- Фома
Васякот, болты кронштейна запаски. Запаску снять, болты протянуть.
У меня еще лампочка одна с патроном вместе болталась в крыле, но там звук другой.
- Exprepod
нормочасы набивать! Положено делать 12 часов - будут делать 12Фома писал(а): Посетил дилера. Приборку сняли и отвезли в представительство завода, там перепрошили и вернули, прикрутили обратно. Средний расход пришел в норму. Но! Все это заняло целый день.
Много всяких устройств перепрошил. Новая микропрограмма ставилась максимум 5 минут. Что можно делать 12 !!! часов?![]()
- aleks58
Напишу немного о замене поплавка,съездил к дилеру на сервисную компанию по воздуховодам и на замену поплавка(по нему почему то не было отзывной, но всё равно поменяли по гарантии). Воздуховоды оказались привинчины как надо.Поехал понятно с пустым баком,стрелка на 0 даже не шевелилась, бортовик показывал остаток хода от 10-7км и падал до 0 так же.Когда поменяли (с новым поплавком)стрелка оторвалась немного от 0, спросил у мастера сколько бензина было в баке, ответил литров 6-7. Сразу на АЗС заливаю полный входит 62л.,стрелка доходит до полного как надо,но... это только на ровной площадке и стоя на месте, при движение отклоняется на 0,5-1 деление в меньшую сторону ,вот так вот.Пока выездов больше не было ,как датчик будет себя вести например с половиной бака не знаю,как проверю отпишу.
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
появился какой то скрипчик на месте водителя..
позади, сбоку слушали - не услышали..
сидение может скрипеть ?
Кто куда, а я вперед !!
- MisterLAV
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Еще как может. По гарантии заменили сидение водителя из-за скрипов и щелчков. Теперь два разных передних сидения, одно старого образца (пассажирское) другое нового. Вообще по гарантии за все время поменяли: сидение, поплавок, блок управления раздаткой и попогрейками, правое зеркало, панель приборов. Жду решения по магнитоле и парктронику.
Еще, что то скрипит в заду, при повороте на право. Грешу на 5 дверь, рессоры пока не мазал, но их в салоне не так должно быть слышно. Как вариант еще крепление кузова к раме.
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
- nik333
Я смотрю,качество на ваших машинах по круче нашего будет.У меня ГРМ мог накрыться,заменил на АСТ,но это всё за год и 7 месяцев...всё остальное работает...MisterLAV писал(а): Еще как может. По гарантии заменили сидение водителя из-за скрипов и щелчков. Теперь два разных передних сидения, одно старого образца (пассажирское) другое нового. Вообще по гарантии за всёсе время поменяли: сидение, поплавок, блок управления раздаткой и попогрейками, правое зеркало, панель приборов. Жду решения по магнитоле и парктронику.
- Васякот
- Машина: Patriot 2017 Привилегия
Скрипело сиденье водительское справа снизу. Разбирать ничего не стал, т.к. у меня чехлами обтянуто. Сиденье не снимал. Снизу просто пробрызгал все детали и салазки силиконовой смазкой, в Ашане за копейки продается с распылителем, скрип прошел.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Также рессоры скрипеть начали, слышно, когда с открытым окном едешь. Тоже в местах соприкосновения пробрызгал все той же силиконовой смазкой, скрип прошел.
- A.N.Onym
Не ты ли выкладывал "скромненький"списочек всего того, что ты делал в своей машине, или я ошибаюсь? А так-то да, Майбах. И никак иначе.
Great Wall Hover H2.
- Васякот
А еще у меня ко всем знающим вопрос: решил я улучшить потребительские свойства своего автомобиля, и приобрел свечи BRISK DR15YC silver, т.к. прочитал, что он они аналогичны АУ17ДВРМ. Затем, в соответствующей теме на форуме прочитал, что они для газифицированных автомобилей. Да и зазор там 0,7. Получается, я лоханулся? Хотел по-дороже, а получилось, как всегда? Надо было АУ17ДВРМ покупать за 89 руб. за штуку?
- aleks58
По книжке АУ14ДВРМ..
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Зазор 0,7-0,85мм.
Зазор 0,7-0,85мм.
- Olegan-TLT
- Васякот
По книжке знаю, читал. А вот в специализированной ветке, да и в этой теме писали, что если поставить свечи с зазором 1 или 1,1, то двигатель работает лучше и мягче. Я, собственно не жалуюсь, но вдруг будет еще лучше. Понятно, что 6600 км., не пробег для замены свечей, но ведь это УАЗ, кто знает, он же требует доработки после магазина.
- aleks58
Как бы значения 14 или 17 к зазору не имеют отношения, на родных можно попробовать увеличить его и посмотреть как будет работать двигатель.
- Васякот
Не, гнуть не хочу, а то везде по-разному будет, я ж не прибор, чтоб везде одинаково отогнуть электрод. Если менять, то комплектом с уже выставленным зазором, который положен для определенной модели свечи. С такими вещами колхозить стремно, все ж на заводе не идиоты сидят, большинство с высшим образованием, инженеры.
- WarGod
А щупы-то на что? Чисто по секрету, с завода в комплекте бывают разные зазоры, даже на дорогих свечках. Ток никому!Васякот писал(а): Не, гнуть не хочу, а то везде по-разному будет, я ж не прибор, чтоб везде одинаково отогнуть электрод. Если менять, то комплектом с уже выставленным зазором, который положен для определенной модели свечи. С такими вещами колхозить стремно, все ж на заводе не идиоты сидят, большинство с высшим образованием, инженеры.
- Olegan-TLT
нет, живу дома:)) Патриот брался чтобы ездить, вот и получаются не такие уж маленькие пробеги. Он у меня лично-служебныйавто. Тяговая рабочая лошадь. Иногда я и водителя на него сажаю кстати.Гульков писал(а):Вы в машине живете??
- Васякот
- ВитГо
Понятно, посмотрю у себя.. (нужно еще силиконовую смазку купить будет)Васякот писал(а): Скрипело сиденье водительское справа снизу. Разбирать ничего не стал, т.к. у меня чехлами обтянуто. Сиденье не снимал. Снизу просто пробрызгал все детали и салазки силиконовой смазкой, в Ашане за копейки продается с распылителем, скрип прошел.
У меня тоже самое, и рессоры, и что то спереди (пружины ?!)..Васякот писал(а): Также рессоры скрипеть начали, слышно, когда с открытым окном едешь. Тоже в местах соприкосновения пробрызгал все той же силиконовой смазкой, скрип прошел.
К слову, начинает скрипеть салон, вернее даже не скрипеть, а вибрировать на холостых или переходных режимах работы двигателя. Но в принципе это я буду решать кардинально: шумкой салона и установкой сабвуфера, так как басов от штатных динамиков нет...
- nik333
Ты ошибаешься....Список был не мой....Мне пока везёт,всё работает "3 раза тьфу"
- Blondi13
- RedHead
Приветствую!
Патриот куплен в апреле, производство февраля. Уровень топлива врет ровно на 1 деление.
Это исправляют по гарантии или не париться?
- Мастер44
- aleks58
Я бы сказал,что пытаются исправлять по гарантии, но у них это как обычно криво получается.RedHead писал(а):Приветствую!
- Nefastus
Чипанул сегодня своего коня. Пока особенно не понял, но создается впечатление что машина стала гооораздо резвей.
- VV777
Теперь интересна информация о расходе бензина и по каким дорогам ездите?Nefastus писал(а):Чипанул сегодня своего коня. Пока особенно не понял, но создается впечатление что машина стала гооораздо резвей.
Limited E4.
- Nefastus
Пока не готов на этот вопрос ответить. Прошился сегодня днем только. А катаюсь в осноаном по городу.VV777 писал(а):Теперь интересна информация о расходе бензина и по каким дорогам ездите?Nefastus писал(а):Чипанул сегодня своего коня. Пока особенно не понял, но создается впечатление что машина стала гооораздо резвей.
- VV777
Главное, это не забыть. Через месяц или более напишите.Nefastus писал(а): Пока не готов на этот вопрос ответить. Прошился сегодня днем только. А катаюсь в осноаном по городу.
Пробки в городе есть, приличные?
Я обычно считаю скорость, с какой проезжаю на работу и назад, зная расстояние и время. Этим можно определить загруженность дорог.
Limited E4.
- Серега_Минск
- Машина: Форд Таурус
Есть вопрос.
На днях брал на тест драйв новый Патриот , версия Стиль. Автомобиль в целом вполне понравился , насторожили пару моментов:
1) звон выше 3000об/ мин и повышенный шум ( гудение)включения компрессора кондея. Если это норм- то ок.
2) на 18 колесах его как то подбрасывает, у товарища рабочий патриот на 16 - он помягче. Это из-за 18-ых?
На след неделе хочу взять, вот решил спросить.
- МодМастер
скорее всего завихритель в бочке воздушного фильтра.
Как бы да)
- VV777
Новые машины всегда более жесткие, с пробегом мягче едут.Серега_Минск писал(а):Есть вопрос.
Теоретически на 16-х дисках мягче должен ехать, высокий профиль шины способствует этому.
Limited E4.
- ВитГо
Меня донимает дребезжания ящика между передними сидениями.. - это просто ужас какой то...
именно крышки и дребезжат... причем так, что кажется, что не машина, а телега (и это после проклейки!, но бардачек даже не знаю где проклеить.. вкладыш проклеин, а вот что с крышками делать ?)
- VV777
Может что отломили, когда шумку делали?ВитГо писал(а):Меня донимает дребезжания ящика между передними сидениями.. - это просто ужас какой то...
Limited E4.
- Olegan-TLT
Может действительно чего отломили? У меня нет проблем со сверчками. Ну вернее каких-то критических нет. Нет такого, чтобы дребезжало что-то по аналогии как когда-то на вазовских. Вполне нормально пластик себя ведет. Причем перед Патром был Опель Астра Н - он пусть не современный, но по части сверчков - эталон так сказать. Мягкий пластик, все по орднунгу сделано. Так вот после нее меня Патр сверчками не напрягает. Хотя конечно шумней и сверчкастей:))
- Pit
По моему писал в своем бортовике, как лечил дребезжание в ящике между сидушками.
Попробуй проехаться с открытой верхней крышкой. Если дребезг пройдет то причина в ограничителях открывания этой самой крышки
Кесарю Кесарево
- YurPPS
Панель поменяли. Средний расход стал показывать нормально. Урра! Не прошло и года.
При мне один стилевод, узнав, что мне панель поменяли, оживился и стал напрягать сервисменов. А то, говорит, и не наделся даже, что что-то могут сделать. :)
- Nefed
Хм, 150л.с. 6-ст АКПП ЗДТ и типа осенью этого года http://gosnovosti.com/2017/06/уаз-созда ... овый-патр/
- Фома
Мне перепрошили. Видимо, если отвезти в представительство завода возможности нет, то меняют на новую с новой же прошивкой.
- ВитГо
Уже после этого : "Также в топовой сборке вместо барабанных тормозов на задних колёсах будут установлены дисковые. Для улучшения управляемости автомобиля реечный механизм рулевого управления станет короче. Для этого же претерпит модернизацию передняя подвеска." как то к новости отнесся скептически...Nefed писал(а): Хм, 150л.с. 6-ст АКПП ЗДТ и типа осенью этого года http://gosnovosti.com/2017/06/уаз-созда ... овый-патр/
А вообще новость радует, значит скоро мы узнаем что нужно сделать с движком чтобы получить 150 л.с. и это будут заводские 150 л.с. а не непонятно как натюненные...
- Exprepod
про акп осенью первым написал сайт Зарублем, потом сам же добавил, что акп осенью не будет... процитирую себя из темы прессы о ПатриотеВитГо писал(а):Уже после этого : "Также в топовой сборке вместо барабанных тормозов на задних колёсах будут установлены дисковые. Для улучшения управляемости автомобиля реечный механизм рулевого управления станет короче. Для этого же претерпит модернизацию передняя подвеска." как то к новости отнесся скептически...Nefed писал(а): Хм, 150л.с. 6-ст АКПП ЗДТ и типа осенью этого года http://gosnovosti.com/2017/06/уаз-созда ... овый-патр/
и чему верить?Exprepod писал(а): а на сайте ЗР в вышеприведенной статье появилась дополнительная информация от 17.05: АКП на Патриоте осенью 2017 году не планируется: "UPD: 17 мая наконец-то пришла информация из Ульяновска по поводу автоматической коробки. Этой осенью автомат на Патриоте точно не появится — его внедрение запланировано на более поздний срок".
вот так, граждане, расходимся...
- fantom7484
А что значит "реечный механизм станет короче?" Короче относительно чего? На 17 году что,реечный механизм что ли стоит?
Toyota Crown JZS-141-была
это они с грантой попутали в 2012 примерно году ей рейку укоротили.
- fantom7484
- ВитГо
Вот и я по этому поводу поржал...
я же говорю - после упоминаний реечного механизма можно не читать...
- fantom7484
Как там у классика-"летел стремительным домкратом"
автор примерно так же в теме того,о чем пишет.
сушить по гарантии? Или менять с надеждой на абсолютную герметичность?
