Ставил сам. Хотелось чтобы камера обозревала пространство сзади побольше, т.е. с наивысшей точки и одновременно давала привязку к какому нибудь элементу машины сзади, для точного понимания пропорций при парковке. Этим элементом стала запаска, как наиболее выступающая сзади часть. Короче прикидывал вот так:
Вид издалека, правда видно плоховато - крупные фотки теперь не загрузишь:
Вот таким образом мастерил форму корпуса из ребенкиного пластилина :P :
Потом потихоньку примерял и придавал более плавную форму:
Вот так прикидывал угол наклона корпуса:
А вот так проверял будущий угол обзора камеры:
Вот собственно примерка на кузове:
То-же, вид снизу:
Это гипсовая форма, сделанная по пластилиновой заготовке, для ваяния корпуса из ткани и эпоксидки (кстати сама форма жива, так что отдам в хорошие руки, если кому надо) :ded: :
Процесс изготовления. В качестве материала ипользовал старую байковую пеленку, порезанную на маленькие кусочки. Проклеил три слоя с просушкой каждого слоя. Получилось толсто и совсем не гибко. Думаю можно было спокойно ограничиться двумя слоями:
Из формы вышло вот что:
Очередная примерка:
После обработки напильником:
Процесс шпаклевания:
Зашпаклевано, загрунтовано, покрашено, покрыто лаком:
Вид снизу:
И вот так:
Результат:
Вид сбоку:
Поближе:
Изображение передается на монитор, установленный на торпеде. Про монитор писал здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6769
Ну попутно со всеми этими Hi-Fi делами была установлена магнитола с колонками (кстати задних разъемов под колонки у меня не оказалось, проводка под них вообще не была проложена) и выходом на монитор, сделана полная вибро-шумоизоляция салона с полной разборкой всего до голого металла, выносом торпеды, сидений, облицовки всех дверей и крыши. Сначала клеил с феном виброизолятор STP на битумной основе, поверх - закрытоячеистый вспененный STP, толщиной где 20мм, где 10мм. Выглядело так. Вид от водительской двери:
Вид от пассажирской двери:
Вид от левой пассажирской двери:
Задняя левая арка, покрытая виброизоляцией:
Крыша до виброизоляции (дождь стучит как по пустому ведру):
Крыша после виброизоляции (почему-то даже на классике есть шумка на крыше, а вот УАЗ обделен):
По результатам шумоизоляции скажу так: стало тише, но ожидал большего. Зато музыкой теперь наслаждаюсь в полной мере и в солнечную погоду салон стал меньше нагреваться. :smoke:
З.Ы.: Как сделаю фотку вида на мониторе, сразу выложу.
 . То бишь тыкаешь кнопку - работает передний парктроник и камера сзади.
