Удар/пинок/толчок при торможении
Juny
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Juny » Ср ноя 17, 2021 16:14
Привет! Сталкивался ли кто с проблемой? УАЗ Патриот, АКПП, проблема существует около месяца. При режиме селектора D нажимаем на тормоз, как только авто начинает останавливаться (скорость в районе 10 км/час, 1 передача по сути), происходит одинарный удар/рывок/пинок машины, без звуков. Грубо говоря, за секунд 3-5 до полной остановки при нажатой педали тормоза. Бывает, что до полной остановки пинка нет, но происходит он после отпускания педали тормоза. Езжу на заднем приводе. Это все условия. Происходит не всегда. С ходовкой все ок, мост ок. Может, у кого есть конкретный опыт с этой проблемой?
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение siffok » Пт ноя 19, 2021 14:07
Чтобы увидеть включенную передачу достаточно кратковременно перевести селектор на ручное управление - вместо D на ПП высветится цифра выбранной передачи.
Переключение со 2-й на 1-ю.
Alek$
Машина: УАЗ Патриот АКПП 2020
Сообщение Alek$ » Пт ноя 19, 2021 22:37
Тоже такое замечал.
Пинок со 2 на 1? Ну возможно конечно... Завтра попробую проверить. Хотя не думаю. Этот пинок уже практически на стоячей машине. И если это так, то вопрос получается к прошивке коробки. Сколько лет езжу на различных автоматах/роботах финальное торможение перед полной остановкой всегда на первой. И переключение со 2 на 1 гораздо раньше полной остановки.
cargof
Сообщение cargof » Пт ноя 19, 2021 23:33
Вообще-то это больше напоминает недотянутый хвостовик заднего моста.... но раз мост "ОК" не буду настаивать. Но таки я бы проверил, так как есть опыт.
Если не помогает, тогда в техраздел, тема про АКПП прогоняем адаптацию акпп, viewtopic.php?f=273&t=43340.
Если не помогло добро пожаловать в клуб " живет ли индийская рк на патриоте с акпп" на это пока ответа нет, точнее что там между РК и АКПП в переходном тоннеле, как соединили и почему там непонятный люфт, который достаточно хорошо прослушиваешься, если машина на паркинге и крутить за хвостовик заднего кардана в РК.
Alek$
Сообщение Alek$ » Сб ноя 20, 2021 00:10
cargof писал(а):Вообще-то это больше напоминает недотянутый хвостовик заднего моста.... но раз мост "ОК" не буду настаивать. Но таки я бы проверил, так как есть опыт.
А вот это ближе... Нужно проверить
Juny
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Juny » Пн ноя 22, 2021 09:49
я в курсе, поэтому и пишу, что 1я передача. Таким образом и проверял. Чтобы исключить вариант толчка при сбросе с 2 на 1, спецом ждал переключения на 1, и только тогда тормозил.
Juny
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Juny » Пн ноя 22, 2021 09:51
Полностью поддерживаю. и САМОЕ ГЛАВНОЕ - пинок перед торможением может не пройти, а происходит ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ педали тормоза, т.е. очевидно на 1й передаче, после ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ авто.
siffok
Сообщение siffok » Пн ноя 22, 2021 15:29
Вы бы товарищи посмотрели глазками включенную передачу, а не попометром. :-)
Juny
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Juny » Пн ноя 22, 2021 18:12
Вы
не актуально. Я сказал уже, что слежу в процессе торможения за передачами на табло.
Вернуться в «Общий раздел»
