Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4170 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1141 скачивание
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср авг 28, 2019 22:52
Sidr, Обновил и ссылку и версию.
Отправлено спустя 18 минут :
marvick, В шапке,в архиве с неоф.версией возьмите скин Нью-навител,попробуйте с ним.
По поводу мониторинга оперативы:не задавался целью.Есть менеджеры процессов(в альт.меню в том числе).
"Китайщина" удаляется прошивкой и последующей русификацией.В шапке.
romio4x4
Машина: UAZ PATRIOT
Сообщение romio4x4 » Чт авг 29, 2019 15:39
Всем привет! Не смог починить неработающий Слот карты сд, купил короткую магнитолу Супру от 16 года. Подключил к разъёмам, Но при выключенной магнитоле, на ней горит вся подсветка кнопок! Подскажите, Как это можно исправить?
heibert
Сообщение heibert » Чт авг 29, 2019 17:56
даже при выключенных габаритах и зажигании?
romio4x4
Машина: UAZ PATRIOT
Сообщение romio4x4 » Чт авг 29, 2019 19:40
heibert, ну да, конечно!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср сен 04, 2019 11:42
Коллеги, может кто-нибудь скинуть логотип как в шапке, но под разрешение 1024х600? А может и еще каких логотипов уазовких (патриотовских).
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Modestovich
Сообщение Modestovich » Чт сен 05, 2019 19:22
Здравствуйте всем. Вот и меня сие устройство одарило отсутствием навигации. Расскажу по порядку:
1.Включаю мафон, нажимаю на навител выдает "нет глонасс карт"
и прописать путь невозможно
2.Снял карту, принес домой, вставил в картридер, очень долго не видел комп ее, но потом все таки разродился, открылась карта все с нее скопировал на ПК.
3. Купил новую карту 10 кл ( родная 6кл) скопировал на нее все, что сохранял на ПК со старой карты
4.вставляю в слот, не видит, с третьего раза увидел, но естественно не зарегистрированная версия, зато удалось прописать правильный путь
5.Меняю карты местами, ура, запустился, заработал, НО, недолго музыка играла, не долго фраер танцевал, на утро опять такая же история, если и запускается то глючит и зависает.
6.С оф сайта скачал упдатер и через картридер на обеих картах обновил и программу и карты- результат ноль.
7. Снял голову , разобрал, думал пайка отошла, на форвардерах бывало такое, просмотрел все под лупой, ничего не нашел. На данный момент обе карточки компьютер видит, а мафон -нет. Может кто что посоветует , что там не так? А то я уже голову сломал ||0 ||0
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс сен 08, 2019 20:40
Такая же беда случилась.Поменял три флешки:результат ноль.Писали,что нужно все таки пропаивать слот,даже если визуально все нормально.
Modestovich
Сообщение Modestovich » Пн сен 09, 2019 08:43
alexeybachurin, Спасибо, я уже и сам к этому склоняюсь, грешу на слот, потому что вообще перестала видеть карты. Надо значит к спецу, который лудит , паяет, кастрюли слоты починяет. ;) 8;:
saratovski
Сообщение saratovski » Ср окт 09, 2019 15:30
Подскажите структуру папок на флешки, не могу запустить навител?
Буду рад если кто скинет полностью копию флешки с Патриота, с навителом и картами, "ломанаю"стоит супра, Widows CE.
Спасибо!
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт окт 10, 2019 08:55
С торента качни, ломанную
saratovski
Сообщение saratovski » Вс окт 13, 2019 08:55
Я то качну, как на флешку их записать, карты отдельно или в папку навител???
Не видит супра навител на карте и не запускается.
А к теме Альтернативное меню и навигация, а тут ломаннная или нет? ||0
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс окт 13, 2019 09:18
saratovski, Если пишет что нет ГЛОНАСС карт,то дело не в Навителе.Либо флешке хана, либо слоту для нее.
Файлы программы должны быть в папке Navitel,карты по пути NavitelContent/Maps
Все в корне флешки.Программа отдельно, контент отдельно.
chevron
Сообщение chevron » Ср окт 23, 2019 02:07
Товарищи, магнитола Супра. Стала не видеть флеш карту в навигационном слоте. Причем какое-то время помогал сброс магнитолы. Разобрал пропаял контакты картридера снутри магнитолы, ничего не дало. Соответственно не работает и альт меню, микрофон опять ниче не слышит. Флешки с медией и с навигацией меняю местами, флешку медию в слоте НаВи не видит, а флешка с картами в слоте медия появляется.
Да ещё магнитола каждый раз сбрасывает время при выключении питания. Предохранитель возле разъемов магнитолы целый. Питание организовано через концевик в ключе зажигания (постоянка через конденсатор на контакты 8-4, ключ зажигания 8-7), питание с машины проверено и подается.
Куда рыть?
Проблема массовая что наталкивает на мысль что не картридер виноват.
Freeman05
Сообщение Freeman05 » Пт окт 25, 2019 19:32
почистил все дорожки спиртом и навител заработал, через неделю опять не видит......
chevron
Сообщение chevron » Ср окт 30, 2019 03:38
Внутри картридера дорожки почистил?
Сообщение Blondi13 » Ср окт 30, 2019 10:05
Тогда лучше разъём сд карты поменять на более качественный.
Freeman05
Сообщение Freeman05 » Пт ноя 08, 2019 17:39
так что никто не победил болячку у манитолы с не виденьем карт ?
heibert
Сообщение heibert » Сб ноя 09, 2019 18:49
Chval писал(а):
Сб ноя 09, 2019 18:30
Похоже тут никого нет
Есть, но у меня слоты например не отваливались, впрочем, я и карточки не дёргаю. Музло по блюпупу слушаю, навигатор яндекс тоже в телефоне запускаю. :?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 12, 2019 16:10
Chval,
Программа должна лежать в корне флешки (папка Navitel из архива).При первом запуске он сам создаёт рядом папку Навител контент,с необходимыми подпапками.Карты кидаете в папку maps,скин соответственно в папку skins,спидкамы тоже в свою папку.
Chval
Машина: Patriot
Сообщение Chval » Вт ноя 12, 2019 16:24
Ну вот уже что-то. Я это делал 2 года назад,конечно я уже не помню.
Значит мне нужно для начала записать на карту памяти скачанный навител. Вставить в магнитолу и запустить навигатор.Там как-то путь прописывался к карте(попробую посмотреть старую инструкцию если есть). Затем вынимаю карту и кидаю туда то, что вы написали и опять запускаю навител. Все верно?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 12, 2019 16:33
Да всё так.В магнитоле: настройки/путь/иконка в виде папки.Указываем на файл navitel.exe в папке Navitel.
august
Машина: Продался за автомат 2021
Сообщение august » Пн дек 16, 2019 11:23
Побеждена болячка с невидением СД-карты навигации в магнитоле (2015 год).
Предыстория: летом начала периодически отказываться включаться навител штатный. Потом всё чаще и чаще в отказ и вот под конец - вообще перестала включаться. Стандартная надпись красная - нет глонасс карт.
Помогла замена слота карты. Не пропайка, а именно замена слота. Blondi13 был прав. Они продаются в любом магазине электроники. Основной гемор был в снятии головы из машины (инструкция помогла). Только никто не написал, что еще требуется вынимать бардачок (это самое простое, он крепится на двух пластмассовых шпильках, руками вынимаются). При вынутом бардачке только можно рассоединить коннекторы магнитолы.
Вот на всякий случай инструкция.
Панель приборов с 2012 года.pdf
(2.24 МБ) 170 скачиваний
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт дек 17, 2019 21:37
У меня снимается без демонтажа бардачка.Нужно только вытолкнуть USB шнурок.А вот чтоб вернуть его в бардачок,да надо снимать.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср дек 18, 2019 22:01
Не пропайка, а именно замена слота.Они продаются в любом магазине электроники.
Где и какой брали?Ссылку или фото можно.Тут глянул в магазине радиодеталей:внешне отличаются(посмотреть)
august
Сообщение august » Пт дек 20, 2019 09:51
:? в ближайшую мастерскую по ремонту мобильной техники отнес, там и поменяли :-D
Modestovich
Сообщение Modestovich » Чт дек 26, 2019 23:05
Здравствуйте, У меня решилось проще, на контактах присутствовала паяльная мастика- убрана, и контакты пропаяны- все заработало, уже больше месяца все хорошо.
august
Сообщение august » Сб мар 21, 2020 11:39
Кстати, если кто возьмется перепаивать слоты - делайте сразу оба, у меня слот с музыкой нае... приказал долго жить :grin: ||0
Omiks
Сообщение Omiks » Пн апр 27, 2020 03:41
Попробуй отформатировать флешку под формат :Fat32. Сам столкнулся с данной проблемой, при формате флешки в NTFS, магнитола не видела содержимое.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 19, 2020 23:21
Всем привет.Народ,кто нибудь проверьте новую версию навитела(на предмет СОМ порта:видит спутники или нет?):скачать
Нужны будут карты 20-го года.По ссылке в шапке можно скачать.Если работает,выложу как обычно с переделанным скином.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср май 20, 2020 21:54
Есть кто живые в теме?Тестеры найдутся?
magnat.86
Машина: УАЗ Патриот 2016
Сообщение magnat.86 » Пн июн 15, 2020 13:14
Друзья доброго дня! вопрос, машинка 2016 г.в. название комплектации точно не знаю но нет штатной камеры заднего вида, собственно вопрос, как ее заполучить и что для этого нужно. Голова стоит, судя по описаниям в теме, супра, есть ли проводка под камеру? какую камеру купить?
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Ср июн 17, 2020 15:42
эх..чеж ни кто не в курсе что ли?? :(
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср июн 17, 2020 16:00
magnat.86,
У Вас уже другой аппарат.На машины с таким торпедо ставили другие магнитолы.
Камеру любую.Подключение везде одинаковое.Проводку смотрите сами(есть за магнитолой какие неподключенные разъемы или нет).
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Ср июн 17, 2020 16:26
а что за магнитола? может название подскажете?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср июн 17, 2020 16:47
SUPRA SCD-3163 S
Тоже Супра но с приставкой S скорее всего.
Есть про неё тема, посмотрите в ветке.
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Вт июн 23, 2020 10:56
Ни кто не измерял ток утечки при замыкании 4 го контакта на 7й (для того что бы магнитола работала без ключа), не будет ли высасывать майфун аккум?
Сообщение knv_230 » Вт июн 23, 2020 21:18
magnat.86,
С 99,999% вероятностью будет...
alexpon1981
Сообщение alexpon1981 » Чт июн 25, 2020 07:51
Товарищи, подскажите как исправить заводское приложение "Компас"? Показывает не верную скорость, а деленную на 2
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Чт июн 25, 2020 10:16
По ходу все ж таки ставили... Нашел вход на камеру, и в багажнике разъемчик с питанием при включении заднего хода. Какие варианты установки камеры заднего хода существуют? в основном раньше пользовался на шниве что бы к прицепу подъехать поближе, т.е. нужно что б камера над фаркопом была, а вот с этим непонятки, номер смещен относительно фаркопа, бампер гладкий - тока сверлить если в нем как под датчик парктроника но боюсь будет видно только фаркоп так как он близко. Есть у кого нить фото как выглядит фаркоп в камеру заднего вида установленную в штатное место в ручке двери задка?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт июн 25, 2020 12:53
magnat.86,
Я сверлил бампер,потому как штатного места не было тогда.Да и по центру мне больше нравится.Камера вот такого типа(регулируемая):
Видит так:(снизу темный полукруг:шар фаркопа):
Настроить можно на свой лад(глаз).
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Чт июн 25, 2020 13:05
Спасибо! вот и я за центральное положение камеры.. Заказал уже камеру с али, придет попробую.. тоже уже склоняюсь к сверлению бампера. Впоследствии хочу заменить штатное ГУ на китайское с бОльшим ёмкостным дисплеем и поставить камеры 360 градусов тоже с али - машин большой, ни как габариты не прочую
микробушка
Сообщение микробушка » Пн июн 29, 2020 19:21
Ребята кто знает как правильно называется вот этот шлейф (обведён красным)
Сообщение Blondi13 » Пн июн 29, 2020 22:37
Миша, только не говори что ты его угомонил?! :shock:
А так FFC FPC шлейфы, но надо знать шаг и количество контактов.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт июн 30, 2020 11:26
Он у меня где-то отходит, затрахал уже. Я его и подклеивал и изолентой крепил, поработает чуть и опять начинает глючить.
Сниму его покажу в магазине "тыжпрограмистам" подберут надеюсь.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 30, 2020 16:00
Отходить может только в разъёме. Или млжет быть надломлен, но это для подвижных узлов свойственно, а тут не двигается ничего.
Осмотри внимательно разъёмы, может какой-то не закрыт или контакты самого разъёма не пропаяны. А ещё бывает отклеиваются сами дорожки от основания на шлейфе и загибаются.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт июл 03, 2020 16:09
Я шлейф пальцем тыкаю всё начинает работать.
У меня в этом месте, нехороший изгиб, даже излом.
Нашел в Митино магазинчик , завтра поеду куплю парочку.
з.ы. Если я правильно всё понял, и подсчитал то это шлейф, "Шаг 0,5мм, 30 контактов, длина 80мм, прямой".
Сообщение Blondi13 » Пт июл 03, 2020 16:27
Возможно Мишань :-)
Но это если ты правильно измерил и посчитал ;)
микробушка
Сообщение микробушка » Пт июл 03, 2020 16:37
Возможно Мишань :-)
Я в магазин с "играйкой" приду, пусть сами смотрят, они "тыжпрограмисты" :-D
микробушка
Сообщение микробушка » Сб июл 04, 2020 14:09
Ура! Починил.
У меня шлейф шаг 1.0 30 пин. длинна от 80мм.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн июл 06, 2020 11:38
микробушка,
Раз починил, то проверить сможешь навител, выложенный несколькими постами выше?
А то чего-то нет живых в теме...
