Люфт руля
Re: Люфт руля
Сообщение nik333 » Ср мар 02, 2016 15:07
У меня машину на дороге не кидает,но подруливать приходится.На заглушенной машине рулю легко болтается по сантиметру в каждую сторону.Это всё происходит где-то между редуктором и рулевым колесом(машина новая).Это как-то устраняется? Или входит в заводские нормы? Если это устранить,то будет управляться,как легковушка.Вопрос,как?
Philicio
Re: Люфт руля
Сообщение Philicio » Вс мар 06, 2016 01:06
Управляться как легковая не будет ни при каких условиях. Мост он и в африке мост. Для уменьшения люфта протянуть все карданчики рулевого вала, убедиться что центральное положение сошки соответсвует положению колес "прямо". Обсуждалось не однократно
Сергей 35
Re: Люфт руля
Сообщение Сергей 35 » Вс мар 06, 2016 08:02
nik333 писал(а):У меня машину на дороге не кидает,но подруливать приходится.На заглушенной машине рулю легко болтается по сантиметру в каждую сторону.Это всё происходит где-то между редуктором и рулевым колесом(машина новая).Это как-то устраняется? Или входит в заводские нормы? Если это устранить,то будет управляться,как легковушка.Вопрос,как?
Ищи причину, ни где ни чего болтаться не должно.
Re: Люфт руля
Сообщение nik333 » Вс мар 06, 2016 08:32
Philicio писал(а):Управляться как легковая не будет ни при каких условиях. Мост он и в африке мост. Для уменьшения люфта протянуть все карданчики рулевого вала, убедиться что центральное положение сошки соответсвует положению колес "прямо". Обсуждалось не однократно
У меня люфт где-то до редуктора....Сошка стоит,как положено.Может сам редуктор нужно подтянуть..
Sega1978
Re: Люфт руля
Сообщение Sega1978 » Пн мар 07, 2016 06:01
У меня так же до редуктора все протянуто люфтов нет, а после него сошка стоит и на руле люфт. Сегодня буду гур регулировать, думаю делать без снятия тяги с сошки с вывешенными колесами т.е. выбирать люфт не сошкой, а рулем. А сошка в центре стоит недавно делал. Если не правильно подскажите.
Патриот TDI Ивеко
Re: Люфт руля
Сообщение nik333 » Пн мар 07, 2016 17:37
[quote="Sega1978"]У меня так же до редуктора все протянуто люфтов нет, а после него сошка стоит и на руле люфт. Сегодня буду гур регулировать, думаю делать без снятия тяги с сошки с вывешенными колесами т.е. выбирать люфт не сошкой, а рулем. А сошка в центре стоит недавно делал. Если не правильно подскажите.[/quoу У тебя люфт на заведённой машине или на не заведённой? У меня на не заведённой..
Sega1978
Re: Люфт руля
Сообщение Sega1978 » Вт мар 08, 2016 08:22
Без разницы заведенная или нет люфт одинаковый. Вчера сначала перетянул руль стало под закусывать в середине люфт ушел, а потом немного не дотянул руль очень легкий люфт есть.
Патриот TDI Ивеко
Re: Люфт руля
Сообщение nik333 » Пт мар 11, 2016 08:37
Sega1978 писал(а):Без разницы заведенная или нет люфт одинаковый. Вчера сначала перетянул руль стало под закусывать в середине люфт ушел, а потом немного не дотянул руль очень легкий люфт есть.
А у меня люфт только на холодную,а на заведённой руль не болтается,но на ходу нужно немного подруливать.Похоже рулевой редуктор нужно подтянуть....
leo2
Re: Люфт руля
Сообщение leo2 » Пт мар 11, 2016 14:49
Товарищи. У вас гидрачи разные. Про делфи все известно, а вот про рестайл ни видел описаний. Такая же там система? С отсутвием люфта только в середине или другая.
Re: Люфт руля
Сообщение nik333 » Пт мар 11, 2016 15:05
leo2 писал(а):Товарищи. У вас гидрачи разные. Про делфи все известно, а вот про рестайл ни видел описаний. Такая же там система? С отсутвием люфта только в середине или другая.
У нас что-то изменили...Но чтоб разобраться тёплые деньки нужны....да не мешало бы чтоб высохло....
leo2
Re: Люфт руля
Сообщение leo2 » Пт мар 11, 2016 15:13
Другой рулевой механизм у нас.
patriot001
Онлайн статус: В сети
Re: Люфт руля
Сообщение patriot001 » Пт мар 11, 2016 15:30
возьмитесь рукой за сошку редуктора и покачайте в вертикальной плоскости- люфта быть не должно еще проблемное место-первый карданчик от руля обычно не затянут дотянуться сложно но можно
synthraven
Люфт руля
Сообщение synthraven » Вт фев 28, 2017 13:39
Друзья, поднимем тему.
Кто сталкивался с люфтом в самом редукторе?
Люфтов после редуктора нет. Наконечники свежие, ступица перебраны, шкворни в норме, панара зятянут. До редуктора вообщем-то тоже.
Машина 14 года, пробег 76ткм. Редуктор, как я понимаю Delphy.
На заведенной машине имеем свободный ход руля 50-60мм. На дороге соответственно в колее кидает.
Кто сталкивался? Что делать?
WarGod
Люфт руля
Сообщение WarGod » Пн мар 06, 2017 12:37
Редуктор подтянуть, если в нём дело (ток учесть, что там обратная резьба и не ослабить ещё сильнее). Но точно до редуктора всё оке? Карданчик живой?
synthraven
Люфт руля
Сообщение synthraven » Пн апр 10, 2017 15:51
WarGod писал(а): Редуктор подтянуть, если в нём дело (ток учесть, что там обратная резьба и не ослабить ещё сильнее). Но точно до редуктора всё оке? Карданчик живой?
Спасибо за отзыв.
Дело было в редукторе. Подтянули немного и все утихло. Теперь комфорт и радость.
Pablo_UAZ
Люфт руля
Сообщение Pablo_UAZ » Вс май 07, 2017 20:46
Добрый день!
Кто в курсе, на рестайленговых (с 14 года) должен люфтить редуктор в положении не прямо? Люфт такой ощутимый... В положении прямо все норм. Машину стало кидать, когда немного хоть руль поворачиваешь. Не могу понять почему...
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Люфт руля
Сообщение VVN » Вс май 07, 2017 20:50
Pablo_UAZ писал(а): Добрый день!
Какой размер колес и какое давление качаешь?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Pablo_UAZ
Люфт руля
Сообщение Pablo_UAZ » Вс май 07, 2017 20:55
VVN писал(а): Какой размер колес и какое давление качаешь?
245/75 давление 2.2 сзади. 2.1 спереди. Но причина не в этом.
VVN
Люфт руля
Сообщение VVN » Вс май 07, 2017 21:13
Это адски низкое давление, попробуй сделать 2,5 и посмотри как.
Я, чтоб нормально ехать 2,6 качаю, иначе страшно.
А пробег, какой у тебя?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Pablo_UAZ
Люфт руля
Сообщение Pablo_UAZ » Вс май 07, 2017 22:08
VVN писал(а): Я, чтоб нормально ехать 2,6 качаю, иначе страшно.
70 000 км. Вопрос не в давлении. Люфт должен быть в положении не прямо или нет???
VVN
Люфт руля
Сообщение VVN » Вс май 07, 2017 22:45
...Люфт должен быть в положении не прямо...???
Имеешь ввиду, когда повернул руль на месте и он люфтит или при езде?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Pablo_UAZ
Люфт руля
Сообщение Pablo_UAZ » Пн май 08, 2017 12:52
VVN писал(а): Имеешь ввиду, когда повернул руль на месте и он люфтит или при езде?
Снял тяги с сошки рулевого редуктора. И руками его шатаю. Если руль не прямо, то люфтит. Так должно быть?
Стивен
Люфт руля
Сообщение Стивен » Пн май 08, 2017 15:19
Главное, чтобы в положении прямо не люфтило...
WarGod
Люфт руля
Сообщение WarGod » Пн май 08, 2017 19:23
Чем больше отклонение от прямого положения, тем больше люфт.
VVN
Люфт руля
Сообщение VVN » Вт май 09, 2017 09:59
Допустимо. В твоем случае сильно не заморачивайся.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Termi58
Люфт руля
Сообщение Termi58 » Вс май 21, 2017 19:45
Всем привет!
После заноса появился люфт руля(вроде бы до этого не замечал присутствие люфта).
На следующих выходных буду смотреть схождение передних колес, но есть предположение, что не только в схождении дело.
Куда ещё стоит заглянуть?
Спасибо!
WarGod
Люфт руля
Сообщение WarGod » Пн май 22, 2017 16:05
Да особо некуда смотреть-то, рулевые наконечники ну и сами тяги. ГУР - не думаю. Ну пробежаться от руля до ГУР, протянуть всё что тянется, но из-за заноса там скорее всего ничего не произошло бы. Ну и колесья подёргать для очистки совести.
Эви
Машина: Патриот 2011 г.
Люфт руля
Сообщение Эви » Пт июн 09, 2017 15:20
Termi58 писал(а): Всем привет!
Спасибо!
у меня такое было, когда верхняя шаровая начала накрываться. Я то думала, что дело в тягах или в рейке, и очень удивилась когда в сервисе мне сказали, что люфт может появиться из-за шаровой.
да-да, я чайник :oops:
WarGod
Люфт руля
Сообщение WarGod » Пт июн 09, 2017 19:53
Под верхней шаровой что подразумевается? Рулевой наконечник что ли?
Termi58
Люфт руля
Сообщение Termi58 » Вт июн 13, 2017 18:16
Спасибо!
Благодарю! На даче глянул-ничего не люфтит..а вот колеса перекачаны на сервисе были-это точно...спустил и все наладилось почти. Но подруливания небольшие остались.
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Люфт руля
Сообщение berkutas » Сб янв 08, 2022 08:29
Люфтит(по вращению) гур по входному валу (снимал гур с машины). Тоесть я кручу входной вал влнво вправо люфт +-10гр
Выходной вал не люфтит. Регулировка влияет только на выходной вал.
Как то можно исправить?
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
