Матрас в машину
Матрас в машину
Сообщение mehanic48 » Вт июл 18, 2017 05:57
Уже как то обсуждали эту тему, подниму вопрос вновь. Бока намял за выходные об фанеру, призадумался 8;:
Кто что использует в качестве матраса для спальника в машине? Конечно же проблема в БЮДЖЕТЕ, а так то покупай не хочу. Но........Ну вот, у меня размер желаемый получается где-то 195х135 см. Надувной ИНТЕХ я отмел ввиду его непрочности и в основном из-за значительной высоты 20см, место сильно крадет. Получается у меня пока два варианта:
1. Листовой поролон 50 мм толщиной р-р 1500-2000 мм, цена 1500 руб. Минусы варианта - не так уж и дешево, требуется пошивка чехла (пыле влаго стойкая палаточная ткань) что еще увеличит общую стоимость. Ну и главное это большой размер скатки в сложенном состоянии, не удобно для перевозки.
2. Самонадувающийся коврик двухспальный или составной. Тут вообще цена просто Космос! А так уж он комфортен при толщине в 2,5-3 см?
Короче чет я заморочился этим вопросом :? Может есть еще бюджетные варианты которых я не знаю? Как для себя решили этот вопрос? Поделитесь опытом, подскажите :-)
Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Вт июл 18, 2017 06:05
Я стелю войлок, на него пенку и сплю как младенец! А вообще - боевой писярик и спать можно на нестроганых досках нагишом 8;:
Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Вт июл 18, 2017 06:18
У меня основной вариант №1, поролон мебельный, 40 или 50 мм, не помню уже. Причем все спальное место поделено на 4 равных квадрата. и для каждого сшит чехол.
Это позволяет в любых конфигурациях их укладывать, перевозить стопкой, устраивать одинарное или двойное место, использовать для других целей.
Плюсы - спишь как дома на диване даже без боевого писярика :)
Минусы - тяжелый, объемный, боится влаги.
Поэтому для экстремальных экспедиций, когда дорог каждый куб.см багажника и каждый грамм веса, я использую вариант №2, двуспальный. Но составной будет лучше! Комфорт конечно совсем не тот, но если сверху бросить развернутый спальник, то терпимо. Зато сворачивается в компактную трубочку.
Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вт июл 18, 2017 07:06
у нас в машине надувной матрас 10 см кемпинговый пр-во Чехия ( такие ) Используем его с 2011 - [!] брали в спорттоварах. Сейчас вроде как такие не выпускают, но есть зеленые этой же фирмы, но ценник :shock: на одноместный 4000, соответственно на 2-х местный будет в два раза дороже
mehanic48 писал(а): 2. Самонадувающийся коврик двухспальный или составной. Тут вообще цена просто Космос! А так уж он комфортен при толщине в 2,5-3 см?
Если и брать , то не меньше 5 см.
Знаю для матрасов используют спортивные составные маты, правда места много занимают, зато их можно вообще не собирать, и спальник не складывать, если в машине двое, а весь шмурдяк на них ставить, говорят, что выдерживают
Отправлено спустя 17 минут 11 секунд:
Матрас в машину
Ещё есть пенка с фольгой строительная - вспененный полиэтилен. Названий у него много разных. Тоже неплохой вариант Бывает 2.5 - 3 см. бюджетно и скатывать в рулон можно, долговечный и легкий
Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт июл 18, 2017 07:29
туристическая пенка 1см плюс самонадувайка 3см.
главное машину ставить ровно, а то спальник скользит ))
Матрас в машину
Сообщение luchsergey » Вт июл 18, 2017 07:31
все перепробовал в итоге классика рулит : полутораспальный ватный всех победил.
фото старое,запаска давно на рифокалитке и канистры с собой не вожу,тк три бака из нержи на 170л хватает надолго..
mivlad
Матрас в машину
Сообщение mivlad » Вт июл 18, 2017 12:04
Поддержу «самонадувающийся» коврик. Мягко, удобно, компактно. Правда, говорят, хранить их полагается в развёрнутом и открытом состоянии, у себя так и не придумал куда их так пристроить, чтобы глаза не мозолили и кошки не добрались.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Матрас в машину
Сообщение Макс1811 » Вт июл 18, 2017 17:26
Поролоновый-8см.
Сшит чехол, складываемый вдвое, для каждой части -молния, можно вынуть поролон и постирать чехол. Лежит, сложенный вдвое, на фанере эспед. спальника, сам спальник и меня повыше, чем у luchsergey, канистры стоя входят и шмурдяк основной под ним складывается. Если нужно много чего везти "на дальняк", удаляется заднее сиденье и спальник раскладывается, и под него и на него сложить можно пол-вагона. Сам матрас и для палатки иногда используется, если стоим где-то несколько дней.
_______________________
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Матрас в машину
Сообщение Volodya » Ср июл 19, 2017 19:13
взял поролон у нарезчиков из неликвида, два плотных листа 50мм (плотность не помню, выбирал жопомером), в размер спальника их вырезал, никаких чехлов не колхозил, накрываем их тонким спальником вместо простыни... отлично спать, нормально перевозить, дома хранить только несколько напряжно, но за шторой не видно :-P
Матрас в машину
Сообщение Координатор » Чт июл 20, 2017 06:26
Вот есть ещё такие, прям, для машины такие
как я понимаю - самонадувайки (пенка). Только размер? Непонятен. Но эти параметры уточнить у продавца можно
или такие 180х140
Матрас в машину
Сообщение mehanic48 » Чт июл 20, 2017 08:21
Координатор писал(а):
Прикольные :-D Китайцам респект! Какую фигню ток не придумают!
А в целом, пока остановлюсь на поролоне как самом дешевом варианте. Попробую, дальше будет видно. Алтай покажет! :-)
Матрас в машину
Сообщение volandad » Пт июл 21, 2017 06:33
Надувное всё от лукавого. Хотя, советские резиновые надувные матрасы живут у нас уже больше 40 лет. Но то Советские! Толстые, тяжёлые, резиновые.
Воздух хороший теплоизолятор, и его надо использовать, если внизу мороз. Или надо очень компактный и лёгкий, для таскания на себе. В других случаях, или бюджетная и практичная "пенка", из минусов - толщина, как правило, не более 2 см и жестковато с непривычки. Есть иностранные аналоги, из профилированного материала. Легче, теплее. Любите мягче - поролон. Тут можно выбирать и толщину и жёсткость. А вариант luchsergey вообще классный: матрас путешествует вместе с хозяином, но если намокнет...
patriot001
Матрас в машину
Сообщение patriot001 » Пт июл 21, 2017 07:33
Надувные- однозначно не вариант , когда-нибудь обязательно начнут сдуваться ,да и совсем не тёплые они ,резина все таки ,поролон - самый дешёвый и приемлемый вариант ,ватный ,конечно комфортно ,но тяжёлый и очень объемный ,все эти варианты я пользовал ,но потом мне жена подарила ортопедический матрац Дормео ,который продают в телемагазине ,он дышащий ,из какого-то вспененного волокна ,лёгкий ,негигроскопичный и тёплый ,сделали по заказанным нами размерам 195х145 см , поупружестей поролона раза в два ,толщина 30 мм ,скатка получается 40 см .Спать просто кайф ,единственный минус- цена - 7000 , три года назад ,но оно того стоит ,между поездками сплю на нем на даче.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд:
Добавлю к недостаткам поролона- он слишком мягкий ,приходилось стелить под него пенку и гигроскопичен ,не дышит ,да и вспомнил ,новому матрацу уже5 лет - форму не потерял ничуть.
Матрас в машину
Сообщение toledo » Пт июл 21, 2017 09:50
patriot001 писал(а): Добавлю к недостаткам поролона- он слишком мягкий
Поролон поролону рознь.
Есть простой, который легкий, мягкий и крошится. Есть "мебельный", он же "латексный". Упругий, тяжелый, больше похож на вспененную резину, режется с трудом. 50 мм толщины - за глаза, на щебенке можно спать.
Матрас в машину
Сообщение Volodya » Сб июл 22, 2017 18:05
toledo писал(а): Есть простой, который легкий, мягкий и крошится. Есть "мебельный", он же "латексный"...
их там штук 5-7 по плотности было на выбор, а по толщине вариантов того больше, так что да, подобрать можно ))
Матрас в машину
Сообщение mehanic48 » Вт авг 01, 2017 10:56
Пока как-то так :-)
Матрас в машину
Сообщение Координатор » Вт авг 01, 2017 13:06
очень даже [!]
Николай54
Матрас в машину
Сообщение Николай54 » Ср авг 02, 2017 18:05
Что за девайс?
Какая толщина?
Матрас в машину
Сообщение mehanic48 » Ср авг 02, 2017 19:15
Поролон обычный толщиной 4 см. Хотелось бы побольше конечно, но предложили в подарок не смог устоять :-D
Размер листа 1950*1450. Чехлы самодельные.
В машине разместился вполне компактно.
