тяга рулевой трапеции
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Ср фев 13, 2013 19:36
Мужики подскажите должна ли тяга немного прокручиваться от руки? Сегодня пробывал, тяга довольно легко прокручивается вверх, но не много, пол оборота.
Что делать?
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Чт фев 14, 2013 04:15
Подтянуть. Для этого найти или сделать спец-отвёртку (Г-образная железяка), по ширине и толщине прорези на регулировочной гайке рулевого пальца. После регулировки закернить.
Тяга должна поворачиваться, но достаточно туго
Nuke
Сообщение Nuke » Чт фев 14, 2013 04:28
главное чтоб не болталась. Прокручиваться будет.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пт фев 22, 2013 11:22
эта тяга постоянно на кочках гремит. подтягивание и замена наконечников, лечит но не надолго.
это все из-за ее кривизны. на козлах она прямая и таких проблем нет. интересно у меня одного так? у всех что не гремит?
подтягивать регулярно меня ломает. в смысле через 3-5 т. км.
Сообщение 599 » Пт фев 22, 2013 13:30
Lesnik888 писал(а):эта тяга постоянно на кочках гремит. подтягивание и замена наконечников, лечит но не надолго.
а не может у Вас тяга Панара греметь?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт фев 22, 2013 13:58
У меня не гремит!? Правда за 46 тыс. дважды пришлось подтягивать гайку на левом по ходу шарнире.
crazyzhuk
Сообщение crazyzhuk » Пт дек 27, 2013 22:28
Покатался по ледяным колеям - появился стук спереди. Залез, посмотрел, пощупал - похоже крутится вокруг своей оси эта самая тяга рулевой трапеции и стучит о мост. Подскажите пока еще неопытному чем это может грозить? :oops:
Nuke
Сообщение Nuke » Сб дек 28, 2013 04:33
Вероятнее всего, ничем. Рулевые пальцы не болтаются? Прошприцуй, если болтаются - подтяни. У меня пробег 100+ тыс. км., все рулевые пальцы родные, подтягивал 1 (один) раз.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вс дек 29, 2013 07:43
У меня эта тяга согнута, как лук...заметил при регулировке схода в сервисе.лень было снимать и рихтовать..подрегулировали. развернули выгнутой стороной вверх вперед....и езжу не заморачиваюсь .
Nuke
Сообщение Nuke » Пн дек 30, 2013 05:12
Тягу колесо-колесо не гнул ниразу, тягу ГУР-колесо гнул много раз, выпрямлял или тросом за столб и за тягу или ногами если внутрь ее надо вогнуть )))
spereslavtsev
Re: тяга рулевой трапеции
Сообщение spereslavtsev » Сб июн 18, 2016 14:36
Всем привет.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZW9QkI ... e=youtu.be
что с этим безобразием можно сделать?
Наконечники не обслуживаемые, подтянуть нельзя, люфтов нет ни в одной плоскости, просто крутится легко от руки. Стучит сама об себя.
Пробег 250 км.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пн июн 27, 2016 12:12
Конечно с тягой конструктора накосячили она как ни тяни пальцы всегда провисает выворачиваясь на пальцах . У меня еще постоянно расслабляется контр гайка с лева на тяге и начинаю чувствовать в руле рябь на асфальте . Подтянешь хорошо но не надолго . Сделал опору под тягу (долго думал но ничего другого не придумал) езжу неделю пока все окей ну а там время покажет .
olega
Сообщение olega » Пн авг 15, 2016 08:49
Сделал подставку под тягу прошёл 1.5 т все окей наконечники ровно стоят всего отсюда и износ уменьшится и регулировочная гайка не отпускается
VeterGus
Машина: BMW
Сообщение VeterGus » Ср окт 17, 2018 04:11
Всем привет пробег 4,500 км , при движении по брусчатке что-то тарабанит в низу в районе рулевой колонке, кто то сталкивался с такой проблемой отзовитесь, спасибо
olega
Сообщение olega » Вс ноя 03, 2019 14:10
Всем привет. Изменил кострукцию подставки , а то и метал протирается и тяга трется. Приварил вал с нержавейки и одел пластиковую трубку. И теперь совсем хорошо. После того как сделал подставку ни разу гайку на регулировке не подтягивал не отпускается.
Отправлено спустя 40 минут 22 секунды:
Вот как то так
Nuke
Сообщение Nuke » Вс мар 15, 2020 19:57
Почему просто гайку не прихватить было?
olega
Сообщение olega » Пн мар 16, 2020 02:39
Приварить то можно все.но под из своей конструктивной особенности тягу выорачивает и рулевые пальцы всегда в крайнем (согнутом)положении что не слишком хорошо сказывается на их долговечности. Да и вдруг в дороге понадобится наконечник сменить так чот же болгарку с собой возить. Ну а там всяк сам себе хозяин.
Гуркх
Сообщение Гуркх » Ср сен 08, 2021 20:45
Я вот ездил, ездил и даже наконечники менял и сам схождение делал и т.д. и т.п.. И вот дёрнул черт фотки подвески посмотреть и что я увидел! :shock: А то что нижняя рулевая тяга у многих стоит по разному, что на поезженных, что на новых ещё УАЗ Патриот. У одних регулировочная муфта с права (по ходу движения) у других справа и главное изгибом так же стоит по разному и чаще если судить по фото по моему мнению не правильно, то есть где изгиб ближе к наконечнику стоит у левого колеса хотя по логике должен стоять ближе к правому колесу где яблоко редуктора ближе к колесу. Или как?
WhatsApp Image 2021-09-08 at 20.41.27 (1).jpeg (82.97 КБ) 4871 просмотр
У меня вот так и регулировочная муфта у левого колеса.
olega
Сообщение olega » Вс сен 26, 2021 16:34
У меня тоже у левого.колеса. да и это чисто логически правильно.
Регулировочная муфта у левого
