ПАТРИОТ 07 КОМФОРТ VS ПАТРИОТ 08 ДИЗЕЛЬ ЛИМИТЕД
UAZ Patriot - Часто задаваемые вопросы
дизель22
Сообщение дизель22 » Чт апр 23, 2009 11:52
solter писал(а):
дизель22 писал(а): Маркировка фильтра R-285, либо ОС 570 по Фраму. Можно спрашивать от Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ивеко Дели.. Я долго искал, потом в ТоргМаше купил. Цена вопроса 670 руб..
от Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ивеко Дели - фильтра могут не подходить, так как они там более высокие, чем у нас, 130 мм против 95 мм, но можно попробовать померить - влезет или нет.
На вышеперечисленных авто ставились или стоят такие же движки как у нас 2,3 ТД IVEKO F1A, посему все подходит... Это для продавцов им проще искать в каталогах. А вообще указанных мной номеров достаточно, чтобы найти фильтр, можно не вводить ни кого в заблуждение перечислением авто :)
violator
Сообщение violator » Чт апр 23, 2009 14:59
Движки то такие,но не забывайте про наш рулевой вал,который проходит как раз там,где придётся откручивать фильтр.Я брал высокий полтора месяца назад,мне показалось не влезет(спасибо Solter),так что не рисковал и взял в Торгмаше родной,короткий
дизель22
Сообщение дизель22 » Чт апр 23, 2009 15:46
violator писал(а):Движки то такие,но не забывайте про наш рулевой вал,который проходит как раз там,где придётся откручивать фильтр.Я брал высокий полтора месяца назад,мне показалось не влезет(спасибо Solter),так что не рисковал и взял в Торгмаше родной,короткий
Для тех кто в танке :D -R285 или ОС 570 это не длинный не короткий, это тот который нужен..Проверено. Позднее торгаши привезли от Пежо Боксер, по длине один к одному. Теперь фильтр в запасе лежит до следующего ТО.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт апр 24, 2009 20:53
огромный респект всем за ответы. купил фильтр "кнехт ОС- 486 диаметр 95,5 высота 115мм визуально явно длиннее штатного но думаю влезет :oops: масло взял кастрол синтетику дизель в выходные буду менять.
Sloboda
Сообщение Sloboda » Сб апр 25, 2009 00:43
Всем здравствовать. У меня есть вопрос. А ро топливные фильтра кто нибудь знает? :oops: Может маркировочки подкинет. Заранее благодарю. :)
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
дизель22
Сообщение дизель22 » Сб апр 25, 2009 17:11
Danaleks писал(а):
радиогубитель писал(а):спасибо за инфу
а какое масло лучше лить кастрол магноте синтетика пойдет или надо какоето свое для дизеля , и еще вопрос
по масленному фильтру какой подойдет ато обьездил кучу магазинов нигде не знают какой нужно для Ивековского дивижка просто пока еще не силен в дизелях :oops: юзал 14 лет безиновые нивы.
говорят для Ивековских движков масло Urania родное
http://www.autokomplekt.com/static/uran_100k.html
но его хрен найдешь
у меня залито сейчас
liqui moly Diesel Synthoil 5W-40
выше в этом топиге еще были отзывы, кто что льет
фильтры тоже обсуждали
Нарыл целую сеть магазинов торгующих маслом для Ивеко, есть даже специальное для Ивеко Дели с двигателем нового поколения common rail, у нас такой??????
Вот ссылка по маслу...http://www.everestgroup.ru/shoplist.php
В России нет дорог, есть направления...
solter
Сообщение solter » Сб апр 25, 2009 17:33
http://everestgroup.ru/product.php?id=13451100
Это масло именно для нашего двигла, но за ним гоняться имеет смысл, что бы увеличить интервалы смены масла (в Европе 40000). А если менять раз в 10 тысяч, то думаю подойдет любая дизельная синтетика.
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
дизель22
Сообщение дизель22 » Сб апр 25, 2009 17:50
solter писал(а):http://everestgroup.ru/product.php?id=13451100
На сайте деклорируют стоимость 1200 р за пять литров, какой нибудь Кастрол стоит 2000 р в среднем, так лучше наверно родное.. и дешевле.... :)
solter
Сообщение solter » Сб апр 25, 2009 17:58
дизель22 писал(а): На сайте деклорируют стоимость 1200 р за пять литров, какой нибудь Кастрол стоит 2000 р в среднем, так лучше наверно родное.. и дешевле.... :)
Ну, если бы оно свободно лежало на полках в магазинах, то тогда было бы гуд.
дизель22
Сообщение дизель22 » Сб апр 25, 2009 18:06
Один из магазинов рядом со мной, пять минут пешком..Не говоря уже про УАЗ... Завтра смотаюсь пробью тему потом расскажу, свободно лежит или плотно припрятано :)
zakusay
Сообщение zakusay » Сб апр 25, 2009 19:41
1)Топливный фильтр тонкой очистки IVECO 2992300 2)Топливный фильтр отстойник гр.оч IVECO 1908547
УАЗ Патриот IVECO
Sloboda
Сообщение Sloboda » Сб апр 25, 2009 23:04
Zakusay, огромное спасибо за инфу. Примного благодарен.
Unj
Сообщение Unj » Вс апр 26, 2009 14:00
До 40000 догнать никак не получиться, хоть какое масло лей. Ну только если лить постоянно ЕВРО топливо (на прошлой странице я выкладывал инфу по этому поводу). А оно у нас есть?
дизель22
Сообщение дизель22 » Вс апр 26, 2009 16:42
НК Лукойл позиционирует свой дизель как соответствующий стандартам Евро-4, и в талмуте есть рекомендации заправляться на Лукойле :roll:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс апр 26, 2009 19:31
сегодня поменял масло усе гуд залил кастрол синтетику дизель + поставил большой масленный фильтр "кнехт 486" правда прислось карданчик рулевой от гура отсоединять а то нелезло :oops: ( по поводу 40000км НЕ ВЕРЮ) реальная замена максимум 15-20тыс. км даже на японских дизелях.
также поставил под амортизирующуе резинки топливных лючков магниты от винчестеров комповых предварительно просверлив в них отверстие диаметром 5 мм теперь они не брянчат ( сверлить победитом ВК-6 с малой подачей и охлаждением водой )
Последний раз редактировалось радиогубитель Вт апр 28, 2009 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт апр 28, 2009 11:19
Дальше чем на 300 км от Лукойловской заправки не отъезжать и все будет тип-топ!=)))
40000 т.км вполне реально, но пока что не в России. Это ж "грузовой" двигатель. На них межсервисные пробеги всю жизнь большими были
JAGUAR
Сообщение JAGUAR » Сб май 02, 2009 22:35
кто то интересовался масляным фильтром ,купил поставил вот такой ( http://photofile.ru/users/andrej-uglov/150055162/ ). на нём чёрным по белому написано ДЛЯ УАЗ и модель движка F1.
Санек72
Сообщение Санек72 » Вс май 03, 2009 20:22
Устроили тест-драйв дизелю по тюменской болотной грязи. Впечатления - разные. вся непонятка в том, что полезли в грязь на родной резине и показала она себя как корова на люду. пробую переобуть - и посмотрим что получится. А в стандартном варианте - корова-коровой. С разгона в км 30 в час - все пролетали на ура. А пот когда на пути кочки и поперечные ямы - приходится снижать скорость и начинать буксовать....
под конец всех вытаскивал трехосных камаз-вездеход....
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс май 03, 2009 20:42
1 числа ездили на слет копателей так пред слетом решили заехать в одно место поискать и там где до етого проезжал на ниве умудрился сесть на патрике ( грешу на больший вес штатная резина точно Г :evil: ибо замыливается сразу ну и прокладка между рулем и сиденьем тоесть я 8) подвела )
Unj
Сообщение Unj » Пн май 04, 2009 09:20
Господа дизелеводы скажите пожалуйста у кого нибудь раздатку выбивало? А то кто что говорит: кто говорит что на 2008 м.г. выбивает, кто говорит что эту проблему устранили только с августа. Внесите ясность плиз.
zakusay
Сообщение zakusay » Пн май 04, 2009 15:22
По бездорожью не катаюсь,один раз пробовал по просеке зимой,выбило 1 раз.
Последний раз редактировалось zakusay Пн май 04, 2009 20:01, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот IVECO
JAGUAR
Сообщение JAGUAR » Пн май 04, 2009 17:12
выбило один раз - недовключил , рычаг просто надо до конца в сторону заднего сидения двигать !!!! вытаскивал валдай из сугроба - это такая газель , только стероидами перекормленая - весит как газ 52. без проблем !!!! мужик был в шоке .
Unj
Сообщение Unj » Вт май 05, 2009 12:38
Спасибо за ответы. Видимо в конструкцию все таки внесли изменения, но окончательно проблему не решили. Раньше ведь 2005-06 год, постоянно выбивало даже на тест драйвах в за рублем. Наверно при покупке придется ставить замок на раздатку (противоугонку), езда подразумевает частое использование пониженной.
JAGUAR
Сообщение JAGUAR » Вт май 05, 2009 16:52
ничего не надо ставить - нормально щас всё . у нас оттепель была - шнивы вытаскивал через каждые пять метров - ничё не выбивает , лазил по дворам , где ходить то тяжело было - на пониженной постоянно , всё класс.
Unj
Сообщение Unj » Вт май 05, 2009 18:21
zakusay писал(а):По бездорожью не катаюсь,один раз пробовал по просеке зимой,выбило 1 раз.
А у тебя тоже недовключено было?
Видел у нас тут владельца 2008 тоже говорит выбило 1 раз, у кореша 2007 - не выбивает вообще, правда пробег маловат, где то 7000. Не понятная какая то фигня.
Извиняйте за OFF.
Noise
Сообщение Noise » Вт май 05, 2009 18:54
За 9 тыс. выбило раз - недовключил. Лазил и по сугробам в лесу и полях, и по грязи и газель с мостов снимал.
Мурз
Сообщение Мурз » Вт май 05, 2009 23:45
Здравсти всем :)
Прочитав всю ветку все таки стал, надеюсь счастливым, обладателем дизельного Патриота, выехав из автосалона залил полные баки кирасина... и тут началось... где не остановлюсь, лужа... гарючки под левым баком..., а это было перед первомайскими праздниками, не хотелось оставить машину на сервисе на пару недель, решил сам разобраться... понимая, что соляра агресивнее к РТИ по сравнению с бензом, грешил на прокладки крышек бака, сняв сиденье, долез до бака, посмотрел прокладки, вроде живые, но подтекали (красный герметик был местами и не ровно) посадил их на серый герметик, но ночь на дворе и время застывания герметика 3 часа не дали возможности проверить удачность произведенного ремонта.... утром оказалось не помогло.... разобрав повторно, при отсутствии течи из под прокладок, обнаружилась новая, сопело из некачественно спаяных трубок крышки перекачки-обратки, попытавшись запаять оловом и с флюсом и с кислотой, получив фикус, решил обварить электро сваркой... странный метал... не хочет варится... в итоге прожег трубку, проехав по магазинам и не найдя замены пришлось купить топливо-заборник от 469 и тройник, установив свое ноу-хау течь исчезла... надеюсь это не повлияет на гарантию завода изготовителя? :) пробег 400 км, нравится смотреть с высока :)
Р.S. спасибо всем, кто здесь оставляет отзывы
valek
Сообщение valek » Ср май 06, 2009 00:15
Unj писал(а): Раньше ведь 2005-06 год, постоянно выбивало даже на тест драйвах в за рублем.
мой чулан 2006года,понижайку начало выбивать 2мес назад(при пробеге 67тыщ) до этого ни разу!!!!!!!! собираюсь перебрать как время свободное будет...шестерня из-за которой выбивает 400рэ стоит
Unj
Сообщение Unj » Ср май 06, 2009 06:45
По поводу раздатки: судя по ответам усе должно быть гуд. Зря я наверно очковал. Всем ещё раз спасибо за ответы.
Andrey1969
Сообщение Andrey1969 » Ср май 06, 2009 07:59
To "Мурз"
Было, почти что,то же самое.
Подтекало из под болтов топливоприемника (левый бак).
Герметик там действительно неважный.
Вылечил - поставил под каждый болт прокладку из бензостойкой резины и затянул.
Пока держит, по времени где-то месяц.
Сопливилось еще трубка у перекачивающего насоса.
Сделали по гарантии.
zakusay
Сообщение zakusay » Ср май 06, 2009 10:07
При каких обстоятельствах выбило, не помню,может и недовключил !
УАЗ Патриот IVECO
pincet
Сообщение pincet » Ср май 06, 2009 12:42
дизель22
Сообщение дизель22 » Ср май 06, 2009 21:08
"valek" что то я не понял, как работает лебедь то... Принцып работы объясни пожалуйта :roll:
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Вт май 12, 2009 15:26
В пятницу вечером 8 мая мне на BP, что на МКАДе в правый бак вместо солярки залили 40 литров 92 бензина! Заправляла женщина, было много народу и она бегала от колонке к колонке и то ли не внимательно расслышала, то ли привычка сработала. Она потом все повторяла, что в Патриоты всегда же 92 заправляют. А я в это время был у них в магазине, где производится оплата. Оставил там деньги и вернулся к машине. Завел, развернулся, чтобы залить в другой (основной) бак и только тут обратил внимание, что она в бак не тот пистолет сунула.
Короче провел я на этой заправке больше двух часов.
Откручивали снизу сливные пробки, сливали с обоих баков полученную смесь, потом промыли соляркой магистраль. Потом залил полные баки солярки и уже ночью поехал в Тверскую обл.
Так вроде бы все нормально. Не знаю, фильтры топливные нужно было менять или нет, но думаю теперь уже поздно. Проехал под 500 км.
Претензию написал, только толку то от этого.
Из пробки левого бака теперь солярка сопливит. Дальше тянуть уже некуда. У нас пробки без шайбы стоят и резьба не на конус, как должно быть, а обычный короткий болт. Если не затянет (а соляру едва ли затянет) придется снова все сливать и на герметик сажать. Кстати как раз в левом баке были следы красного герметика, в правом нет.
Всем совет - наклееть на баки памятки, что лить только солярку! У меня из салона вообще бирка была, что лить только неэтелированный бензин.
http://www.patriot-travel.ru
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.
GAD
Сообщение GAD » Вт май 12, 2009 20:30
[quote="Мурз"]Здравсти всем :)
Было все точно так купил от газели с 2 выходом.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Danaleks
Сообщение Danaleks » Вт май 12, 2009 21:44
Nikolay.msk писал(а):В пятницу вечером 8 мая мне на BP, что на МКАДе в правый бак вместо солярки залили 40 литров 92 бензина! Заправляла женщина, было много народу и она бегала от колонке к колонке и то ли не внимательно расслышала, то ли привычка сработала. Она потом все повторяла, что в Патриоты всегда же 92 заправляют. А я в это время был у них в магазине, где производится оплата. Оставил там деньги и вернулся к машине. Завел, развернулся, чтобы залить в другой (основной) бак и только тут обратил внимание, что она в бак не тот пистолет сунула.
у Хантеров дизельных вроде бы я видел штатные наклейки, а у Патров почему-то не сделали :(
Я себе сразу на каждую крышку бака сделал наклейку ДТ
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Бамбр
Сообщение Бамбр » Ср май 13, 2009 10:51
Вывод - на машине где жадные или ленивые, или еще фиг знает какие производители не делают стандартную узкую горловину топливного бака под ДТ, надо заправлять самому... Или переделать горловины
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт май 14, 2009 16:17
Бамбр писал(а):стандартную узкую горловину топливного бака под ДТ
А вроде под дизель наоборот шире должно быть?
Что бы дизельный пистолет в бензинку не засували :roll:
Удачи на дорогах!
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Чт май 14, 2009 16:43
+1
Бамбр
Сообщение Бамбр » Чт май 14, 2009 17:45
КирпичЪ писал(а):
Const-nn писал(а): А вроде под дизель наоборот шире должно быть?
+1
ыыы)) Йа лох :lol:
GAD
Сообщение GAD » Пт май 15, 2009 20:36
Дизелисты обратите внимание на патрубок с правой стороны блока возле масленого фильтра, который выходит из блока (перетерся об опору двигла). И не был подключен датчик аварийного давления масла, он там же красный. И до кучи перетерся провод за щитком приборов идущий к педали газа (проверить и переложить) :o
zakusay
Сообщение zakusay » Пт май 15, 2009 20:54
Спасибо! 2 дня назад отлетел провод на стартере(м6-гайка 10)втягивающее.Думаю что провод не был прикручен с новья,сам протягивал всё,а к этому месту лезть было лом!Провод в итоге слетел,О КАК.Ещё сперва поменял с левой стороны 2 патрубка т.надува,у 1 разрыв 3см.В выходные снимал бампер,с левой стороны под бампером на радиаторе т.надува 1см.порез хомутом патрубка.В итоге поменял теперь все 4 на нормальные.
УАЗ Патриот IVECO
о666кс
Сообщение о666кс » Сб май 16, 2009 10:26
Unj писал(а):По поводу раздатки: судя по ответам усе должно быть гуд. Зря я наверно очковал. Всем ещё раз спасибо за ответы.
Мой Патрик куплен в сентябре 2008 года. За это время пробег составляет 9000км. По гарантии поменяли 3 раздатки: то подшипники гудели, то шестерни какойто неимоверный скрежет издовали, на последней вроде всё тихо было когда забирал из сервиса, но по заезду в мало- мальское бездорожье выяснилось, что вылетает понижайка, причём не раз и не два. Вот думаю на ТО в 10000км. предъявить, не знаю чё из этого выйдет? У них же на счёт вылета понижайки ответ один: КОНСТРУКТИВНАЯ НЕДОРАБОТКА, мол у всех так! А оказывается нет! Помимо раздатки, эт уже так к слову, наболело просто, поменяны: задний мост, задний кардан, ремень на двигателе и ещё куча разной мелочёвки. А недавно соскочил шланг обратки с блока двигателя который идёт в расширительный бачёк и выгнало добрую половину антифриса.
ИзображениеКачу, качу куда хочу...
KirGin
Сообщение KirGin » Сб май 16, 2009 12:45
может номер для начала сменить? :)
о666кс
Сообщение о666кс » Сб май 16, 2009 12:56
KirGin писал(а):может номер для начала сменить? :)
Да нет, номер здесь не причём. Это уже второй Патрик. Первый 2006 года был и тоже с номером "666", и ничего подобного с ним не случалось, а даже вообще проблем не было никаких. А когда с кондеями пошли, решил сменить верного коня с полной уверенностью, что и второй будет так же верно служить своему хозяину, да и на жёниной машине тоже три шестёрки висят и ничего бегает!!!
Unj
Сообщение Unj » Сб май 16, 2009 16:04
A666BO писал(а):Мой Патрик куплен в сентябре 2008 года. За это время пробег составляет 9000км. По гарантии поменяли 3 раздатки: то подшипники гудели, то шестерни какойто неимоверный скрежет издовали, на последней вроде всё тихо было когда забирал из сервиса, но по заезду в мало- мальское бездорожье выяснилось, что вылетает понижайка, причём не раз и не два. Вот думаю на ТО в 10000км. предъявить, не знаю чё из этого выйдет? У них же на счёт вылета понижайки ответ один: КОНСТРУКТИВНАЯ НЕДОРАБОТКА, мол у всех так! А оказывается нет! Помимо раздатки, эт уже так к слову, наболело просто, поменяны: задний мост, задний кардан, ремень на двигателе и ещё куча разной мелочёвки. А недавно соскочил шланг обратки с блока двигателя который идёт в расширительный бачёк и выгнало добрую половину антифриса.
А-Х-Р-Е-Н-Е-Т-Ь!!! Значит все таки выбивает, или может раздатку старого образца всучили? А мост меняли почему - гудел? По поводу номера: возможно и правда стоит поменять (хотя бы на 013 ))). Был у нас на участке один БЕЛаз под номером 016, так с ним чего только не было движка клинила 2 раза, радиатор варили несколько раз, то гидроцилиндр подъема порвет, то с коробкой какие то проблемы. Короче в итоге он улетел под откос и кабина пришла в негодность, поменяли на другую с другим номером. И все он ожил, вроде больше не ломался по серьезному, ну во всяком случае пока я там работал. :roll:
Stanislav
Сообщение Stanislav » Сб май 16, 2009 18:20
A666BO - осторожно тут с критикой - а то забанят. Я тут тему хотел открыть - чтобы я бы хотел видеть в патриоте - сразу же закрыли - молча при том :( - обидно . А по поводу раздатки - не воткнули ли вам - какую-нибудь старую ? что ее выбивать стало - умельцы наши могут
о666кс
Сообщение о666кс » Сб май 16, 2009 19:02
На счёт "666"- всё предрассудки! Я уже лет семь ездию с такими номерами на разных машинах и никаких серьёзных поломок, а тем более аварий(тьфу-тьфу-тьфу) не было, даж ГАИшники както меньше останавливают. По поводу моста-гудел паразит с самого новья, а поменяли тока на седьмой тыще(втирали, притрется мол, потом диф несколько раз меняли, но в итоге я их победил). По поводу раздатки-запросто могли впарить старого образца(их ведь со склада девать кудато надо), но во внутрь я ведь не загляну, старая она иль новая! вот и посмотрим чё скажут на ТО. А так конечно машина хорошая, былаб плохая вторую такую же брать не стал бы, да и жена, не смотря на эти поломки меня одолевает, мол давай купим и мне такую!Изображениеэто мой первенец 2006 года от роду, а второго можно глянуть в ссылке моей подписи.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс май 17, 2009 10:27
число автомобиля однако 9, а у нового 1 :)
о666кс
Сообщение о666кс » Вс май 17, 2009 14:37
В смысле? :shock:
Вернуться в «UAZ Patriot F.A.Q»
