Фома
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Фома » Вс май 28, 2017 23:22
Васякот, болты кронштейна запаски. Запаску снять, болты протянуть.
У меня еще лампочка одна с патроном вместе болталась в крыле, но там звук другой.
Exprepod
Сообщение Exprepod » Пн май 29, 2017 01:02
Фома писал(а): Посетил дилера. Приборку сняли и отвезли в представительство завода, там перепрошили и вернули, прикрутили обратно. Средний расход пришел в норму. Но! Все это заняло целый день.
Много всяких устройств перепрошил. Новая микропрограмма ставилась максимум 5 минут. Что можно делать 12 !!! часов? :shock: ||0
нормочасы набивать! Положено делать 12 часов - будут делать 12
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн май 29, 2017 10:28
Напишу немного о замене поплавка,съездил к дилеру на сервисную компанию по воздуховодам и на замену поплавка(по нему почему то не было отзывной, но всё равно поменяли по гарантии). Воздуховоды оказались привинчины как надо.Поехал понятно с пустым баком,стрелка на 0 даже не шевелилась, бортовик показывал остаток хода от 10-7км и падал до 0 так же.Когда поменяли (с новым поплавком)стрелка оторвалась немного от 0, спросил у мастера сколько бензина было в баке, ответил литров 6-7. Сразу на АЗС заливаю полный входит 62л.,стрелка доходит до полного как надо,но... это только на ровной площадке и стоя на месте, при движение отклоняется на 0,5-1 деление в меньшую сторону ,вот так вот.Пока выездов больше не было ,как датчик будет себя вести например с половиной бака не знаю,как проверю отпишу.
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Пн май 29, 2017 15:17
появился какой то скрипчик на месте водителя..
позади, сбоку слушали - не услышали..
сидение может скрипеть ?
Кто куда, а я вперед !!
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Пн май 29, 2017 16:19
Еще как может. По гарантии заменили сидение водителя из-за скрипов и щелчков. Теперь два разных передних сидения, одно старого образца (пассажирское) другое нового. Вообще по гарантии за все время поменяли: сидение, поплавок, блок управления раздаткой и попогрейками, правое зеркало, панель приборов. Жду решения по магнитоле и парктронику.
Еще, что то скрипит в заду, при повороте на право. Грешу на 5 дверь, рессоры пока не мазал, но их в салоне не так должно быть слышно. Как вариант еще крепление кузова к раме.
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
Сообщение nik333 » Пн май 29, 2017 17:49
MisterLAV писал(а): Еще как может. По гарантии заменили сидение водителя из-за скрипов и щелчков. Теперь два разных передних сидения, одно старого образца (пассажирское) другое нового. Вообще по гарантии за всёсе время поменяли: сидение, поплавок, блок управления раздаткой и попогрейками, правое зеркало, панель приборов. Жду решения по магнитоле и парктронику.
Я смотрю,качество на ваших машинах по круче нашего будет.У меня ГРМ мог накрыться,заменил на АСТ,но это всё за год и 7 месяцев...всё остальное работает...
Васякот
Машина: Patriot 2017 Привилегия
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Васякот » Пн май 29, 2017 21:37
ВитГо писал(а): появился какой то скрипчик на месте водителя..
Скрипело сиденье водительское справа снизу. Разбирать ничего не стал, т.к. у меня чехлами обтянуто. Сиденье не снимал. Снизу просто пробрызгал все детали и салазки силиконовой смазкой, в Ашане за копейки продается с распылителем, скрип прошел.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Также рессоры скрипеть начали, слышно, когда с открытым окном едешь. Тоже в местах соприкосновения пробрызгал все той же силиконовой смазкой, скрип прошел.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Пн май 29, 2017 21:50
Не ты ли выкладывал "скромненький"списочек всего того, что ты делал в своей машине, или я ошибаюсь? А так-то да, Майбах. И никак иначе.
Great Wall Hover H2.
Васякот
Сообщение Васякот » Пн май 29, 2017 21:52
А еще у меня ко всем знающим вопрос: решил я улучшить потребительские свойства своего автомобиля, и приобрел свечи BRISK DR15YC silver, т.к. прочитал, что он они аналогичны АУ17ДВРМ. Затем, в соответствующей теме на форуме прочитал, что они для газифицированных автомобилей. Да и зазор там 0,7. Получается, я лоханулся? Хотел по-дороже, а получилось, как всегда? Надо было АУ17ДВРМ покупать за 89 руб. за штуку?
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн май 29, 2017 22:00
По книжке АУ14ДВРМ..
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Зазор 0,7-0,85мм.
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Пн май 29, 2017 22:08
Разменял третий десяток на П17. Едем дальше:))
Васякот
Сообщение Васякот » Пн май 29, 2017 22:11
aleks58 писал(а): По книжке АУ14ДВРМ..
По книжке знаю, читал. А вот в специализированной ветке, да и в этой теме писали, что если поставить свечи с зазором 1 или 1,1, то двигатель работает лучше и мягче. Я, собственно не жалуюсь, но вдруг будет еще лучше. Понятно, что 6600 км., не пробег для замены свечей, но ведь это УАЗ, кто знает, он же требует доработки после магазина.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн май 29, 2017 22:26
Как бы значения 14 или 17 к зазору не имеют отношения, на родных можно попробовать увеличить его и посмотреть как будет работать двигатель.
Васякот
Сообщение Васякот » Пн май 29, 2017 22:31
Не, гнуть не хочу, а то везде по-разному будет, я ж не прибор, чтоб везде одинаково отогнуть электрод. Если менять, то комплектом с уже выставленным зазором, который положен для определенной модели свечи. С такими вещами колхозить стремно, все ж на заводе не идиоты сидят, большинство с высшим образованием, инженеры.
Сообщение Blondi13 » Пн май 29, 2017 23:15
:grin:
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Пн май 29, 2017 23:50
Olegan-TLT писал(а): Разменял третий десяток на П17. Едем дальше:))
Вы в машине живете??
WarGod
Сообщение WarGod » Вт май 30, 2017 00:59
Васякот писал(а): Не, гнуть не хочу, а то везде по-разному будет, я ж не прибор, чтоб везде одинаково отогнуть электрод. Если менять, то комплектом с уже выставленным зазором, который положен для определенной модели свечи. С такими вещами колхозить стремно, все ж на заводе не идиоты сидят, большинство с высшим образованием, инженеры.
А щупы-то на что? Чисто по секрету, с завода в комплекте бывают разные зазоры, даже на дорогих свечках. Ток никому!
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Вт май 30, 2017 04:00
Гульков писал(а):Вы в машине живете??
нет, живу дома:)) Патриот брался чтобы ездить, вот и получаются не такие уж маленькие пробеги. Он у меня лично-служебныйавто. Тяговая рабочая лошадь. Иногда я и водителя на него сажаю кстати.
Васякот
Сообщение Васякот » Вт май 30, 2017 07:25
WarGod писал(а): Чисто по секрету, с завода в комплекте бывают разные зазоры, даже на дорогих свечках. Ток никому!
О как!!!
ВитГо
Сообщение ВитГо » Вт май 30, 2017 13:05
Васякот писал(а): Скрипело сиденье водительское справа снизу. Разбирать ничего не стал, т.к. у меня чехлами обтянуто. Сиденье не снимал. Снизу просто пробрызгал все детали и салазки силиконовой смазкой, в Ашане за копейки продается с распылителем, скрип прошел.
Понятно, посмотрю у себя.. (нужно еще силиконовую смазку купить будет)
Васякот писал(а): Также рессоры скрипеть начали, слышно, когда с открытым окном едешь. Тоже в местах соприкосновения пробрызгал все той же силиконовой смазкой, скрип прошел.
У меня тоже самое, и рессоры, и что то спереди (пружины ?!)..
К слову, начинает скрипеть салон, вернее даже не скрипеть, а вибрировать на холостых или переходных режимах работы двигателя. Но в принципе это я буду решать кардинально: шумкой салона и установкой сабвуфера, так как басов от штатных динамиков нет...
Сообщение nik333 » Вт май 30, 2017 13:59
Ты ошибаешься....Список был не мой....Мне пока везёт,всё работает "3 раза тьфу"
Сообщение Blondi13 » Вт май 30, 2017 14:12
WarGod писал(а): А щупы-то на что?
А ты уверен что они знают что это такое?! :shock:
Васякот
Сообщение Васякот » Вт май 30, 2017 14:16
Blondi13 писал(а): А ты уверен что они знают что это такое?!
Они знают, просто нет их у меня.
RedHead
Сообщение RedHead » Чт июн 01, 2017 09:02
Приветствую!
Патриот куплен в апреле, производство февраля. Уровень топлива врет ровно на 1 деление.
Это исправляют по гарантии или не париться?
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Чт июн 01, 2017 10:36
Уровень топлива лечится заменой поплавка по гарантии.
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт июн 01, 2017 11:41
RedHead писал(а):Приветствую!
Я бы сказал,что пытаются исправлять по гарантии, но у них это как обычно криво получается.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Пт июн 02, 2017 19:07
Чипанул сегодня своего коня. Пока особенно не понял, но создается впечатление что машина стала гооораздо резвей.
Др-дыр-дыр...
VV777
Сообщение VV777 » Пт июн 02, 2017 20:06
Nefastus писал(а):Чипанул сегодня своего коня. Пока особенно не понял, но создается впечатление что машина стала гооораздо резвей.
Теперь интересна информация о расходе бензина и по каким дорогам ездите?
Limited E4.
Nefastus
Сообщение Nefastus » Пт июн 02, 2017 20:19
Пока не готов на этот вопрос ответить. Прошился сегодня днем только. А катаюсь в осноаном по городу.
Др-дыр-дыр...
VV777
Сообщение VV777 » Пт июн 02, 2017 20:32
Nefastus писал(а): Пока не готов на этот вопрос ответить. Прошился сегодня днем только. А катаюсь в осноаном по городу.
Главное, это не забыть. Через месяц или более напишите.
Пробки в городе есть, приличные?
Я обычно считаю скорость, с какой проезжаю на работу и назад, зная расстояние и время. Этим можно определить загруженность дорог.
Limited E4.
Серега_Минск
Машина: Форд Таурус
Сообщение Серега_Минск » Сб июн 03, 2017 10:50
Есть вопрос.
На днях брал на тест драйв новый Патриот , версия Стиль. Автомобиль в целом вполне понравился , насторожили пару моментов:
1) звон выше 3000об/ мин и повышенный шум ( гудение)включения компрессора кондея. Если это норм- то ок.
2) на 18 колесах его как то подбрасывает, у товарища рабочий патриот на 16 - он помягче. Это из-за 18-ых?
На след неделе хочу взять, вот решил спросить.
Сообщение lexmak » Сб июн 03, 2017 11:16
Серега_Минск писал(а): 1) звон выше 3000об/ мин
скорее всего завихритель в бочке воздушного фильтра.
Серега_Минск писал(а): на 18 колесах его как то подбрасывает, у товарища рабочий патриот на 16 - он помягче. Это из-за 18-ых?
Как бы да)
VV777
Сообщение VV777 » Сб июн 03, 2017 17:32
Серега_Минск писал(а):Есть вопрос.
Новые машины всегда более жесткие, с пробегом мягче едут.
Теоретически на 16-х дисках мягче должен ехать, высокий профиль шины способствует этому.
Limited E4.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Сб июн 03, 2017 19:56
Меня донимает дребезжания ящика между передними сидениями.. - это просто ужас какой то...
именно крышки и дребезжат... причем так, что кажется, что не машина, а телега (и это после проклейки!, но бардачек даже не знаю где проклеить.. вкладыш проклеин, а вот что с крышками делать ?)
VV777
Сообщение VV777 » Сб июн 03, 2017 21:09
ВитГо писал(а):Меня донимает дребезжания ящика между передними сидениями.. - это просто ужас какой то...
Может что отломили, когда шумку делали?
Limited E4.
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Сб июн 03, 2017 21:16
Может действительно чего отломили? У меня нет проблем со сверчками. Ну вернее каких-то критических нет. Нет такого, чтобы дребезжало что-то по аналогии как когда-то на вазовских. Вполне нормально пластик себя ведет. Причем перед Патром был Опель Астра Н - он пусть не современный, но по части сверчков - эталон так сказать. Мягкий пластик, все по орднунгу сделано. Так вот после нее меня Патр сверчками не напрягает. Хотя конечно шумней и сверчкастей:))
Pit
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Pit » Сб июн 03, 2017 21:45
ВитГо писал(а): Меня донимает дребезжания ящика между передними сидениями.. - это просто ужас какой то...
По моему писал в своем бортовике, как лечил дребезжание в ящике между сидушками.
Попробуй проехаться с открытой верхней крышкой. Если дребезг пройдет то причина в ограничителях открывания этой самой крышки
Кесарю Кесарево
YurPPS
Сообщение YurPPS » Чт июн 08, 2017 07:40
Панель поменяли. Средний расход стал показывать нормально. Урра! Не прошло и года.
При мне один стилевод, узнав, что мне панель поменяли, оживился и стал напрягать сервисменов. А то, говорит, и не наделся даже, что что-то могут сделать. :)
Nefed
Сообщение Nefed » Чт июн 08, 2017 09:13
Хм, 150л.с. 6-ст АКПП ЗДТ и типа осенью этого года http://gosnovosti.com/2017/06/уаз-созда ... овый-патр/
Фома
Сообщение Фома » Чт июн 08, 2017 09:32
YurPPS писал(а): Панель поменяли.
Мне перепрошили. Видимо, если отвезти в представительство завода возможности нет, то меняют на новую с новой же прошивкой.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Чт июн 08, 2017 15:28
Nefed писал(а): Хм, 150л.с. 6-ст АКПП ЗДТ и типа осенью этого года http://gosnovosti.com/2017/06/уаз-созда ... овый-патр/
Уже после этого : "Также в топовой сборке вместо барабанных тормозов на задних колёсах будут установлены дисковые. Для улучшения управляемости автомобиля реечный механизм рулевого управления станет короче. Для этого же претерпит модернизацию передняя подвеска." как то к новости отнесся скептически...
А вообще новость радует, значит скоро мы узнаем что нужно сделать с движком чтобы получить 150 л.с. и это будут заводские 150 л.с. а не непонятно как натюненные...
Exprepod
Сообщение Exprepod » Пт июн 09, 2017 01:41
про акп осенью первым написал сайт Зарублем, потом сам же добавил, что акп осенью не будет... процитирую себя из темы прессы о Патриоте
Exprepod писал(а): а на сайте ЗР в вышеприведенной статье появилась дополнительная информация от 17.05: АКП на Патриоте осенью 2017 году не планируется: "UPD: 17 мая наконец-то пришла информация из Ульяновска по поводу автоматической коробки. Этой осенью автомат на Патриоте точно не появится — его внедрение запланировано на более поздний срок".
вот так, граждане, расходимся...
и чему верить?
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт июн 09, 2017 02:11
А что значит "реечный механизм станет короче?" Короче относительно чего? На 17 году что,реечный механизм что ли стоит?
Toyota Crown JZS-141-была
Сообщение luchsergey » Пт июн 09, 2017 05:25
это они с грантой попутали в 2012 примерно году ей рейку укоротили.
Васякот
Сообщение Васякот » Пн июн 12, 2017 21:08
Подскажите, пожалуйста, свечной ключ покупать на 14 или 17? :shock:
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вт июн 13, 2017 00:53
:shock: на 16!
ВитГо
Сообщение ВитГо » Вт июн 13, 2017 16:00
fantom7484 писал(а): А что значит "реечный механизм станет короче?" Короче относительно чего? На 17 году что,реечный механизм что ли стоит?
Вот и я по этому поводу поржал...
я же говорю - после упоминаний реечного механизма можно не читать...
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Ср июн 14, 2017 00:24
Как там у классика-"летел стремительным домкратом" :-D автор примерно так же в теме того,о чем пишет.
Васякот
Сообщение Васякот » Ср июн 14, 2017 12:27
Подскажите, а запотевающая изнутри фара подпадает под гарантию?
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 14, 2017 16:26
Васякот писал(а): Подскажите, а запотевающая изнутри фара подпадает под гарантию?
сушить по гарантии? Или менять с надеждой на абсолютную герметичность?
