ОТАД
Все что связано с ним связано
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 13:34
да вродь не смертельно :o , я честно не помню :( , тогда в коробку, раздатку и мосты масла брал дорогие, все вместе с тнк полусинтетикой супер в мотор и фильтрами вышло под двушник :( [/u]
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
monax
Сообщение monax » Чт мар 26, 2009 18:35
ostrenЫч писал(а):Я попробую описать процес, а вы подтвердите прав я или че-то упустил.
-снимаем супорт + диск тормозной.
-откручиваю датчик АБС
-откручиваю цапфу от кулака и снимаем ее.
-вытаскиваю полуось
-откручиваю шаровую от полуоси и выпрессовываю ее
-раскручиваю шкворни вынимаю шаровую
-срезаю сварку чашек шкворней, выпрессовываю чашки
-зачищаю зашкуриваю
-впрессовываю отадовские чашки
-Впрессовываю внешнее кольцо подшипника
-на палец шкворня напрессовываю внутреннюю часть подшипника
-смазываю подшипник (литол-24 подойдет?)
-Набиваю в кулак литола
-Вставляю щар в кулак, вставляю шкворни, начинаю регулировать.
Какие расходники под замену? Войлочный уплотнитель? Что еще? Что купить перед этим? А то буду без машины, не смогу съездить за запчастями.
И в каком месте в кулаке лучше вставлять масленку??
Просто это будет в первый раз, хочу убедиться что правильно все делать собираюсь :oops:
вообщем все верно, чашки можно прихватить, но я себе так поставил, достаточно плотно вошли, думаю вряд ли провернет.
тавотницу, посмотри на месте, сразу, куда врезать, чтоб не мешала и доступ легкий был.
еще на Уазбуке читал, что лучше кольцо железное, которое манжету к шару, прижимает взять от 469, говорят оно жестче, наше почти как фольга, но самому не удалось это проверить
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Чт мар 26, 2009 18:54
otad - А если уже сделан кастор , то ОТАД как ? И нужен ли он при замене узла ?
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт мар 27, 2009 12:29
КирпичЪ писал(а):otad - А если уже сделан кастор , то ОТАД как ? И нужен ли он при замене узла ?
а при чем тут кастор, у тебя геометрия та же останется
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Пт мар 27, 2009 13:32
Разброс кстора составляет от -2(левое) до 5(правое) градосов, можешь проверить на своем авто. Перевернув, просверлив я приведу кастор в соответствии ( меня устраивает 5 гр) но при этом увеличевается нагрузка "плеча" на вкладыши. Соответственно их усиленны износ.
Вопрос : имея кастер , дапустим 5 гр, ОТАД будет работать или нет ? Последствия ? Или же ОТАД используем только при 0 гр касторе ?
P.S. Завод обещал с 2009г кастор делать 3гр. на ОБОИХ передних колёсах. Кто подтвердит ?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт мар 27, 2009 14:26
КирпичЪ писал(а):Разброс кстора составляет от -2(левое) до 5(правое) градосов, можешь проверить на своем авто. Перевернув, просверлив я приведу кастор в соответствии ( меня устраивает 5 гр) но при этом увеличевается нагрузка "плеча" на вкладыши. Соответственно их усиленны износ.
Здесь тебе нужно информацию на подшипники смотреть но я думаю 5 градусов - не страшно
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт мар 27, 2009 14:56
У меня по номеру 7202 выдает шарикоподшипник. А должен быть роликовый ???? :shock:
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт мар 27, 2009 22:43
мне было проще, шкворня были комплектными с подшипниками, потому и номера не смотрел, что роликовый эт точно, шарам там делать нечего
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт мар 27, 2009 22:47
у меня вылет больше, на 33 колесах поэтому нагрузка изначально гораздо выше, на станларте многие с пластиковыми вкладышами подолгу ездят, главное вовремя подтягивать и не перетягивать шкворня. а с моим вылетом и обвесом, просто задолбался вкладыши менять, вот и поставил ОТАД... о чем ни сколько не жалею
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 17:31
Вопрос: длина пальцев пальцев одинаковая? шкворня OTAD
Limited август 2008, авантюрин
monax
Сообщение monax » Вт мар 31, 2009 18:50
одинаковая с чем?
aut
Сообщение aut » Вт мар 31, 2009 18:51
PRAVDA писал(а):мне было проще, шкворня были комплектными с подшипниками, потому и номера не смотрел, что роликовый эт точно, шарам там делать нечего
Эт почему-же. Там прекрасно подойдет шариковый упорный подшипник....
Я теперя козловод...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 31, 2009 19:00
Мне сказали, что лучше покупать подшипник не с углом 12 град а с углом 30град. Есть такие под нужные нам диаметры, только тоньше - шайба нужна будет. Такой типа лучше держать будет. Номер позже дадут. Тока я уже 30202 заказал. Просто вдруг кому инфа пригодиться.
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Вт мар 31, 2009 19:14
упорный нормально работает только в плоскости, а когда на него будет прикладываться боковое усилие, он начнет работать по кромке канавки, соответственно площадь распределения нагрузки будет мизерной и шарики оч быстро станут выкрашиваться или край канавки поползёт, что крепче окажется. у нас же в узле нагрузки не в одной плоскости :(
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 20:07
между собой, одинакова?
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 20:30
чё-то не пойму в магазине лежат родные, один короче, один длинее, продавец говорит, что который длинее тот (верхний правого кулака) под рулевую. Заказал Otad, пришли все одинаковой длины.
пятачок
Сообщение пятачок » Вт мар 31, 2009 20:36
leonid1981 писал(а):чё-то не пойму в магазине лежат родные, один короче, один длинее, продавец говорит, что который длинее тот (верхний правого кулака) под рулевую. Заказал Otad, пришли все одинаковой длины.
я тоже брал ОТАДовские ( попросили с Питера) тоже все одинаковые!
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 20:39
значит так и должно быть,наверно.
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 20:41
Буду завтра менять, посмотрим.
Сообщение NATOvec » Вт мар 31, 2009 20:42
А причем здесь длинный под рулевую во прикол такого еще не слышал, хоть матчасть знать надо все таки
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 20:44
Меня тоже это смутило
monax
Сообщение monax » Вт мар 31, 2009 21:00
толщина, шайб и крепление рычага, одинаковая, соответственно и длина пальцев одинаковая
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт мар 31, 2009 21:01
спасибо понял
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 08, 2009 12:52
Все, получил вчера подшипники. Сегодня забрал толковый ключ для шкворней. Купил сальники шаровых с прокладками в субботу буду лобать.
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср апр 08, 2009 13:00
бл... нашел сегодня косяк сервиса, а думал, че это у меня мост передний так упирается :( на левом кулаке не выдержаны размеры центровки шкворнями аж на 3мм! :( :shock: поехал скандал устрою :evil:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 08, 2009 13:02
Некисло. Как проявлялось? Шрус не убил?
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср апр 08, 2009 13:05
не знаю пока :( проявляется в повышенном сопротивлении качению и глухом шуме при включенных хабах. на полном километров 50 прошол, оч надеюсь что шрус выжил :cry:
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Ср апр 08, 2009 21:44
Получили шкворня, запаслись расходными материалами и приступили к замене. В процесе разборки выяснилось(пробег 15500 в 13000 убирали зазор в левом кулаке) :
1. Левый Кулак - оба вкладыша были провёрнуты, нижний работал метал по металлу. Смазка была только в шрусе остальное уже успело немного поржаветь(была вода)
2. Правый Кулак - пальцы были зажаты(с завода) как говорится до усёру, еле отвернули. Вкладыши тоже немного провёрнуты, насчёт смазки и ржавчины аналогично.
Сборку производили как написано на сайте, только вместо болгарки использовали токарный станок(для удаления сварочных швов) получается очень акуратно и намного быстрее.
Результат - руль стал намного легче, начал возврашаться, перестало водить по дороге, стали чувствоваться на руле неотболонсированные колёса.
Итог: Стало намного лучше.
P.S Собирать наши соотечественики ещё долго ненаучаться :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 08, 2009 22:25
Леонид, поздравляю. Я в субботу займусь. Подводные камни были?
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Ср апр 08, 2009 22:42
нет небыло, наверно сказался старый опыт с УАЗ31519.
совет -перед тем как откручивать регулировачные гайки незабывай ударить по пальцу.
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Ср апр 08, 2009 22:48
да забыл очень не удобно откручивать нижний болт крепления супорта(очень)
искандер
Сообщение искандер » Чт апр 09, 2009 07:50
leonid1981 писал(а):нет небыло, наверно сказался старый опыт с УАЗ31519.
По какому?Большому или указательному? :lol:
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
kom
Сообщение kom » Чт апр 09, 2009 08:06
искандер писал(а):
leonid1981 писал(а): совет -перед тем как откручивать регулировачные гайки незабывай ударить по пальцу.
Совет из серии "Как открутить заевшую гайку". :lol:
Добавляет адреналина :D
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт апр 09, 2009 11:16
PRAVDA писал(а):бл... нашел сегодня косяк сервиса, а думал, че это у меня мост передний так упирается :( на левом кулаке не выдержаны размеры центровки шкворнями аж на 3мм! :( :shock: поехал скандал устрою :evil:
усе поправили, хлопцы на сервисе :shock: сами не поняли как так намерили при регулировке :o кулак разбирать не стал,не было времени, да и пробег не большой, сейчас всё ОК. попутно заметил что подтекает хвостовик зад моста, меняли сальник, так на том что с двумя пружинками до этого поставил внутренней пружины не было :shock: оказалось она в картер по сливному каналу уползла, её там пожевало, похоже зацепило с маслом в главную пару :shock: засада, короче с двухпружинным сальником :cry: поставил рыжий
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 11, 2009 23:20
В общем.... Ставил я сегодня отадовские шкворни. Поставил только на правую сторону. Сам виноват, просто на работе место , где инструмент лежит и место, где можно машину разобрать в 150 метрах находится. По собственной неорганизованности бегал туда-обратно. Самой работы было часа на 2. Снял шаровую выпрессовал чашки. И жопа, одна отадовская чашка зашля с натягом - тисками прессовал, вторая как карандаш в стакане(ультрирую, но свободно входит и выходит)) (отад не виноват - шаровая такая). :( Но собирать назад - не вариант, нашел в паре кварталов место, прихватили сваркой. Собрал, люфт есть но по сравнению с тем что - было - фигня. На след выходных подтяну.
Вопрос: шаровую менять по идее нужно?
valek
Сообщение valek » Вс апр 12, 2009 00:35
а чё ты так уверен,что ОТАД не виноват??? измерял и кулаки и ОТАДовские причендалы???как опредилил то? :shock:
otad
Сообщение otad » Вс апр 12, 2009 08:35
valek писал(а):а чё ты так уверен,что ОТАД не виноват??? измерял и кулаки и ОТАДовские причендалы???как опредилил то? :shock:
Если вина наша, мы готовы заменить.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс апр 12, 2009 15:20
Если все чашки с одной стороны прессовать нужно, а с другой стороны легко заходят, то думаю дело не в чашках, а в размере дыры под них в ШОПК.
monax
Сообщение monax » Вс апр 12, 2009 17:41
ostrenЫч, у меня все плотно входили, даже не прихватывал
valek
Сообщение valek » Вс апр 12, 2009 23:02
ostrenЫч писал(а):Если все чашки с одной стороны прессовать нужно, а с другой стороны легко заходят, то думаю дело не в чашках, а в размере дыры под них в ШОПК.
ты б хоть штангель приложил,тогда яснее было б 8) 8) 8)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 13, 2009 08:53
Ну не приложи я штангель. Седня буду протягивать шкваорни. Посмотрим еще км через 500, если люфт появится буду снова разбирать, новую ШОПК ставить + новые чашки отадовские придется искать.
valek
Сообщение valek » Пн апр 13, 2009 10:55
Я давно говорил,что всё дело в ушах родных вкладышей.Давно клепки засадил в них и все,ни куда не съезжают :P Почти 40тыщ(по городу!!!) тока месяц назад слева подтянул......А вы все подшипки :lol: :lol: :lol:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 13, 2009 10:56
Кстати насчет нижнего болта супорта - приспособа в ЗИПе отлично справляется с этой задачей. На будущее, у кого машина с АБС, то про написанное в руководстве " и снимите цапфу в сборе со ступицей" - можете забыть. Гребенка АБС мешает, поэтому придется снимать ступицу.
PS А если по пальцу не ударить - регулировочную гайку хер открутишь. :twisted:
valek
Сообщение valek » Пн апр 13, 2009 11:04
Сами прикиньте,что когда ухи ломаются,то вкладыш стаскивает вбок...а вставив клёпку сквозь вкладыш,в отверстие в кулаке,он точно не сдвинется НИКАК...На трех машинах так у нас...Забыли чё такое.....И кстати плюс в этом то,что кладыши можно засунуть вынув тока шкворень(не снимая все) ну тока пыльник,чтоб зазор 0,2мм выставить...Кто сам ковыряется думаю сообразит 8) Если чё в личку или асю! :) :wink:
valek
Сообщение valek » Пн апр 13, 2009 11:07
А уж даже и через 40тыщ,можно разориться на 4-е новые вкладыша по 25рэ :lol: :lol: :lol:
Еще всем советую врезать тавойтницы в кулаки и набить шрусом!!!!!
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн апр 13, 2009 12:22
а колеса какие стоят?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 13, 2009 14:30
мне вопрос? 285\75
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 13, 2009 14:34
кстати тем, кто сам ковыряется рекомендую ключ сделать из головки на 24 (удлиненная) под 1\2".
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн апр 13, 2009 15:39
ostrenЫч писал(а):мне вопрос? 285\75
не :) вопрос про размер резины к valek. чет не верю я чтоб вкладыши жили так долго на 33 колесах, на штатных вполне возможно :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн апр 13, 2009 15:47
На моих вкладыши менялись 500 км назад. Когда доставал верхний - на 2 части разломан был нижний пережеван в кучу мелких.
на 33 колесах - вкладыши не вариант.
Вернуться в «Передний мост»
