Микас под крышу
- 31105gt
Микас под крышу
Здравствуйте. Есть такая задумка переместить блок управления "микас 9.2" под панель или крышу. Существуют ли такие удлиннители и кто нибудь такое уже проделывал?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
2005г. Лебедка, кенгурин, люстра, вебасто, скамейки. Нравиться аппарат!!!
- Hakim1
удлинителей нет точно..удлиняй сам..только придётся все соединения сделать пайкой..и провода очень качественные поставить, те как минимум толстые типа акустических 1,5 мм2 тк иначе будет сказываться сопротивление проводов на длину удлинения-те около 3 метров..Да, и по питанию придётся поставить электролиты-ёмкести в районе 4700микрофарад...
А нахрена это нужно?? форсировать броды до 1,5 метра??? поствавь микас просто в салон-на уровень приборной панели-достаточно...можешь закрывать перед бродами хитромудрой герметичной коробкой...с резиновым уплотнителем..
- Шпень
Hakim1, молодец: знаешь толк в проводах, надо было еще добавить, что на это сопротивление удлиненных проводов помехи "насасываться" будут. А как ты намина-
лы электролитов прикинул? К стати, параллельно им не
мешает втыкнуть и обыкновенные, микрофарад этак на 0,047...0,1 от ВЧ-помех.
Интересно, когда успели на авто 31105gt установить
МИКАС-9,2?
МИКАС-9,2?
- Шпень
Ну, слава богу, что "грубо". С тобой приятно общаться по
радио-электрике. А то на одном форуме разговаривал с
оппонентом, который предостерегал народ на подключе-
ние электровентилятора вместо виски в разрез верхнего
патрубка радиатора. Дескать там температура большая и
изоляция плавится. А в ходе разговора выяснилось, что
провода не того сечения.
- ostrenЫч
Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Провода после наращивания нужно обернуть в заземленный экран. Датчики кислорода очень критичны к сопротивлению желательно провод подбирать тех же характеристик, а припой с высоким содержанием серебра.
А вообще менее геморно просто загерметизировать микас.
вот именно поэтому там не нужны электролиты, хватит танталов и керамики.что такое подсохшая ёмкость по питанию-мало бы кто знал
my Skype - ostrenich
- Шпень
А хрен-ли...вторник...кризис....А вот вот в букваре по ре-ostrenЫч писал(а):Вы так мило номиналы конденсаторов подбираете. Все бы радиотехники и электронщики так делали :lol:
монту 2005г. оговаривалось о возможных помехах по
цепи некоторых датчиков и нехорошей работе ДВС.
Электромагнитную совместимость не отменяли
Тантал ставить надо.Hakim1 писал(а):если б они так "подбирали" то что такое подсохшая ёмкость по питанию-мало бы кто зналostrenЫч писал(а): :lol:
- ostrenЫч
Читайте пост выше, электронщики :D
ostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
А вообще менее геморно просто загерметизировать микас.вот именно поэтому там не нужны электролиты, хватит танталов и керамики.что такое подсохшая ёмкость по питанию-мало бы кто знал
- Шпень
[/quote]ostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Эти несчастные 5 МкФ.- капля. Мозги "наши"-не наручные
часы с потреблением микротока. А потом-это по питанию
а не по сигналу. Ну будет задержка при включении в
пол-секунды, ну и что?
- Hakim1
Эти несчастные 5 МкФ.- капля. Мозги "наши"-не наручныеШпень писал(а):ostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
[/quote]
+1 тем более плевать- в момент старта у тебя бензонасос работает от 1до 5 секунд..заряд 4700микро произойдёт буквально за ДОЛИ секунды... В автомагнитолах до 10000 мкф стоит и никто ни о чём не парится..
- ostrenЫч
Мозги потребляют не большой ток. Поэтому нет смысла ставить такие емкости, и потом емкости рассчитывают не от величины потребляемого тока. Их подбирают исходя из спектральных составляющих присутствующих в линии питания. Поэтому обычно ставят конденсаторы декадно - кратно 10.Шпень писал(а):Эти несчастные 5 МкФ.- капля. Мозги "наши"-не наручныеostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Насчет задержки - мозги будут питаться некоторое время низким напряжением.
- ostrenЫч
В книжке посмотри. предохранитель выбирают исходя из тока переполюсовки через диод защиты установленный в блоке. Чтобы горел предохранитель, а не диод. Сложно по предохранителю, оценить потребление схемы, можно только сказать, что потребление меньше расчетного тока предохранителя.Hakim1 писал(а):так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
- ostrenЫч
Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
- Hakim1
те ток потребления устройства может быть в 10 раз например меньше номинала предохранителя -занятно...нах тоды он нужен...про диод я в курсеostrenЫч писал(а):В книжке посмотри. предохранитель выбирают исходя из тока переполюсовки через диод защиты установленный в блоке. Чтобы горел предохранитель, а не диод. Сложно по предохранителю, оценить потребление схемы, можно только сказать, что потребление меньше расчетного тока предохранителя.Hakim1 писал(а):так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
- Hakim1
+1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит???ostrenЫч писал(а):Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
- ostrenЫч
Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нетHakim1 писал(а):+1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит???ostrenЫч писал(а):Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
- Hakim1
Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...ostrenЫч писал(а):Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нетHakim1 писал(а): +1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит???
СУть не в этом...
Твои предложения на тему переноса ЭБУ?? герметизировать??
ЗЫ нескромный вопрос- чем занимаешься?? разработчик?
- ostrenЫч
Вообще то не могу.ostrenЫч писал(а):Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нетHakim1 писал(а): +1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит???
Насчет предохранителя 1А - в характеристиках предохранителя кроме важным является не ток, а связка ток - время при нормальных условиях.
Пустьпредохранитель 20А. То есть если ток будет 100А (зарядка кондера) в течение 1-2 мс, - он не сгорит, а если время увеличится (при увеличении емкости кондера) то запросто.
- ostrenЫч
Падение напряжения во всем мире компенсируют увеличением сечения проводов, :!: :!: :!: а не конденсаторами. Конденсаторы для фильтрации, а никак не для паденияHakim1 писал(а):ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
- Hakim1
+1... а ближе к цифрам??ostrenЫч писал(а):Вообще то не могу.ostrenЫч писал(а): Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нетТеоретический ток равен бесконечности в начальный момент.
- Hakim1
уверен?? те нет влияния ёмкости на скорость разрядки???ostrenЫч писал(а):Падение напряжения во всем мире компенсируют увеличением сечения проводов, :!: :!: :!: а не конденсаторами. Конденсаторы для фильтрации, а никак не для паденияHakim1 писал(а):ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
- ostrenЫч
Другое дело при низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да, поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это для силовых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
Имеются схемы мягкого включения но в МИКАСЕ этого точно нет :D
- Hakim1
пипец спор о 5 рублёвом тайваньском конденсаторе...согласись что вреда не будет от 5000-10000 мкф??? тем более с учётом тех номиналов предохранителей..ostrenЫч писал(а):Другое дело о низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это дсиловых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
- ostrenЫч
Я говорил не о вреде, а о смысле. Смысла его установки нет. Там не силовая цепь. Там, как шпень писал нужно наводки убирать. А насчет времени задержки напряжения, - для цифровых схем напряжение ,как меньше расчетного, так и больше - может быть критично. Я схему микаса не знаю, поэтому точно это утверждать не могу. Лучше не рисковатьHakim1 писал(а):пипец спор о 5 рублёвом тайваньском конденсаторе...согласись что вреда не будет от 5000-10000 мкф??? тем более с учётом тех номиналов предохранителей..ostrenЫч писал(а):Другое дело о низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да поднимают емкость конденсаторов.
- ostrenЫч
Разработчик телекоммуникационного оборудования.Hakim1 писал(а): Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...
СУть не в этом...
ЗЫ нескромный вопрос- чем занимаешься?? разработчик?или препод?
- Шпень
Наверно и это не надо. За торпедой удобнее. А "витаяostrenЫч писал(а):Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
пара" и так лишней не будет.
Во, блин, "на троих посидели"! Из-за такого дерьма, такой флуд раздули...классно!
Пока беседовали, наш незабвенный дилер "Торг-Маш",
цены на УАЗки подкинул. Наверно везде так будет.
Мне брать, а они что хотят, то и делают.
- Hakim1
аааа :lol:ostrenЫч писал(а):Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
ты для начала посмотри на те дерьмовые провода и галимые разъёмы, на которых всё штатно собрано...а то -применим космические технологии итд итп
- ostrenЫч
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.Шпень писал(а):Наверно и это не надо. За торпедой удобнее. А "витаяostrenЫч писал(а):Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
- ostrenЫч
Согласен. Потому и написал, что попахивает паранойей :lol:Hakim1 писал(а):аааа :lol:ostrenЫч писал(а):Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
- Шпень
[/quote]
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.[/quote]
Да это я так косичку обозвал. Сигнильные провода от ГЗМ так скручивали. Один-земляной. И все в экран. Это
сильно для низких уровней сигналов.
Вообще, конечно-это все ловля блох по-сравнению с ка-
чеством комплектующих и монтажем штатной проводки.
Потом "глюки" ловим.
