Нельзя его (фаркоп,он же тсу) ставить было на патриот по причине не предусмотрения этого в ОТТС , а вот на оку можно.
- nik333
Разрешения собирать нужно было,узаконивать...не вышло тогда ещё серии "трофи"
- Сергей 35
[quote=nik333 post_id=1562943 time=1554396933 user_id=270
X.A.H.T писал(а): ↑04 апр 2019 17:59
А в чём это выражалось в смысле геморой с фаркопом
[/quote]
У меня фаркоп при покупке стоял, и я за него не доплачивал и разрешения ни какие не собирал. И в руководстве по эксплуатации авто про него написано.
[/quote]
- yariddik
Чего смешного?
Да, нам чтобы поставить фаркоп надо регистрировать изменения и вписывать в птс установку фаркопа.
Ибо заводом на наших машинах перевозка прицепа не допускается!
Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Зато есть смысл купить нового зелёного. Ради фаркопа
- Screenshot_20190404-212834.png (2.16 МБ) 6822 просмотра
- yariddik
Цвет понравился.
Отправлено спустя 39 секунд:
А где конкретно написано?
В особых отметках?
В особых отметках?
этот оттс с прицепом на какого года авто?
- Вадимм
На мой Патрик, 2019 модельного года, куплен Патр в ноябре 2018г.
так вот и был разговор что практически всю предыдущую десятилетку в ОТТСе патра не был предусмотрен прицеп , а в ОКЕ был предусмотрен всегда.
НЕ был предусмотрен вестимо по причине отсутствия мозга у очередного "успешного" манагера завода. и это было поводом кормиться птицам с кокардами, как и чрезмерный люфт в рулевом с завода на всех уазах,только недавно в патрах его прописали в мурзилке вдвое больший разрешенного.
- Вадимм
Может обсуждение предыдущей десятилетки и ОТТС не стоит вести в этой ветке?luchsergey писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 11:01ак вот и был разговор что практически всю предыдущую десятилетку в ОТТСе патра не был предусмотрен прицеп
Где прописали? чего разрешенного?luchsergey писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 11:01только недавно в патрах его прописали в мурзилке вдвое больший разрешенного.
PS:Не верно трактуете, 10 градусов действует если производитель не указал свою норму люфта, а производитель указал 20 градусов, то норма 10 по госту уже не имеет силы.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
Вчера на профосмотре обнаружил небольшой люфт в шлицевом заднего кардана, он у нас как известно не обслуживаемый. Решил обслужить, вскрытие показало минимальное количество смазки. После обслуживания люфт пропал, машина по ощущениям помягче поехала. Пробег 5200.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
На переднем кардане без люфта, но он почти не использовался.
- VV777
В шлицах специальная смазка, на весь срок службы рассчитана, чем смазали? Как бы теперь не пришлось их постоянно смазывать.k.radion2012 писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 14:59Решил обслужить, вскрытие показало минимальное количество смазки. После обслуживания люфт пропал, машина по ощущениям помягче поехала.
Люфт может быть только из-за выработки, смазка его не удалит. За пробег 5200 выработки не может быть, а небольшой люфт есть, тепловые зазоры должны быть.
Limited E4.
- МодМастер
И так коллеги, все споры про ОТТС и фаркопы прекратить, все есть на сайте росстандарта, идете и смотрите свой ОТТС, там все прописано, если не нашли куда идти, идете в эту тему и переходите по ссылке и ищите свой ОТТС, который прописан у вас в ПТС.
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.p ... С#p1540494
- nik333
Так тут ни чего нет,указан ОТТС,а у меня другие цифры в конце...
- МодМастер
nik333, Там все ясно написано, и две ссылки на сайт росстандарта, или вы полагаете, что там должны быть выложены все ОТТС, которые УАЗ Получал? Их несколько десятков!
- МодМастер
А вот это правда... И не сделал. Но обязательно соберусь и сделаю. А вот зная свой № ОТТС найти его на сайте росстандарта вообще не проблема.
- nik333
Вадимм Вот мой примерный ОТТС TC RU E-RU.MT02.00328.PO3111 -но последние четыре цифры,я в них не совсем уверен,т.к. в бланке ПТС там,на этом самом месте напечатаны буквы ОТ, прямо по этим буквам они напечатали последние четыре цифры и всё слилось,хоть на экспертизу неси...
- Вадимм
XTT3163 2018г
ТС RU Е-RU.МТ02.00328.Р3И1
https://www.gost.ru/portal/gost/home/ac ... dfX0VPRl9f
XTT3163 2019г
ТС RU Е-RU.МТ02.00328.Р5
Отправлено спустя 46 минут 45 секунд:
nik333, Дату ОТТС посмотрите
XTT3163 2019г
- nik333
Вот это вроде моё,сейчас ещё посмотрел с увеличением,вроде просматривается это и число совпало 10.09.18
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Да чё вы паритесь с этим ОТТС, я же уже писал выше, что когда ставил свою машину на учёт, мне вписали ТСУ в свидетельство о регистрации ТС. Фаркоп на момент регистрации у меня уже был установлен. Если вы что-то из разрешённого захотите установить после регистрации: фаркоп, экспедициооник, лестницу, лебёдку, защиту порогов, вам нужно будет вносить изменения в свидетельство о регистрации ТС и делов-то. Но возможно, что гаишники и так до разрешённого допоборудования не будут докапываться
именно прописаннное в ОТТС не надо вносить никуда тк это не переоборудование.
- X.A.H.T
ТСУ вписали в свидетельство о регистрации ТС
- F19F2E25-497C-4D71-8967-B46EA6EA0824.jpeg (821.92 КБ) 6279 просмотров
Хорошо: если оно установлено в качестве переоборудования,что именно вносится в особые отметки , то на основании чего? где номер ССКТС ?
- плоша
Ну все ХАНТ ты попал,теперь тебя заарестуют.luchsergey писал(а): ↑Вс апр 07, 2019 13:51Хорошо: если оно установлено в качестве переоборудования,что именно вносится в особые отметки , то на основании чего? где номер ССКТС ?
- nik333
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Вроде и ОК, но не совсем. Свет в салоне когда открываешь дверь то горит, а то не горит. Причина явно не в дверных концевиках. На всех четырех дверцах ну никак одновременно не закиснут, а главное - одновременно не "оживут" контакты концевиков. А плафон салонного света, если принудительно включить, исправно работает. Думал, что предохранитель имеет плохой контакт. Посмотрел по руководству - на этом предохранителе еще и стопсигналы запитаны. Но стопы всегда горят исправно, значит дело не в предохранителе...
- nik333
А я его вообще выключил....Викторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37Свет в салоне когда открываешь дверь то горит, а то не горит.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Контакты посмотри в плафоне,а то и принудительно гореть не будетВикторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37А плафон салонного света, если принудительно включить, исправно
- Викторович
- nik333
- X.A.H.T
А я не люблю когда при открывании дверей в салоне свет загорается, по этому во всех машинах у меня - «ИЧ ОФ»
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Скорее всего вам привет от функции «вежливый свет»
- Алексей791
Проверить просто.открыл дверь- не горит плафон.ручаой подергай концевик.не ленись.все получитсяВикторович писал(а): ↑Пн апр 08, 2019 17:37Вроде и ОК, но не совсем. Свет в салоне когда открываешь дверь то горит, а то не горит. Причина явно не в дверных концевиках. На всех четырех дверцах ну никак одновременно не закиснут, а главное - одновременно не "оживут" контакты концевиков. А плафон салонного света, если принудительно включить, исправно работает. Думал, что предохранитель имеет плохой контакт. Посмотрел по руководству - на этом предохранителе еще и стопсигналы запитаны. Но стопы всегда горят исправно, значит дело не в предохранителе...
- YuryCh
- Машина: УАЗ
Хотелось бы, чтоб так и было, но вчера я немного насторожился. Утром завел машину и появился звонкий металлический звук где-то в двигателе в такт работы кого-то клапана (либо впускной, либо выпускной). У меня была похожая история по звуку на 123 Мерседесе, так там явно у меня был один кулачек распредвала на выпускном стёрт. Но на Патриоте стоят же гидрокомпенсаторы? Вот и насторожился, но поехал на работу. Через пару км. звук этот пропал. После работы завел - всё нормально. Сейчас пойду заводитсян с утра, посмотрю, будет этот звук или нет.
Отправлено спустя 2 часа 16 минут 49 секунд:
Завелся. Звуков посторонних нет. Что это было? Не понял. Пробег 5350 км., пока всё нормально.
- Omen20
Сорри за оффтоп, но
Не в первый раз уже так утверждаешь, начинает утомлять.
Пруфы или ...
- nik333
Таблетки от утомления пей,если утомляет.Мне даже дилер сказали,не лить это дерьмо,хотя ещё год назад было хорошее масло.Что не слышал,что фирма продаёт все АЗС? И это тоже влияет...
- VV777
А в инструкции какое масло рекомендует завод?
Лукойл нечем не хуже любого раскрученного бренда.
Limited E4.
- nik333
Был хорошим маслом и на прошлом Патре я ездил только на Лукойле,а сейчас езжу на Шел,зимой прошедшей сам заметил что теперь за масло Лукойл.Дилер тоже подтвердил,что дерьмо. И ещё пример,проехал я 2 тысячи км. и решил поменять масло.Литр в банке был в машине,т.е. на холоде,остальное масло было дома в тепле.И вот достаю я этот литр из боковой двери,а это масло жёлто-белое,я офигел(покупал масло у дилера с бочки.Еду к ним,показываю с вопросом,что это за хрень? Они смеются и отвечают,что это парафин,я говорю,что в курсе,что это парафин.Как он оказался в синтетике? Вот тогда они и сказали,чтоб я забыл про Лукойл. Спор ни о чём,нравится ездить на Лукойле-ездите....
- МодМастер
Лукойл, во первых нормальное масло.
Во вторых стуки гидрокомпенсаторов не являются чем то сверхординарным, и в РЭ значатся как норма на не прогретом моторе.
Короче я все сказал
Короче я все сказал
- nik333
Было...Пока у них в Финляндии было парочка заводов,которые делали всякие добавки естественно европейского качества в масла.Сейчас этих заводов нет продали...и парафин появился в синтетике
- franki zagorini
nik333, доки с проверок в студию, а то языком все богаты.. Фины сами в РФ перебираются, типо Нокиан
rave
уверен что в бочке было то за что плотил, ты еще мотюль из бочки купи по 1100 руб за литр
- nik333
прессу читай а не сказки с интернета..
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Как догадался? Точно,я платил как раз за то,что было в бочке.Покупал у дилера...
