Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Данич » Чт окт 19, 2017 06:51
Chrommi писал(а):
Чт окт 19, 2017 05:19
Данич писал(а):
Пт окт 13, 2017 07:11
У меня компьютер выдавал ошибку педали при таких симптомах, помогал перезапуск двигателя
Вася из Первой внедорожной покрутил концевик тормоза - всё прошло.
Ну вот и слава богу!
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Чт окт 19, 2017 07:01
hAh0L13 писал(а):
Чт окт 19, 2017 06:48
Спасибо за совет, сменю датчик.
Потрогай сначала штекеры, может контакт плохой.
Сообщение toledo » Чт окт 19, 2017 07:07
два в корпусе термостата, и нечто в радиаторе, чьего назначения я не очень понимаю.
Нечто в радиаторе скорее всего управляет включением электровентилятора, напрямую. Возможно, колхоз предыдущего хозяина.
А 2 датчика - отдельно на приборку и в ЭБУ.
Если будет умирать водяной насос, то ты это или увидишь или услышишь или то и другое :)
Во всяком случае, стрелка температуры из-за мертвой помпы ползет только вверх, не качается.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт окт 19, 2017 11:55
Не колхоз, на Е2 их действительно три — насколько помню, один зажигает лампочку, другой стрелку шевелит, третий в ЭБУ.
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Чт окт 19, 2017 11:59
Там место посадочное заводское, явно не колхоз:
Евро-0 же
ОК, разумно
Маленький уютный бортжурнал drive2
vovka311
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 16:51
Други кто-нибудь слышал о замене масло-съёмных колпачков не снимая ГБЦ с мотора?
Двигатель 409, похоже что евро2.
На старых УМЗшных моторах я слышал, что такой фокус можно было провернуть.
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 17:15
Главное поршня не забывать в вмт ставить в горшке где меняешь и никаких проблем.
vovka311
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 17:33
Вы сами проводили такую операцию?
По моему клапан все равно имеет небольшой ход даже при нахождении поршня в верхнем положении.
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 17:49
на своем патре нет на ниве и зубиле лично неоднократно. даже оправка валяется в гараже по сей момент и раассухариватель.
ход конечно имеет.но поршень в вмт не даст ему вывалиться далеко что не даст возможности засухарить его..
Последний раз редактировалось luchsergey Чт окт 19, 2017 17:54, всего редактировалось 2 раза.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Чт окт 19, 2017 17:53
Вова если эту технику освоишь, отчитайся пожалуйста.
Тоже начал поджирать, а хочется же сначала самое халявное решение попробовать.
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 17:54
Потом актуальны только колпачки на впускных клапанах,на выпускных про них можно забыть.
vovka311
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 18:11
В каком смысле забыть?
Забыть поменять без снятия головки или вообще?
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 18:17
можно не менять,тк через них масло не может особо расходоваться ,хотя если залезли и куплен комплект...
у вас что при стоянке на хх и последующем газе облако дыма вылетает?
Отправлено спустя 42 секунды:
смена одних колпачков -это мертвому припарка.
vovka311
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 18:39
[quote=luchsergey post_id=1517398 time=1508426228 user_id=/forums/members/10474.html]можно не менять,тк через них масло не может особо расходоваться ,хотя если залезли и куплен комплект...
Прогорел клапан, ремонтировался вдали от дома на СТО. Сам при ремонте не присутствовал. Парни клапан поменяли, расшарошили всё что нужно, что нужно притерли, ну и соответственно поставили новые колпачки.
Практически сразу мотор начал поддымливать сизым дымом и кушать масло, примерно уровень на 2,5 тысячи километров. До этого мотор не дымил и масло не жрал.
Сейчас спустя десять тысяч пробега после ремонта, мало того что двигатель дымит, так ещё стали появляться симптомы предыдущей поломки. Стал загораться "чек" и потраивать мотор, причём не постоянно, но переодически.
Понимаю, что сперва нужно провести диагностику, оттуда потом и плясать.
Но если с клапанами всё будет в порядке, то с колпачками что-то нужно решать.
Да, облако дыма вылетает и при холостых и при "газовании"
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 18:44
направляющие скорее всего нужно менять тоже.
vovka311
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 18:51
А не проще тогда, в смысле не дешевле, новую голову купить.
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 18:53
да корейскую только. она ваще отличная и стоит дешевле.друг брал не давно.
vovka311
Сообщение vovka311 » Чт окт 19, 2017 18:59
Дешевле это сколько?
Я нашел ЗМЗешную за 29т.р. это дешево или нет?
Сообщение luchsergey » Чт окт 19, 2017 19:08
Прокуденко Лёша Кемеровский,напишите ему,он все расскажет.
vovka311
Сообщение vovka311 » Пт окт 20, 2017 12:14
Миша решил проблему самым надёжным способом, правда не очень халявным...
Купил новую ГБЦ.
Сообщение Данич » Пт окт 20, 2017 12:17
Купил новую ГБЦ.
Я еще более надежным способом решил - купил новую машину :oops:
vovka311
Сообщение vovka311 » Пт окт 20, 2017 12:25
Данич я уже про это думал, но блин, я однолюб.
Так что, будем мучить старого Огурца.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пт окт 20, 2017 12:29
Блин, способы у вас радикальные
Сообщение toledo » Пт окт 20, 2017 12:39
Покурил тему, ибо тоже кушать маслице начал.
Проблем две: удержать клапан, чтобы можно было засухарить и поменять колпачки на 4-м цилиндре, куда не подлезешь.
Че только не предлагается - от воздушных шариков (презервативы лучше!) в цилиндры до каких-то наноприспособлений и рук с пятью суставами.
Мое мнение - после гемороя замены без снятия головки, остается всего ничего, чтобы снять головку :)
И нормально её обслужить.
Сообщение Vitally » Пт окт 20, 2017 13:11
Мне приходилось менять, но на снятой головке. Думаю и на блоке получилось-бы. Чтоб клапан не удерживать надо сначала на первом в верхней мёртвой точке менять у первого и четвёртого, потом проворачивать движку и выводить второй цилиндр в верхнюю мёртвую и менять у 2-го и 3 го. Подлезть к четвёртому у меня движок на 5 см ниже штатного положения за счёт лифта, наверное у меня подлезть можно. Надо было поэкспериментировать. {{{{{//
Съёмник прожимать пружины,- нужен по любому. Могу предоставить
Miha73
Сообщение Miha73 » Пт окт 20, 2017 14:55
Долью масла
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб окт 21, 2017 11:08
Долью масла
:grin:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб окт 21, 2017 19:19
а чо смешного? я сейчас между заменами литров около 8-ми доливаю, смена масла у меня тыщ через 7-8 обычно, машина стала на БМВ похожа O---O
Сообщение уДДав » Вс окт 22, 2017 06:52
Вас уже несколько с одной проблемой, есть ещё такой вариант:
Покупаете в складчину на разборе движку, капиталите, ставите кому нужнее, снятый опять капиталки и так далее :-D
Сообщение Vitally » Вс окт 22, 2017 10:57
А ещё лучше патрик целиком (капиталите весь) и так далее!!! O---O
Сообщение Vitally » Вс окт 22, 2017 17:25
Кто нибудь сталкивался; Появились в нижнем правом углу лобового стекла - испарения ( как лёгкое запатевание)
Может был у кого опыт. Разбирать панель не хочется, говорят не просто. :?
Сообщение Данич » Вс окт 22, 2017 18:05
У меня на прошлом с новья так было, просто забил и все...
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс окт 22, 2017 18:15
Если панель 12-16 годов, то углы запотевшие это можно сказать норма.
Сегодня разбирал-собирал такую панель, в натуре шляпа, снимается часа за 3, ставится за 2, ну а если в первый раз, то подольше я так думаю.
Сообщение Vitally » Пн окт 23, 2017 09:07
У меня раньше такого не было, с прошлой зимы наблюдается. Думается не с проста. :confusion-waiting:
Сообщение toledo » Пн окт 23, 2017 09:31
А с какой целью разбирал-собирал?
Сообщение Данич » Пн окт 23, 2017 09:33
Может просто в норму приходит?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн окт 23, 2017 09:59
Радиатор печки менял, сделал вывод что он забит.
Так и оказалось.
И да, я не снимал ее с выносом из салона. Только отодвинул, чтоб печку расковырять.
Сообщение Volodya » Пн окт 23, 2017 15:34
Если уж покупать, то нормальный мотор, этот мне не очень нравится. :-P
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт окт 24, 2017 08:46
какого года машинка?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Сообщение Vitally » Вт окт 24, 2017 09:15
Может был у кого опыт :?
Машина 11-го года.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт окт 24, 2017 10:09
Туда легко добраться сняв бардачек и боковую панельку с правого торца. А вообще - то кроме ослабления хомута шланга отопителя вряд ли что может быть.
Сообщение Vitally » Вт окт 24, 2017 16:01
Конечно начну с бардачка. Может и шланги под замену пора. Теперь только настроиться надо (заставить себя) :wrench: O---O
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср окт 25, 2017 07:06
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср окт 25, 2017 14:35
А воздуховод который в ноги дует сухой?
Не факт что вот именно шланги справа... в любом месте может сопливить.
Сообщение Vitally » Ср окт 25, 2017 18:32
Только в этом месте порядка 8 хомутов. Все грам подтянулись. Д одного не дотянулся, изночально неудачно установлен.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт окт 26, 2017 14:39
Я тоже там все ощупывал... оказалось печка потекла... . Не дай бог конечно.
Сообщение Vitally » Чт окт 26, 2017 16:48
Все запотевания исчезли. Протяжка хомутов помогла. После диагностики,- шлангам ещё жить и жить. На всё-про всё ушло 30 минут. :wrench:
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Пт ноя 03, 2017 19:35
Вопрос по глушителю. Нейтрализатор соединяется с приемной трубой глушителя неким..мм..конусно-шаровым соединением, закручивается на подпружиненные болты - в центре картинки (из каталога):
У меня обе пластины крепежных полностью сомкнулись, крепление надежно - но само соединение остается неплотным, труба с глушителем свободно перемещается и имеется "протекание" выхлопных газов. По схеме прокладки там никакой не должно быть. Как можно уплотнить соединение? Намотать асбестовой ленты до подвижной пластины на нейтрализаторе?
Сообщение Volodya » Сб ноя 04, 2017 09:05
Шаровое подвижное соединение, вряд ли асбест будет долго там работать. Я бы забил просто ))
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Сб ноя 04, 2017 10:06
Я хотел не в само соединение. Я писал - крепежные пластины сомкнулись полностью, т.е. при всем желании плотного соединения не будет. Но так как крепежная пластина со стороны нейтрализатора подвижна, то немного намотать перед ней, чтобы она не могла вплотную соединиться с пластиной на трубе
