркуюсь смело. 8) :yes:
5393
Сообщение 5393 » Чт окт 23, 2008 16:29
А на мониторе эти полметра кажутся таааакими линными. Оптитссский обман :oops:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 23, 2008 16:48
Да нет. Линия бордюра на мониторе проходит по запаске. Просто на фотке не очень хорошо видно (камера>монитор>фотоаппарат).
Последний раз редактировалось Биолекс Чт окт 23, 2008 18:38, всего редактировалось 1 раз.
alex177
Сообщение alex177 » Чт окт 23, 2008 17:24
Респект и уважение Биолексу!
Но, практичнее ставить камеру за стеклом задней двери в зоне, которую очищает дворник. Там, где доп стопарь.
Кстати, мне удалось подобрать себе на заднюю дверь дворник от Вольвы, который в вертикальном положении почти касается резины уплотнителя стекла.
Озеро Тахо 2006г.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 23, 2008 17:51
Согласен что практичнее, но обзор будет чуть меньше.
Сообщение toledo » Пт окт 24, 2008 07:31
Достойнейшая работа!
А было ли сделано автоматическое включение камеры и вывод изображения на монитор при включении заднего хода?
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт окт 24, 2008 08:46
toledo писал(а):Достойнейшая работа!
При включении заднего хода нет. Включается кнопкой, установленой под регулятором скорости работы дворников. Сделал так потому, что на эту кнопку заведено и включение переднего парктроника :wink: . То бишь тыкаешь кнопку - работает передний парктроник и камера сзади.
Минус такого решения - лишнее движение рукой по сравнению с включением камеры от лягушки заднего хода. Плюс - возможность использования в любое время по своему желанию, в т.ч. и в качестве зеркала заднего вида (оч. удобно). :D
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 28, 2008 11:05
alex177 писал(а):Респект и уважение Биолексу!
Вот так отчищает заднее стекло дворник Bosch длинной 40 см. Вверху дворника даже пришлось чуток подрезать резинку дворника, чтобы не цепляла резинку стекла. Сверху поставлена писалка.Изображение
Озеро Тахо 2006г.
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 28, 2008 11:27
Сюда надо ставить камеруИзображение
Кстати, покупается резиновый самоклеющийся молдинг потолще, разрезается вдоль и клеится над задней дверью. Теперь в дождь когда открываешь заднюю дверь не капает вода с крыши в салон и зашиворот:
А для того, чтобы задний дворник прижимался лучше к стеклу, ставятся дополнительно пружины от волговской педали сцепления:
Ничего дорабатывать не надо, они и так хорошо цепляются.
Вот так смотрится со стороны:
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Вт окт 28, 2008 11:37
Алекс а как на прямом стекле может плохо прижиматься штатный дворник, его что на скорости сносит :D . Летаю я наверно очень медленно, но не сталкивался с таким :D
alex177
Сообщение alex177 » Вт окт 28, 2008 13:21
NATOvec писал(а):Алекс а как на прямом стекле может плохо прижиматься штатный дворник, его что на скорости сносит :D . Летаю я наверно очень медленно, но не сталкивался с таким :D
У мну родная пружина очень слабая. Совсем маленькое давление дворника на стекло. Когда дворник оттягиваю от стекла, он обратно даже не хочет возвращаться. :evil:
Озеро Тахо 2006г.
Стас86
Сообщение Стас86 » Пт мар 27, 2009 20:45
добрый вечер всем, так все таки есть у кого либо информация по установке камеры заднего вида в салоне или другом месте кроме вышеперечисленного способа
pepelatc
Сообщение pepelatc » Вт апр 07, 2009 10:43
Стас86 писал(а):добрый вечер всем, так все таки есть у кого либо информация по установке камеры заднего вида в салоне или другом месте кроме вышеперечисленного способа
[/img]http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 6046&st=20
Там мой пост №34.
Уже с УАЗкой...
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вс май 10, 2009 22:53
Вот это да. Труд заслуживающий уважения.
Я пока тренируюсь на двери задка, пока все что сделал это вот.
Завидую конечно - есть свой гараж, такое перед домом не провернешь. :oops:
Сообщение Ep » Чт июн 18, 2009 17:23
вопрос к спецам: похвалите/поругайте такую вот камеру.
цена оправданная?
устанавливать планирую в салоне, рядом с верхним стоп-сигналом.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт июн 18, 2009 17:26
Нормальная автомобильная камера.
garik
Сообщение garik » Пт июн 19, 2009 08:40
класно сделано особенно корпус для камеры, даа был-бы гараж....
Сообщение Ep » Пт июн 19, 2009 11:40
Биолекс писал(а):Нормальная автомобильная камера.
спасибо. буду, наверное, ее пробовать
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 19, 2009 21:17
garik писал(а):класно сделано особенно корпус для камеры, даа был-бы гараж....
Ну так гипсовая форма жива еще. Если нужно... :ded:, а то жалко выкидывать. Машина нужна собственно только для инсталляции, все остальное делается дома.
Сообщение Ep » Чт июн 25, 2009 22:22
поставил камеру в салоне под верхним стоп-сигналом. днем было видно прекрасно, ночью из-за тонировки (а она у меня сзади конкретная) не видно нихрена почти :) тока когда на метр подъезжаешь к препятствию, становится видно. а еще запаска мешается все равно. завтра буду пробовать переставлять вместо личинки замка задней двери. можеет, кто-нить так делал? интересно, будут ли засады :) ?
garik
Сообщение garik » Пт июн 26, 2009 10:45
Ep писал(а):поставил камеру в салоне под верхним стоп-сигналом. днем было видно прекрасно, ночью из-за тонировки (а она у меня сзади конкретная) не видно нихрена почти :)
как предложение, тонировку куда смотрит камера отодрать, ну будит маленькое отверстие
Сообщение Ep » Пт июн 26, 2009 13:15
ды я хотел отодрать сначала, но потом попробовал вместо личинки замка и понял что так гораздо лучче:
кстати, кто-нить знает, как переживают линзы камер бесконтактную мойку? могут линзы помутнеть или нет?
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс июл 05, 2009 17:25
Моя камера Керхер переживает плохо - запотевает изнутри. То-ли брак в сборке, то ли действительно не рассчитана она на это. Из-за того, что несколько раз запотевала/высыхала, матрица стала терять цветопередачу и четкость картинки. Сейчас она почти черно-белая и качество изображения ухудшилось. Пока плюнул на это. Как совсем "умрет" буду искать замену.
Сообщение Ep » Пн июл 06, 2009 00:33
как долго она у тебя проработала уже?
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн июл 06, 2009 13:45
Чуть больше года.
Сообщение Ep » Пн июл 06, 2009 17:14
чета по 4-5 рублей в год отдавать непойми за что не улыбает... :(
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт июл 07, 2009 10:39
А может у меня бракованная? В любом случае после зимы поймешь.
Сообщение Ep » Вт июл 07, 2009 12:06
я раскручивал камеру. вроде бы она герметичная должна быть. после того как закрутил стало казаться что фокусировка нарушена :) наверное, недотянул слегка
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт июл 07, 2009 20:48
По внешнему виду она герметична, сзади залита каким-то герметиком. Но вот на практике... :cry:
Dimulia007
Сообщение Dimulia007 » Вс июн 12, 2011 22:25
второй вариант проще да и видно лучьше только протерать глаз часто наверное приходится грязь там всегда на двери :(
XAH
Сообщение XAH » Ср июн 15, 2011 07:18
Так то оно так... Но разносить торпедо и вынимать весь салон :shock: Я сделал иначе. Штатную шумку не трогал, ибо сделано достойно и улушать ее великого смысла нет.
А вот двери зря не проклеил. И до шумоизоляции дело не дошло, ибо она делаетсо иными материалами. Вот с того и чуствуетсо незавершенность. Кстати, вот ссыль на материалы http://www.carnoise.ru/ дешевле я не нашел. Я проклеил в 2 слоя (вибропласт 1.6мм+ Сплен 8мм) - крыша, дверь багажника, задние крылья. В 3 слоя (внешний металл-вибропласт Голд +Сплен8мм внутренний металл-Сплен8мм) задние двери. В 4 слоя (внешний металл-вибропласт 1.6мм+вибропласт Голд+Сплен8мм внутренний металл вибропласт Голд+Сплен8мм) передние двери. Суровость закатки передних дверей обусловлена установкой акустики в них...
Результат таков-шум начинает проникать в салон на скоростях 90-100 км/ч. Доворники свистеть начинают.. так и хочетсо открутить что б кайф не ломали. Громкость магнитолы уменьшил сразу в 2 раза!!! ибо орать стала как ненормальная.
Расход материалов: Вибропласт 1.6мм -12листов, Вибропласт Голд -5листов, Сплен8мм-8листов.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пт авг 12, 2011 15:08
Я поставил камеру несколько иначе.. :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/kamera-z ... 35-45.html
На моё взгляд более практично:
-Монитор установлен вместо штатного освещения(обозреваешь пространство полностью и не мешает зеркалу заднего вида+голову не нужно крутить)Вместо штатного освещение поставил от Калины.
-Камера заднего вида расположена на спойлере за 250р!Который сверлить более уместно,чем корпус авто(имхо)+спойлер очищает весь зад и стекло.Даже дворник редко включаю. :oops:
Камера получается чуть выходит за габариты при угле обзора 170-175 градусов,просматривает как перед так и загэжлядывает за бока.
Камеру прикрутил и покрыл холодной сваркой(шпатёвка) фирмы Hi-Gear("быстрая сталь")Советую всем шпатлёвки этой фирмы,особенно для пластика(синяя)Шпатлёвка надеюсь даст дополнительную защиту от попадания влаги и её проникновения..т.к. камера нагревается при включении..
+положил сверху пористый кусок резины и корпус из оцинкованной стали сзади камеры и закрепил всё заклёпками.Ветром не снесёт.Думаю загерметизировать боковые стороны пеной монтажной..от снега и влаги..
Надеюсь мороз выдержит..
Включается камера и монитор спец.кнопкой, выведенной рядом с монитором.Таким образом можно экономить заряд аккума.И нет резкого включения\выключения,если бы я запитал камеру от заднего хода(имхо)
Монитор имеет два выхода(камера и двд)и переворачивает изображение умеет.
Матрица у камеры CCD Sony со сменными объективами..
:) объектив на 100-120град сейчас просто лежит без дела..видно всё!Особенно детей когда перебегают за патриотом,когда я сдавал назад.Видно и более мелкие предметы..критическое расстояние можно регулировать-опустив или приподняв спойлер.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вс сен 18, 2011 19:58
Приехали...после нескольких месяцев эксплуатации..и нашей !!дебильной уральской погоды!!!Сегодня после очередного ночного дождика и заморозков..обноружил,что на внутренней стороне объектива,образовались микрокапельки...это видимо после того когда я ночью включал камеру и "прыскал"задним омывателем стекла..
Как туда попала вода я не знаю..видимо воздух слишком влажный был,нагрелся в камере(при включении), а потом ночью остыл и образовался иней..В процессе движения при включённой камере,осадок немного уменьшился..Но очень неприятно..Объетив снимается вообще-то,но закручен был+там есть резиновое(силиконовое)уплотнительное колечно+когда крепил камеру на спойлер,ещё одну резинку ставил и обмазывал сваркой холодной..Думаю капли буду выгонять путём прогревания стекла объектива феном :twisted:...Но задумываюсь уже о другой камере, водонепроницаемой,а эту в салон для видеорегистрации потайной..
Кто что может посоветовать?Грядут морозы и снега..
Камера-то хорошая и ночью видно и матрица Sony cdd и чувствительность с картинкой хорошие...
vvсерый
Сообщение vvсерый » Пн сен 19, 2011 09:27
solers надо задуматься, где взять новых конструкторов. все мы вместе слепим такой уаз что иноземные тазы будут долго отдыхать никому не нужные. Есть на руси рукастые мужики.Молодец. конечно если быть честным все это должно было быть уже на новом авто, а мы должны наслаждаться вождением а не доработкой своих машин в гаражах.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пн сен 19, 2011 10:21
Я патриот покупал в 2007году..там не было ни маршрутного компьютера,ни магнитолы с динамиками,ни тем более камеры с монитором и спойлером на заднюю дверь.Камеру вообще нужно устанавливать в стоке и на заводе.Конечно я согласен с тем,что приходится дорабатывать всё самим..и иноджипы тихо курить будут в сторонке.Но ведь и цена поднимется сразу..Как с велюровым салоном в 2007(разница в 20т.р. между комфортом и лимитед(комфорт+люк+велюровый салон)..Хотя чехлы из натуральной кожи можно сшить за 4-5т.р.. :o
expert100
Сообщение expert100 » Пн окт 03, 2011 14:14
Камера такая же, как у автора топика. Пробовал вариант с установкой в салоне, под дополнительным стопаком. Результат :o полное г... Из за тонировки вечером ни видать ни зги :cry: , да и к тому же нитки обогрева становяться размером с бревно. Камера то ночью пользуется ИК подсветкой, а работающий обогрев фонит будь здоров. Покурив форум решил пожертвовать личиной задней двери, тем более все равно какой то засранец в ней поковырялся ножичком. Вот что получилось в итоге. Изображение
ИМХО результат достигнут. Пользую уже пару месяцев, пачкается не очень быстро, как и вся машина. Ночью видно хорошо, пасмурная погода - отлично плоховато в яркий солнечный день - засвечивается. Но в такую погоду и зеркал хватает.
ualexj
Сообщение ualexj » Пт дек 16, 2011 21:33
а подскажите, как лучше проводку кидать на камеру?
expert100
Сообщение expert100 » Пт дек 16, 2011 22:52
ualexj писал(а):а подскажите, как лучше проводку кидать на камеру?
Как и все остальное, с любовью и нежностью :wink:
