Флудильня...nsk
Благодарил (а): 47 раз
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн авг 07, 2017 06:00
На третьей скорости там мимо резистора идёт, если становится медленней, то дело в контактах, надо все проверить. Если сгорает резистор, то работает только на 3-й.
blacktorn
Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Вт авг 08, 2017 06:08
и еще ребят есть в нске сто которые хорошо (пусть и дорого ) делают наши патрики причем в полном комплекте и по кузову с ходовкой и электрику с покраской
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт авг 08, 2017 07:05
есть
blacktorn
Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Вт авг 08, 2017 07:52
ГАВРИЛОВ писал(а): есть
и какой координаты пароли явки название
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт авг 08, 2017 13:11
станционная 1, первая бездорожная больница
blacktorn
Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Ср авг 09, 2017 05:55
ГАВРИЛОВ писал(а): станционная 1, первая бездорожная больница
вот спасибо добрый человек
Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Сб авг 12, 2017 14:27
Сейчас помогал омичу с новосибирскими номерами. На Патриоте на заднем колесе срезало все шпильки. Колесо оторвалось на ходу. При помощи болгарки и дрели изобрели новые шпильки. Хорошо, что не на большой скорости и не на обрыве . Все живы, починили.
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Сб авг 12, 2017 18:04
Не хрена себе! Неужели такое возможно!? :-[
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс авг 13, 2017 06:45
Данич писал(а):[... такое возможно!? :-[
Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Вс авг 13, 2017 08:35
Такое бывает, когда машина идёт по гравийке и раскручиваются гайки
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вс авг 13, 2017 10:11
Первый болт оторвало когда остальные четыре были намертво закручены. Собственно поэтому и поленились откручивать, кончилось тем, что на фото)))
Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Пн авг 14, 2017 08:07
Volodya писал(а): Первый болт оторвало когда остальные четыре были намертво закручены. Собственно поэтому и поленились откручивать, кончилось тем, что на фото)))
Перетянул?
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн авг 14, 2017 11:56
Думаю просто усталость металла плюс повышенные нагрузки БАМовскими дорогами.
vovka311
Благодарил (а): 257 раз
Флудильня...nsk
Сообщение vovka311 » Вт авг 15, 2017 11:11
Данич писал(а): Не хрена себе! Неужели такое возможно!? :-[
Возможно Данич, на трассе всякое бывает...
И на асфальте, на ровном месте можно всех шпилек лишиться.
Вот писал ещё про Бобика на эту тему, в пятой серии как раз про то, как шпильки отлетают.
https://www.drive2.ru/l/4689938/
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт авг 15, 2017 12:55
Во, блин...
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Вт авг 15, 2017 12:56
А ты как-нибудь в магазине будешь, возьми на сдачу шпильки и колесные гайки :)
vovka311
Флудильня...nsk
Сообщение vovka311 » Вт авг 15, 2017 13:54
Miha73 писал(а):А ты как-нибудь в магазине будешь, возьми на сдачу шпильки и колесные гайки :)
Колёсные гайки и шпильки, как и карданные болты, всегда дожны лежать в машине.
И ещё дополнительно пол-машины должно лежать в машине. )))
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт авг 15, 2017 16:42
Miha73 писал(а): А ты как-нибудь в магазине будешь, возьми на сдачу шпильки и колесные гайки :)
Ну я, это , в магазин...
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Вт авг 15, 2017 18:46
Меня надоумил мой лучший штурман вместо Антидождя добавлять в омывайку немного кондиционера для белья.
На базе этой статьи https://www.drive2.ru/l/476129767586791907/
Попробовал, действительно снижает смачиваемость лобовика, чуть реже приходится махать дворниками и мухи хорошо дворником оттираются.
Но минус тоже есть, бликует во встречном свете фар ночью, не сказать что сильно, но разница есть.
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Ср авг 16, 2017 02:30
Я уже лет 10 фери пользуюсь - 2-3 капли на бачек
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Ср авг 16, 2017 03:12
Данич писал(а): Я уже лет 10 фери пользуюсь - 2-3 капли на бачек
Нее, фейри это смыватель/растворитель жиров
А кондиционер это уменьшение смачиваемости поверхности. Не знаю за счет чего, но в нем есть глицерин.
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср авг 16, 2017 03:33
Miha73 писал(а): Нее, фейри это смыватель/растворитель жиров
А кондиционер это уменьшение смачиваемости поверхности..
Похоже надо их вместе лить, я постоянно добавляю какой-нибудь жиросмыватель посудный, ну не в каплях правда, а так прям из банки лью, сколько выльется. Пена из бачка прёт иногда при доливке воды, но это не минус, заодно подкапотное отмывается локально :-D
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Ср авг 16, 2017 04:02
А что, существует проблема смачиваемости? По моему с любого чистого стекла вода нормально скатывается
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Ср авг 16, 2017 07:27
не, проблемы нет, а разница в смачиваемости есть.
это просто интересный физический эффект, по большому счету бесполезный
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Ср авг 16, 2017 09:49
А может кто знает, какой размер ремня привода агрегатов нужен, если кондиционер выкинуть нафиг :-) ну типа всё крутится так же как и было, только без компрессора кондиционера.
Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Ср авг 16, 2017 12:58
Если кондиционер не нужен, то можно подумать об изготовлении на его базе воздушного компрессора...
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Чт авг 17, 2017 03:59
Киприот писал(а): Если кондиционер не нужен, то можно подумать об изготовлении на его базе воздушного компрессора...
Я в смысле хочу положить такой ремень в машину на запас, на всякий случай (для дальних поездок). У меня тут подшипник в шкиву компрессора кондея крякнул и заменить его с первого раза не очень получилось. Вот я и думаю, что где нибудь в полях, в 100 км от цивилизации проще снять компрессор кондейный целиком и натянуть ремень покороче. :-)
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Чт авг 17, 2017 06:01
Сумлеваюсь я почему то в этой затее :oops: А не будет ли ремень сам об себя соприкасаться и тереться на участке
между роликом 1 - шкивом 4 и роликом 2 (верхним). Хорошая петелька получается.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Расскажите кто знает, есть у нас поблизости поля кукурузные - початочков настрич. Очень уж хочется вареной подсоленой кукурузки мммм [!]
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Чт авг 17, 2017 06:16
Да, тоже такая мысль есть.
Дима, если узнаешь подходящий вариант, напиши.
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Чт авг 17, 2017 06:17
mehanic48 писал(а):Расскажите кто знает, есть у нас поблизости поля кукурузные - початочков настрич. Очень уж хочется вареной подсоленой кукурузки мммм [!]
На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом, потом дристал 2 дня, когда рассказал корефану, который живет в тех краях, он надо мной долго ржал, говорит, что полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Чт авг 17, 2017 07:08
Данич писал(а):... кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
Хороша перспективка :shock: с другой стороны, фиг знает какую продают на рынках и лотках. Рвут для продажи там же где и все.
Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Чт авг 17, 2017 07:39
mehanic48 писал(а): Сумлеваюсь я почему то в этой затее :oops: А не будет ли ремень сам об себя соприкасаться и тереться на участкемежду роликом 1 - шкивом 4 и роликом 2 (верхним). Хорошая петелька получается.
Ну этот обводной ролик (верхний) тоже можно исключить, от шкива вентилятора до генератора будет прямой участок :-)
Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Чт авг 17, 2017 07:58
уДДав писал(а):.....этот обводной ролик (верхний) тоже можно исключить, от шкива вентилятора до генератора будет прямой участок :-)
ну так резонно получается, но ремень нужно еще меньше тогда :-)
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт авг 17, 2017 13:22
Данич писал(а): На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом
Вот жеж интересно за кукурузой в такую даль, мы в прошлом году напротив Огурцово нарвали, правда попались кукурзному начальнику и он нас наругал, до драки не дошло, но стыдно нам было ))) В принципе мы дружелюбно расстались, исключительно потому, что в руках у меня был лишь один пакетик, остальные три уже в машине стояли :-D Ну и в само поле мы не заезжали, он как раз ловил ушлёпков, которые поля топчут.
Данич писал(а): полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
Ну нам то было лень по траве ехать, потом лесок мешал, так что мы метров триста от дороги отъехали, а вообще она прямо от Советского шоссе начиналась, в этом году чот несколько раз в неделю там проезжаю, и ни разу не обратил внимание - растёт ли она там же... Вообще в этих полях до Учхоза постоянно кукуруза растёт где-то.
Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Чт авг 17, 2017 14:54
mehanic48 писал(а):
Как мне не хватало этой картинки когда менял ремень! :smile390:
Раза три перекладывал.... зараза... не хватает длины и всё тут...
А по делу, думаю, что если выкинуть кондей и обводной ролик то не будет работать натяжной ролик и не будет хватать натяжения на генераторе и, как следствие, проскальзывание ремня и недозаряд аккумулятора.
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Чт авг 17, 2017 18:35
Данич писал(а): На ирменских полях в сторону Ордынки точно видел. Как то раз настриг кукурузы между Бийском и Барнаулом, потом дристал 2 дня, когда рассказал корефану, который живет в тех краях, он надо мной долго ржал, говорит, что полосу метров 50 вдоль дороги обрабатывают пургеном, чтобы такие как мы не тырили. Не знаю на сколько это правда, но кишки мне хорошо вывернуло, теперь вдоль дорог с полей ни чего не рву...
Сегодня у ТЦ "Лента" вечером кукуруза 35 руб /кг. за Димитровском. Без риска  Хорошая спелая и неперезрелая
Passajir55
Благодарил (а): 443 раза
Флудильня...nsk
Сообщение Passajir55 » Чт авг 17, 2017 20:22
Координатор писал(а): Без риска
Наталья, это как? Уже на ком то испытана? 8;: Надо будет у нас ценой поинтересоваться, видела сегодня, но мимо пошла. :oopss:
Отправлено спустя 52 секунды:
Данич писал(а): 2 дня,
||0 ||0 ||0 :grin: :grin: :grin:
Фаина Раневская
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт авг 18, 2017 07:56
без риска - не быть пойманным ;) а так днем продавали по 45 р
Николай54
Флудильня...nsk
Сообщение Николай54 » Пт авг 18, 2017 13:07
Может кто знает, мотор на главную печку новая панель ни от чего не подходит к нашей. А то что-то жаба 3500 давит за него отдавать...
BadaBum
Флудильня...nsk
Сообщение BadaBum » Пт авг 18, 2017 14:18
Николай54 писал(а): Может кто знает, мотор на главную печку новая панель ни от чего не подходит к нашей. А то что-то жаба 3500 давит за него отдавать...
До него добраться потом еще надо :shock:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Николай54
Флудильня...nsk
Сообщение Николай54 » Пт авг 18, 2017 14:44
А что там добираться? 10 минут и он снят.
Miha73
Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Пт авг 18, 2017 15:50
Мне колхозили щетки от чего-то, обтачивали
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Флудильня...nsk
Сообщение Chrommi » Сб авг 19, 2017 07:50
А ДРП в этом году не будет?
Passajir55
Флудильня...nsk
Сообщение Passajir55 » Сб авг 19, 2017 17:02
Chrommi писал(а): ДРП
Всем форумчанам, от нас Сергеем, сердечные пожелания с этим праздником. O---O ;)
Фаина Раневская
Николай54
Флудильня...nsk
Сообщение Николай54 » Вс авг 20, 2017 05:55
щетки я менял. Мотор крутит, но время от времени он визжит...
Суровмужигъ
Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Вс авг 20, 2017 07:18
Насколько я понимаю, эта курукуза кормовая... а которую человеку надо другого сорта и у нас не растет.
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вс авг 20, 2017 09:24
Суровмужигъ писал(а): Насколько я понимаю, эта курукуза кормовая... а которую человеку надо другого сорта и у нас не растет.
Совершенно верно [!] Её удобряют для роста. Нитратов полно. Для человека не пригодна...
Passajir55
Флудильня...nsk
Сообщение Passajir55 » Вс авг 20, 2017 16:45
Нитратами нас уже не испугаешь, а вот
Данич писал(а): обрабатывают пургеном,
это жесть. :-D А по другому с нами, любителями кукурузы, ну никак нельзя. :grin:
Фаина Раневская
Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн авг 21, 2017 07:31
Честно говоря про пурген слабо верится - и не бюджетно, и кормить то ей потом всё равно как-то надо :?
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Пн авг 21, 2017 07:55
Volodya писал(а): Честно говоря про пурген слабо верится - и не бюджетно, и кормить то ей потом всё равно как-то надо :?
Ну может это и не пурген, кореш у меня еще тот химик, но кишкам от этого не легче...
