помогите разобраться
Т.О. Ремонт. Запчасти.
verta
Сообщение verta » Пт июн 26, 2009 23:20
Борюсь с эфектом шимми при торможении свыше 80 км/ч на скорости с 75 до 60 км/ч довольно сильно бьёт рулем на любом виде покрытия, из проделаной работы:
замена рулевых наконечников 2 раза, схождение 3 раза
проточка тормозных дисков.потом замена на новые
балансировка колёс всех и перестановка их по кругу кучу раз,
шкворня отад
люфтов на колесах, наконечниках нет
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
убиваються наконечники за 2-3 тисячи
Сообщение NATOvec » Сб июн 27, 2009 00:47
А тягу нижнюю смотрели где регулируется развал обычно там гайка раскручивается и разбивает посадочное место, которое с завода больше чем надо
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб июн 27, 2009 00:54
отад способствуют такой болтанке, это их минус, нужно демпфер ставить
my Skype - ostrenich
verta
Сообщение verta » Вс июн 28, 2009 12:07
вся проблема в том что и на родных шкворнях была тоже болтанка, поэтому пошли в замену наконечники потом диски, потом шкворня, схождение и балансировки само собой, мастера чешут репу, сам не дурак конструкцию машин знаю хорошо-сам занимался раньше ремонтами,
повторяюсь люфтов нет, сайленблок и все резинки без малейших люфтов, меряли раму ровная передний мост стоит ровно
попробую еще раз заменить наконечники и установить демфер хотя не понимаю как демфер может убрать болтанку, если его предназначение гасить удары на рулевой редуктор, соответственно не ламать наши пальцы при наезде на препятствие или канаву
яж не могу быть оди с такой проблемой??????
хотя в нашем городе вроде 1
ездил на других патрах с разбитой ходовой нету наконечников и шкворней такой болтанки нету
Борюсь с этой проблемой с рождения уже 40 тыс
streich
Сообщение streich » Вс июн 28, 2009 18:02
А колеса точно нормально балансируются? слышал както раз о подобной проблеме но там колеса отбалансировать не могли резина с завода попалась гавеная, после замены резины все прошло.
verta
Сообщение verta » Пн июн 29, 2009 10:22
streich писал(а):А колеса точно нормально балансируются? слышал както раз о подобной проблеме но там колеса отбалансировать не могли резина с завода попалась гавеная, после замены резины все прошло.
забыл написать первое что поменял- это резина ВF Gudr A/T 245/70R16 была поставлена новая отбалансировалась супер
verta
Сообщение verta » Пн июн 29, 2009 10:26
Снятие ступиц и центровка их в подшипниках в токарном станке показала что, посадочная площадка ровная, тормозные блины ставиш новые эфект шими уменьшаеться на пару сотен километров, а потом какаято сила из блина делает восьмерку МИСтика
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июн 29, 2009 10:31
а соосность мостов?? :oops:
verta
Сообщение verta » Пн июн 29, 2009 10:40
Hakim1 писал(а):а соосность мостов?? :oops:
меряли норма
Сообщение NATOvec » Пн июн 29, 2009 13:36
verta писал(а):Снятие ступиц и центровка их в подшипниках в токарном станке показала что, посадочная площадка ровная, тормозные блины ставиш новые эфект шими уменьшаеться на пару сотен километров, а потом какаято сила из блина делает восьмерку МИСтика
Ни какой мистики, если с нагретыми блинами (от торможения) вьехать в лужу хорошую попедет их пять секунд. Тяга панара живая, салейнблоки на ней и продолных тягах все смотреть чудес не бывает. Как умирают наконечники опишите, при замене как они входят в посадочные места на кулаке и тяге не болтаются?
verta
Сообщение verta » Пн июн 29, 2009 15:25
про блины это известно, поэтому по лужам не гоняю, тяга панара стоин четко без люфтов (поменяны болты на нормальные родные сайленблок съел), продольные тяги - сайленблоки без люфта, задние резинки на них поменял, наконечники в посадочное место заходят как родные (посадочные не разбиты) ставил наконечники и родные и фенокс результат все тотже
Евгений_Екб
Re: помогите разобраться
Сообщение Евгений_Екб » Пн июн 29, 2009 20:19
verta писал(а):при торможении свыше 80 км/ч на скорости с 75 до 60 км/ч довольно сильно бьёт рулем на любом виде покрытия
Как не парадоксально, но такой эффект часто дают изношенные задние барабаны, или подклинивающий тормозной цилиндр в них.
valek
Сообщение valek » Вт июн 30, 2009 23:50
тогда будут греться барабаны.
Сообщение NATOvec » Ср июл 01, 2009 00:30
Барабаны у нас сзади и на руль ни как влиять н6 могут как это и не пародоксально :D :D :D
2542843
Сообщение 2542843 » Ср июл 01, 2009 10:53
Биение при торможении возникает вследствие несоосности посадочных мест ступиц и тормозных дисков из-за низкого качества обработки деталей и характерна для всех российских машин. Устраняется проточкой тормозных дисков в сборе со ступицей. Проточка этих деталей по отдельности проблему не устраняет.
К явлению "шимми" эта проблема отношения не имеет, подробно - в разделе "Рулевое управление".
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Ср июл 01, 2009 19:47
NATOvec писал(а):Барабаны у нас сзади и на руль ни как влиять н6 могут как это и не пародоксально :D :D :D
Я знаю что сзади, повторюсь еще раз - изношенные задние барабаны вызывают вибрацию на руле при торможении с высокой скорости, и поклинивающий поршень в цилиндре (т.е. прижимается только одна колодка к барабану) также вызывают вибрацию на руле при торможении. Физику процесса объяснить не берусь, но с таким эффектом сталкивался сам на шниве, знаю и другие примеры. Потому и написал, что парадоксально это.
valek
Сообщение valek » Ср июл 01, 2009 23:58
я согласен с Евгений_Екб 8)
Сообщение NATOvec » Чт июл 02, 2009 00:05
Про колодки согласен про барабаны ни когда не соглашусь, на что они могут влиять так это на увод машины 8)
