Проблемы на ХХ
valek
Сообщение valek » Вт дек 23, 2008 22:03
А если машина на газе,эт же не спасёт???
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 24, 2008 06:41
А какая разница, если там получается ДЫРА во впускной трубе??? :oops:
valek
Сообщение valek » Ср дек 24, 2008 12:31
будем проверять :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт апр 03, 2009 21:48
Вот... дочитал... А почему дочитал? Да потому что...
Началась пару дней свистопляска.. Начал троить на холостых, причем, как мне кажется только после прогрева, точнее ближе к 60гр. Что на бензине, что на газе. Может тоже трубочка? Очень хочется в это поверить, полезу завтра по-светлому смотреть.
Кстати, БК через какое-то время (после очередного сброса) выдает выдает ошибку "Слишком много пропусков" и "Пропуски в 4-м цилиндре" :shock: Почему именно в 4-м? Микас как-то определяет?
kom
Сообщение kom » Пн апр 06, 2009 07:25
Конечно, определяет. Смотри электрику на дальнем цилиндре. Может, банально, на свече контакт плохой.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 08, 2009 15:05
raad писал(а):Одень воздушный шланг на регулятор давления топлива :evil: и не парься покупкой адсорбера он на хх в таких пределах не влияет
С ТЕБЯ ПИВО
Была аналогичная проблема, решил по твоему совету, огромное спасибо!!!!
Машине 1,5 года...
Всем рекомендую проверить данную трубку. менять ее около 5 минут. Ресивер снимать не надо, нужна табуретка, новый шланг, немного терпения....
to raad: давно мучился, что только не перепробовал, а про это даже не думал, как трубка на машине которой 1,5 года могла сгнить????? в реалии даже не подумаешь.... огромное спасибо!!!
kom
Сообщение kom » Ср апр 08, 2009 16:25
Это который 4062.1160020? "Шланг отбора разрежения" по умному?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 08, 2009 17:27
kom писал(а):Это который 4062.1160020? "Шланг отбора разрежения" по умному?
Я не знаю, но родной ставить нельзя. Есть в оплетке, вот его и бери. А найти его не сложно:
Табуретку (около 30 см для меня) около правого крыла по ходу движения авто, правой рукой протягиваешь за ресивер, ищешь шланг без оплетки, он идет от клапана до коллектора впускного, прям около блока сосок направлен в сторону салона, а у клапана вниз. Снимаешь смотришь (хомутов нет, и не надо), если умер, то ставь новый...
Сообщение NATOvec » Ср апр 08, 2009 18:08
Так напиши от чего хоть брали и где
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 08, 2009 19:26
Да продаются такие шланги, тоненькие, резиновые. в оплетке (раза в 1,5...2 тоньше бензиновых)... Только есть подозрение, что под оплеткой та-же говняная резина, которая точно так-же рассохнется со временем, и будет тот-же подсос воздуха, так что на такой шланг нужны хомуты, ИМХО... А беленький силиконовый одел, остатки кинул в ящик с инструментом, если симптомы повторятся - менять его 2 минуты!!! Я, с моим ростом, обошелся без табуретки!!! :wink:
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср апр 08, 2009 19:46
Я посмотрел на енту трубочку... На ней одеты хомуты (!) с обоих концов и она.... в оплетке! Что делать? Снимать/смотреть? На бензине троения практически вообще нет как оказалось. Двигатель вроде подтрухивает, но почти не заметно, а вот на газе... газовщики естествеено отправляют на диагностику, т.к. "газ более чувствителен" :shock: типа нуна смотреть компрессию.. Скорее всего сначала нужно провода заменить и свечи, т.к. они у меня еще заводские, т.е. воспользоваться советом Кома...
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 08, 2009 22:13
Так а какое отношение эта трубочка к троению может иметь???:oops: Если она прохудилась, то обороты ХХ просто начинают плавать в сторону увеличения...
kom
Сообщение kom » Чт апр 09, 2009 08:16
Александр72 писал(а):Скорее всего сначала нужно провода заменить и свечи, т.к. они у меня еще заводские, т.е. воспользоваться советом Кома...
Ууу, как все запущено :)
Провода и наконечники на 95% умерли после зимы.
Ради интереса, прозвони тестером. Тестера нет - просто наконечник разбери, посмотри что внутри делается :shock:
У тебя же Патр еще с двумя катушками? С ВВ проводами?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт апр 09, 2009 08:23
Aleks_andr писал(а):Да продаются такие шланги, тоненькие, резиновые. в оплетке (раза в 1,5...2 тоньше бензиновых)... Только есть подозрение, что под оплеткой та-же говняная резина, которая точно так-же рассохнется со временем, и будет тот-же подсос воздуха, так что на такой шланг нужны хомуты, ИМХО... А беленький силиконовый одел, остатки кинул в ящик с инструментом, если симптомы повторятся - менять его 2 минуты!!! Я, с моим ростом, обошелся без табуретки!!! :wink:
Подходит от чего-то к карбюратору... от чего я не слышал, но такой же найти можно идущий к крышке головки блока, а он у меня живой, поэтому резина в оплетке намного лучше ;)
Силикон брать не надо, или его надо сажать на хомуты, температура там высока, силикон от температуры может стать соплями и сползти (мнение не мое, а экспертов), а данный вид трубочек закрепляется без хомутов... вот...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 09, 2009 13:37
Откуда там высокая температура??? На впускной трубе и на регуляторе давления топлива??? :oops:
kom
Сообщение kom » Пт апр 10, 2009 07:33
Vladimir.Kovin писал(а): правой рукой протягиваешь за ресивер, ищешь шланг без оплетки, он идет от клапана до коллектора впускного, прям около блока сосок направлен в сторону салона, а у клапана вниз.
Я чота вчера сделал, как ты сказал и ничего не нащупал. Может, у меня его нет? :lol: :lol: :lol: Его снаружи что, вообще не видно?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 10, 2009 09:19
:) Не видно его, не видно!!! Не дотянулся ты наверное до него!!! На тебе направление для поиска:
:wink: Удачи!!!
kom
Сообщение kom » Пт апр 10, 2009 10:38
Все, понял :D Спасибо.
Зараза, как глыбоко... :evil:
Пожалуй, второе спасибо конструкторам после 4-й гайки штанов :lol:
kom
Сообщение kom » Пн апр 13, 2009 10:11
Нащупал! :incredable: :incredable: :incredable:
Последний вопрос: диаметр (внутренний).
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 13, 2009 13:03
Не мерял, но миллиметра четыре, не больше... Попроси в магазине "наш" регулятор давления, и посмотри на его штуцер!!! :wink:
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 14, 2009 00:40
kom писал(а): Ууу, как все запущено :)
Да, с двумя катушками. Тестер есть, просто то забыл залезть, то темно.. :)
Кстати, посмотрел на фотки от Александра... не "ту" я трубочку наверное видел ... Я видел какую-то в оплетке которая какбы внутри впускного (между ним и блоком), а не снизу...
Завтра посмотрю на нужную на всяк.случай.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 14, 2009 22:41
Прозвонил четвертый провод - насвечник 5,77кОм, с проводом- 6,36кОм. Другие не проверял. Насвечник визуально в идеале (!) и то место, кот. на свечку одевается и то, куда бронепровод суётся.
"Ту" трубочку я нашел, довольно глубоко она паразитка, точнее то, что от неё осталось! :shock: Огромное спасибо всем, кто нашел эту засаду!
Еще один момент.. пока лазил рукой в поисках трубочки, нашел какой-то шланг, с внутренним диаметром около 1,5см, мягкий, толщина стенок около 2мм., который выходит откуда-то снизу, как буд-то над коробкой, прямо сзади двигателя, но чем-то толи зажат, толи на чем-то одет.. вытянуть не получилось.. :) Что за шланг пока не понял... :oops:
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 14, 2009 22:48
kom писал(а):Нащупал! :incredable: :incredable: :incredable:
Диаметр у ентой гадины 3мм внутренний, но он немного разный из-за разных штуцеров судя по всему. Трубка говняная... Она получается греется и разрушается не столько от коллектора, а от того, что на пути горячего воздуха по ходу движения... :roll:
п.с. Надел вместо остатков капельницу... результат "0".
Ничего не улучшилось, как троил так и троит после прогрева. Даже на бензине было такое, что даже при разгоне троил, как буд-то свечи одной нет... :(
Видно не в трубке дело...:(
Последний раз редактировалось Александр72 Ср апр 15, 2009 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 15, 2009 09:25
Александр72 писал(а): нашел какой-то шланг, с внутренним диаметром около 1,5см, мягкий, толщина стенок около 2мм., который выходит откуда-то снизу, как буд-то над коробкой, прямо сзади двигателя, но чем-то толи зажат, толи на чем-то одет.. вытянуть не получилось.. :) Что за шланг пока не понял... :oops:
А у меня на первой фотке над стартером не его видно??? Если его, то это шланг на доппомпу идет, а потом в печку...:wink: точнее наверное наоборот, из доппомпы в помпу двигателя... :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 15, 2009 11:31
Щас на обеде под капот глянул, только недалеко, машина грязная и мокрая что-то :P , так там еще где-то шланг идет на подогрев дроссельного узла... :wink:
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср апр 15, 2009 18:46
Aleks_andr писал(а): А у меня на первой фотке над стартером не его видно??? Если его, то это шланг на доппомпу идет, а потом в печку...:wink: точнее наверное наоборот, из доппомпы в помпу двигателя... :oops:
Нет, у моего еще один и расположен вертикально. Резина слегка рыжеватая, в налёте, и следов хомута невидно, как буд-то она там в качестве подкладушки засунута... попробую фотоаппарат завтра туда всунуть...
Кстати, выше отписался, что результатов с трубочкой не добился... :(
kom
Сообщение kom » Чт апр 16, 2009 08:10
Звони отстальные провода и проверяй все разъемы (особенно РХХ и ДМРВ), налей в них чонить :)
Да, посмотри еще трубки вокруг РХХ (хомуты, дырки), особенно ту короткую гофрированную, что вниз идет.
Что-то тут на поверхности лежит...
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб апр 25, 2009 00:07
Купил на рынке метр трубки в оплетке (30р.) отрезал 15см., надел туда, куда надо, пока одевал понял, что идея про хомуты была выдвинута для "убирания конкурентов", т.е. хомуты туда можно поставить, но затянуть... :lol: Результат порадовал - троение пропало. Это и ожидалось, т.к. когда полез свою капельницу снимать, то увидел, что один конец соскочил. Насвечники все в идеале, как буд-то и не УАЗ у меня...
А с РХХ тоже были как-то приколы - снимал на работающем клемму, результатов никаких... Так ничего и не понял. Завтра еду менять очередную рулевую, заодно попрошу диагностику сделать... вдруг чего найдут... :oops:
Шпень
Сообщение Шпень » Сб апр 25, 2009 06:16
Александр72 писал(а):А с РХХ тоже были как-то приколы - снимал на работающем клемму, результатов никаких... Так ничего и не понял. Завтра еду менять очередную рулевую, заодно попрошу диагностику сделать... вдруг чего найдут... :oops:
Оп-с! Вы снимали клемму АКБ на работающем бвигле?
Не знаю, как с Бошевскими мозгами, а с МИКАСом это
категорически запрещалось, оговаривалось в руковод-
стве по эксплуатации.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 25, 2009 18:13
Шпень, с РХХ он снимал видимо... :wink:
Шпень
Сообщение Шпень » Сб апр 25, 2009 18:18
Да, я когда проснулся, сообразил, но сообщение уже
выставил.Со сна сразу не допер, что "разъем" и "клемма"
это одно и то же (????).
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн апр 27, 2009 01:48
Точно, снимал разъем с РХХ. :) На сервисе до диагностики дело не дошло, да и не доверяю я их мастеру... похоже самоучка взятый по недобору.... Дотяну до ноября (конец гарантии) и начну шить/вышивать.. :)
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн апр 27, 2009 01:50
К томуже шить нужно, т.к. расход даже газа в 28л/100 многовато... Подумываю о покупке малолитражки или смене двигателя на двигатель от Оки.. :)
kom
Сообщение kom » Пн апр 27, 2009 07:55
Александр72 писал(а): Купил на рынке метр трубки в оплетке (30р.) отрезал 15см.,
Будь другом, еще внутренний диаметр уточни...
А заводить со снятым разъемом не пробовал? Холодный, в смысле, для чистоты эксперимента, так сказать.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 28, 2009 00:27
kom писал(а): Будь другом, еще внутренний диаметр уточни...
3мм. вроде, надевается туговато, но нормально.
Не-а.. Завтра попробую.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт апр 28, 2009 12:52
Без клеммы схватывает\пыхает, но не заводится.
Газку поддаешь и стартует, но работает нестабильно, подключаю обратно - тут же обороты повышаются и стабилизируются.
kom
Сообщение kom » Пн июн 15, 2009 07:51
Александр72 писал(а): п.с. Надел вместо остатков капельницу... результат "0".
Значит, докладываю.
Уже почти месяц, как периодически выбрасывает 171-ю ошибку "бедная смесь". Чек не загорается, но звенит на БК. Причем, если хорошо прогреться (не двигатель, а такое впечатление, что подкапотное пространство), то иногда обороты падают до примерно 750 на пару секунд.
Нашел две дыры во впускную трубу: первая пресловутая трубочка от РДТ, была не просто в хлам, а в ХЛАМ! Заменена пока временно на шланг от велосипедного насоса :) . Вторая возможная дыра - это штуцер, на который надет шланг забора вакуума в ВУТ. Был так хорошо вывернут, витка на два подтянулся.
Больше дыр не нашел, хотя обсмотрел вроде все. Если только дыры в том тонком шланге в оплетке, который идет на вентиляцию картера.
В общем, не помогло. Прогрелся вчера в пробке на трассе и опять началось.
ХЗ, чота на лямбду очень не хочется думать...
kom
Сообщение kom » Ср июн 17, 2009 13:42
Был в Техреале по другим делам, заодно пожаловался.
Сказали, что моск накопил ложную адаптацию. Короче, подняли где-то на 20 обороты, моск обнулили.
Выехал за ворота, спецом минут 5 постоял на холостых, километр где-то отъехал - и опять двадцать пять. В смысле, 171...
kom
Сообщение kom » Вт июн 23, 2009 11:30
К сожалению, танцы с бубном из соседней ветки:
Сионист Пердюк писал(а):Проблема решилась интересным образом. Комп диагностика ничего не дала, мастер почесал репу и сказал "Ну, я не знаю что тут", после чего взял отвертку и открутил все патрубки от РХХ, ДРВ, затем залил все внутри и снаружи WDшкой (!!!), вроде как посмотреть, где воздух сочит. Машина на удивление ровно заработала и стала держать холостые. Слесарь выглядел весьма озадаченным. В итоге все собрал, прикрутил хомуты как следует - и отпустил с миром, не забыв взять за два пшика 130 рублей по счету. Сейчас катаюсь, все нормально
никак не помогают, а проблема усугубляется. Перебрал уже все воздушные магистрали, включая еще одну тонкую трубочку от вентиляции картера, которая идет сзади. Кстати, заменитель этих трубочек называется в ВАЗовских магазинах "Шланг опережения зажигания", он в оплетке, стоит 45 рублей, имеет длину сантиметров 60, то есть хватает на оба места.
Попутно нарыл интересную картинку:
Лямбда дает внятные показания только в очень узком диапазоне. Поэтому просто низкое напряжение на сигнальном проводе также будет давать 171-ю ошибку. Может, и в этом дело...
kom
Сообщение kom » Ср июн 24, 2009 07:35
И все-таки это была лямбда :cry:
Заменили датчик, обороты ХХ поднялись сразу до 820-840 и застабилизировались.
Про расход пока не скажу, буду следить. Возможны и чудеса.
Но за последнюю неделю на стандартные 450 км пробега у меня ушло литров на 10 больше бензина, чем обычно :evil:
kom
Сообщение kom » Пн июн 29, 2009 10:07
kom писал(а):.
Ну, вот отчет.
Когда еду в деревню, всегда поступаю так: доливаю левый бак на 40-м километре Минки и, на обратном пути, опять доливаю на заправке перед МКАДом. То есть, общий пробег по трассе (включая пробки) 246 км плюс по деревне туда-сюда.
Начиная с зимы, приезжаю ко второй заправке, когда в левом баке болтается литра два. Для зимы - было терпимо, а сейчас - понять не мог, до тех пор, пока не зазвенела лямбда. Как уже писал, в прошлые выходные хорошо подъелся даже правый бак.
Вчера приехал на заправку С ВОСЕМЬЮ ЛИТРАМИ В ЛЕВОМ БАКЕ. Пробег (передвижение по деревне, пробки, обгоны на 140 :) ) - все было абсолютно стандартным.
Выводы очевидны - следите за датчиком кислорода.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн июн 29, 2009 21:25
"...пока не зазвенела лямбда."
Это как? Выкинуло ошибку?
kom
Сообщение kom » Вт июн 30, 2009 06:44
Биолекс писал(а):"...пока не зазвенела лямбда."
Я же где-то выше писал. Вначале звенело только на БК (171-я ошибка). А потом зажегся Джеки Чан.
Сообщение 599 » Вт июн 30, 2009 23:15
Извините за глупый вопрос. А на ЕВРо-3 может не быть этой трудочки, что на фотках? Не смог нащупать :(
KirGin
Сообщение KirGin » Вт июн 30, 2009 23:34
есть только сверху тоненькая, у меня за год снаружи вся потрескалась, но внутри пока жива, все хочу заменить и забываю.
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 09:12
А где она сверху проходит? Я смотрел в книжице, что с авто дали, там рядом нарисованы движки евро-2 и евро-3, на евро-2 трубка есть, а на евро-3 трубка с таким названием не значится.
KirGin
Сообщение KirGin » Ср июл 01, 2009 10:27
все сверху, как капот откроешь - сразу увидишь
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 11:25
Резиновая, хомутиками зажата из другого шланга выходит и в двигатель заходит?
KirGin
Сообщение KirGin » Ср июл 01, 2009 11:35
угу
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 11:44
Спасибо, огромное. Неприглядный у него видок, за пол года снаружи потрескался.
