Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Ср фев 08, 2017 23:44
lav 01 писал(а):
Мотор Е-2 без кондея,пока виска(в планах замена)
Ну не знаю..., виска тут вообще не при чем, вполне рабочеспособный агрегат. По собственному опыту, ставь то, что было с завода.
Уаз Патриот
Сообщение Уаз Патриот » Вт мар 21, 2017 09:45
Здравствуйте форумчане!
У меня уже второй раз прогорает прокладка под головкой.Я много читал по поводу почему получается такая ситуация, и встретился с тем что говорят можно заделать прорези между цилиндрами,что типа в последующих двигателях эти прорези убрали. Дак вот можно ли их заделать? как? чем?
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Вт мар 21, 2017 10:04
Заделать прорези нельзя. Разговаривад со многими мастерами в свое время газелиств маршрутчики пробовали все не надолго не помогает.ну а там ваше право пытайтесь если есть время и средство. Можно за неимением средств взять б/у 406 блок(от волги они не дорогие) расточить под тойотовские поршня на 94 они подходят на наш к.вал . Сам жду очередного пробоя блок уже нашел подарили. Буду себе делать.
vlakar
Сообщение vlakar » Вт май 16, 2017 17:32
Патриот 2005 мотор Евро 2 начало давить антифриз в бачок и белый дымок в выхлопе после перегрева снял голову
кстати вскрыл двигатель первый раз после одиннадцати лет эксплуатации :shock:
вот фото прокладки
Меня интересует это каналы так засрались, если да то отчего ?
померил на плоскость голову зазор 0,25 записался на ремонт в "Механику" есть у нас такая знатная контора [!]
с отличными ценами, считай на пятерку уже попал ;)
Мойка 550
Фрезеровка плоскости 700
Обработка седел и клапанов на станке (вместо притирки) 1500
Замена втулок клапанов 2500
Замена маслосъемных колпачков 350
Нужен совет
кольца поршней мож тоже поменять пока движка разобран ?
хотя компрессия была в норме
P.S. Ах да, причину того что давило антифриз так и не понял :? или прокладка засранная или зазор 0,25 :fool:
olega
Сообщение olega » Вт май 16, 2017 20:44
Уважаемый виакар в прокладке нет прорезей прорези только в блоке . Извените за совет но лучше замените блок на евро 3 без проточек. Или хотя бы просверлите в прокладке еще три отверстия между гильзами с другой стороны прокладки точно такие же . Ну а чтобы лучше вникнуть в проблему полистайте форум газелистов на эту тему про евро 2 .
vlakar
Сообщение vlakar » Чт май 18, 2017 21:41
olega писал(а): Извените за совет но лучше замените блок на евро 3 без проточек.
Помоему менять блок слишком сомнительное и дорогое удовольствие.
olega
Сообщение olega » Чт май 18, 2017 21:57
Ну хозяин барин могу только пожелать удачи и терпения .
olega
Сообщение olega » Сб авг 19, 2017 17:04
Поршни тойта тундрв
поршни тойта тундра блок 406 расьочен на 94 собираю. Вал 409 . Коментарии позже после запуска
olega
Сообщение olega » Вс авг 20, 2017 21:12
вот и блок
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
и все в месте . Проточек нет и прокладка надеюсь гореть не будет.
olega
Сообщение olega » Сб авг 26, 2017 17:49
Двс собран проехал 500км все внорме как сделаю приспособу для регулировки клапанов шайбами поставлю механические толкатели. Степень сжатия получилась 8.5_8.7 . По позже замерию компрессию напишу. Ну а самое главное что бы прокладка не горела ну проточек нет не должна. :roll:
olega
Сообщение olega » Вс авг 27, 2017 20:16
Извеняюсь степень сжатия 9.5_9.7 специально по больше подгонял под газ. Старый мотор то же с такой степенью сжатия был только на 96 поршня .но этоь намногт мягче работает может потому что по весам хорошо подогнал.ну как то так
olega
Сообщение olega » Ср сен 06, 2017 09:03
Отпишусь крайний раз компрессия в 3х по 14.2 о в одном 15 . Компенсаторы старые подстукивают навнрное из за них разница такая . Мотор едет хорошо не хуже чем родной .
ffx-fomin
Сообщение ffx-fomin » Ср сен 27, 2017 21:44
Комрады, прошу совета.
Урожденный Е-2, 2007 г.в. ХЗ сколько раз уже при мне пробивало прокладки: стандарт, металл, металл 2 штуки. ГБЦ суммарно сфрезерована где-то на 0,6 мм. Лопнуло кольцо, вскрытие показало необходимость точиться под первый ремонт (96 мм). На этот раз отвез и блок на фрезеровку. Срезали 1.2 мм, одна сторона совсем завалена была, мастер сам охренел. В результате расточка, заказ нестандартных поршней на Алтае. Тонкие кольца, одна металлическая прокладка, т.к. обе плоскости идеальны, колхоза не хочется. Повышенная СЖ не пугает, даже радует, ибо езда в основном на газу. 95-й или даже 98 чисто для прогрева редуктора не напрягает. Система зажигания серьезно модернизирована.
При прошлой замене на две прокладки по совету из данной темы ставил новые болты Е-3. Само собой их вытяжка, плюс еще какие-то резоны, не помню точно какие. Но они то длиннее. А какие сейчас болты ставить? По моим подсчетам общая высота БЦ+ПГБЦ+ГБЦ уменьшилась на 2,05 мм. Ставить просто новые болты Е-2? И каким моментом/способом тянуть, от Е-2 или от Е-3?
olega
Сообщение olega » Ср сен 27, 2017 22:11
Тоже точил головку гдето на 2мм подгонял степень сжатия и блок на 0.3 поставил родные и не новые евро 2 болты с одной жезной. Затягивай по книжке(хотя сам тянул по своему ) что бы сомнений не было потом . Правда и блок уиеня 406 устал на родном менять прокладки . Вам желаю удачи в очеоедном эксперементе и что бы все получилось :-)
ffx-fomin
Сообщение ffx-fomin » Ср сен 27, 2017 22:27
Родных уже врядли найду, выбор пока между б\у Е-3, новые Е-2, новые Е-3
А книжки с моментами то ведь разные, опять-же Е-2 и Е-3
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср сен 27, 2017 22:30
ffx-fomin писал(а): Родных уже врядли найду, выбор пока между б\у Е-3, новые Е-2, новые Е-3
Тяните по евро 3. По евро 2 расчёт под другую прокладку.
ffx-fomin
Сообщение ffx-fomin » Ср сен 27, 2017 22:36
Логично, как-то не подумал
ffx-fomin
Сообщение ffx-fomin » Чт сен 28, 2017 21:49
UPD: А все-же, стоит рассверливать отверстия в прокладке при условии, что прорези между цилиндрами замазаны высокотемпературной холодной сваркой? Также размышляю над переделкой в перспективе системы охлаждения на т.н. дизельную схему.
Вячеслав1991
Машина: Патриот 2009
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 07:32
Друзья приветствую. Беда печаль. После замены прокладки гбц заливает 4 цилиндр. Катушки свечи искра все работает.
olega
Сообщение olega » Ср ноя 22, 2017 08:47
Если у вас евро 3 то нет причины для печали разобрать все проверить на плоскость блок можно не снимая отшабрить( у нас вгороде есть спец) если есть нужный мастер и т д. Ну а если евро 2 то можно и печалиться .
Вячеслав1991
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 09:37
Я думаю меня правильно поняли заливает свечу бензином.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Я думаю меня правильно поняли заливает свечу бензином. Змз 409 патриот 2009 года думаю что евро 3
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср ноя 22, 2017 09:50
Вячеслав1991 писал(а):
Ср ноя 22, 2017 09:39
Ну так поменяйте местами катушку, свечу, форсунку. Отсюда делайте выводы.
Вячеслав1991
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 10:38
Меняли. Толку нет. Компрессию померить надо если она в норме то полезу в грм. Может быть что при не правильной настройке по меткам заливает именно один четвертый?
Отправлено спустя 1 час 46 минут 12 секунд:
Вообщем друзья компрессия в норме во всех значит проблем с клапанами прокладкой и тому подобное нет. Вопрос могут ли залипнуть клапана. Потому что стоит цепь все четко по меткам. Да и насколько я понимаю если бы ошибся по меткам заливало бы первый и четвертый.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 22, 2017 12:43
Ср ноя 22, 2017 12:25
Если есть искра на свече и бензин поступает в цилиндр, всё должно работать.
Чудес не бывает.
Смотрите ещё раз искру.
А двигатель вообще заводится?
olega
Сообщение olega » Ср ноя 22, 2017 13:07
Если у ва на дальнем конце топливной рейки стоит вакуумный регулятор давления то его надо менять прокладка в нем кердык и как раз бензин ручьм идет именно в 4 цилиндр
Вячеслав1991
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 13:27
Чудес не бывает.
Заводится работает троит. Бензин в трубу с четвертого. На высоких оборотах схватывает
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Регулятора на рейке нет.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 22, 2017 13:42
С форсункой всё в порядке? Проверяли?
Вячеслав1991
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 13:44
Да. Форсунки свечи катушки меняли местами.
Отправлено спустя 37 секунд:
Компрессия 8 во всех. Говорят маловато
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср ноя 22, 2017 14:07
Ср ноя 22, 2017 13:45
8 мало конечно....
Местами меняли, а конкретно на 4 цилиндре проверяли?
olega
Сообщение olega » Ср ноя 22, 2017 14:07
Очень ну очень мало ну то есть нет ее у вас
Вячеслав1991
Сообщение Вячеслав1991 » Ср ноя 22, 2017 14:33
Грешу на компрессометр. Потому что машина тянула до ремонта идеально 160 ходил не напрягаясь
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 08, 2018 20:18
Последствия установки одной прокладки ЕВРО 3 на мотор ЕВРО 2.
Головку скорее всего фрезеровали.
Поршень долбил по головке в результате пошли трещины по канавкам колец(фото не получилось).Компрессионные кольца оказались зажатыми.
На первом фото внизу не скол-дефект сьемки :?
валрейсинг. ГБО.
olega
Сообщение olega » Пн янв 08, 2018 20:28
Плршни на евро 3 короче чем на евро 2 поэтому надо было ставить 2железных прокладки толщина пирога сосьавит1мм а сдавленая прокладка евро 2 толшиной где то 1.2мм. Больше информации по этому вопросу посмотрите на форумах газелистов у ни больше опыта по прокладкам евро2
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 08, 2018 20:54
Газелисты на 409 не ездят,да и нет у меня к ним вопросов.
валрейсинг. ГБО.
olega
Сообщение olega » Пн янв 08, 2018 21:05
405 и 409 это почти близнецы и проблемы одни и те же только газелей с евро 2 в разы больше а значиь и опыта по более. Ну а там дело ваше только грабли всегда бью а одно место .
Сообщение luchsergey » Вт янв 09, 2018 05:13
Более короткий поршень выше поднимается?
Насколько помню Е3 прокладка =0,4мм ; Е2=0,7.прожатые.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 10, 2018 15:45
Одинаковые,юбка-больше.
Отправлено спустя 23 минуты 9 секунд:
А книжки с моментами то ведь разные, жопять-же Е-2 и Е-3
На Евро 3 не указан окончательный момент затяжки, только доворот ключа.
В итоге что евро 2-3момент получается одинаковый.Тяни 15,не ошибёшься.
валрейсинг. ГБО.
olega
Сообщение olega » Ср янв 10, 2018 19:32
На евро 3 поршень на 0.5(от пальца к днищу сравнение на фото неправильное) короче потому что прокладка евро 3 железная без усадки 0.5 . И чтобы поршень не молотил по голове на евро 2 надо ставить 2 евро 3 прокладки или подрезать поршень с верху . Не хочу больше ни чего доказзывать читайте литературу зачем зря спорить когда все до нас (украдено :-D )написано.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт янв 11, 2018 16:39
Согласен,компрессионная высотка на 0,5мм меньше
валрейсинг. ГБО.
olega
Сообщение olega » Сб июл 14, 2018 20:59
Вот уже почти 15т и по нашей южной жаре и прокладка на месте и даст бог все окей. Как писал выше взял блок 406 поршни тойота вал наш
. Мтор мне нравится масло после 9т перестал брать. По деньгам намного меньше покупки нового блока е3.
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Все собирал сам нужен только толковый токарь фрезеровщик .
Yuri63
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Yuri63 » Пн авг 20, 2018 15:04
Не грел, масло и выхлоп как обычно. На холодную появились пузырьки в расширительном. после прогрева пропадают совсем. Это прокладка? Прояжка головки даст что нибудь или только замена прокладки?
olega
Сообщение olega » Вт авг 21, 2018 11:30
Если головка протяжка не даст ни чего.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Ср авг 22, 2018 11:48
Непомогло :sad:
olega
Сообщение olega » Ср авг 22, 2018 11:51
У вас евро 2лил 3
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Ср авг 22, 2018 18:37
Евро3. Местный механик взялся сделать. Сам не рискну.
olega
Сообщение olega » Ср авг 22, 2018 18:44
С евро 3 проблем не будет
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Пн окт 22, 2018 15:23
Поменяли голову целиком. бульки прекратились. Со слов мастера была крохотная трещина в гбц.
olega
Сообщение olega » Вс янв 24, 2021 14:00
Как писал выше на 406 блок поставил тойтовские поршня с тундры на 94. И до сих пор двс отлично дышит, масло не берет ,расход газа при скорости 90 12 при 100 -110 до 14 . Ну просто все получилось. А если на волгу такой мотор то вообще бомба
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 31, 2021 10:33
olega, вы ранее в теме уже раз 5 про свою замену поршней и блока упоминали. Не у всех есть возможность замены половины двигателя (к сожалению). В идеале тогда вообще двигатель поменять на иносранный. Лучше советовать то, что более доступно.
По теме: Вчера на своём шлифанул блок (сам), снял вроде и не много, головку практически не пришлось, т.к. ранее она шлифовалась, так при попороте распредвала случился затык -вероятно клапана упираются в поршень. Впрочем не зря в других местах советуют ставить две Е3 прокладки. Кстати заметил, что в ВМТ первый поршень в районе впускных клапанов чуть выше плоскости, а в районе выпускных вровень (!), а четвёртый наоборот. Пропеллера в плоскости блока вроде нет.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн апр 12, 2021 10:16
Если нашли несоответствие размеров зачем себя и других обманываете что плоскость блока ровная ?
При правке плоскости блока фрезерованием с базированием на коренные постели на скалке очень заметно что даже на абсолютно новых двигателях плоскость блока не параллельна оси вращения коленчатого вала и не перпендикулярна оси цилиндров.
