Ну вот и слава богу!
Неисправности! (Новосибирск)
- МДВ
- toledo
Нечто в радиаторе скорее всего управляет включением электровентилятора, напрямую. Возможно, колхоз предыдущего хозяина.hAh0L13 писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 06:48два в корпусе термостата, и нечто в радиаторе, чьего назначения я не очень понимаю.
А 2 датчика - отдельно на приборку и в ЭБУ.
Если будет умирать водяной насос, то ты это или увидишь или услышишь или то и другое :)
Во всяком случае, стрелка температуры из-за мертвой помпы ползет только вверх, не качается.
- mivlad
Не колхоз, на Е2 их действительно три — насколько помню, один зажигает лампочку, другой стрелку шевелит, третий в ЭБУ.
- hAh0L13
Там место посадочное заводское, явно не колхоз:toledo писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 07:07Нечто в радиаторе скорее всего управляет включением электровентилятора, напрямую. Возможно, колхоз предыдущего хозяина
Евро-0 же
ОК, разумноМДВ писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 07:01Потрогай сначала штекеры, может контакт плохой
Маленький уютный бортжурнал drive2
- vovka311
Други кто-нибудь слышал о замене масло-съёмных колпачков не снимая ГБЦ с мотора?
Двигатель 409, похоже что евро2.
На старых УМЗшных моторах я слышал, что такой фокус можно было провернуть.
Главное поршня не забывать в вмт ставить в горшке где меняешь и никаких проблем.
- vovka311
Вы сами проводили такую операцию?luchsergey писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 17:15Главное поршня не забывать в вмт ставить в горшке где меняешь и никаких проблем.
По моему клапан все равно имеет небольшой ход даже при нахождении поршня в верхнем положении.
на своем патре нет на ниве и зубиле лично неоднократно. даже оправка валяется в гараже по сей момент и раассухариватель.
ход конечно имеет.но поршень в вмт не даст ему вывалиться далеко что не даст возможности засухарить его..
Последний раз редактировалось luchsergey Чт окт 19, 2017 17:54, всего редактировалось 2 раза.
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Вова если эту технику освоишь, отчитайся пожалуйста.
Тоже начал поджирать, а хочется же сначала самое халявное решение попробовать.
Потом актуальны только колпачки на впускных клапанах,на выпускных про них можно забыть.
- vovka311
В каком смысле забыть?luchsergey писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 17:54Потом актуальны только колпачки на впускных клапанах,на выпускных про них можно забыть.
Забыть поменять без снятия головки или вообще?
можно не менять,тк через них масло не может особо расходоваться ,хотя если залезли и куплен комплект...
у вас что при стоянке на хх и последующем газе облако дыма вылетает?
Отправлено спустя 42 секунды:
смена одних колпачков -это мертвому припарка.
- vovka311
[quote=luchsergey post_id=1517398 time=1508426228 user_id=/forums/members/10474.html]можно не менять,тк через них масло не может особо расходоваться ,хотя если залезли и куплен комплект...
Прогорел клапан, ремонтировался вдали от дома на СТО. Сам при ремонте не присутствовал. Парни клапан поменяли, расшарошили всё что нужно, что нужно притерли, ну и соответственно поставили новые колпачки.
Практически сразу мотор начал поддымливать сизым дымом и кушать масло, примерно уровень на 2,5 тысячи километров. До этого мотор не дымил и масло не жрал.
Сейчас спустя десять тысяч пробега после ремонта, мало того что двигатель дымит, так ещё стали появляться симптомы предыдущей поломки. Стал загораться "чек" и потраивать мотор, причём не постоянно, но переодически.
Понимаю, что сперва нужно провести диагностику, оттуда потом и плясать.
Но если с клапанами всё будет в порядке, то с колпачками что-то нужно решать.
Да, облако дыма вылетает и при холостых и при "газовании"
направляющие скорее всего нужно менять тоже.
- vovka311
А не проще тогда, в смысле не дешевле, новую голову купить.
да корейскую только. она ваще отличная и стоит дешевле.друг брал не давно.
- vovka311
Дешевле это сколько?luchsergey писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 18:53да корейскую только. она ваще отличная и стоит дешевле.друг брал не давно.
Я нашел ЗМЗешную за 29т.р. это дешево или нет?
Прокуденко Лёша Кемеровский,напишите ему,он все расскажет.
- vovka311
Миша решил проблему самым надёжным способом, правда не очень халявным...
Купил новую ГБЦ.
- Данич
Я еще более надежным способом решил - купил новую машину
- vovka311
Данич я уже про это думал, но блин, я однолюб.
Так что, будем мучить старого Огурца.
- toledo
Покурил тему, ибо тоже кушать маслице начал.
Проблем две: удержать клапан, чтобы можно было засухарить и поменять колпачки на 4-м цилиндре, куда не подлезешь.
Че только не предлагается - от воздушных шариков (презервативы лучше!) в цилиндры до каких-то наноприспособлений и рук с пятью суставами.
Мое мнение - после гемороя замены без снятия головки, остается всего ничего, чтобы снять головку :)
И нормально её обслужить.
- Машина: УАЗ
Мне приходилось менять, но на снятой головке. Думаю и на блоке получилось-бы. Чтоб клапан не удерживать надо сначала на первом в верхней мёртвой точке менять у первого и четвёртого, потом проворачивать движку и выводить второй цилиндр в верхнюю мёртвую и менять у 2-го и 3 го. Подлезть к четвёртому у меня движок на 5 см ниже штатного положения за счёт лифта, наверное у меня подлезть можно. Надо было поэкспериментировать.
Съёмник прожимать пружины,- нужен по любому. Могу предоставить
- BadaBum
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
а чо смешного? я сейчас между заменами литров около 8-ми доливаю, смена масла у меня тыщ через 7-8 обычно, машина стала на БМВ похожа
- уДДав
Вас уже несколько с одной проблемой, есть ещё такой вариант:
Покупаете в складчину на разборе движку, капиталите, ставите кому нужнее, снятый опять капиталки и так далее
- Машина: УАЗ
А ещё лучше патрик целиком (капиталите весь) и так далее!!!
- Машина: УАЗ
Кто нибудь сталкивался; Появились в нижнем правом углу лобового стекла - испарения ( как лёгкое запатевание)
Может был у кого опыт. Разбирать панель не хочется, говорят не просто.
- Miha73
Если панель 12-16 годов, то углы запотевшие это можно сказать норма.
Сегодня разбирал-собирал такую панель, в натуре шляпа, снимается часа за 3, ставится за 2, ну а если в первый раз, то подольше я так думаю.
- Машина: УАЗ
У меня раньше такого не было, с прошлой зимы наблюдается. Думается не с проста.
- toledo
А с какой целью разбирал-собирал?Miha73 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 18:15Сегодня разбирал-собирал такую панель,
- Данич
- Miha73
Радиатор печки менял, сделал вывод что он забит.toledo писал(а): ↑Пн окт 23, 2017 09:31А с какой целью разбирал-собирал?
Так и оказалось.
И да, я не снимал ее с выносом из салона. Только отодвинул, чтоб печку расковырять.
- Volodya
Если уж покупать, то нормальный мотор, этот мне не очень нравится.
- serdollyc
- Машина: УАЗ
Машина 11-го года.
- serdollyc
Туда легко добраться сняв бардачек и боковую панельку с правого торца. А вообще - то кроме ослабления хомута шланга отопителя вряд ли что может быть.
- Машина: УАЗ
Конечно начну с бардачка. Может и шланги под замену пора. Теперь только настроиться надо (заставить себя)
- Суровмужигъ
А воздуховод который в ноги дует сухой?
Не факт что вот именно шланги справа... в любом месте может сопливить.
- Машина: УАЗ
Только в этом месте порядка 8 хомутов. Все грам подтянулись. Д одного не дотянулся, изночально неудачно установлен.
- Суровмужигъ
Я тоже там все ощупывал... оказалось печка потекла... . Не дай бог конечно.
- Машина: УАЗ
Все запотевания исчезли. Протяжка хомутов помогла. После диагностики,- шлангам ещё жить и жить. На всё-про всё ушло 30 минут.
- hAh0L13
Вопрос по глушителю. Нейтрализатор соединяется с приемной трубой глушителя неким..мм..конусно-шаровым соединением, закручивается на подпружиненные болты - в центре картинки (из каталога):
У меня обе пластины крепежных полностью сомкнулись, крепление надежно - но само соединение остается неплотным, труба с глушителем свободно перемещается и имеется "протекание" выхлопных газов. По схеме прокладки там никакой не должно быть. Как можно уплотнить соединение? Намотать асбестовой ленты до подвижной пластины на нейтрализаторе?
- Volodya
Шаровое подвижное соединение, вряд ли асбест будет долго там работать. Я бы забил просто ))
- hAh0L13
Я хотел не в само соединение. Я писал - крепежные пластины сомкнулись полностью, т.е. при всем желании плотного соединения не будет. Но так как крепежная пластина со стороны нейтрализатора подвижна, то немного намотать перед ней, чтобы она не могла вплотную соединиться с пластиной на трубеVolodya писал(а): ↑Сб ноя 04, 2017 09:05вряд ли асбест будет долго там работать
