Гулл заднего моста при 50км/ч
И все что с ним связано.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт фев 05, 2009 09:06
Вобщем заметил я что гудит задний мост!!! Гудит он только вроде при 50км/ч. уже при 45км/ч. гуда моста еще нет и при 55км/ч. уже нет!!! Звук появляется в районе 47-53км/ч. Че за фигня??? И опасно ли это???
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 09:14
Ты знаешь, у меня тоже гудит, причем гулл появился после замены ГП. И точно также - в узком диапазоне 48-53 км/ч (55-60 по спидометру). Ездил, смотрели, ничего не нашли. Пока откровенно забил - на скорость не влияет :P . Может, резонансы какие....
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт фев 05, 2009 09:18
Так я ГП не менял!!! В сервис не ездил, но сказали, что если в таком небольшом диапазоне, то забей, не вылечишь!!! Вот я каждый раз сейчас езжу и думаю!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 09:44
Ну, наверное, пральна сказали. Если б там чо сыпалось, то гудело бы в большем диапазоне.
езжу и думаю
Забей, думай о главном :lol:
(Подпись: Главный :P )
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт фев 05, 2009 09:46
А вообще кто знает ориентировочные цены на военные мосты??? А то, что-то не найду никак инфу!!! И сколько может стоить замена!!! Есть ли в военных какие нето блокировки и нужны ли вообще военные мосты???
у252ау52
valek
Сообщение valek » Чт фев 05, 2009 10:39
А уровень масла есть??????
Сообщение NATOvec » Чт фев 05, 2009 12:04
Гудят не пары, а подшипник плохо отрегулированный, так это хреново, у меня тоже после замены ГП загудел , пока езжу потом на сервис пусть опять регулируют
Alex[BY]
Re: Гулл заднего моста при 50км/ч
Сообщение Alex[BY] » Чт фев 05, 2009 12:16
Demetrius писал(а):Вобщем заметил я что гудит задний мост!!! Гудит он только вроде при 50км/ч.
Аналогично. Началось после замены сальника. Гудит уже около 2000 км.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт фев 05, 2009 12:36
У меня ничего ни где не гудело!!! Ничего не меняно!!! Замена масла 10000 назат!!! Началось недавно, хотя себя успокаиваю тем, что может просто из-за того, что погодка холодная сейчас, морозит!!!
у252ау52
Кипиш
Сообщение Кипиш » Чт фев 05, 2009 13:17
Demetrius писал(а):А вообще кто знает ориентировочные цены на военные мосты??? А то, что-то не найду никак инфу!!! И сколько может стоить замена!!! Есть ли в военных какие нето блокировки и нужны ли вообще военные мосты???
Мосты мона купить в Ульяновске,цена 100-120 тысяч за оба,поподаютца дороже мона поескать дешевле.Блокировак в мостах нет.А для чего они нужны,я незнаю.У всех свои взгляды.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт фев 05, 2009 13:50
Гудит при сбросе газа на 80км/ч , добовляеш газ гула нет! при движении на нейтрале не гудит
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 14:09
NATOvec писал(а):Гудят не пары, а подшипник плохо отрегулированный, так это хреново, у меня тоже после замены ГП загудел , пока езжу потом на сервис пусть опять регулируют
Так ездил... небольшой люфток был - совсем убрали. Но один фих, не помогло.
Maks
Сообщение Maks » Чт фев 05, 2009 14:48
Denkiller писал(а):Гудит при сбросе газа на 80км/ч , добовляеш газ гула нет! при движении на нейтрале не гудит
Раз при сбросе газа, то похоже отвалилось кернение от гайки хвостовика и пара гуляет. Залезь и новую гайку поставь.
kom
Сообщение kom » Чт фев 05, 2009 14:52
Проверяли кернение - все на месте...
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт фев 05, 2009 16:24
У меня тоже такая фигня. И заметил, что гудит в холодную погоду. Когда оттепель не гудит. И кондей при морозе тоже не работает. При плюсе работает. Вот такая у нас система.
blondia
Сообщение blondia » Чт фев 05, 2009 16:35
При какой наружней температуре гудит мост, и постоянно ли?. Возможно слышен гул мостов при низкой температуре в течении 30-40 минут после начала движения, затем при непрерывном движении все проходит. Связано это со свойствами масла, с вязкостью.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт фев 05, 2009 21:17
Гудит при минусе, не гудит при плюсе
KirGin
Сообщение KirGin » Чт фев 05, 2009 22:45
У меня тоже месяца два уже гудит и в том же диапазоне. Может и раньше гудело, только летом меньше все это заметно из-за другой динамики. Зимой как раз чаще гуляешь в районе 40-50-60 км. Ну в общем пока не беспокоит, потому как проблемный скоростной рубеж стараюсь быстрее проскакивать. Опрос чтоль сделать, может это очередная фирменная уазовская фича? :)
kom
Сообщение kom » Пт фев 06, 2009 08:03
KirGin писал(а):может это очередная фирменная уазовская фича? :)
Это работает датчик наличия заднего моста. :idea:
Виталя
Сообщение Виталя » Вс фев 08, 2009 21:48
При температуре за бортом ниже -40 градусов больше 90 км не ездию, гул моста не детский, даже мелкая дрожь появляется.
Ветер
Сообщение Ветер » Вс фев 15, 2009 00:14
Kom, значит и у тя гудит после замены ГП, ну теперь не я один такой! :D Мое мнение они кривовато маленько поставили шестерни оттого и гудит... У меня подвывание, как выше описывалось, под нагрузкой выше 55 кмч и при сбросе газа гудит силнее, но в узком диапазоне около 80 кмч на 4 передаче. Жду тепла, махну масло и заодно посмотрю пятно контакта шестерен... Но на скорость не влияет и ладно 8)
Большой, толстый и в камуфляже
GAD
Сообщение GAD » Вс фев 15, 2009 08:59
Задний мост гудит в диапазоне 50-40 при сбросе газа. Есть ли смысл обратится в гарантийный сервис? Пробег 500 км. Или сменить масло?
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
inout
Сообщение inout » Пн май 25, 2009 16:30
Ну что? Гудеть на 50 км/ч у всех перестало? У меня этот эффект на пятой тыще вроде сходил на нет, а теперь (37) опять надоедает. Менял сальник хвостовика, поворачивал кардан на фланце - без изменений. Противно.
3163 ltd авант
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн май 25, 2009 17:17
С наступлением тепла гул исчез!!!! Раньше связывал с заменой сальника з.м. , так как меняли в апреле и после замены гул ушел, посчитал что отрегулировали подшипник. К зиме гул появился снова - почти дошел до гарантийной замены моста( не удалось!!). Месяц назад гул исчез. Какой-то узел трнсмиссии от раздатки до з.м. явно меняет свои характеристики( размеры?) с повышением температуры окружающей среды. Иначе не знаю чем объяснить эту хрень....
5393
Сообщение 5393 » Пн май 25, 2009 17:28
Просто от тёплой погоды вязкостные свойства масла изменились. Только и всего. Подожди холодов и всё вернётся "на круги своя"
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Пн май 25, 2009 17:35
И какое масло лить , чтоб убрать это явление? (Залито рекомендованное заводом!).
5393
Сообщение 5393 » Пн май 25, 2009 17:51
Вячеслав писал(а):И какое масло лить , чтоб убрать это явление? (Залито рекомендованное заводом!).
Не придумывай себе проблем - это конструктивная особенность.
Это всё равно, что борьба с "звоном раздатки", которая оказалась банальным звоном демпферных пружин диска сцепления. Может причина кроется в другом.
Случай со мной: еду по МКАД. Прислушался - гудит. Явно "с подвыванием". Оказалось - ехал по колее (это обычно 2-й ряд от центрального отбойника) и гудели боковины шин. Сменил ряд и всё пропало. :lol:
KirGin
Сообщение KirGin » Пн май 25, 2009 18:03
Весна однако, тоже гул с потеплением ушел :) :?:
Зато сальник переднего хвостовика дал течь, за 30 км пути капля масла на редукторе набралась (случайно на заправке заметил), ну думаю пора менять, ан нет, протер, два дня поездил- гляжу сухо... сапун вроде живой был, в общем иногда оно как-то так само портится и восстанавливается...
Вернуться в «Задний мост»
