Выбор цепей грм на 409
- JeeP
Вот и дело в том ,что прочел и однозначного вывода по выбору так и не сложилось. Так видимо и придется ставить Евро4 и менять через 20тыр. пробега. куда не плюнь везде одна китайская жопа.
Честно сказать и сам живу в Ульяновске есть возможность добыть детали что идут непосредственно на конвеер. До патра были иномарки и ни на одном форуме не встречается таких противоречий как по казалось бы простому патриоту. Предстоит пробег 8тыр км , а сейчас 22тыр.( патр 2016 года август) пробега и не хочется на дороге сломаться. Кста по отзывной компании звонил нашим дилерам при заводе по vin пригласили на проверку магистрали сцепления и крепления жгута 1го датчика кислорода, про тормоза ни слова. Во вторник вынесу им мозг . Заодно послушаю "спецов" по замене грм. Был сегодня в 3160.ru так там вообще веселуха с их слов кено танаки самый лучший в мире натяжители....
УАЗ Патриот 2016
						- bugrum
 - Машина: Патриот
Проблемно уложена проводка на ДК2, а на ДК1 самому посмотреть не сложно, за фишкой датчика распредвала в клипсах закреплёно или как. Магистраль на цилиндрик сцеплени тамже глянь. Пятаки берут, а толку то. Вчера друг звонил - ролик разлетелся и ремень слетел, а третьего дня ТО сделал второе.
						Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
						-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- bush_co@mail.ru
 - Машина: УАЗ
Ну зачем же так горячиться? Есть на рынке фирма БОН почитай отзывы глядишь понравиться.JeeP писал(а): Вот и дело в том ,что прочел и однозначного вывода по выбору так и не сложилось. Так видимо и придется ставить Евро4 и менять через 20тыр. пробега. куда не плюнь везде одна китайская жопа.
bush_co@mail.ru, земляк я понимаю что реклама двигатель торговли, но давайте мы сами отделим мух от котлет. За рекламу тут сурово тролят
За полукольца из бронзы вашей фирме респект, а вот за очередной клон китайского натяжителя цепи под лейблом "бон" и припиской в конце серийника -74 (видать в честь замечательного региона Челябинской обл.) твердый двояк!
JeeP, в личку я пропустил, да и что писать, написано не раз. Да и зачем обсуждать в личку то, о чем лучше поговорить на форуме.
Основные принципы изложены по полочкам. Не надо вестись на рекламу и чудеса их нет. Комплектов не плохих много на самом деле и все самое лучшее змз уже ставил в период с 2008 по начало 2010.
Так что самый простой и проверенный вариант двухрядка 6,35 акмаш на змзовские звезды или их аналоги. Главное натяжитель цепи и осевые фиксации валов. Можно использовать и язта-подобные во всем своем репертуаре от отца китайской интервенции КЕНО до современного ГОНа, БОНа, прогресса, герцега и тп... Но главное следить за ними в оба ока и менять при первом же кипише. Проходит в таких условиях комплект под 200 не напрягаясь. Если еще внимательно глазами подойти к выбору звезд, то и до 400 есть рекорды заводских инсталяций.
А если хочется поставил и не заморачиваться больше никогда, то списка деталей с номерами думаю никто не даст. Для этого в помощь все эти склочные темы.
Если интересует конкретно мой выбор. То сейчас у меня змзовсий комплект двухрядка акмаш 6,35, стоит себе с конвеера уже больше 100тк, корректировки и тем более замены пока не просит, натяжители исай. На замену давно лежит цепь iwis, пока просто лежит.
					Последний раз редактировалось Иван Шмит Сб июл 22, 2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
						- JeeP
Смотрел уже , но честно сказать двоякое мнение сложилось. 1- в описаниях комплектов толком нет описания. 2.-bush_co@mail.ru писал(а):Ну зачем же так горячиться? Есть на рынке фирма БОН почитай отзывы глядишь понравиться.JeeP писал(а): Вот и дело в том ,что прочел и однозначного вывода по выбору так и не сложилось. Так видимо и придется ставить Евро4 и менять через 20тыр. пробега. куда не плюнь везде одна китайская жопа.
И главное, что убавило интерес к вашим деталям- это изделие под названием Шкив водяного насоса уменьшенный ⌀ 77 мм (480 гр). Это ппц полкило навесить на помпу( вы его еще из чугуна выстругайте-) может и кило потянет
УАЗ Патриот 2016
						- Александр 70rus
Диаметр штатного 108мм, 77мм это слишком мало, помпа будет расходником на 15-20ткм, увеличивайте диаметр хотя-бы 90-95 и облегчайте грамм до 300.
						- vinnipux1982
подскажите какие натяжитили лучше взять для двухрядки?
инна новые подойдут с переходниками?
						- nik333
- ruslan59
 - Машина: Уаз Патриот
Хочу поменять грм мучаюсь вопросом евро -2 или евро-3 ,евро-4 передумал на зпц 86000 км кроме подкладки шайб под крышки натяжителей ничего не делал на холодную чуть побрякивает ,просто собираюсь на рыбалку в малолюдное место не хотелось остаться обездвиженным.
						Уаз Патриот январь 2013 г Е-4 бензин авантюрин,электролебедка 12ld, электроблокировка заднего моста ,перед червячный блок преднатяг 10 кг  148000км.
						- nik333
- ruslan59
Купил ЗМЗ професиональная серия евро-3 завтра установят расход на данный момент 1,4-1,5 л на холостых ,по трасе на внедорожных шинах мт      245-70-16  11 +- литр ,смешанный 13-14л ,город  пробки 15-16 л везде синтетика,стоят "хабы" пропала тяга на низах по трассе все хорошо,после установки напишу что стало,поверил на слово что по шуму одинаково,если не устроит перейду обратно на ЗПЦ
						- ruslan59
Сегодня поставили грм евро-3 взамен евро-4 фазы выставили 16/19 по ощущениям как на своей новой машине после обкатки расход на зпц был на холостых 1.4-1.5,сейчас 1.3-1.4, по городу и немного трассы получилось 14.9 примерно как и было пробег всего 200км шум почти такой же  (не музыкант
 ) появилась тяга на низах,мастер сказал фазы ушли впуск на 2гр выпуск на 3гр на башмаках износ примерно на нижнем 0,5мм на верхнем 0,7мм звезды с отпечатками цепи ,цепи немного вытянулись досконально не осматривал
Отправлено спустя 25 минут 46 секунд:
На полукольцах осевой фиксации распредвалов была приличная выработка примерно по 1,5мм с каждой стороныruslan59 писал(а): Сегодня поставили грм евро-3 взамен евро-4 фазы выставили 16/19 по ощущениям как на своей новой машине после обкатки расход на зпц был на холостых 1.4-1.5,сейчас 1.3-1.4, по городу и немного трассы получилось 14.9 примерно как и было пробег всего 200км шум почти такой же (не музыкант) появилась тяга на низах,мастер сказал фазы ушли впуск на 2гр выпуск на 3гр на башмаках износ примерно на нижнем 0,5мм на верхнем 0,7мм звезды с отпечатками цепи ,цепи немного вытянулись досконально не осматривал
						- Рувик
 - Машина: Уаз3163 патриот лимитед
УАЗ патриот 2014г на 50000 т к пробега обрыв ЗПЦ. Ущерб семейному бюджету 20000 руб.
						- aleksfom012
Цепь кировская? Оборвало внезапно, или может обрыву предшествовали какие либо посторонние шумы?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Какую цепь поставили?
- aleksfom012
- VV777
На новых двигателях вернуть двухрядную цепь завод обещает. Комплекты с двухрядной цепью сейчас продают за 3000- 4000р, в зависимости от производителя. Тут выбирать вам и у разных продавцов можно спросить о качестве. Я больше доверяю заводам, особенно комплектующие сборочный конвейер, ООО меньше, а кто чудеса рекламирует, тем минимум доверия.
Народ перепугали с пластинчатой цепью, хотя раньше пугали однорядной, а они хорошо ходят. Причины выхода цепи всё же в неисправности натяжителя, если его вовремя не сменить. И надо заливать качественное масло, этим спасёте гидронатяжители от преждевременного износа.
Вот еще одно мнение:
https://www.youtube.com/watch?v=76ts5I9TyZo
Limited E4.
						- Spir0
Это продавец болтиков в место натяжителя VA. По 1500 за штучку.VV777 писал(а): Вот еще одно мнение:
https://www.youtub.com/watch?v=76ts5I9TyZo
- vinnipux1982
очень сомнительное мнение, я бы не стал доверять такому мнению
						- nik333
Уже есть где-то ролик,что он сам отказался от своих "болтиков"..
- VV777
Я не про механические натяжители, тут гидронатяжитель вне конкуренции, а ЗПЦ 100т.км пробега должна выходить спокойно,  судя по видео выработка минимальная, после 70-80т.км пробега. После такого пробега стоит посмотреть запас вылета натяжителя, если он есть, то можно спокойно ездить дальше. Проверить оба натяжителя, максимум час нужен, чем сдуру менять цепи.
						Limited E4.
						- ruslan59
При тщательном осмотре зпц был люфт в одном звене в вверхней цепи ,но до ста думаю бы доходила ,поставил евро-3 ЗМЗ профессиональная серия звезды натяжители.
						- aleksfom012
- ruslan59
Re: Выбор цепей грм на 409
Я думаю основная нагрузка приходиться на ось звена и такой вариант вполне приемлем  ,но как подумаешь что надо сделать при замене грм на уазике то думаю лишнее  "слабое звено ".
						- ruslan59
По сумме работа +расходники антифриз 2л G-11 масло 1л лукойл синтетика 5w-40 люкс, прокладка клапанной крышки, сальник коленвала ,уплотнители свечных колодцев ,прокладка помпы ,патрубок короткий на помпу ,комплект грм все вместе 10500 руб
						- 38 рег.
Руководство по ремонту ( мерседеса )  пишет что это звено только для протяжки ( замены )  а потом надо штатную ставить и спецприблудой  расклепывать .  Но слышал что народ и так ездит  и вроде на обрыв по такому звену не проскакивало  разговоров  .
						- aleksfom012
ССылочку не дадите на руководство по замене цепи с использованием этого звена?
Отправлено спустя 21 минуту 28 секунд:
http://www.mb-sprinter.ru/sprinter/64.htm
А я вот дам ссылочку.
Что-то подобное .
Но там замок цепи устанавливается , и оставляется для дальнейшей эксплуатации , а не временно.
Замок для заклепывания используется как альтернатива.
- 38 рег.
Отправлено спустя     2 минуты 27 секунд:
						СкринШОТ пойдетaleksfom012 писал(а): ↑Пн окт 02, 2017 16:54ССылочку не дадите на руководство по замене цепи с использованием этого звена
- aleksfom012
Никакой полезной информации.
Протяжка старой цепи осуществляется спиленым старым замком. И рекомендация его не ставить снова вполне себе логична.
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Про съёмный замок со стопорными кольцами ни слова не сказано.
Такое впечатление что вы специально вводите людей в заблуждение.
Выпускать в запчасти на производстве, звено в сборе с промежуточной пластиной и стопорными кольцами, только для того чтобы протащить цепь, абсурдно.
Вы ходили по моей ссылке ?
Там мне кажется вообще вопросов не возникает.
У меня только один вопрос,кто ставил, и как ходит?
Если у вас действительно есть доказательство того что это звено для протяжки цепи, то давайте посмотрим.
- 38 рег.
Да мне все равно - Хоть проволочкой свяжите .aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 16:15Такое впечатление что вы специально вводите людей в заблуждение.
Не ходил . Меня этот вопрос не касался еще . Когда коснется - посмотрю . А менял на мерине - в комплекте с цепью было именно штатное звено под раскерн . а для протяжки -докупать надо было .aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 16:15Вы ходили по моей ссылке ?
Да мне наср..ть как вы присопливите ее . Вы все уже решили - ЧЕ ТУТ ТО СПРАШИВАТЬ ? Фото из книжки по ремонту мерса . Могу в заглавии посмотреть кто ее написал - Позвоните им и спросите доказательства . А лучше на завод сразу позвонить .aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 16:15Если у вас действительно есть доказательство того что это звено для протяжки цепи, то давайте посмотрим.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Может замки разные . Какие можно . какие нельзя . Кника кстати тоже по спринтеру но старенькому .aleksfom012 писал(а): ↑Пн окт 02, 2017 16:54Но там замок цепи устанавливается , и оставляется для дальнейшей эксплуатации , а не временно.
- aleksfom012
В том рисунке что вы предоставили нет ничего про замок разборный.
Если ссылку дадите на ресурс, прочитаю.
А если вам наср....ть нато как соединена цепь, не понимаю зачем вообще писать.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Вы конкретно сказали что замок который на моем фото только для протяжки.
И никаких подтверждений этому....
Мне кажется это не правильно.
Если хотите помочь советом , очень буду признателен, а если уж вам наср...ть, то и не пишите больше.
- Slava61
Я бы не рискнул замок с такими колечками ставить. По размеру очень напоминают те , что стояли в советских будильниках.aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 18:17Если хотите помочь советом
А условия работы не сколько разные.
- aleksfom012
Ещё встречал на двигателе печки, крыльчатку держит.
Да много где ещё.., видимо классическая форма стопорного кольца для малых диаметров валов.
- 38 рег.
Вы спросили в теме - я написал с чем сам сталкивался . А как вы сделаете - это ваше решение .aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 18:17А если вам наср....ть нато как соединена цепь, не понимаю зачем вообще писать.
Этого я не говорил . Я не имел ввиду именно звено с фото . я говорил вообще о разборном звене . Я сам покупал цепь . там лежало штатное звено под расклеп . Поставил и забыл . ОНО ШТАТНОЕ ! Никаких сложностей . Часа полтора ( первый раз ) на всю замену .aleksfom012 писал(а): ↑Вт окт 03, 2017 18:17Вы конкретно сказали что замок который на моем фото только для протяжки
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Поглядел фото . по мне так жидковато как то . Насколько плотно пластина звена одевается на оси ? Штатное звено не одевается свободно . Посадка тугая .
- Тузик4х4
 - Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
можно дурацкий вопрос?))) верхний успокоитель цепи одинаковый для однорядки евро 4 и других цепей? развалился сцуко на пополам
						уаз-не ссы ,доедем.
						- nik333
На работе 3 Патра 15-го года(средина).4 дня назад у одного или скорее первого,на 40 тысЯчах порвалась цепь.У остальных пробег на 3-5 тысяч меньше.Ждёмсс тоже...
						- Рувик
Опять уходим от темы .а цепь то какую ставить?и какого производителя?ЗПЦ говно!
						- Иваныч Спб
Приаетствую. Предложили комплект АСТ с духрядной цепью за 10 т.р.  Заглянул в Яндекс - продаж  не нашел.
Вопрос сколько может, должен стоит такой комплект?
И вообще, стоит такой ставить на Патриот 2014-го года?
- Николай123
Здравствуйте !!!Подскажите если менять полностью грм с евро2 (натяжители цепь звезды) на грм евро3(натяжитель цепи башмаки),как повлияет на расход ,тягу ,нужно ли изменять угол фазы впуска и выпуска или оставлять на 20 зубе 20\19?
Если старый ГРМ был исправлен, то скорее никак не изменится.. Но кто меняет исправный???
Значит, наиболее вероятно, что характеристики двигателя с новым исправным ГРМ улучшается...
Кстати, изначальный вариант евро-3 тоже звезды, а не башмаки...
- Spir0
4500 стоил раньшеИваныч Спб писал(а):Приаетствую. Предложили комплект АСТ с духрядной цепью за 10 т.р. Заглянул в Яндекс - продаж не нашел.
- Александр 70rus
АСТ давно закрылись, летом комплекты барыжил сам автор, где-то писали что по 7р. А так только искать у кого на руках остались не востребованные, соответственно и цена там будет
- nik333
Он и сейчас продаёт...Александр 70rus писал(а): ↑Сб окт 21, 2017 13:33АСТ давно закрылись, летом комплекты барыжил сам автор, где-то писали что по 7р. А так только искать у кого на руках остались не востребованные, соответственно и цена там будет. У меня комплект лежит не нужный, но... брал за 5,3р, плюс пересылка денег и комплекта почтой обошлась в 1,5р, да если ещё сейчас кому-то отправить + еще 1р, вот и выскочил ценник 8р, не стоит оно этого.
- Александр 70rus
Иваныч Спб, какой смысл брать за 10руб, купи у Медведева, всяко дешевле будет...nik333 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 15:06Он и сейчас продаёт...
- Иваныч Спб
Спасибо, если не затруднит ссылку где Медведев продает.Александр 70rus писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 15:24купи у Медведева,
Перерывы в сообщениях "радуют". Хотелось бы, чтоб сайт встал как раньше.)
- Александр 70rus
Если ко мне вопрос - я не знаю, может быть nik333 подскажет, судя по его сообщениям он поддерживает связь с Медведевым.
						- nik333
Могу дать его почту...Александр 70rus писал(а): ↑Сб окт 28, 2017 21:11Если ко мне вопрос - я не знаю, может быть nik333 подскажет, судя по его сообщениям он поддерживает связь с Медведевым.
- Иваныч Спб
Благодарю ответивших.)
Да, если не затруднит, дайте почту Медведева.
И главное. Прошу не ставить в игнор за дремучесть. )
где можно почитать о нем.
Да без проблемИваныч Спб писал(а): ↑Вт окт 31, 2017 21:01Да, если не затруднит, дайте почту Медведева.
где можно почитать о нем.![]()
Читай на здоровье.
Только не забудь делить все его обещания/"улучшайзинги" где нибудь на 5-10....
