Люфт руля
- nik333
Re: Люфт руля
У меня машину на дороге не кидает,но подруливать приходится.На заглушенной машине рулю легко болтается по сантиметру в каждую сторону.Это всё происходит где-то между редуктором и рулевым колесом(машина новая).Это как-то устраняется? Или входит в заводские нормы? Если это устранить,то будет управляться,как легковушка.Вопрос,как?
				Philicio
Re: Люфт руля
Управляться как легковая не будет ни при каких условиях. Мост он и в африке мост. Для уменьшения люфта протянуть все карданчики рулевого вала, убедиться что центральное положение сошки соответсвует положению колес "прямо". Обсуждалось не однократно
						- Сергей 35
Re: Люфт руля
Ищи причину, ни где ни чего болтаться не должно.nik333 писал(а):У меня машину на дороге не кидает,но подруливать приходится.На заглушенной машине рулю легко болтается по сантиметру в каждую сторону.Это всё происходит где-то между редуктором и рулевым колесом(машина новая).Это как-то устраняется? Или входит в заводские нормы? Если это устранить,то будет управляться,как легковушка.Вопрос,как?
- nik333
Re: Люфт руля
У меня люфт где-то до редуктора....Сошка стоит,как положено.Может сам редуктор нужно подтянуть..Philicio писал(а):Управляться как легковая не будет ни при каких условиях. Мост он и в африке мост. Для уменьшения люфта протянуть все карданчики рулевого вала, убедиться что центральное положение сошки соответсвует положению колес "прямо". Обсуждалось не однократно
- Sega1978
Re: Люфт руля
У меня так же до редуктора все  протянуто люфтов нет, а после него сошка стоит и на руле люфт. Сегодня буду гур регулировать, думаю делать без снятия тяги с сошки с вывешенными колесами т.е. выбирать люфт не сошкой, а рулем. А сошка в центре стоит недавно делал. Если не правильно подскажите.
						Патриот TDI Ивеко
						- nik333
Re: Люфт руля
[quote="Sega1978"]У меня так же до редуктора все  протянуто люфтов нет, а после него сошка стоит и на руле люфт. Сегодня буду гур регулировать, думаю делать без снятия тяги с сошки с вывешенными колесами т.е. выбирать люфт не сошкой, а рулем. А сошка в центре стоит недавно делал. Если не правильно подскажите.[/quoу У тебя люфт на заведённой машине или на не заведённой? У меня на не заведённой..
						- Sega1978
Re: Люфт руля
Без разницы заведенная или нет люфт одинаковый. Вчера сначала перетянул руль стало под закусывать в середине люфт ушел, а потом немного не дотянул руль очень легкий люфт есть.
						Патриот TDI Ивеко
						- nik333
Re: Люфт руля
А у меня люфт только на холодную,а на заведённой руль не болтается,но на ходу нужно немного подруливать.Похоже рулевой редуктор нужно подтянуть....Sega1978 писал(а):Без разницы заведенная или нет люфт одинаковый. Вчера сначала перетянул руль стало под закусывать в середине люфт ушел, а потом немного не дотянул руль очень легкий люфт есть.
- leo2
Re: Люфт руля
Товарищи. У вас гидрачи разные. Про делфи все известно, а вот про рестайл ни видел описаний. Такая же там система? С отсутвием люфта только в середине или другая.
- nik333
Re: Люфт руля
У нас что-то изменили...Но чтоб разобраться тёплые деньки нужны....да не мешало бы чтоб высохло....leo2 писал(а):Товарищи. У вас гидрачи разные. Про делфи все известно, а вот про рестайл ни видел описаний. Такая же там система? С отсутвием люфта только в середине или другая.
- leo2
Re: Люфт руля
Другой рулевой механизм у нас.
- patriot001
Re: Люфт руля
возьмитесь рукой за сошку редуктора и покачайте в вертикальной плоскости- люфта быть не должно еще проблемное место-первый карданчик от руля обычно не затянут дотянуться сложно но можно
						- synthraven
Люфт руля
Друзья, поднимем тему.
Кто сталкивался с люфтом в самом редукторе?
Люфтов после редуктора нет. Наконечники свежие, ступица перебраны, шкворни в норме, панара зятянут. До редуктора вообщем-то тоже.
Машина 14 года, пробег 76ткм. Редуктор, как я понимаю Delphy.
На заведенной машине имеем свободный ход руля 50-60мм. На дороге соответственно в колее кидает.
Кто сталкивался? Что делать?
- synthraven
Люфт руля
Спасибо за отзыв.
Дело было в редукторе. Подтянули немного и все утихло. Теперь комфорт и радость.
- Pablo_UAZ
Люфт руля
Добрый день!
Кто в курсе, на рестайленговых (с 14 года) должен люфтить редуктор в положении не прямо? Люфт такой ощутимый... В положении прямо все норм. Машину стало кидать, когда немного хоть руль поворачиваешь. Не могу понять почему...
								VVN
Люфт руля
Какой размер колес и какое давление качаешь?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
								VVN
Люфт руля
Это адски низкое давление, попробуй сделать 2,5 и посмотри как.
Я, чтоб нормально ехать 2,6 качаю, иначе страшно.
А пробег, какой у тебя?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
								VVN
Люфт руля
Имеешь ввиду, когда повернул руль на месте и он люфтит или при езде?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Pablo_UAZ
Люфт руля
Снял тяги с сошки рулевого редуктора. И руками его шатаю. Если руль не прямо, то люфтит. Так должно быть?VVN писал(а): Имеешь ввиду, когда повернул руль на месте и он люфтит или при езде?
								VVN
Люфт руля
Допустимо. В твоем случае сильно не заморачивайся.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Termi58
Люфт руля
Всем привет!
После заноса появился люфт руля(вроде бы до этого не замечал присутствие люфта).
На следующих выходных буду смотреть схождение передних колес, но есть предположение, что не только в схождении дело.
Куда ещё стоит заглянуть?
Спасибо!
Спасибо!
- WarGod
Люфт руля
Да особо некуда смотреть-то, рулевые наконечники ну и сами тяги. ГУР - не думаю. Ну пробежаться от руля до ГУР, протянуть всё что тянется, но из-за заноса там скорее всего ничего не произошло бы. Ну и колесья подёргать для очистки совести.
						- Эви
 - Машина: Патриот 2011 г.
Люфт руля
у меня такое было, когда верхняя шаровая начала накрываться. Я то думала, что дело в тягах или в рейке, и очень удивилась когда в сервисе мне сказали, что люфт может появиться из-за шаровой.
да-да, я чайник
- Termi58
Люфт руля
Благодарю! На даче глянул-ничего не люфтит..а вот колеса перекачаны на сервисе были-это точно...спустил и все наладилось почти. Но подруливания небольшие остались.
- berkutas
Люфт руля
Люфтит(по вращению) гур по входному валу (снимал гур с машины).  Тоесть я кручу входной вал влнво вправо люфт +-10гр
Выходной вал не люфтит. Регулировка влияет только на выходной вал.
Как то можно исправить?
