Беда со сцеплением или выжимным
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 20:45
Наверняка я не первый со своей бедой (хочется на это надеяться...).
Итак, каждые месяц-два приходится менять сцепление и выжимной подшипник. Уже 3 раза так. Причина одна - "умирает" выжимной. Происходит это постепенно: сначала появляется звук при нажатии на педаль, затем чувствую, что машина "не едет", потом педаль сцепления утопает в полу и не возвращается назад (если ее на поддеть носком ноги). Вот когда последнее надоедает - иду и меняю подшипник и сцепление.
Может кто сталкивался с подобным? Помогите.
pincet
Re: Беда со сцеплением или выжимным
Сообщение pincet » Вт май 05, 2009 20:56
Kirill писал(а):Наверняка я не первый со своей бедой (хочется на это надеяться...).
Я думаю , что первый... с такой частотой замены две причины либо бестолковый сервис либо вы сударь живете в непролазной грязи и ваше сцепление не выдерживает нагрузок :P
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 05, 2009 21:06
А со сцеплением что ( диск карзина ) или выжимной все разбивает ?
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 21:11
pincet писал(а):
Kirill писал(а):либо бестолковый сервис либо вы сударь живете в непролазной грязи и ваше сцепление не выдерживает нагрузок :P
Я грешил на первое, но менял в разных местах. Результат неизменен...
Питер конечно сильно страшный для езды город, но не настолько. :)
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 21:13
ДЕМОН77 писал(а):А со сцеплением что ( диск карзина ) или выжимной все разбивает ?
Диск нормальный, летит корзина и подшипник.
Еще одна моя беда, видимо в том, что я не стою за спиной работяги, что возится с моей машиной. Пригоняю и забираю после ремонта. Наверно стоит стоять с баалшой бамбуковой палкой! Знать бы на что обращать внимание.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 05, 2009 21:19
А какой пробег авто и как часто сцепу меняешь по киллометражу ?
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 21:22
ДЕМОН77 писал(а):А какой пробег авто и как часто сцепу меняешь ?
18 000. Меняю раз в 1-2 месяца.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 05, 2009 21:38
Если ты уверен что система нигде незавоздушина то скорее всего подклинивает либо главный либо рабочий цилиндр сцепления и в итоге получается что выжимной не в свободном состоянии а все время в напряжении крутится и от перегрева появляется вой шум потом ..........
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 21:48
ДЕМОН77 писал(а):Если ты уверен что система нигде незавоздушина
Это как?
И что и где может подклинивать?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 05, 2009 21:52
попробовать кочнуть сцепление пойдет ли воздух или нет
Подклинивать могут поршеньки в цилидре сцепления либо пружинка в нем (рабочем или главном )
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 22:02
ДЕМОН77 писал(а):попробовать кочнуть сцепление пойдет ли воздух или нет
Нет, такого вроде не было. Посмотрю, спасибо.
ДЕМОН77 писал(а): Подклинивать могут поршеньки в цилидре сцепления либо пружинка в нем (рабочем или главном )
Это можно проверить только разобрав эти узлы?
Safronov
Сообщение Safronov » Вт май 05, 2009 22:06
Нужно больше информации...менял ли диск ? Выжимной и корзину ставять всегда.. одно и тоже(какие?) ? Характер повреждения деталей всегда одинаков ? Какой? Как ведёт себя ход педали ( т.е. момент срабатывания сцепы.. педаль становится выше или ниже)?? Когда?
Пока всё ! :)
Kirill
Сообщение Kirill » Вт май 05, 2009 22:16
Safronov писал(а): Нужно больше информации...менял ли диск ?
Да, 3 раза
Safronov писал(а): Выжимной и корзину ставять всегда.. одно и тоже(какие?)?
До сего дня не знаю. Сейчас стоит сцепление Luc, а выжимной "родной" как назвали его в магазине.
Safronov писал(а): Характер повреждения деталей всегда одинаков ? Какой?
Не скажу, ибо ломаные детали мне не отдавали
Safronov писал(а): Как ведёт себя ход педали ( т.е. момент срабатывания сцепы.. педаль становится выше или ниже)?? Когда?
Педаль ведет себя нормально. Просто в какой то момент перестает возвращаться из самого "отжатого" состояния.
Да, еще само нажатие становится не одинаковым: то тяжело давить на сцепление, то легко. Причем это происходит моментами. Типа сначала тяжело, потом раз, пару раз легко, затем нормально.
valek
Сообщение valek » Вт май 05, 2009 23:49
если педалью чувствуешь,что сцепление хватает то внизу,то вверху значит эт один из двух цилиндров подклинивает...возвратная пружина целая на педали?
Kirill
Сообщение Kirill » Ср май 06, 2009 06:06
valek писал(а):если педалью чувствуешь,что сцепление хватает то внизу,то вверху значит эт один из двух цилиндров подклинивает...
Да нет, хватает вроде в одном и том же месте, но сам нажим разный: от легчайшего, до очень тугого.
valek писал(а): возвратная пружина целая на педали?
С ней все в порядке.
Safronov
Сообщение Safronov » Ср май 06, 2009 14:00
Kirill !!! А тебе сцепление точно меняли ?? Или говорили что поменяли ??
Kirill
Сообщение Kirill » Ср май 06, 2009 19:24
Safronov писал(а):Kirill !!! А тебе сцепление точно меняли ?? Или говорили что поменяли ??
Меняли. Точно.
Safronov
Сообщение Safronov » Ср май 06, 2009 22:39
Kirill !! Ты пишешь : "Итак, каждые месяц-два приходится менять сцепление и выжимной подшипник. Уже 3 раза так. Причина одна - "умирает" выжимной" - это что ? Диагноз мастерской или твоё умозаключение ?? Вообще нужно описание повреждённых деталей... лучше фото !!Неисправность очень интересная.
Kirill
Сообщение Kirill » Ср май 06, 2009 23:03
Safronov писал(а):Причина одна - "умирает" выжимной" - это что? Диагноз мастерской или твоё умозаключение??
Это слова мастеров, которые чинили машину.
Safronov писал(а): Вообще нужно описание повреждённых деталей... лучше фото!!Неисправность очень интересная.
Ну, как только накроется все в этот раз, выложу фото. Надеюсь, это будет не скоро... :roll:
valek
Сообщение valek » Ср май 06, 2009 23:27
думаю лапшу те вешают....... 8)
Вернуться в «Сцепление»
