Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Костя349
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Костя349 » Пт май 26, 2017 10:41
luchsergey, а оставил место крепления подвесного на всякий случай ?
Константин 8(913)841 48 80
Сообщение luchsergey » Пт май 26, 2017 10:45
ВЫрезал кусок меж отверстий крепления,но не спецом чтоб вернуться назад а типа уловитель городить нафик не нужный. погородил и выкинул его.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Пн май 29, 2017 19:04
Требуется совет. Установлена калитка. Вещь хорошая, удобная, но заметил тут что порвана под верхней петлей крыло :-( Что делать то ?
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Сообщение luchsergey » Пн май 29, 2017 19:56
Ваша перспектива:
Либо Убирайте эту калитку,варите рвань.ставьте либо силовик с калиткой рифовский,либо самоварную калитку на раму.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт май 30, 2017 02:34
убирать, варить, красить.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт май 30, 2017 17:04
... и новую калитку на ступичном подшипнике сварить... [!]
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Вт май 30, 2017 17:28
Снял калитку, поставил штатное крепление запаски. Теперь в ремонт - может таки просто усилить крепление калитки закладными?
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Вт май 30, 2017 17:32
Размер запаски можно узнать?
… тоже такая калитка, но пока запаска штатная.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Вт май 30, 2017 17:36
Андрей-42 писал(а): Размер запаски можно узнать?
255/70R16 помоему... Летняя кумхо. Да мож криво поставили установщики.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт май 30, 2017 18:29
Все правильно, "Бармалейки" рвут металл кузова поскольку он там ТОНКИЙ. Под такие калитки внутри крыла нужно усилители (распорки) колхозить. ихмо
Сообщение Blondi13 » Вт май 30, 2017 21:23
[МИХАЛЫЧ] писал(а): "Бармалейки" рвут металл кузова
Как раз они-то м не рвут, по крайней мере на форуме писали про других производителей....
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Ср май 31, 2017 04:29
Чото почитал про калитки - они -зло :-) Уже сомневаюсь, ставить ли назад ее.
70rus
Сообщение 70rus » Ср май 31, 2017 07:08
мдя... зато дверь задка не провисает
Последний раз редактировалось 70rus Ср май 31, 2017 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср май 31, 2017 07:12
когда дорвет бочину то дверь ваще вывалится.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Ср май 31, 2017 07:36
luchsergey писал(а): когда дорвет бочину то дверь ваще вывалится.
не дверь, а калитка. Чото в интернетах способов усиления крепления под калитку не нашел :-( Ставить на силовой бампер или под бампер как то грустно.
Сообщение luchsergey » Ср май 31, 2017 08:10
я 6 лет в салоне возил без проблем и жил в нём в поездках,потом силовик с калиткой таки сподобился.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср май 31, 2017 14:58
Blondi13 писал(а):Как раз они-то м не рвут, по крайней мере на форуме писали про других производителей....
Живой пример выше...
А "Бармалейками" зову все калитки с точками крепления выше и ниже заднего фонаря
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
У меня вот так висит
Только сейчас крашенная и с чехлом на колесе
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Чт июн 01, 2017 07:01
luchsergey писал(а): я 6 лет в салоне возил без проблем и жил в нём в поездках,потом силовик с калиткой таки сподобился.
Да, всё хорошо и красиво.
Но, если ночью на грунтовке, в дождь, колесо пробьешь. Не комфортно его в салон пихать. Особенно, если в этом спальнике спишь с женой и ребенком.
Сообщение luchsergey » Чт июн 01, 2017 07:05
Да, но , ТТТ пока не пригождалась запаска ни разу.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Чт июн 01, 2017 09:23
Есть предложение перераспределить нагрузку с калитки на дверь показанным на рисунке образом, вместо резинового буфера. Покритикуйте.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт июн 01, 2017 15:08
Тогда дверь откывается край калитки смещается относительно ее поверхности?
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Чт июн 01, 2017 16:57
[МИХАЛЫЧ] писал(а): Тогда дверь откывается край калитки смещается относительно ее поверхности?
Идея такая что при закрытии двери палец входит в ухо и является третьей точкой опоры при плотно закрытой двери. При открытии - он выходит и калитка работает штатно, как положено. Там же тальреп стоит который прижимает буфер вплотную к пластине, он он не обеспечивает надежную точку опоры.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт июн 01, 2017 17:46
Идея про третью точку хорошая. Сам решения пока не нашел
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт июн 02, 2017 18:37
Вот идея третьей точки
http://vezdehod-shop.ru/catalog/suv/1576/18235/
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Пт июн 02, 2017 19:47
[МИХАЛЫЧ] писал(а): Вот идея третьей точки
Спорная идея, ибо при открытой двери вес распределяется на дверь, чего быть не должно. В моем предложении при открытой двери вес с нее снимается... Третья точка появляется только тогда когда дверь закрыта.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Ср сен 20, 2017 19:02
Ну вот отписываюсь. Модернезировали мне калитку :-) Осталось устранить повреждения крыла и поставить на тест - все жду когда освободится очень занятый жестянщик :-) .
Прикладываю фото.
вварили втулку в саму калитку.
вварили штырь, поставили резиновый амортизатор вместо штатного, который будет поджиматься тальрепом
Вот как выглядит в сборе третья точка опоры
По идее это опора работает только тогда когда калитка и дверь закрыты - вес запаски переносится на штырь - закрытую дверь и разгружает петли на крыле..
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт сен 21, 2017 18:41
Использовался родной кронштейн запаски?
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Чт сен 21, 2017 19:39
[МИХАЛЫЧ] писал(а): Использовался родной кронштейн запаски?
Использовалась штатная калитка :-) Все встало вместо резинового демпфера.
Сообщение luchsergey » Пт сен 22, 2017 02:33
поставили калитку чтоб не убивать дверь весом запаски, приколхозили штырь,чтоб вернуть всё обратно ,точнее нагрузить дверь ещё большим весом запаски и железом калитки.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Пт сен 22, 2017 04:35
luchsergey писал(а): поставили калитку чтоб не убивать дверь весом запаски, приколхозили штырь,чтоб вернуть всё обратно ,точнее нагрузить дверь ещё большим весом запаски и железом калитки.
штатно закрытая дверь имеет точку опоры возле замка. Дверь весом калитки и запаски убивается в открытом положении. Петли калитки разгружают петли двери в открытом положении, в закрытом - нагрузок на петли двери нет.
Сообщение luchsergey » Пт сен 22, 2017 04:41
serdgik-m писал(а):Дверь весом калитки и запаски убивается в открытом положении.
Разве калитка крепится на дверь, на стойку же двери вроде?
Также не встречал ни одного патровода,гоняющего по ухабам с открытой дверью даже без запаски на ней.
от запаски на двери лопается многочисленными трещинами полотно двери по отверстиям крепления кронштейна, от запаски на бармаалитке лопается стойка по отверстиям крепления кронштейнов калитки.
Вывод : и там и там слабый конструктив,не выдерживающий приложенных нагрузок.
ТК сам не встречал , то интересуюсь есть ли у кого отвалилась запаска на калитке бампера РИФ и тп?
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Вт окт 10, 2017 18:55
Между делом поставил зарядник и слаботочный прикуриватель с постоянным напряжением, слева два гнезда USB, справа гнездо прикуривателя. Запитал от магнитолы. А то на стоянке телефоны заряжать нечем. Заодно поставил релюшку чтоб магнитола выключалась при включении штатной сигналки.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 17, 2017 02:59
подскажите где можно установить нормально ГБО, плюс как сейчас с узаканиванием этого дела?
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт окт 17, 2017 03:26
vinnipux1982 писал(а):подскажите где можно установить нормально ГБО, плюс как сейчас с узаканиванием этого дела?
Сектор газа. Там же и узаконивание.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 17, 2017 04:34
они сами всё делают? или нужно машину тащить в гибдд?
слышал что в 2018-том могут как-то упростить эту процедуру с легализацией ГБО.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт окт 17, 2017 05:32
vinnipux1982 писал(а):они сами всё делают? или нужно машину тащить в гибдд?
Машину в гибдд тащить влюбом случае нужно самому, насколько я знаю.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср окт 18, 2017 20:47
Николай , можешь спросить по установке газа Виталия ( который занимается прошивками ) . Когда то у него была офиц. контора по этому делу. Отзывы противоречивые . но у Павла ставил он и Павел доволен.
Leha2772
Сообщение Leha2772 » Ср дек 06, 2017 14:15
Ставил на Войкова напротив Ц. рынка у Андрея, ТО тоже у него. Оборудование BRC, один баллон в багажнике на 103л.1,5 года, пока доволен, глюков нет, настроена нормально. Прошивку не делал.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср дек 06, 2017 17:17
Спасибо буду иметь ввиду. но пока решил не ставить.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср дек 06, 2017 19:37
Ставить газ оправданно при пробеге хотя бы 15 тыс. км в год. Ну или если на машине еще точно будешь ездить лет 5 хотя бы.
70rus
Сообщение 70rus » Чт дек 07, 2017 08:11
не соглашусь)
у меня пробег был по 20тысяч в год. оборудование окупилось думаю месяца за 4 точно.
при расходе в городе под 25 литров на 100км, по деньгам получалось ровно столько же как и у супруги на ниссан альмера с объемом мотора в 1,6.
и сейчас когда ее заправляю на 1000, жаба прям душит, что литров получается 23))))
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт дек 07, 2017 08:13
В крайнем забеге на 10 000 километров мы обнаружили ещё одно положительное качество ГБО с маленьким баллоном, которого нам хватало на 200-250км. Остановишься на заправку,разомнёшь косточки, поболтаешь с заправщиком, отправишь естественные надобности и дорога уже не кажется такой утомительной. До этого мы ездили с емкостью 150 литров и заезжали на запрвку раз в сутки. Путём сравнения пришли к выводу - чем чаще заправляешься тем меньше устаёшь. :-)
Патриот без ГБО, на мой взгляд - неоправданное расточительство.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт дек 07, 2017 16:35
...ГБО с маленьким баллоном, которого нам хватало на 200-250км...
Какой объем баллона?
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт дек 07, 2017 18:29
Leha2772,
Алексей- для интереса- написал бы -как работает мост после переборки, а то у нас в тех разделе идут терки по мостам.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт дек 08, 2017 08:22
[МИХАЛЫЧ писал(а): post_id=1523204 time=1512653749 user_id=/forums/members/19499.html]Какой объем баллона?
Баллон на 40 литров, но больше 30 литров редко на какой заправке входит.
МДВ
Сообщение МДВ » Пт дек 08, 2017 10:04
Ваксойл писал(а): которого нам хватало на 200-250км.
С какой скоростью двигались?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт дек 08, 2017 11:57
Двигались как позволяла трасса, сами старались поддерживать скорость в пределах 90-100 км/час, средняя же получалась в районе 70.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб дек 09, 2017 14:47
Баллон на 40 литров, ...
Вместо левого бака, или в заднем свесе?
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Сб дек 09, 2017 19:45
МИХАЛЫЧ , ты уж давай все вопросы сразу , а то , ты , похоже , решил приписать Хасана на нашем форуме :-D .
А бак все ж лучше побольше- мне , например , понравился у Александра на пикапе -Тундра- 200л газа в кузове. Да и у меня 80 + 120 допбак дизеля хватает на 2000- 2300 км по трассе. а повод остановиться есть всегда- от пьющих пиво компаньонов-попутчиков до некурящего ( и не терпящего дым ) водителя. ;) .
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс дек 10, 2017 06:33
Ну у меня не Тундра, да и багажник уже занят. Поэтому и распрашаю
Вернуться в «Томск»
