Как увеличить ход рессорной подвески?
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт май 22, 2009 20:06
По моему уже будет перебор :-)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт май 22, 2009 20:50
Макс79 писал(а):По моему уже будет перебор :-)
Это уже сам с собой решишь :)
my Skype - ostrenich
Bogger
Сообщение Bogger » Пт май 22, 2009 21:38
Зато чуть ли не рок-кроулингом заниматься можно будет)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн май 25, 2009 08:40
>Это 50 мм, при снаряженной массе, с перенесенным ниже креплением рессоры передним?
Нет, оно там не вниз а рядом переносится. Ну и с управоляемостью беда будет. Лучше уж наклонить и серьгу наоборот сделать.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн май 25, 2009 13:15
MOHCTPOXOD писал(а):>Это 50 мм, при снаряженной массе, с перенесенным ниже креплением рессоры передним?
Да с серьгой наоборот понравилась идея. Но, есть там тоже свои тонкости, при монтаже.
Сейчас еще несколько вариантов проверю, тогда буду определяться уже точно с вариантами.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
lachin
Сообщение lachin » Ср июн 03, 2009 00:12
Ребята, ну куда же вы пропали??? Какие результаты проделанной работы?? Или ни кто так ничего и не придумал с рессорами?
yury
Сообщение yury » Ср июн 03, 2009 00:16
Кстати, сегодня впервые после установки шнивовских пружин проехал по брусчатке трамвайных путей. Раньше это было практически невозможно, машина того и гляди развалится. А сегодня даже желания не возникло с неё съехать. Честно говоря даже не ожидал, что будет такой эффект.
Д,Мазай
Сообщение Д,Мазай » Ср июн 03, 2009 09:14
quote]
Тогда ждемс=))
Вот тебе точные данные.
Вога Г-24:
1350мм
580 передний конец, 770 зад.
УАЗ 3163:
1350мм
650 передний конец, 700 зад.
Площадка рессоры позволяет сдвинуть рессору вперед на 20 мм. болт стяжной упрется в стремянку в плотную.
Длинная серьга от газели позволит удлинить рессору на 50 мм. и переварка крепления серьги, тоже на 50 мм.[/quote]
На этом сайте есть размеры кое-каких рессор. Может сгодится.
http://www.avankap.opt.ru/shop/264012/2 ... 64046.html
Д,Мазай
Сообщение Д,Мазай » Ср июн 03, 2009 09:17
Пардон, забыл первым делом: Всем привет!
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср июн 03, 2009 19:57
Ребят, а при установке нивских пружин, руль так же болтается вверх-вниз на ямах или все-таки меньше. Вот это меня реально напрягает. Я думаю должно поменьше?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср июл 08, 2009 08:55
Меня тут неожиданно осенило что на полноприводной волге её рессоры стоят поверх мостов и реактивная тяга против S-образного изгиба при этом не требуется. А дело в том что в отличие от моих военмостов там нет колёсных редукторов, да и передаточное число главной пары меньше, как раз такое же как на Патриоте. Так что для Патриота вариант с Волговскими рессорами может прокатить и без реактивной тяги.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср июл 08, 2009 12:00
MOHCTPOXOD писал(а):Меня тут неожиданно осенило что на полноприводной волге её рессоры стоят поверх мостов и реактивная тяга против S-образного изгиба при этом не требуется. А дело в том что в отличие от моих военмостов там нет колёсных редукторов, да и передаточное число главной пары меньше, как раз такое же как на Патриоте. Так что для Патриота вариант с Волговскими рессорами может прокатить и без реактивной тяги.
Дим.. вес Патра килограмм на 500 больше волки.. а в нагруженном и того больше...
при трогании по логике это доп нагрузка на рессору..
иначе почему бы рессоры лопаются как правило при попытке кого нить тросом дернуть ))
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср июл 08, 2009 12:19
Полная масса Волги это как раз снаряженная масса Патриота. Я всё время забываю что это только я в большинстве случаев езжу без груза :-) Ну тогда тем кто возит груз прийдётся добавить тягу :-) Тем не менее наклонная волгорессора с серьгой наоброт и сдвигом рессоры вперёд на пару см - самый доступный вариант.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср июл 08, 2009 12:32
Дим.. кстати Саша Чернов из Бравы горит желанием воплотить твою пружинную подвеску в реальность.. у него есть Патр для экспериментов на котором нужно менять раму.. простор для деятельности ааафигенный.. вы бы законтачились все ж..
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Пн авг 17, 2009 18:41
Установка рессор поверх моста для улучшения проходимости и увеличения хода подвески - отличная вещь на УАЗ Патриот.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Вт авг 18, 2009 11:25
Дмитриев Иван писал(а):Установка рессор поверх моста для улучшения проходимости и увеличения хода подвески - отличная вещь на УАЗ Патриот.
Обоснуй, пока не очень убедительно.
иногда они возвращаются...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср авг 19, 2009 08:53
Они и так на Патриоте поверх моста, как и на любом УАЗе.
Шпион
Сообщение Шпион » Вт авг 25, 2009 12:41
Коллеги, приветствую. Так что же лучше выбрать при замене передних пружин. Все остальное заводское штатное. Машина пробежала всего 4000 км, но зазор между отбойниками сантиметра 3-4 :( Полагаю, это уже мало...
http://www.nivashop.ru/Compare.html?idc ... 0&idg=2701
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт авг 25, 2009 13:52
> но зазор между отбойниками сантиметра 3-4 Полагаю, это уже мало...
Замерь между мостом и рамой. Если более 125мм, то всё нормально.
Шпион
Сообщение Шпион » Вт авг 25, 2009 14:40
:shock: туда еще умудриться залезть надо-у меня условий нет... Спасибо за совет - обязательно замерю при случае...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср авг 26, 2009 10:03
Шпион писал(а)::shock: туда еще умудриться залезть надо-у меня условий нет...
Да ладно, там можно пешком ходить не нагибаясь :lol:
Шпион
Сообщение Шпион » Ср авг 26, 2009 11:24
почитал еще форум-пока есть желание (и финансовая возможность :cry: ) поставить под передние пружины задние усиленные проставки от Жигулей классики. Чем такой вариант (наверное временный) плох по своей сути?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср авг 26, 2009 13:39
Да ты сначала замерь просел он у тебя на самом деле или нет.
Шпион
Сообщение Шпион » Ср авг 26, 2009 14:46
А что может быть так, что расстояние от моста до рамы больше 125 мм, а пружиты сильно просевшими (см 3 не более между отбойниками) и это норма? :ahelp:
з.ы. я просто в отпуск в пятницу собираюсь - тороплюсь подготовить машинку :oops:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср авг 26, 2009 19:15
С нагрузкой между отбойником и площадкой переднего моста вообще 26мм. Не парь мозг.:-) Сжатие отбойника - часть характеристики подвески.
Шпион писал(а):А что может быть так, что расстояние от моста до рамы больше 125 мм, а пружиты сильно просевшими (см 3 не более между отбойниками) и это норма? :ahelp:
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 00:26
Шпион писал(а):почитал еще форум-пока есть желание (и финансовая возможность :cry: ) поставить под передние пружины задние усиленные проставки от Жигулей классики. Чем такой вариант (наверное временный) плох по своей сути?
ничем! год с лишним проездил с проставками.А недавно еще такие купил,вырезал кольца по 2,5см и подложил до кучи под старые...В теме про них есть фотки 8)
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 00:27
на уазах не как на нивах :o опасатся за шрусы не стоит :P
Taller
Сообщение Taller » Чт авг 27, 2009 01:06
нормальный варинт,подъем не значительный в раене 2 см ,но при этом подвеска работает заметно мягче,машина стоит ровно 8)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт авг 27, 2009 08:28
Если поднять перед, то прийдётся поднять и зад, а тогда задний мост будет подруливать в сторону избыточной поворачиваемости к которой Патриот и так склонен (рысканье по шоссе на большой скорости, особенно когда колеи).
Здесь подробнее: http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... 3&Itemid=2
Плюс если клюшка спереди сильнее наклоняется (при лифте передней подвески), то при наезде на препятствие, значительная часть энергии удара при этом не поглощается упругим элементом, а уходит в раму.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт авг 27, 2009 09:18
MOHCTPOXOD, замерил вчера расстояние между мостом и рамой (правда замеряемое колесо стояло чуть-чуть на возвышенности)-итого 145 мм. Между отбойниками - сантиметра 2. Нижная металлическая часть отбойника была как отполированная, витки пружин между собой не терлись. Поставил усиленные 3 см задние проставки от Жигулей, машина действительно стала горизонтальнее. По ощущениям - по трамвайным путям, с плиткой между ними, стало лучше ездить 8) По дороге чуть-чуть помягче. Между отбойниками теперь сантиметра 5-6. Более точное мнение можно высказать будет после бОльшего пробега.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт авг 27, 2009 10:17
Ещё раз обмерил по чертежу. С нагрузкой получилолсь 130мм а между отбойником и железной ответной частью 2,6мм Естественно железная ответная часть должна быть отполирована потому что отбойник должен её постоянно касаться.
На каких-то ямах при установке проставки должно получиться мягче потому что отбойник меньше работает а жесткойсть одной только пружины меньше чем жесткость пружины плюс жестктость отбойника.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт авг 27, 2009 10:25
2,6мм :shock: не см?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт авг 27, 2009 11:31
Шпион писал(а):2,6мм :shock: не см?
Тьфу, конечно же см.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт авг 27, 2009 11:52
то есть в моем случае, все было нормально (как-то рассчитали конструкторы УАЗ)? и вставка проставки не имела смысла? :cry:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт авг 27, 2009 12:48
Да, было всё нормально.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт авг 27, 2009 13:07
>c нагрузкой получилолсь 130мм
под нагрузкой понимается что? Что авто стоит пустой на земле как положено? :oops:
Спасибо за внимание к моим вопросам. :Bravo:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт авг 27, 2009 14:27
Под нагрузкой это с водителем и пассажирами и сколько-то там кг груза в загажнике.
Да, чуть не забыл: задние рессоры при этом (под нагрузкой) должны становиться прямыми.
Шпион
Сообщение Шпион » Чт авг 27, 2009 15:05
Понятно, большое спасибо еще раз за все подробно разжеваное :friends:
Сообщение NATOvec » Пт авг 28, 2009 04:53
MOHCTPOXOD писал(а):Под нагрузкой это с водителем и пассажирами и сколько-то там кг груза в загажнике.
Эта нагрузка привышает разрешенную, ты давай народ то не пужай сильно а :D :D :D
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт авг 28, 2009 07:36
Это я как раз к тому чтобы народ не пугался прямых рессор: это абсолютно нормально.
NATOvec писал(а): Эта нагрузка привышает разрешенную, ты давай народ то не пужай сильно а :D :D :D
dimlan
Сообщение dimlan » Ср сен 09, 2009 21:07
MOHCTPOXOD писал(а):Тем не менее наклонная волгорессора с серьгой наоброт и сдвигом рессоры вперёд на пару см - самый доступный вариант.
Привет! Кто-нибудь уже пробовал?
МОНСТРОХОДУШКО, посмотри-больше 15 тыс.просмотров темы-не томи, нарисуй поточней.А я,как честный человек,тебе что-нибудь хорошее сделаю :D
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт сен 11, 2009 12:27
Ну чертеж в Компасе в реальных размерах дать могу и по нему можно снять размеры, но сами кронштейны прорисовать пока у меня нет времени. Возможно высру время когда сам докопаюсь до переделки подвески своего Патра. Но сначала нужно козла достроить :) (не подвеску а всю машину)
dimlan
Сообщение dimlan » Пт сен 11, 2009 21:36
МОНСТРОXOD:
Но сначала нужно козла достроить :) (не подвеску а всю машину)[/quote]
Да...серьёзные задачи для серьёзного человека :) ...ждём...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт сен 15, 2009 10:24
>Да...серьёзные задачи для серьёзного человека ...ждём...
Ну в принципе эта задача уже процентов на 90 выполнена, остались только мелкие доделки.
Маламут
Сообщение Маламут » Пн окт 05, 2009 12:08
Очень поучительная и полезная тема. Особый респект Монстроходу.
Вооружившись полученными знаниями, поменял передние пружины на своем стандартном Патриоте. Лифт не требовался, хотелось помяхше. Вот что получилось, может кому пригодится. Контрольные измерения проводились с одной стороны авто, площадка условно горизонтальная, авто пустой.
Родные пружины (пробег 5 ткм.)
высота ненагруженная - 365 мм;
высота нагруженная - 250 мм .
В ближайшем магазине были приобретены стандартные пружины ВАЗ 2121 (шнивские в этом магазине отсутствовали). Из предложенных двух вариантов, были выбраны более длинные. При детальном рассмотрении дома выяснилось, что пружины не такие уж и стандартные (хотя на этикетке никаких упоминаний о нестандартности не было). Высота ненагруженная 470 мм вместо стандартных 434 и витков 9 с копейками вместо 8. Пруток 13,6 мм (по краске). Окраска серая, на средних витках нечто похожее на черную маркировку (класс В), хотя на этикетке написано класс А. Производитель некое ПО "Сигнал", СПб. Поиск в сети выдал информацию десятилетней давности по этому производителю. Техническую информацию по этим пружинам найти не удалось.
После установки, высота нагруженная составила 270 мм. Если через 5 ткм пружина просядет милиметров на 15 то попадание для стандартного Патриота почти 100%.
Учитывая, что цифра в 250 мм на родных пружинах, была измерена довольно небрежно, а горизонт был примерно горизонтальным, по этим цифрам у меня получилось следующее:
жесткость родных пружин - 4,0..4,1 кг/мм;
жесткость имплантантов - 2,2..2,3 кг/мм;
нагрузка на правое переднее колесо пустого авто - 440..460 кг.
Буду рад, если эта инфа окажется кому-нибудь полезной.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн окт 05, 2009 12:21
С витками всё ОК, должно быть 9.33 на штатных Нивских.
Я думаю эти пружины просто навиты из того же прутка что и задние классические. А разница жесткости скомпенсирована выстотой в свободном состоянии. Чтобы Нива в нагруженном оказалась на штатной высоте.
Маламут
Сообщение Маламут » Пн окт 05, 2009 15:00
Фиг знает.
2102-2912712
Пруток - 12,4 мм,
жесткость - 1,83 кгс/мм,
высота - 455.
2121-2912712
Пруток - 13,0 мм,
жесткость - 2,25 кгс/мм,
высота - 434.
Взято отсюда: http://www.samara-faq.auto.ru/page3_3_1.html
Больше похоже на растянутую Нивскую.
Кстати, а что по приведенной ссылке означает n в столбце n1/n, если n1=число витков=9,33
Маламут
Сообщение Маламут » Вт окт 06, 2009 12:58
Я, кажется, догадался!
9,33 - это число витков на пружине в воздухе, а 8 - число рабочих витков, то есть с учетом того, что часть пружины лежит на ложементе и не работает.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн мар 08, 2010 15:50
Тут уже поднимался пару раз вопрос о подвеске Dobinson.
Но как то вскользь безосновательно отмазались, типа жестко так же как и IRONMAN.
А в реале (не теоретически) кто-нить юзал сей девайс?
Не обязательно на патрике. Хочица чуть подробней об этом подвесоне...
sanali
Сообщение sanali » Чт мар 11, 2010 23:23
Маламут писал(а):>Я думаю эти пружины просто навиты из того же прутка что и задние классические
Фиг знает.
2102-2912712
Пруток - 12,4 мм,
высота - 455.
2121-2912712
Пруток - 13,0 мм,
высота - 434.
Так я не пойму , пружины - это Нива или Шеви??? задние или передние??? и ради бога отпишись, как стало на дороге, мягче??? как под нагрузкой? хочу ставить, но не знаю... боюсь ставить такие мягкие(хотя добится хочу именно мягкости)
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Вернуться в «Подвеска»
