Может подушки?
Неисправности! (Новосибирск)
- Данич
Вот почему-то мне тоже про это подумалось, по крайней мере, точно не коробка, если при выжатом сцеплении зудит.
- Chrommi
Цепочка новая, двойная, пробегу не более 2000.
- Volodya
Таки да, так и есть - крестовина начала подыхать, по одной стороне уже роликов вообще не былоmivlad писал(а):Подыхающая крестовина у меня проявлялась как раз вибрацией в определённом диапазоне нагрузок и цикличным скрипом. .
- Chrommi
Почти. Уже бы продавали, но им какую-то хреновину не той системы поставить завод хотел. Перезаказывают в срочном режиме.
- mehanic48
Сегодня ехал с работы. На очередной кочке услышал неприятный стукаток справа. При осмотре увидел такую картинку. В выходные на Алтай, хорошо что сейчас
- Volodya
Я так несколько дней ездил, думал - чо это стучит... оказалось с одной стороны вот так же, с другой миллиметров 5 металла оставалось. Чтоб не стучало снял оба амортизатора и ещё с неделю ездил, пока до гарантийки доехал, поменяли по гарантии тогда.
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
а если бы по дороге на Алтай оторвались уши, то сразу бы и заскочил к Ваксойлу, тебе бы там и приварили ихние усилители этого уха :)
- mehanic48
Вот и придется мне их приварить, только здесь. Нашел у парней. Завтра поставлю. Дома спокойнее
Вот жеж блин. Трещина видно старенькая уже, ржавая. Как так делают....
- mehanic48
Ну вот, вернули в строй
Родной обломок выкинули же?
- mehanic48
Неа, на место вернули. Затем наварены ваксойловские.
у ваксойловских вроде отверстие не совсем точно и боковинки мешают? напильник и молоток,как обычно выручили?
- mehanic48
на удивление легли ровно, молоточных работ
минимум
- Суровмужигъ
Капец... опять полуось гикнулась.... прям менять не успеваю. Прошлый раз правда Толясик халяву подгонял, шоб он был здоров.
Но так то задрало меня это явление.....
- Volodya
И что ж ты с ними делаешь то такое
Я за 10 лет одну сломал, и та усиленная была, до сих пор на заводских езжу.
самоблоки поди всё.
- уДДав
Вот тоже за 10 лет ни одной полуоси не сломал, до сих пор на заводских, причём самоблоки у меня самые жесткие стояли всегда. А б/у полуоси надо ставить только на ту сторону с которой их и сняли, право-лево желательно не менять.
да и б\у наверняка усталые завсегда.
- Суровмужигъ
Я присутствовал
Заводские и без самоблоков...
- Volodya
Я свои ставить обратно не сильно то планировал, поэтому не помечал, может угадал, может просто им по барабану оказалосьуДДав писал(а): А б/у полуоси надо ставить только на ту сторону с которой их и сняли, право-лево желательно не менять.
- Данич
Аркаша, не расстраивайся, посмотри как на иксе порвали полуось и что было дальше
- Суровмужигъ
так не верёвочка же виновата а водятел что покинул авту .висящую на подъёме, да ещё с вывернутым срулём до упора.
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
мда...
По фильму только одно можно сказать: два дебила - это сила. Ума нет, зато красиво...
- Volodya
хоть бы колёса по вектору повернул...
- МДВ
На ДРАЙВе, недавно, тоже была эпопея про "гнилые тросы". Отсутствие головы, многие списывают на трос.
Да, судя по ролику, ребята не сильно расстроились тем, что угробили машину.
- Машина: УАЗ
Стала машина греться, тосол попер через бак. Как известно причин здесь может быть много ... стал разбираться
оказалась - накрылась крыльчатка
ла
ла________________________________________________________________________________
Феликс?
- Kroha
Виталя, да что-то она прям совсем накрылась-то?
Аркаша, мост проверяй. Если начало постоянно ломать полуоси, значит скорее всего нарушилась геометрия моста. Кое- кто проходил уже эту болезнь.
- volandad
У меня три года терпела. Конец тот же. Состояние крыльчатки можно контролировать по струйке в расширительном бачке. На старом образце вообще хорошо струю видно, если на холостых не бьёт в стенку - проблема! С новыми бачками, одну из трубок не видно, но можно поменять местами.
- Машина: УАЗ
Имел неосторожность смешать антифриз наш (Арктик) и импортный на доливку, а помпа была новая. Кстати на импортном антифризе ни слова не было по русски. Но зато заработала передняя печка, может правда не на долго
- Суровмужигъ
У меня печка сгнила, в доп помпу кусок говна приплыл и заклинил крыльчатку, задрался той зимой.
- TXA
у меня просто накрылся вал крыльчатки. на лопастях ни одной царапинки, менял в этом оду в январе
- Chrommi
Что за хрень появилась?
Во время первой-второй поездки в день машина периодически теряет тягу. Падают обороты и затыкается, как будто камаз буксируешь, но не глохнет. Потом снова набирает обороты и едет, но до следующего "приступа".
Симптомы проходят сами, но лучше остановиться и заглушить-завести.
Наблюдается хрень и на бензине и на газу, без разницы. Сеточку поменял.
- Данич
Глючит электронная педаль, способы лечения не определены... Возможно, болезнь не излечимаChrommi писал(а): ↑Пт окт 13, 2017 05:35Что за хрень появилась?
- toledo
Маловероятно.Данич писал(а): ↑Пт окт 13, 2017 05:39Глючит электронная педаль.
Скорее всего нарушена регулировка концевиков на педали тормоза. Их там два и срабатывать они должны в определенном порядке. Могзи думают, что ты на ходу нажал тормоз и обрубают подачу топлива.
- rusnat89
отрегулируй концевики педали тормоза
Документ Microsoft Word.docx- (230.29 КБ) 59 скачиваний
- Данич
У меня компьютер выдавал ошибку педали при таких симптомах, помогал перезапуск двигателя
- hAh0L13
Может кто знает или сталкивался - на только что заведенном двигателе (запуск утренний) стрелка температуры плавает из стороны в сторону (от 60 до 100). О чем это говорит? На прогретом двигателе таких аттракционов нет, только с холода
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Маленький уютный бортжурнал drive2
- Chrommi
Вася из Первой внедорожной покрутил концевик тормоза - всё прошло.
- toledo
Видимо о неисправном датчике температуры :)hAh0L13 писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 04:07стрелка температуры плавает из стороны в сторону (от 60 до 100). О чем это говорит?
На евро-3 и выше он один, стоит в корпусе термостата. На евро-2 вроде бы их 2, один как раз шевелит стрелкой на приборке.
- hAh0L13
Я могу ошибаться, но у меня их чуть ли не три - два в корпусе термостата, и нечто в радиаторе, чьего назначения я не очень понимаю.toledo писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 05:25На евро-2 вроде бы их 2, один как раз шевелит стрелкой на приборке
Спасибо за совет, сменю датчик. Вопрос был вызван мнительностью - недавно жене на шниве пришлось менять водяной насос, и меня теперь гложет - а вдруг мне тоже надо?
