провал оборотов на всех режимах
sewa1721
Сообщение sewa1721 » Пн фев 23, 2009 00:51
Патриоты, помогите советом !После замены прокладки ГБЦ появились провалы на всех оборотах двигла.До переборки тахой хрени не было.Провода ВВ ночью заценил,в норме .и фишки на датчиках вроде все на месте.А движок как будто захлебывается.Если есть идеи ,давай обсудим!
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт фев 24, 2009 17:24
А как имено на холосты на ходу просто провалы или трои?
ZMEY
Сообщение ZMEY » Вт фев 24, 2009 21:12
Давай, ты сначала, кроме визуальной проверки разьемов, посмотришь бортовым компьютером или диагностическим. Ошибочки сбросишь, попробуешь и, если продолжается, то будем советы давать.
sewa1721
Сообщение sewa1721 » Вт фев 24, 2009 22:56
Пока пргревается (обороты 1100.)через определенные интервалы как будто глохнет и загорается "чек"(обороты падают до 500 и ниже )далее по мере прогрева до 75 и выше провалы становятся менее заметны ,но по ходу еще чувствуются (особенно внатяг)
sewa1721
Сообщение sewa1721 » Вт фев 24, 2009 22:59
Кстати бортового компа нет а до диагностики некогда доехать.(снимал клемму АКБ)
NvLiS
Сообщение NvLiS » Ср фев 25, 2009 03:20
Скорей всего дачмк каленвала гонит посмотри может провод лопнул ( обычно у самого датчика надламываеться )
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср фев 25, 2009 09:15
NvLiS писал(а):Скорей всего дачмк каленвала гонит посмотри может провод лопнул ( обычно у самого датчика надламываеться )
Вы это серьезно ? :)
aut
Сообщение aut » Ср фев 25, 2009 11:20
sewa1721 писал(а):Кстати бортового компа нет а до диагностики некогда доехать.(снимал клемму АКБ)
Ну дык ошибки ты разве по лампочке не можешь считать?
Я теперя козловод...
aut
Сообщение aut » Ср фев 25, 2009 11:23
Думаю, у них там, в Нижневартовске, пластиковая изоляция ломается как стекло по зиме, так что все может быть...
ZMEY
Сообщение ZMEY » Ср фев 25, 2009 16:04
Ну, если не хочешь посмотреть (или посчитать по вспышкам) ошибки, то провалы очень похожи на некорректную работу датчика положения дроссельной заслонки. Когда он не работает ( работает не правильно), то ЭСУДу приходится данные об открытии заслонки брать с подачи воздуха, а так как воздух влетел в ДМРВ не мгновенно, то и происходит такая штука: на педаль нажал, машина подумала, начала разгоняться; газ сбросил - подумала - начала сбрасывать тоже. Ехать очень неудобно. Как то пришлось так проехать километров сто.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт фев 26, 2009 03:21
У меня на волге такая фигня была два раза у самого датчика срезало изоляцию :?
sewa1721
Сообщение sewa1721 » Сб фев 28, 2009 19:44
Провел самодиагностику (оказывается не так страшен черт как его малюют) посчитал вспышки по "чек" и оказалось все банально просто (полетел ДТОЖ).Вчера прямо у магазина заменил ,мустанг задышал ровно . :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 14, 2009 21:07
у меня обороты на холостых гуляют...примерно +-50..ощущается по вибрациям... :( Чего может быть?
NvLiS
Сообщение NvLiS » Пн мар 16, 2009 03:30
Hakim1 писал(а):у меня обороты на холостых гуляют...примерно +-50..ощущается по вибрациям... :( Чего может быть?
Ктонибуть ответит на его вопрос мне тоже интересно
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 16, 2009 07:27
при этом авто вобщем то тянет без претензий тьфу тьфу... У меня мысли что это свечи..но сначала охота послушать компетентные мнения...
wp2911
Сообщение wp2911 » Пт апр 10, 2009 22:50
Загорелся впервые чек, комп выкинул ошибку 0336 (Неисправность сигнала ДПКВ), при прогреве движка на ХО неожиданно появились провалы до 215 и т.д. особенно утром после ночи простоя, захлёбы сопровождались черноватым-копотным выхлопом, завтра собираюсь ентот датчик "пощупать" тестером. А, так вроде потом и не было ничего пропало, само...может бензин с водичкой попал, х.з. (просто резко с - температуры на улице стал +)
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
5393
Сообщение 5393 » Сб апр 11, 2009 07:16
Это у тебя конденсат в разъёмах такую "злую шутку" сыграл. kom уже на Форуме описывал подобную ситуёвину. Надо в этом случае сделать "профилактику" всех разъёмов. Я (хоть у меня и гаражного хранения) после зимы делал так:
разъединил разъём, просушил его феном ( :shock: хорошо, что жена форум не читает ), обработал спреем KONTAKT 60 (или подобным. Продаётся в радиомагазинах: средство для очистки контактов), пшикнул WD-шкой, собрал.
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб апр 11, 2009 08:13
:D ..да, уж жена точно не одобрила твоё конструктивное решение :lol: Спасибо за совет!
5393
Сообщение 5393 » Сб апр 11, 2009 08:24
Да не за что.
Ягельному - привет. Жил там пацаном с 63 по 65-й с родителями, когда батя там служил. :wink:
Стас86
Сообщение Стас86 » Сб апр 11, 2009 09:42
может кто подскажет что это может быть, чек загорается гороит примерно на 1 минуту при движении, могут подняться обороты до 3000 об. затем все приходит в норму, при загорании чека провал и тоже самое когда гаснет. на Сто не могут понять "знатоки черт......"
5393
Сообщение 5393 » Сб апр 11, 2009 09:49
В таких случаях может бортовой комп помочь: хоть коды ошибки посмотреть можно будет
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб апр 11, 2009 14:15
Прогнал ДПКВ тестером, все гуд 715 Ом-норма, почистил контакты везде, обнулил ошибку с компа, чек пропал....теперь покатаюсь, посмотрю :roll:
Да, через наш город много прошло судеб :wink: здесь теперь совсем не так как в 60-х :D сам здесь с 88-го живу
5393
Сообщение 5393 » Сб апр 11, 2009 14:17
После выпуска из "системы" или как?
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб апр 11, 2009 14:19
Сначало с отцом, потом закончил школу, ВВМУПП погоны лейтенанта в 2002-м и по сей день служу-живу и не тужу :D
5393
Сообщение 5393 » Сб апр 11, 2009 14:49
wp2911 писал(а): ВВМУПП
Это которое раньше ЛенКом было? А я из Дзержинки, которое в Адмиралтействе ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Сб апр 11, 2009 17:13
Стас86 писал(а):может кто подскажет что это может быть, чек загорается гороит примерно на 1 минуту при движении, могут подняться обороты до 3000 об. затем все приходит в норму, при загорании чека провал и тоже самое когда гаснет. на Сто не могут понять "знатоки черт......"
У меня при аналогичных симтомах датчик фаза барахлил (не полностью сломался , а выделывался): поменял, прошло.
Стас86
Сообщение Стас86 » Сб апр 11, 2009 17:29
прошу прощенья датчик "фаза" что это.
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Вс апр 12, 2009 17:24
Стас86 писал(а):прошу прощенья датчик "фаза" что это.
Датчик положения распредительного вала, раслоложен в головке блока цилиндров слева сзади.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс апр 12, 2009 19:09
У меня! провал идёт после 3000 оборотов, и при 15 литрах в правом баке, при этом не работает перекачка!
При 25 литрах симптомов нет!
здраствуй гарантия, пойду мучать!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт дек 11, 2009 18:45
подпишусь ка на тему..
имеются похожие проблемы..
на холодную жму газ двигло затыкается и пытается стрелять в глушак.
на прогретую при спокойной езде все ок.
но при езде в натяг при 1500 если нажать на газ, тоже затыкается и пытается стрелять.
kohov
Сообщение kohov » Пт дек 11, 2009 18:55
CodeDaemon писал(а):подпишусь ка на тему..
А перекачка из бака в бак у тебя в норме?
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт дек 11, 2009 19:12
Это в норме, недавно менял сетку бензонасоса.
kohov
Сообщение kohov » Пт дек 11, 2009 20:07
Тогда Х.. знает!
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт дек 11, 2009 23:57
Похожее что то у меня тоже было с неделю, но потом пропало.А воздух может влиять!
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб дек 12, 2009 00:36
VAN DIMKA писал(а):Похожее что то у меня тоже было с неделю, но потом пропало.А воздух может влиять!
Ну последние пру дней у нас похолодало, а сегодня даже туман был.. Но мне както слабо верится что это взаимосвязано, потому как прошлой зимой до -27 давило и все работало как часики.
