gsn76.08
Машина: Митсубиши
Сообщение gsn76.08 » Чт июл 27, 2017 15:39
DeadMaker писал(а): Тоже прикупил классика и так же не работал датчик уровеня топлива +
задние противотуманки +
управление компьютером с подрулевого...
Сам лезть не стал - исправили по гарантии противотуманку и датчик топлива. Для управлению компом заказали новую приборную панель.
Туннель пола и ящик меж сидений точно такой же, как и в эпоху до ЭлРК. (впрочем это видно по фото выше).
А вообще уже привык к своему слегка отстроенному с 2011 года... и когда сажусь в новый классик - ну просто пуля! Тормоза тоже очень резкие. (вес и размер колес делают свое дело) :-)
На счёт колёс:вот такую резину,что на фото слева,реально поставить на стоковые диски,фото справа?
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Чт июл 27, 2017 16:01
Ну воть никак не могу понять, как вы ездите 150 и при этой еще и комфортно... Ну 120 потолок и то уже шумы отовсюду...
Сколько оборотов на 150?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Чт июл 27, 2017 17:48
gsn76.08 писал(а):
LiaPin писал(а): Для механической раздатки это норма.
Вой раздатки присутствует?
Вой раздатки присущ механической раздатке в режиме пониженной. В режиме 4WD никакого воя нет
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Чт июл 27, 2017 22:19
Nefastus, А если бы колеса стояли типа как у меня 245/75/16 - то вообще комфортным становится автомобиль. Тряска исчезает, едет намного мягче. При этом потерь в управляемости я не заметил. Если что звони-пиши, прокачу, сравним.
А по поводу скорости. 150-160 я не ездил (банально негде). Но 120-140 если можно и нет радаров- вообще легко, нормально и тд. Вот тут даже с прицепом ехал (с пустым). Торопился.
https://youtu.be/l6QG7dAHpQ4
gsn76.08
Машина: Митсубиши
Сообщение gsn76.08 » Пт июл 28, 2017 14:57
Изображение[/quote][/quote]
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Пт июл 28, 2017 15:51
Точно так же, как и на новом было в 2011. Причем сейчас на том старом (2011) воя нет - самоустранился :)
Зато вспомнилось как его обкатывал... Впрочем я не про вой, а про дребезг рычага РК.
gsn76.08 писал(а): На счёт колёс:вот такую резину,что на фото слева,реально поставить на стоковые диски,фото справа?
Нет. Слева 15", справа 16". Под 15" еще суппорт пилить спереди.
Кроме того, штатные диски с + вылетом. Для сафарей нужен хотя бы 0 (либо ставить расширитель колеи)... про лифты, сдвиги, резки молчу ;)
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сообщение nik333 » Пт июл 28, 2017 17:00
Nefastus писал(а):
Машина показала себя лучше всяких похвал! Ни разу не подвела, средняя скорость по трассе была в районе 130 км, местами разгонялся до 160.
Хорош по ушам ездить...У тебя при 160-ти на парах 4.6 мотор вылетит из под капота..
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Пт июл 28, 2017 17:11
nik333, ничего не вылетает. Смотри даже мое видео, выше ссылка. 120-140 вообще нормально. И 150 нормально, ничего не вылетает. Хотя понятно что постоянно так ездить и негде, и незачем (Андрей в Казахстан ездил, там можно, у нас почти нигде не можно).
Сообщение nik333 » Пт июл 28, 2017 17:23
Olegan-TLT писал(а): nik333, ничего не вылетает. Смотри даже мое видео, выше ссылка. 120-140 вообще нормально. И 150 нормально, ничего не вылетает. Хотя понятно что постоянно так ездить и негде, и незачем (Андрей в Казахстан ездил, там можно, у нас почти нигде не можно).
Мне то что объяснять? Как буд-то я езжу не на Патре...Я ведь не зря пары поменял,чтоб сейчас спокойно ездить 120/час,а на тех 4.6 это было не возможно,так,что не надо мне ездить,особенно тем,кто Патра видел только по наслышке..
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Пт июл 28, 2017 21:11
Кому я тут по ушам езжу? Ау... ты за базаром то следи.
Я в этой теме фотки выкладывал, поищи, мне лень искать. Нихрена ни чего не выскакивает, при 160 тахометр да, 4 с копейками, но не в красной зоне.
Если прямая ровная трасса, ваще без проблем! Причем в режиме 130- 150 машина шла не один час..Никаких проблем.
Др-дыр-дыр...
Сообщение nik333 » Пт июл 28, 2017 22:03
Nefastus писал(а):
nik333 писал(а): Хорош по ушам ездить...У тебя при 160-ти на парах 4.6 мотор вылетит из под капота..
Ты за своим базаром следи...4 с копейками будет 120 с копейками...ни как не 150..
Сообщение Blondi13 » Пт июл 28, 2017 23:36
Идите-ка вы друзья в читатели, один на денёк - другой на пару.
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 00:02
полициясы в Казахстане штрафы такие красивые выписывают, что гонять с таким превышением тут могут только очень "уверенные" или везучие. Например превышение на 10км обходится в 18тт округленно 3,5тр, а дальше в бешенной прогрессии.
В Атырау 49 не было, не было и 40 даже. Регион по казахским меркам вообще не жаркий.
От Самары до Атырау 700км с копейками.
Посчитать соответствие оборотов и скорости труда не составляет.
Нравится машина и это прекрасно, подвирать и припонтовывать не к чему.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Сб июл 29, 2017 04:55
nik333 писал(а): Мне то что объяснять? Как буд-то я езжу не на Патре...Я ведь не зря пары поменял,чтоб сейчас спокойно ездить 120/час,а на тех 4.6 это было не возможно,так,что не надо мне ездить,особенно тем,кто Патра видел только по наслышке..
я еду на мазде сх5, на скорости 140 около 2 тыщ оборотов. Вот это разница с патровскими оборотами на той же скорости. А на патре с парами 4,1 и 4,6 разница по оборотам мизер. Если почитать темы времен, когда на патры пары 4,1 ставили,,то там 8 из 10 хотели поменять пары на 4,6. Которые все же оптимальней большинству пользователей. Завод это сделал для всех. И в обратную сторону поменять желающих гораздо меньше.
VV777
Сообщение VV777 » Сб июл 29, 2017 05:53
Olegan-TLT писал(а): я еду на мазде сх5, на скорости 140 около 2 тыщ оборотов. Вот это разница с патровскими оборотами на той же скорости..
Это какая максимальная скорость на вашей мазде и какая КПП?
Смотрю характеристики, примерно 6000 оборотов у двигателя и 200км/ч максимальная скорость.
https://m.auto.ru/catalog/cars/mazda/cx ... geo_id=225
Как-то не соответствует написанное вами.
Limited E4.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Сб июл 29, 2017 07:20
VV777, 2 литра мазда, автомат 6 передач. Не ну поболеее 2 тыщ на 140, но не сильно.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Правда если топать на разгоне, то вниз две-три передачи, и 140 или чуть меньше это конец третьей передачи и 6 тыщ оборотов.
Так то это все хорошо. Только скатавшись за 700-800 км даже при антирадаре и осторожности приходит потом штрафов на 2-3 рубля:) Это если досрочно по 50 проц платить:)
Yura
Сообщение Yura » Сб июл 29, 2017 08:26
Я здесь впервые хотя за форумом слежу давно как у меня появился первый Патриот 2014 г. до этого были иномарки.
Начну по теме о П17 года приобрел его сразу после продажи П14 года в конце июня в Новосибирске (сам из Якутска), зная все мелкие косяки П17, приятно удивился датчик топлива отрабатывает корректно, защита топливного бака уже установлена с завода, мультируль с мультимедийной системой дружит нормально.
С Новосибирска выехал в Питер далее в Крым - Новосибирск - Байкал - Монголия - Якутск прибыл 28 июня.
пробег составил 18000 км. Машина не разу не подвила, по сравнению с предыдущим П14 чувствуется разница в лучшую сторону особенности повышенная мощность двигателя (не намного) но на трасе это чувствуется (моя средняя скорость на трассе 110 км/ч) при обгонах и длительных подъёмах шел на 5 передаче.
Все расходники сменил в Питире, потом моторное менял еще в Омске.
Итог: заправка 2141 л. (92)
средний расход 11,4 л/100 км.
средний чек 38,4 руб./л.
средняя стоимость за 1 км. 4 руб.
среднее расстояние в день 800 км.
пробег 18000 км.( за 29 дней)
Паром в Якутск
Монголия
Монголия
Байкал
Крым ЮБК
Крым
Паром в Крым
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб июл 29, 2017 10:47
[/quote]
Вы не правильно это преподносите,умалчиваете о многих ньюансах, уж не знаю,сознательно ли. Кстати, покатавшись на парах4,1,потом установивших 4,6 по ряду причин, опять же некоторые из них вернулись к старому образцу. У вас же сток и бензинка.
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 12:01
Yura писал(а): , по сравнению с предыдущим П14 чувствуется разница в лучшую сторону особенности повышенная мощность двигателя (не намного) но на трасе это чувствуется
это пара 4,6 так чувствуется
иваныч 1966
Машина: Патриот 2017
Сообщение иваныч 1966 » Сб июл 29, 2017 14:08
Механическая раздатка на скоростях выше 60 издает
металлический дребезг примерно как детская заводная машинка.При включении переднего моста он исчезает. На скорости до 90 слышен гул раздатки 400 Гц с вкл. мостом.
При сбросе газа слышен басовитый звук двигателя.
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 14:23
иваныч 1966 писал(а): Механическая раздатка на скоростях выше 60 издает
если при касании рукой за рычаг дребезг исчезает, то установка демпфера по старой схеме решит задачу.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Сб июл 29, 2017 15:16
По мне, пары 4,6 на стоковом патриоте, по ощущениям, немного излишни. По городу отлично, на трассе немного перебор, скорость 100 по ЖПС, 3 тыс. оборотов. Или как вариант не оптимальны передачи КПП под эти пары, 5-я скорость заметно урезана. Но менять пары не буду. Зимние колеса 31", со временем и шатные на 18 диске под замену. ГП меня устраиваетполностью.
иваныч 1966
Сообщение иваныч 1966 » Вс июл 30, 2017 02:21
При касании рычага звук усиливается, думаю это связано с тем что передний мост через кардан крутит шестерню в раздатке которая пока не вкл 4wd ни с чем не зацеплена. Установка хабов в ближайшем времени решит прблему.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Вс июл 30, 2017 07:42
DiadiaVova писал(а): Вы не правильно это преподносите,умалчиваете о многих ньюансах, уж не знаю,сознательно ли. Кстати, покатавшись на парах4,1,потом установивших 4,6 по ряду причин, опять же некоторые из них вернулись к старому образцу. У вас же сток и бензинка.
да нет тут никаких нюансов. На парах 4,6 веселее едет и приемистей. Это сделали, этого хотели подавлчющее большинство пользователей. Ну и у большинства сток и бензинка. Так что это без нюансов.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс июл 30, 2017 07:44
иваныч 1966 писал(а):При касании рычага звук усиливается, думаю это связано с тем что передний мост через кардан крутит шестерню в раздатке которая пока не вкл 4wd ни с чем не зацеплена. Установка хабов в ближайшем времени решит прблему.
Шестерня при установке хабов как крутилась так и будет крутится. Причем маленкая шестерня крутится в два раза быстрее чем кардан. Так что беззвучно никак не получится. Если обороты кардана 3000 то маленькая вращается почти 6000. Как же тут без звука обойтись.
иваныч 1966
Сообщение иваныч 1966 » Вс июл 30, 2017 12:57
Думаю при выключеных полуосях кардан вращаться не будет соответственно исчезнет дребезг.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 13:10
Иван Шмит писал(а): полициясы в Казахстане штрафы такие красивые выписывают, что гонять с таким превышением тут могут только очень "уверенные" или везучие. Например превышение на 10км обходится в 18тт округленно 3,5тр, а дальше в бешенной прогрессии.
Хммм, всегда читал Ваши посты с уверенностью в том, что Вы давно в теме, даете дельные советы и вообще человек знающий, сайт вон свой даже есть..
Видимо это тот случай когда встречают по одежке... Человек оказался пустобрехом..
Теперь все Ваши посты для меня не стоят и яйца выединого и вот почему:
По новой трассе от г. Уральск до г. Атырау, мы за всю дорогу не встретили ни одного мента, ни одгого. По старой да они ездят и "стреляют", в прочем мой антирадар прекрасно ловил их и мы всегда успевали сбрасывасть скорость. Так что тут мимо, разз...
Два - я отвечаю что по трасее комп. показывал 49 за бортом. Останавливались курить, выходили из машины и реально было как в бане, так что 49 там было. Как мне сказали в самом Атырау это еще день пасмурный, облачность, типа у них тут, в это время обычно за 50..
Третье- от г. Тольятти ( хрен знает с какого.. Вы взяли что я ехал из Самары) до г. Атырау 876 км в одну сторону, гуглите и Вам воздастся, Это 1752 км туда-обратно, но мы еще и в Уральске со знакомыми на речку катались, так что там еще 100 км в плюс, ну и где тут не около 2000 км?
Четвертое - я отвечаю и готов поспорить с любым на ящик дорого виски что моя машина поедет 160 км! Тут Самарские или Тольяттинские желающие присутствовать в качестве свидетеля что моя машина едет 160 км есть? Очень прошу откликнуться в качестве человека который зафиксирует то что моя машина едет 160 км. Это блин теперь дело принципа для меня.
Иван Шмит я вызываю Вас на спор и если Вы отвечаете за свои слова, то Вы примете вызов, если нет то Вы трус и пустобрех! Согласны спорить на ящик дорогого виски?
Вот, как то так...
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
nik333 писал(а):
Nefastus писал(а): Кому я тут по ушам езжу? Ау... ты за базаром то следи.
Тоже вызываю на спор.. на ящик хорошего виски. Если мужик и отвечаешь за свои слова, то вызов примешь. Я отвечаю что моя машина по трассе разгонится до 160 км.
Др-дыр-дыр...
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Вс июл 30, 2017 13:23
Я если что свидетель, записывайте. Готов и на своем Патре разогнаться по максимуму, так то место есть где попробовать:) 150 по спидометру по ровной дороге разгонялся достаточно легко.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 13:25
Olegan-TLT писал(а): Я если что свидетель, записывайте. Готов и на своем Патре разогнаться по максимуму, так то место есть где попробовать:) 150 по спидометру по ровной дороге разгонялся достаточно легко.
Спасибо! Свидетель есть теперь ждем что скажут эти два товарсЧа... :-D
Др-дыр-дыр...
Сообщение Иван Шмит » Вс июл 30, 2017 14:19
Nefastus, я чего то не вьехал. Где я писал что патриот не может ехать 160? Алё, перичитай ка мои пост прежде чем вызывать на спор! Если есть там где-то что я сказал что патриот не может ехать 160 велком, если нет прикрой понты.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 17:30
Иван Шмит писал(а):Nefastus, я чего то не вьехал. Где я писал что патриот не может ехать 160? Алё, перичитай ка мои пост прежде чем вызывать на спор! Если есть там где-то что я сказал что патриот не может ехать 160 велком, если нет прикрой понты.
Съезжаешь?:))))))) так я и знал, нам не о чем с тобой больше говорить. Расстояние мол я приврал, температура не та, патриот нихрена по оборотам скорость такую не даст, менты и все такое. И да, я то тут не понтуюсь а пишу по факту, зато из тебя все время что я читаю форум понты так и льются :-D
В прочем нам не о чем больше с тобой говорить...
Др-дыр-дыр...
Сообщение luchsergey » Вс июл 30, 2017 19:24
Nefastus ,вы не алкоголик,зачем Вам два ящика поганого пиндосского самогона?
Уточните понторезки: 160 по жпсу в течении нескольких часов или по врущей приборке разово под горку и с ветром в корму ?
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Вс июл 30, 2017 19:26
Nefastus писал(а): В прочем нам не о чем больше с тобой говорить...
я к такому выводу пришел неделю назад...
Кто куда, а я вперед !!
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 19:35
luchsergey писал(а):Nefastus ,вы не алкоголик,зачем Вам два ящика поганого пиндосского самогона?
Вы правы я не пью от слова совсем. То есть даже пива:) Просто спорить же на чтото надо:) Хорошим людям раздал бы, у меня многие знакомые пьют виски. 160 по ГПС, у меня на антирадаре ГПС стоит и цифры показывает. Кстати на патрике 17 года, приборка практически один в один с ГПС скорость показывает. И конечно не час и даже не пол часа, минуты, однако факт остается фактом.Как фактом остается и то что в течении нескольких часов машина шла со склростью не меньше 130 км.. и все норм. 160, как я писал, по ровной, прямой трассе через степь.
Др-дыр-дыр...
Сообщение Иван Шмит » Вс июл 30, 2017 19:43
а ты стрелы не метай, а лучше за собой смотри хвастунишка!
Попался на понтах и иш как запел!
Про скорость я тебе ничего не писал, но раз ты решил побузить, получай. И пусть рассудят люди сами.
Первое.
Узнать температуру из архива метеостанций не составит труда ни кому
http://rp5.kz/Архив_погоды_в_Атырау_(аэропорт),_METAR
какого ты там 21 был?
скриншот
Второе
Ни кому не составит труда зная колеса и трансмиссию сопоставить обороты скорости
скриншот
4600 етит, нифига это не 4000 с копейками, и аккурат начало зоны спидометра с красными метками.
Так что понты, да еще и стрелы теперь.
Все выпады в мою сторону и обвинения в чем-либо будь любезен сопрождать пруфом или забанься.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс июл 30, 2017 19:49
фи,160 вот человек разогнал!!
Toyota Crown JZS-141-была
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 19:52
fantom7484 писал(а): фи,160 вот человек разогнал!!
Ну кстати, даже очень может быть, по тому как когда ехал 160, по ощущениям было еще куда дальше разгоняться..
Др-дыр-дыр...
Сообщение luchsergey » Вс июл 30, 2017 19:55
Поберегите себя,ребята и змз409 - не гоняйте Вы так то на УАЗике!!!
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс июл 30, 2017 19:55
Х.з.,я бы очканул 180 лететь :shock:
Последний раз редактировалось fantom7484 Вс июл 30, 2017 19:56, всего редактировалось 1 раз.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс июл 30, 2017 19:55
Nefastus писал(а): Вот и я испытал машину так сказать в дальней поездке и в жарком климате.
Nefastus писал(а): местами разгонялся до 160
Вот в этом посте вы указали про 160км.ч.А вот вам ответил Иван Шмит:"
Где он написал,что ваша машина не едет 160км.ч.?
Вы же вызываете его на спор именно на эту скорость. ну и как быть?
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 20:01
fantom7484 писал(а): Х.з.,я бы очканул 180 лететь :shock:
Я бы наверное тоже:)) хотя мой личный рекорд 245, но правда на Ягуаре:) На патрике бы 180 не рискнул.
Др-дыр-дыр...
aleks58
Сообщение aleks58 » Вс июл 30, 2017 20:32
Бортовой термометр врёт лично проверял , и 160 км/ч разогнать реально, но долго так ехать( час-два-три) не получится.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс июл 30, 2017 20:54
интересен расход при 160.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Вс июл 30, 2017 21:03
fantom7484 писал(а): интересен расход при 160.
Я писал что средний расход при движении со средней скоростью 130 БК показывал 14,3 на сотню. Не знаю на сколько можно верить БК:)
Думается что при 160, будет в районе 16 литров на сотку., по БК:)
Др-дыр-дыр...
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс июл 30, 2017 21:05
+1,5-2 литра примерно.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Вс июл 30, 2017 21:50
Yura, Классный отчет и фотки! Вот это по делу. Расход небольшой. Но наверное аккуратно педалировал. У меня бы чуть больше был на бензе при моем стиле (около 12.5 - 13 средний думаю бы вышел на бензине). Но я на газе езжу. Там в литрах поболее (ровно на 20 процентов всегда и везде больше расход газа по сравнению с бензом). Но суммарно 1 км получается около 2.1 - 2.2 рубля (это после того, как ГБО окупилось, и с учетом что сколько-то бензина приходится плескать). Но у нас газ дешевый - 12.5 -13 руб за литр.
иваныч 1966
Сообщение иваныч 1966 » Пн июл 31, 2017 10:34
На П2017 классике установлен всего один ролик выполняющий функцию автонатяжения ремня генератора. Так вот, еще при покупке , обратил внимание что ремень погрызан со стороны радиатора. После 2000 км ремень превратился из 6RK в 5RK. Причина видимо в посадочном месте механизма автонатяжителя, по простому кривая лобовина двигателя. Дефект удалось устранить подточив посадочное место ролика с помощью напильника. Прям как в анекдоте.
Патрик отремонтирован и продолжает радовать своего хозяина.
Сообщение luchsergey » Пн июл 31, 2017 11:00
Какой длины ремень , я полагаю он один и нет фото или схемы как он идёт?
или опишите словами относительно моего нынешнего варианта:
Отправлено спустя 43 минуты 48 секунд:
глянул мурзилку 2016-два ремня так и ставят на безкондейные,хотя никаких проблем на одном сделать.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пн июл 31, 2017 12:45
Nefastus писал(а):Кстати на патрике 17 года, приборка практически один в один с ГПС скорость показывает.
У меня занижает на 1 кмвчас !!!
три гпс навигатора говорят что скорость 91, а приборка и круиз - 90 :-)))
Nefastus
Сообщение Nefastus » Пн июл 31, 2017 16:52
Тут у нас речь шла какие обороты при скорости в 120 км. Типа чуть ли не красная зона и двигатель должен из под капота в космос улететь. Смотрите, сегодня сфотал. Скорость в районе 122 км в час
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
А ещё мне сегодня, по почте вот такой очень красивый каталог пришёл от дилера
Др-дыр-дыр...
