Патриот в пустыне. Чего ждать?
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Sergey Znaemsky
Сообщение Sergey Znaemsky » Ср июн 24, 2009 00:36
Всем добрый день!
В начале августа наш УАЗ Патриот (бензиновый, стандартный, без доработок) отправляется в составе внедорожной экспедиции в Казахстан и Узбекистан.
Подскажите, пожалуйста, чего ждать от автомобиля в условиях длинных перегонов по степи и пустыне (из москвы и обратно - ок 7000 км)? чего бояться? к каким неприятностям готовиться? какой ремкомплект запчастей взять с собой?
а может, тема уже обсуждалась - тогда подскажите, пожалуйста, где?
Спасибо!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 24, 2009 06:44
поменять все хомуты на нормальные, море тосола взять, доработать систему включения карлсона-сделать принудительный тумблер...залить масло погуще в раздатку-двигун
aut
Сообщение aut » Ср июн 24, 2009 07:12
Натяжной ролик с ремнями возьмите, чтоб без помпы на жаре не остаться.....
При условии, что пробок нет, и будете ехать - перегрев вряд-ли возможен. А вот если есть кондей и предполагается бездорожье, лучше поставить карлсон побольше и предусмотреть принудительное включение.
Я теперя козловод...
Sergey Znaemsky
Сообщение Sergey Znaemsky » Ср июн 24, 2009 08:37
Большое спасибо!
А скоько протянет сам мотор вентилятора при почти постоянной работе? Как вообще может повести себя электрика? Я так понимаю лучше взять запас датчиков и предохранителей. А железо - высока ли вероятность что трансмиссия, шрусы, подвеска справятся с песками без потерь? Как долго в песчаных рейдах живут фильтры и сальники?
aut
Сообщение aut » Ср июн 24, 2009 10:35
Железо крепкое. Советую на пониженной следить, чтобы не было ударов в трансмиссии, из-за этого рычаг раздатки постепенно смещается и выбивает понижайку. Лучше приспуститься немного. К Казахстане-Узбекистане особых барханов не много, думаю все нормально. Сальники- пыльники живут нормально. Я сальники полуосей в первый раз поменял на 90 тыках. Больше не менял пока.
Мотор вентилятора при постоянной нагрузке протянет неизвестно сколько. На этот случай нужно иметь кусок прочной веревки, обмотать ей шкив вискомуфты и крыльчатку, тогда виска окажется заблокированной и без электрокарлсона можно обойтись
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 24, 2009 11:21
ну тоды датчики фазы и положения коленвала, пару ремней,
Шатун
Сообщение Шатун » Ср июн 24, 2009 14:15
Не знаю вашего маршрута, но по возможности надо ехать на двух и более машинах. Не потому, что УАЗ, а потому, что любая мелочь может дорого обойтись. Вы сможете пройти пешком 100-200 км по пустыне при пятидесятиградусной жаре без воды ?
oeo
Сообщение oeo » Ср июн 24, 2009 15:36
Встречал я как-то перечень экстремальных путешествий. Запомнилось путешествие через Сахару на подготовленных машинах. Фокус в том, что устраивают эти туры регулярно, казалось бы, всё (кондиционеры, топливо, вода, средства навигации, связи) предусмотрено. И тем не менее! народ умудряется там гибнуть с завидной периодичностью. Загадка природы
Sergey Znaemsky
Сообщение Sergey Znaemsky » Ср июн 24, 2009 15:59
Всем спасибо за советы!
Маршрут: Москва-Астрахань-Актобэ-Муйнак-Аральск-Актобэ и обратно. До Арала в основном по дорогам общего пользования - тем какие есть. Бездорожье и пески - по факту. Едет 6 или 7 автомобилей, плюс, возможно, техничка. Участники с опытом. Автомобили - без)) Все машины стандартные - рыночные конкуренты Патриота. Это будет сравнительный пробег-испытание.
Как Патриот переваривает плохой бензин? Говорят, казахский с песком. Нужно ли помимо свечей и фильтров брать запасной бензонасос?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср июн 24, 2009 16:11
Sergey Znaemsky писал(а): Нужно ли помимо свечей и фильтров брать запасной бензонасос?
Лучше взять, спокойней будет.
Шатун
Сообщение Шатун » Ср июн 24, 2009 16:20
Было бы интересно потом увидеть фоторепортаж о поездке.
Sergey Znaemsky
Сообщение Sergey Znaemsky » Ср июн 24, 2009 16:38
Будет не только фоторепортаж! гарантирую, что увидите. где-то в конце августа-начале сентября результат будет готов.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Ср июн 24, 2009 18:00
Сопутствующий вопрос возник.
Сергей Знаемский - это не корреспондент ли Авторевю? Есть там такой. :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
oeo
Сообщение oeo » Ср июн 24, 2009 21:39
Sergey Znaemsky писал(а):Как Патриот переваривает плохой бензин? Говорят, казахский с песком. Нужно ли помимо свечей и фильтров брать запасной бензонасос?
Лучше приемную сетку бензонасоса иметь в запасе. Патриот (по крайней мере, евро-3) довольно чувствителен к качеству бензина: если бензин грязный и засорена эта самая сеточка, то появляются провалы при разгоне и замедляется (или прекращается вообще) перекачка из левого бака в правый. Не так давно с этим столкнулся - машина, проехав 80 км на грязном бензине, вообще ехать практически перестала, даже с 1-й передачи с трудом трогалась. Заправка чистым 92-м в правый (основной) бак позволила продолжить путь с провалами после 3000-3500 об/мин
Связист
Сообщение Связист » Ср июн 24, 2009 22:17
Добрый вечер!
Только что вернулся с Украины, есть информация - как раз в тему.
Не знаю как, но остерегайтесь перегрева топливных баков.
Суть дела такова:
- жара за 35 в тени,
- левый бак - "0",
- правый бак - "1/4",
заправил сначала левый бак, затем правый, после этого Патрик 2 часа простоял на солнцепеке и в путь...
На трассе появились провалы и при разгоне и при ровном газе (3000 об/мин), перекачка не работает.
Посмотрел-пощупал: баки горячие, топливный фильтр горячий.
Остановились на привал - водой охладил баки и фильтр (насколько смог) - провалы исчезли, а перекачка заработала только ночью.
Кстати, такая проблема появилась только после полной выработки левого бака и части правого. Возможно именно в этом причина.
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
pincet
Сообщение pincet » Ср июн 24, 2009 22:56
Точно пока не знаем.. Наша экспедиция уходит в Иран в сентябре... там поглядим... Ходили по Калмыкии и по Карелии особых замечаний не было.. я прошел по Крыму туда и лбрадно в районе 4 000 тыс км, замечаний не было, кроме жары под сиденеем водителя...http://www.uazpatriot.ru/forum/puteshes ... i-f43.html
Sergey Znaemsky
Сообщение Sergey Znaemsky » Чт июн 25, 2009 17:00
Всем большое спасибо за дельные советы! Уверен, с учетом их всех наш вояж пройдет... нет не совсем без проблем (это будет скучновато), а - безопасно и завершится благополучно!
tverdy
Сообщение tverdy » Сб июн 27, 2009 23:44
Класс!!! Я тоже хочу в экспедицию. Как вернётесь, напишите отчёт. Я с удовольствием, прочту.
Закрыто
