Что даст вот такой набор и чем дополнить/заменить ?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт мар 24, 2009 15:51
Патроводы скажите плиз свое мнение о следующем наборе планируемом для установки :
Пружины Lesjofors 42 568 02
задние амы
Амортизатор Rancho RS5116
передние амы
Амортизатор Rancho RS5186
может быть еще и 4 лист рессоры ?
УАЗ наше ФСЁ
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 17:24
А ты бы вот поставил пружинки мягкие, и приболдел бы тогда=)
Happy-P а ты в никитскую не поедешь? там бы и прокатились. а слишком мягкие пружины ухудшают управляемость, будет не до болдяжа машинку то ловить придется
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 17:26
Happy_P - хз с каким они витком
вот их сайт с картинкой лифтованой Шнивы
http://laboratory4x4.ru/files/shop/item ... GP1869.JPG
УАЗ наше ФСЁ
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 17:26
похоже запудрили мы парню мозг, до состояния беленого потолка :lol:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 17:28
НЕ я ща в Ростовской области.
Я вот кайфую от мягкости управляемсть прежняя
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 17:31
lavvash писал(а):Happy_P - хз с каким они витком
Ну это перед пружины они не годятся ваще!!
Нам задние по жесткости подходят.
Дмитpий.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 17:32
PRAVDA - Нет препятствий PATRIOTам !!!
Да в общем вывод пока один - поставить пружины Lesjofors 42 568 02 или их аналоги
меня смущает только что морда поднимется на 5 см
со Шнивовскими пружинами пока ничего не ясно
УАЗ наше ФСЁ
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 17:32
Happy_P писал(а):НЕ я ща в Ростовской области.
ну как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому и рекомендую прежде чем ставить (если не понял какие выбрать) прокатиться с другими патроводами, мож какой мелкий нюанс в управляемости или комфорте окажется решающим :wink: ладно. пойду поработаю чуток и на хоккей за наших болеть :wink: всем привет большой завтра могет и наведаюсь сюда :oops:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 17:35
lavvash писал(а):PRAVDA - Нет препятствий PATRIOTам !!!
Ну ты не торопись пока. Скоро будут результаты. У тебя же подвеска пока работать будет.
Ну а так пример на фото очевиден о чем тут думать....
Дмитpий.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт мар 26, 2009 17:45
Ну никак не пойму как задние пружины от машины в полтора раза легче подходят вперёд, учитывая, что перед ещё тяжелее...
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 17:47
Шнивовская пружина при силовом бампере с лебедкой не дает лифта подвески - т.е. как штатная по высоте на машине. что есть хорошо..
Если ты лифтуешь подвеску проставкой под пружину, к примеру 5см - то чтобы не потерять в сжатии необходимо поставить другой амортизатор - с длиной в сжатом состоянии больше на 5см, или перенести нииже его верхн. точку крепления. а чтобы аморт не сломало при полном ходе сжатия - отбойник также перенести ниже на 5см. и все это при условии что жесткость пружины достаточна низка чтобы вес машины при вывешивании мог ее продавить до отбойника. силовой бампер с лебедкой штатную пружину продавит - но она просядет под ним. а шнивская мягче и длиннее - с одной стороны продавливается легко, с другой сохраняет расстояние до рамы, с третьей позволяет поставить амы с большим ходом без выпадения пружины.
кстати ручник в момент наступления диагоналки при заезде на сугроб у тебя и не должен был сработать- в мосту то свободный дифф а ручник на кардане. :)
шнивская пружина 3кг/мм 435мм в свободном состоянии
штатная 4кг/мм 378мм
килен 57020 5кг/мм 365мм
Последний раз редактировалось Astv@rt_3163 Чт мар 26, 2009 18:38, всего редактировалось 1 раз.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 17:59
Да там еще и по льду стаскивало. А на свободном диффе если кардан заблокирован - колеса в разные стороны должны крутиться.
Если поставить мягкие шнивовские пружины, то какой вариант с рессорами?
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт мар 26, 2009 18:02, всего редактировалось 1 раз.
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:01
Astv@rt_3163 а скинь расчеты посмотреть? Про которые Happy _P говорил.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 18:15
Объясните от что
то есть 435мм, 378мм и 365мм это длинна пружины ?
если так то почему килен и его аналоги задерут морду на 5 см ? откуда они ?
разница все го то 13 мм
или я что то не так понял
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Volodya » Чт мар 26, 2009 18:21
Разница в длине 57мм, в жёсткости 1кг. Итого 114кг. Разница в весе между задом Шнивы и передом Патриота больше, или нет?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 18:24
57 мм это разница между
мну же интересует откуда разница в 5 см между
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:26
У тебя килен меньше просядет под весом, чем штатная. Вот и разница. Реально там будет меньше 5 см.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 18:27
ostrenЫч - так и подумал
спасибо .
PS сколько ходят штатные пружины и амы ?
тыщь 10 ?
Последний раз редактировалось Лаваш Чт мар 26, 2009 18:28, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 18:27
lavvash писал(а):Объясните от что
это длина в свободном состоянии. вес морды патра с силовым бампером минус неподрессоренные массы (мост, колеса и пр.) около 500кг на колесо при снаряженном состоянии.. вот эти 500кг и продавливают эти пружины - каждую в зависимости от ее жесткости.. а при крещении моста - на пружину еще переносится вес с верхнего колеса
Сообщение Volodya » Чт мар 26, 2009 18:29
Да ещё и плюс лебёдка с бампером если... нипаняятна...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 18:30
получается тогда для тех кто не планирует лифтоваца и ставить колесья больше чем 245/75 R16 это оптимальный но может быть не самый дешевый вариант ?
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:34
Дешевле лифт кузова. чем лифт подвески.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 18:34
ostrenЫч писал(а):Да там еще и по льду стаскивало. А на свободном диффе если кардан заблокирован - колеса в разные стороны должны крутиться.
с рессорами особо выбора нет..
3153 4 листа прогиб в свободном состоянии 145мм жесткость 5,75
3163 3листа прогиб 140 жесткость 4,3
3162 4листа прогиб 100 жесткость 5,75
Щас у меня 3153 стоят... с 2мя 90литровыми баллонами газа в багажнике - тоже самое что штатный патр с 3мя листами..
А нормально будут работать у меня 3листа штатные - но чтобы жопа не просела - придется переносить переднюю точку крепления на 6см вниз.
у кого лишних 200кг нет в багажнике - надо 3кг /мм рессоры но с большим прогибом! можно посчитать насколько большим.. теоретически это можно получить проковкой
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 18:39
ostrenЫч - я не хочу лифтоваца . по крайней мере пока
по этому и интересуюсь что аналогично штатным девайсам можно поставить - только ДРУГОГО качества
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:42
У меня 4 листа (3 штатных+ мерсовский прокованы) козлит капитально. Но это пока без обвеса и доп. баков.
То есть я сейчас могу замеряв расстояние от земли до какой-то точки в задней части авто до загрузки и после загрузки (масса известна) могу посчитать жесткость рессор с мерсовским листом. Попробую под своим весом. Жене рулетку дам. Хотя думаю может быть мало очень.
Твои цифры кг\мм ??
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:45
lavvash писал(а):ostrenЫч - я не хочу лифтоваца . по крайней мере пока
Это все начинает хотеться постепенно. со временем. колеса начинают казаться мелкими, просвет недостаточным, бампер слишком мягким и т.д.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 18:46
Твои цифры кг\мм ??
цифры заводские.. я их там достал запросами :D
проковкой можно изменить прогиб но не жесткость.
у меня тоже козлило пока газ не поставил. 4 листа - зло :(
при замере не забудь вес пополам поделить ;)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 18:48
Постараюсь сегодня посчитать жесткость рессор с мерсовским листом. Я 93 кг вешу, думаю на несколько миллиметров сместятся :D
Возникает вопрос о линейности жесткости? Она на всем интервале сжатия постояннна? Особенно для рессор интересно
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 18:56
ostrenЫч писал(а):Постараюсь сегодня посчитать жесткость рессор с мерсовским листом. Я 93 кг вешу, думаю на несколько миллиметров сместятся :D
линейно... у пружин бывает переменный виток.. сначала короткие витки потом длинные - тогда там нелинейно - когда короткие смыкаются - получаем короткую жесткую пружину и проставку из сомкнутых витков. но такие пружины рассчитываются под определенную массу... т.е. шнивские переменные если поставить - они сразу сомкнутся ..
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт мар 26, 2009 19:04
Если параболические рессоры - то не линейно.
иногда они возвращаются...
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Чт мар 26, 2009 19:05
ostrenЫч писал(а):
ты кстати когда лифтовался на уши просчитывался? при 2 дюймовом бодике и 1 дюймовом по подвеске нужно обязательно увеличивать вылет хотя бы до нулевого. иначе уши гарантированы.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт мар 26, 2009 19:19
Это пружины от Нивы задние, только не Орловские мягкие 1.6 кг.мм. как у меня а стандарт кажется они 2.6 кг.мм
На уазбуке в разделе трансмиссия не стандартные решения, есть отчет об установке таких на хантер.
Дмитpий.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 26, 2009 19:33
Хантер по идее легче Патра
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 22:25
Да знаю. Жду диски. Сейчас проставки 10мм
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт мар 27, 2009 12:24
:lol: :lol: :lol: ДА, ДА, ДА :lol: :lol: :lol: и еще может перерости в болезнь как у меня :( вчера вдруг подумалось сколько потратил на всё это железо, только ради спокойствия что пролезу и вылезу :cry: благо траты были в течении двух лет :) вроде как решил для себя что был прав :lol: окружающие не разделяют моего оптимизма :) будь готов к косым взглядам жены :wink:
К Astv@rt_3163 РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ты пожалуй один на форумах въелся в вопрос и во всём разобрался, да еще нам балбесам всё разжевываешь еще раз РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 27, 2009 13:50
PRAVDA - я в курсе о чем ты говоришь :)
УАЗ наше ФСЁ
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт мар 27, 2009 22:49
:lol: тады молодец, наш человек :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн апр 13, 2009 16:36
все таки 245/75 R16 мало
такой размер должен с завода идти
а мы уже должны ставить 265/75 R16 ...
УАЗ наше ФСЁ
kom
Сообщение kom » Пн апр 13, 2009 16:44
lavvash писал(а):все таки 245/75 R16 мало
Конечно, наш.
Потому что ключевое слово тут "должны" :lol:
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн апр 13, 2009 17:31
:lol: парадокс :lol: :lol: :lol: должен себе :lol: :lol: :lol:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт май 21, 2009 09:08
Ребят такой вопрос, для установки 255/85 R16 или 265/75 R16 хватит лифта мериновскими пружинами и амами ранчо ?
или проще бодик сделать ?
и на какой размер резины оринтироваться для установки ?
диски с вылетом 20
продолжение тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/bodi-lif ... t1726.html
УАЗ наше ФСЁ
mviktop
Сообщение mviktop » Сб апр 09, 2011 21:15
ostrenЫч писал(а):
lavvash писал(а):ostrenЫч - а какая маркировка этого листа ?
интересует соответственно схема 2 родных + лист спринтера
Да кто ж его знает :D Найти сейчас их нереально сложно. Стоят один лист от 2500 до 3000р
Может кому пригодится ,решил на свой Патриот добавить лист от спринтора по схеме 2+1 продают комплектом 2листа за 3 тысячи комплект можно найти K+F 31529100 .
Вернуться в «Общий раздел»
