Подлокотник
- wiktor
Подлокотник
Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Вопрос такой а вообще чёнибудь можно придумать интересное или гденибудь подглядеть....
- TRUCKER
Re: Подлокотник
8) В буржуйском авто 8)wiktor писал(а): или гденибудь подглядеть....
P.S. Не реклама
- alex177
Re: Подлокотник
Обтягивай кожей, внутрь паролон или пористую резину.wiktor писал(а):Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Если не устраивает кожа молодого дермантина, то, пока не наступила зима, бери сапожки жены и реж голенища. :lol:
Озеро Тахо 2006г.
- kuznetsovmv
Народ.. предлагаю свое решение..
http://fotki.yandex.ru/users/KuznetsovMV/album/28307/
Снял верхнюю крышку бокса, налепил пены..
лучше в два приема, в большом объеме пустоты образуются..
далее обрезал, обклеил поролоном 10 мм.
и обтянул тканью.
в салоне фоток нет, сделаю - выложу...
УДОБНО!!!
рука лежит на том уровне как и надо...
думаю еще так же сделать водительскую вставку в дверную обшивку.
и обтянул тканью.
УДОБНО!!!
- kuznetsovmv
- OVERRIDE999
- АГК
Я больно ленивый. Поэтому купил подходящую по размеру металлическую коробку с открывающейся крышкой и цифровым замочком в одном из супермаркетов. Коробочку прикрутил к подлокотнику, а сверху крышечки коврики из мягкой резины и пластмаски закрепил. В результате дополнительный бордачек образовался - можно под CD диски использовать . Сейчас вот думаю как бы сверху покрасивее сделать - кожей или какой мягкой серой резинкой?влад7 писал(а):а я думаю сделать из дерева квадрат и обтянуть чем-ниб его с поролоном под низ и прикрутить изнутри
- OVERRIDE999
- АГК
Вот добрался до камеры: [img]http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGalleryOVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"?:
Если фотки не вставятся, то можно посмотреть в галлерее или по ссылке: http://foto.rambler.ru/users/ak10/1/?p=2[/img]
- Биолекс
А оно пароль просит! :(АГК писал(а):Вот добрался до камеры: [img]http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGalleryOVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"?:
- Ep
можно. верхняя часть выкидывается нах, распрямляется удерживавшая ее рояльная петля, изготавливается новый подлокотник из фанеры, обшивается поролоном, обтягивается карпетом и обивочной тканью. внутрь вставляется DVD привод с щелевой загрузкой, протягиваются провода от торпеды, сзади устанавливается модифицированный ноутбук, все соединяется и в итоге получаем подлокотник с функциями карписи :)
зачем - фиг его знает. просто потому что конструктор на колесах. можно было оставить ноут под бардачком, но так мне показалось удобнее будет.
что касается непосредственно подлокотника, то его высота рассчитана исходя из моих ТТХ и составляет примерно 16 см. штатная крышка бокса была слишком низко и называться подлокотником не могла.
- Antonioan7j
- Машина: Патриот
Подлокотник
Вопрос может не в тему, но все же. У меня в Патриоте между передними сидениями нет никакой консоли (подстаканник, подлокотник, туннель или как его там?) только пол и ручки КПП. Сколько Патров (классиков) пересмотрел нигде не видел такой комплектации. Покупал в салоне. Патр 2014 года, комплектация классик. Скажите, реально ли есть такая комплектация или меня обманули в салоне? И сколько примерно будет стоить такой патр? Так же, как и стандартный классик (с туннелем) или меньше?
- Antonioan7j
- Машина: Патриот
Подлокотник
Фото:
- загружено.png (625.96 КБ) 9355 просмотров
- загружено (2).png (727.57 КБ) 9355 просмотров
- загружено (1).png (733.76 КБ) 9355 просмотров
- roamer1972
Подлокотник
Внесу свои пять копеек. Долго искал подлокотник на старую закруоленную крышку. Наконец-то нашел.
- P_20200422_161109_1_p.jpg (1.45 МБ) 7073 просмотра
- P_20200422_161125_1_p.jpg (1.77 МБ) 7073 просмотра
- P_20200422_161155_1_p.jpg (1.35 МБ) 7073 просмотра
- roamer1972
Подлокотник
На заказ делали. Если надо,-в ЛС пишите,дам координаты. На закругленную старую крышку впервые делали. Я им размеры мерял. Получилось отлично ![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
- Blondi13
Подлокотник
Конечно интересно!
На сколько выше стал подлокотник?
- roamer1972
Подлокотник
Какую высоту дадите,такую и сделают. Я делал 10см. Мне удобно. Выше будет плохо смотреться
