Гулл заднего моста при 50км/ч
- Demetrius
Вобщем заметил я что гудит задний мост!!! Гудит он только вроде при 50км/ч. уже при 45км/ч. гуда моста еще нет и при 55км/ч. уже нет!!! Звук появляется в районе 47-53км/ч. Че за фигня??? И опасно ли это???
у252ау52
- Alex[BY]
Re: Гулл заднего моста при 50км/ч
Аналогично. Началось после замены сальника. Гудит уже около 2000 км.Demetrius писал(а):Вобщем заметил я что гудит задний мост!!! Гудит он только вроде при 50км/ч.
Мосты мона купить в Ульяновске,цена 100-120 тысяч за оба,поподаютца дороже мона поескать дешевле.Блокировак в мостах нет.А для чего они нужны,я незнаю.У всех свои взгляды.Demetrius писал(а):А вообще кто знает ориентировочные цены на военные мосты??? А то, что-то не найду никак инфу!!! И сколько может стоить замена!!! Есть ли в военных какие нето блокировки и нужны ли вообще военные мосты???
- KirGin
У меня тоже месяца два уже гудит и в том же диапазоне. Может и раньше гудело, только летом меньше все это заметно из-за другой динамики. Зимой как раз чаще гуляешь в районе 40-50-60 км. Ну в общем пока не беспокоит, потому как проблемный скоростной рубеж стараюсь быстрее проскакивать. Опрос чтоль сделать, может это очередная фирменная уазовская фича? :)
- Ветер
Kom, значит и у тя гудит после замены ГП, ну теперь не я один такой! :D Мое мнение они кривовато маленько поставили шестерни оттого и гудит... У меня подвывание, как выше описывалось, под нагрузкой выше 55 кмч и при сбросе газа гудит силнее, но в узком диапазоне около 80 кмч на 4 передаче. Жду тепла, махну масло и заодно посмотрю пятно контакта шестерен... Но на скорость не влияет и ладно 8)
Большой, толстый и в камуфляже
- Вячеслав
С наступлением тепла гул исчез!!!! Раньше связывал с заменой сальника з.м. , так как меняли в апреле и после замены гул ушел, посчитал что отрегулировали подшипник. К зиме гул появился снова - почти дошел до гарантийной замены моста( не удалось!!). Месяц назад гул исчез. Какой-то узел трнсмиссии от раздатки до з.м. явно меняет свои характеристики( размеры?) с повышением температуры окружающей среды. Иначе не знаю чем объяснить эту хрень....
Не придумывай себе проблем - это конструктивная особенность.Вячеслав писал(а):И какое масло лить , чтоб убрать это явление? (Залито рекомендованное заводом!).
Это всё равно, что борьба с "звоном раздатки", которая оказалась банальным звоном демпферных пружин диска сцепления. Может причина кроется в другом.
Случай со мной: еду по МКАД. Прислушался - гудит. Явно "с подвыванием". Оказалось - ехал по колее (это обычно 2-й ряд от центрального отбойника) и гудели боковины шин. Сменил ряд и всё пропало. :lol:
- KirGin
Весна однако, тоже гул с потеплением ушел :) :
Зато сальник переднего хвостовика дал течь, за 30 км пути капля масла на редукторе набралась (случайно на заправке заметил), ну думаю пора менять, ан нет, протер, два дня поездил- гляжу сухо... сапун вроде живой был, в общем иногда оно как-то так само портится и восстанавливается...
