Флудильня...nsk
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
Флудильня...nsk
На третьей скорости там мимо резистора идёт, если становится медленней, то дело в контактах, надо все проверить. Если сгорает резистор, то работает только на 3-й.
- blacktorn
Флудильня...nsk
и еще ребят есть в нске сто которые хорошо (пусть и дорого ) делают наши патрики причем в полном комплекте и по кузову с ходовкой и электрику с покраской
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Сейчас помогал омичу с новосибирскими номерами. На Патриоте на заднем колесе срезало все шпильки. Колесо оторвалось на ходу. При помощи болгарки и дрели изобрели новые шпильки. Хорошо, что не на большой скорости и не на обрыве . Все живы, починили.
- Volodya
Флудильня...nsk
Данич писал(а):[... такое возможно!?
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Такое бывает, когда машина идёт по гравийке и раскручиваются гайки
- Volodya
Флудильня...nsk
Первый болт оторвало когда остальные четыре были намертво закручены. Собственно поэтому и поленились откручивать, кончилось тем, что на фото)))
- volandad
- Volodya
Флудильня...nsk
Думаю просто усталость металла плюс повышенные нагрузки БАМовскими дорогами.
- vovka311
Флудильня...nsk
Возможно Данич, на трассе всякое бывает...
И на асфальте, на ровном месте можно всех шпилек лишиться.
Вот писал ещё про Бобика на эту тему, в пятой серии как раз про то, как шпильки отлетают.
https://www.drive2.ru/l/4689938/
- Данич
Флудильня...nsk
Во, блин...vovka311 писал(а):Возможно Данич, на трассе всякое бывает...
- vovka311
Флудильня...nsk
Колёсные гайки и шпильки, как и карданные болты, всегда дожны лежать в машине.Miha73 писал(а):А ты как-нибудь в магазине будешь, возьми на сдачу шпильки и колесные гайки :)
И ещё дополнительно пол-машины должно лежать в машине. )))
- Данич
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Флудильня...nsk
Меня надоумил мой лучший штурман вместо Антидождя добавлять в омывайку немного кондиционера для белья.
На базе этой статьи https://www.drive2.ru/l/476129767586791907/
Попробовал, действительно снижает смачиваемость лобовика, чуть реже приходится махать дворниками и мухи хорошо дворником оттираются.
Но минус тоже есть, бликует во встречном свете фар ночью, не сказать что сильно, но разница есть.
- Miha73
Флудильня...nsk
Нее, фейри это смыватель/растворитель жиров
А кондиционер это уменьшение смачиваемости поверхности. Не знаю за счет чего, но в нем есть глицерин.
- Volodya
Флудильня...nsk
Похоже надо их вместе лить, я постоянно добавляю какой-нибудь жиросмыватель посудный, ну не в каплях правда, а так прям из банки лью, сколько выльется. Пена из бачка прёт иногда при доливке воды, но это не минус, заодно подкапотное отмывается локальноMiha73 писал(а): Нее, фейри это смыватель/растворитель жиров
А кондиционер это уменьшение смачиваемости поверхности..
- Данич
Флудильня...nsk
А что, существует проблема смачиваемости? По моему с любого чистого стекла вода нормально скатывается
- Miha73
Флудильня...nsk
не, проблемы нет, а разница в смачиваемости есть.
это просто интересный физический эффект, по большому счету бесполезный
- уДДав
Флудильня...nsk
А может кто знает, какой размер ремня привода агрегатов нужен, если кондиционер выкинуть нафиг
ну типа всё крутится так же как и было, только без компрессора кондиционера.
- Киприот
Флудильня...nsk
Если кондиционер не нужен, то можно подумать об изготовлении на его базе воздушного компрессора...
- уДДав
Флудильня...nsk
Я в смысле хочу положить такой ремень в машину на запас, на всякий случай (для дальних поездок). У меня тут подшипник в шкиву компрессора кондея крякнул и заменить его с первого раза не очень получилось. Вот я и думаю, что где нибудь в полях, в 100 км от цивилизации проще снять компрессор кондейный целиком и натянуть ремень покороче.
- mehanic48
Флудильня...nsk
Сумлеваюсь я почему то в этой затее
А не будет ли ремень сам об себя соприкасаться и тереться на участке между роликом 1 - шкивом 4 и роликом 2 (верхним). Хорошая петелька получается.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Расскажите кто знает, есть у нас поблизости поля кукурузные - початочков настрич. Очень уж хочется вареной подсоленой кукурузки мммм![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
- Miha73
Флудильня...nsk
Да, тоже такая мысль есть.уДДав писал(а):Я в смысле хочу положить такой ремень в машину на запас, на всякий случай (для дальних поездок). У меня тут подшипник в шкиву компрессора кондея крякнул и заменить его с первого раза не очень получилось. Вот я и думаю, что где нибудь в полях, в 100 км от цивилизации проще снять компрессор кондейный целиком и натянуть ремень покороче.
Дима, если узнаешь подходящий вариант, напиши.
- Данич
Флудильня...nsk
На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом, потом дристал 2 дня, когда рассказал корефану, который живет в тех краях, он надо мной долго ржал, говорит, что полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...mehanic48 писал(а):Расскажите кто знает, есть у нас поблизости поля кукурузные - початочков настрич. Очень уж хочется вареной подсоленой кукурузки мммм
- mehanic48
Флудильня...nsk
Хороша перспективкаДанич писал(а):... кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
- уДДав
Флудильня...nsk
Ну этот обводной ролик (верхний) тоже можно исключить, от шкива вентилятора до генератора будет прямой участок
- mehanic48
Флудильня...nsk
ну так резонно получается, но ремень нужно еще меньше тогдауДДав писал(а):.....этот обводной ролик (верхний) тоже можно исключить, от шкива вентилятора до генератора будет прямой участок
- Volodya
Флудильня...nsk
Вот жеж интересно за кукурузой в такую даль, мы в прошлом году напротив Огурцово нарвали, правда попались кукурзному начальнику и он нас наругал, до драки не дошло, но стыдно нам было ))) В принципе мы дружелюбно расстались, исключительно потому, что в руках у меня был лишь один пакетик, остальные три уже в машине стоялиДанич писал(а): На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом
Ну нам то было лень по траве ехать, потом лесок мешал, так что мы метров триста от дороги отъехали, а вообще она прямо от Советского шоссе начиналась, в этом году чот несколько раз в неделю там проезжаю, и ни разу не обратил внимание - растёт ли она там же... Вообще в этих полях до Учхоза постоянно кукуруза растёт где-то.Данич писал(а): полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
- Киприот
Флудильня...nsk
Как мне не хватало этой картинки когда менял ремень!mehanic48 писал(а):
Раза три перекладывал.... зараза... не хватает длины и всё тут...
А по делу, думаю, что если выкинуть кондей и обводной ролик то не будет работать натяжной ролик и не будет хватать натяжения на генераторе и, как следствие, проскальзывание ремня и недозаряд аккумулятора.
Флудильня...nsk
Сегодня у ТЦ "Лента" вечером кукуруза 35 руб /кг. за Димитровском. Без риска  Хорошая спелая и неперезрелая Данич писал(а): На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом, потом дристал 2 дня, когда рассказал корефану, который живет в тех краях, он надо мной долго ржал, говорит, что полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
- Passajir55
Флудильня...nsk
Наталья, это как? Уже на ком то испытана?
Отправлено спустя 52 секунды:
Фаина Раневская
Фаина Раневская
Флудильня...nsk
без риска - не быть пойманным
а так днем продавали по 45 р
- Николай54
Флудильня...nsk
Может кто знает, мотор на главную печку новая панель ни от чего не подходит к нашей. А то что-то жаба 3500 давит за него отдавать...
- BadaBum
Флудильня...nsk
До него добраться потом еще надо
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- Miha73
- Passajir55
Флудильня...nsk
Фаина Раневская
Фаина Раневская
- Николай54
- Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Насколько я понимаю, эта курукуза кормовая... а которую человеку надо другого сорта и у нас не растет.Данич писал(а):На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом, потом дристал 2 дня, когда рассказал корефану, который живет в тех краях, он надо мной долго ржал, говорит, что полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...mehanic48 писал(а):Расскажите кто знает, есть у нас поблизости поля кукурузные - початочков настрич. Очень уж хочется вареной подсоленой кукурузки мммм
Флудильня...nsk
Совершенно верно
- Passajir55
Флудильня...nsk
Нитратами нас уже не испугаешь, а вот
это жесть.
Фаина Раневская
Фаина Раневская
- Volodya
Флудильня...nsk
Честно говоря про пурген слабо верится - и не бюджетно, и кормить то ей потом всё равно как-то надо
- Данич
Флудильня...nsk
Ну может это и не пурген, кореш у меня еще тот химик, но кишкам от этого не легче...
