Крышка двигателя сверху вся в масле.
- Woldemar
Даже не понял откуда идет.
Все свечи колодцы в масле. Отдал в сервис.
Сижу репу чешу что могло случится.
Из колодцев что ли выбрасывает? Но в таких количествах..
- Woldemar
Машину забрал сделали, сказали лед был, в каких то колодцах масло выдавило через прокладки.
Машину сказали надо греть до 60, после того как на стоянку постоять и поработать дать двигателю на ХХ минуты две.
Самый ужас масло капало на коллектор и дымилось. Блин сгореть можно. В машине аромат горелого шелла полусиньки.
- tranzistor2006
Аналгичная ситуация была но я думаю что это из-за эмульсии замерзшей в трубке отвода картерных газов после прогрева все нормализовалось а произошло это при температуре в минус 20 градусов а масло выдавило через прокладку клапанной крышкиWoldemar писал(а):Машину забрал сделали, сказали лед был, в каких то колодцах масло выдавило через прокладки.
- tranzistor2006
- dimish_patriot
- Garu
Re: Крышка двигателя сверху вся в масле.
У меня была пережата трубка отвода картерных газов.Woldemar писал(а):Даже не понял откуда идет.
- Aleksandr_89
zas96, ну так хоть словами опиши, что это за чудо-подогрев!!!
- zas96
Не знаю почему, на патриотах с двигателем ЕВРО-2, такая проблема не встречается. А на ЕВРО-3, в очередной раз убеждаюсь, я не одинок.
Постараюсь описать.
http://www.radikal.ru/users/zas1996/podogrev
В качестве воздуховода использован металорукав диамером около 45 мм. Маршут прокладки рукава - дело индивидуальное. Токарю заказаны три детали. На входе в воздухан переключатель от нивы "зима-лето". Пока не известро конечно, окажет ли какое нибудь влияние на его работу эта конструкция?!?
Кстати, темка была такая "Как я боролся с расходом топлива". Ни как не могу найти, где я ее видал.
Не могу ничего сказать про расход (пока), но про выдавливание масла в колодцы свечей я забыл. :D
Мучает один вопрос: откуда столько влаги в движке???
Антифриз не уходит. Масло Shell 10w40, может подделка? Или просто зима? На ниве такого колличества конденсата не замечал. :(
Постараюсь описать.
Последний раз редактировалось zas96 Пт дек 11, 2009 18:58, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitrop
ЗМЗ - ето диагноз , как и "Двойной ресурс " - не лечится
Запчасти- купил -выбросил : РОДное еще походит
(ГАЗ2217 (8лет) + Патрикей (2 года)успел с Ев2 .А с Ев3 - на ... не нужен ,что тот(ГАЗ) , что другой(УАЗ) -хлебнул уже на первом инж Соболе , ПУСКАЙ,...сук.......!!!(По другому не назвать), ТРЕНИРУЮТСЯ НА КОШКАХ А НЕ на ЛЮДЯХ . Наши ТЕРМО- УЩЕРБНЫЕ движки (ЗМЗ 406-409) - Ето ЖОПА-КЛИН ,если, без вентиляции "Хотели как лучше получилось как всегда") Хотя движок не- плохой на трассе.... В бездорожье и в пробках - откровенное ГУАНО по сравнению с 402 (+ ЭЛ -вент) или с Дизелем
- БиогенераторЪ
про уплотнительные кольца евро ноль -евро2 идут с 406 делятся на старого и нового образца( старые обхватывают колодец с наружи, новые в нутрь тыркаюца ) лучше не взаимозаменять.
евро три идут свои и прокладка клап крышки и кольца одинаковы с змз 405 ( на газели)
чтобы не мучать мозг скажет система забора воздуха ГАФффф от теплого воздуха может быть соорудить сепаратор ввиде стакана и поставить рядом с воздуханом ?( и удалить мембрану из клап крышки)
У меня такое было в прошлом январе при -25. На ходу не сразу понял, что произошло, но по запаху горелого масла понял, что что-то не так. Масло выгнало практически все. Хорошо, с собой было немного. А произошло это между Холмогорской и Плесецком. Для того, чтобы доехать до источника масла, снял крышку маслозаливной горловины и заткнул нитяной перчаткой, т.к. размораживать эту дрянь на ходу невозможно. В Плесецке было уже -10, все нормализовалось, видимо тепла от двигателя стало хватать. Вот и делай выводы...
- ivan2121
У меня сегодня тоже вся клапанная крышка в масле была :( . Проявилось это следующим образом: При заводке в -25 через 2 минуты работы на хх, двигатель стал троить и загорелся желтый глаз, и так 2 дня подряд. Сегодня при прогретом двигателе 60-70 градусов при 2000об/мин, пищал датчик давления масла, типа высокое давление. Приехал на работу, открыл капот и вижу, что вся клапанная крышка в масле
, из заливной крышки вышла эмульсия, в свечных колодцах масло
. Позвонил в сервис, завтра поеду, будут разбираться. Подскажите не опасно ли ехать до сервиса? Я долил 1л масла.
http://photofile.ru/users/ivan2121/1152 ... nImageLink
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ivan2121
В том то и дело, что уровень масла упал, но я сейчас его долил. Меня беспокоит то, что эмульсию выдавило из заливной крышки. И заметил, что уровень тосола чуток упал :( , может конечно он где-то вытек, а может и прокладку пробило. Вот я и думаю
, в любом случае машина на гарантии, это хоть радует. А маслом горелым в салоне не пахнет :(
- ivan2121
гоша1, понял, спасибо :) . Но завтра по любому в сервис поеду. Если там ничего серьезного, то пусть исправляют косяки, которые я копил до ТО-1. Сейчас пробег машины 8500км.
- ivan2121
Вчера съездил в сервис. Сказали, что действительно из-за мороза масло выдавило. Единственное сняли шланг воздухозаборника и сказали прогревать машину до 60 градусов, а потом ехать :)
- ivan2121
Нашел эту тему. Идея очень интересная, система получается как прям у меня на ниве было когда-то :D . Закрывать радиатор я не хочу, так как частенько в пробках стою, а вот по поводу гофры ближе к коллектору подумаю :)
- zas96
День добрый! Задумался, почему евро 2 не колышет эта проблема? Оказывается там есть подогрев дросельного узла тосолом. В него же и входит трубка отвода картерных газов. Вот почему не оставить так на евро 3 , а? Короче появилась мысль провести тосол вдоль этой злощастной трубки. Что получится, напишу. А пока я внедрил датчик температуры воздуха в воздухан, чтоб контролировать что всасывается + или - !
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- zas96
Проконтролировал температуру, работает конструкция!!!
За бортом -28, при скорости 90-100 км/ч температура на всасе +10. При движении по городу (скорость 40-50 км/ч, остановки, холостой, заглушил минут на 10, снова поехал) ездил около часа, поднялась до +58. Думаю при такой температуре сапун замерзнуть не должен. :D
На следующий выходной планируется поездка 350 км. в одну сторону по зимнику, думаю не огорчусь!!!
Продумана консрукция с тосолом, буду мастырить позже, а пока будем греть воздух!
Удачи!!!
Удачи!!!
- Патрик Бегемотович
