Подлокотник
wiktor
Подлокотник
Сообщение wiktor » Пн авг 27, 2007 20:52
Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Вопрос такой а вообще чёнибудь можно придумать интересное или гденибудь подглядеть....
TRUCKER
Re: Подлокотник
Сообщение TRUCKER » Вс сен 02, 2007 22:25
wiktor писал(а): или гденибудь подглядеть....
8) В буржуйском авто 8)
P.S. Не реклама
alex177
Re: Подлокотник
Сообщение alex177 » Пн сен 03, 2007 11:31
wiktor писал(а):Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Обтягивай кожей, внутрь паролон или пористую резину.
Если не устраивает кожа молодого дермантина, то, пока не наступила зима, бери сапожки жены и реж голенища. :lol:
Озеро Тахо 2006г.
влад7
Сообщение влад7 » Пт май 08, 2009 14:29
а я думаю сделать из дерева квадрат и обтянуть чем-ниб его с поролоном под низ и прикрутить изнутри :wink:
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт май 08, 2009 21:49
Народ.. предлагаю свое решение..
http://fotki.yandex.ru/users/KuznetsovMV/album/28307/
Снял верхнюю крышку бокса, налепил пены..
лучше в два приема, в большом объеме пустоты образуются..
далее обрезал, обклеил поролоном 10 мм.
и обтянул тканью.
в салоне фоток нет, сделаю - выложу...
УДОБНО!!!
рука лежит на том уровне как и надо...
думаю еще так же сделать водительскую вставку в дверную обшивку.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб май 09, 2009 06:30
Вот бы сделать сдвижную крышку сверху конструкции
и чтоб оттуда выезжала стойка с CD дисками :D
Теперь с переднего на заднее сиденье можно проникнуть только через улицу, да?
Я просто частенько детей на заднем сиденье поправляю, пристегиваю и т.п., а жена к ним еще и ползает.
Сообщение Ep » Сб май 09, 2009 09:41
я сделал из пенопласта и поролона подушку. закрепил ее на верхней крышке.
в спец. мастерской мне на нее сшили съемный чехол из подходящего по расцветке материала. все.
Dc`Shuls
Сообщение Dc`Shuls » Сб май 09, 2009 10:17
Для меня это не подлокотник, а в первую очередь столик на котором умещается закуска и прочее на рыбалках. Сниму пожалуй верхнею крышку и ничего больше делать не буду.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб май 09, 2009 19:28
Ep писал(а):я сделал из пенопласта и поролона подушку. закрепил ее на верхней крышке.
Ну у меня примерно так же и получилось...
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вс май 10, 2009 09:05
С моим ростом моя рука и так нормально на лежит на заводском подлокотнике :P
АГК
Сообщение АГК » Пт май 15, 2009 14:14
влад7 писал(а):а я думаю сделать из дерева квадрат и обтянуть чем-ниб его с поролоном под низ и прикрутить изнутри :wink:
Я больно ленивый. Поэтому купил подходящую по размеру металлическую коробку с открывающейся крышкой и цифровым замочком в одном из супермаркетов. Коробочку прикрутил к подлокотнику, а сверху крышечки коврики из мягкой резины и пластмаски закрепил. В результате дополнительный бордачек образовался - можно под CD диски использовать . Сейчас вот думаю как бы сверху покрасивее сделать - кожей или какой мягкой серой резинкой?
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт май 15, 2009 15:58
Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"? :?:
Сообщение Ep » Сб май 16, 2009 21:39
OVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :)
пжалста:
АГК
Сообщение АГК » Ср май 20, 2009 18:40
OVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"? :?:
Вот добрался до камеры: [img]http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGallery
Если фотки не вставятся, то можно посмотреть в галлерее или по ссылке: http://foto.rambler.ru/users/ak10/1/?p=2[/img]
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср май 20, 2009 18:49
А оно пароль просит! :(
АГК
Сообщение АГК » Ср май 20, 2009 18:49
king706
Сообщение king706 » Ср июл 08, 2009 20:28
Я слышал что подходит от 10-ки. поднимающийся! кто делал кто ставил? :)
valek
Сообщение valek » Ср июл 08, 2009 23:39
он же узкий :shock:
Taller
Сообщение Taller » Чт июл 09, 2009 01:20
реальный подлокотник от ауди А6,он с нишей и откидывается назад,таким образом все функции штатного сохраняются,себе примерял 100% наш вариант,правда дороговат,и нужно искать 8)
Сообщение Ep » Пн сен 07, 2009 12:45
на выходных доделал новую версию подлокотника. фотки в этой теме и тут:
king706
Сообщение king706 » Пн сен 07, 2009 15:24
Ep писал(а):на выходных доделал новую версию подлокотника. фотки в этой теме и тут:
А можно поподробнее как, от чего, и почему?
Сообщение Ep » Пн сен 07, 2009 15:41
можно. верхняя часть выкидывается нах, распрямляется удерживавшая ее рояльная петля, изготавливается новый подлокотник из фанеры, обшивается поролоном, обтягивается карпетом и обивочной тканью. внутрь вставляется DVD привод с щелевой загрузкой, протягиваются провода от торпеды, сзади устанавливается модифицированный ноутбук, все соединяется и в итоге получаем подлокотник с функциями карписи :)
зачем - фиг его знает. просто потому что конструктор на колесах. можно было оставить ноут под бардачком, но так мне показалось удобнее будет.
что касается непосредственно подлокотника, то его высота рассчитана исходя из моих ТТХ и составляет примерно 16 см. штатная крышка бокса была слишком низко и называться подлокотником не могла.
Antonioan7j
Подлокотник
Сообщение Antonioan7j » Пн июн 25, 2018 16:56
Вопрос может не в тему, но все же. У меня в Патриоте между передними сидениями нет никакой консоли (подстаканник, подлокотник, туннель или как его там?) только пол и ручки КПП. Сколько Патров (классиков) пересмотрел нигде не видел такой комплектации. Покупал в салоне. Патр 2014 года, комплектация классик. Скажите, реально ли есть такая комплектация или меня обманули в салоне? И сколько примерно будет стоить такой патр? Так же, как и стандартный классик (с туннелем) или меньше?
Подлокотник
Сообщение Blondi13 » Пн июн 25, 2018 17:59
А фото можно?
Antonioan7j
Подлокотник
Сообщение Antonioan7j » Пн июн 25, 2018 18:18
Фото:
загружено (2).png (727.57 КБ) 9449 просмотров
загружено (1).png (733.76 КБ) 9449 просмотров
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Подлокотник
Сообщение плоша » Пн июн 25, 2018 19:30
Были такие в продаже со старой раздаткой.Не переживай.
roamer1972
Подлокотник
Сообщение roamer1972 » Чт апр 23, 2020 10:58
Внесу свои пять копеек. Долго искал подлокотник на старую закруоленную крышку. Наконец-то нашел.
Подлокотник
Сообщение Blondi13 » Чт апр 23, 2020 20:47
От чего такой красивый?
roamer1972
Подлокотник
Сообщение roamer1972 » Пт апр 24, 2020 11:32
На заказ делали. Если надо,-в ЛС пишите,дам координаты. На закругленную старую крышку впервые делали. Я им размеры мерял. Получилось отлично [!]
Подлокотник
Сообщение Blondi13 » Сб апр 25, 2020 00:54
Конечно интересно!
На сколько выше стал подлокотник?
roamer1972
Подлокотник
Сообщение roamer1972 » Сб апр 25, 2020 14:28
Какую высоту дадите,такую и сделают. Я делал 10см. Мне удобно. Выше будет плохо смотреться
Вернуться в «САЛОН»
