Сообщение lexmak » Пн мар 20, 2017 15:29
luchsergey писал(а): Хомякам подогрев лобовика вкорячили
Хотел заметить что в комфорте обогрева нет! А кондей есть. 8;: По этому так себе аргумент. Да и хватит уже как бы с хомяками, все уже поняли что 'этот зверек отряда грызунов Вам очень не семпатичен, так вы его склоняете и полощите))))
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 20, 2017 16:04
Cher61 писал(а):
Иван Шмит писал(а): на испарителе есть датчик температуры, если на нем +4 и ниже компрессор кондиционера не будет включаться.
Осталось выслушать, где расположен ентот испаритель, получить подтверждение, что он за пределами кузова, датчик "видит" темп-ру окружающего (машину) воздуха и уверовать, что резко убывающая испарина на стеклах при включении кондея – наглый обман здрения /`
испаритель стоит в воздушном тракте. И датчик на нем видит температуру проходящего через него воздуха. С открытой рециркуляцией он будет пропускать забортный воздух, с закрытой воздух с салона. Чтобы зимой заработал компрессор, надо дать воздух выше +4, и чем дельта температуры будет меньше, тем меньше компрессор проработает, т.к. воздух быстрее остынет. Иными слова очень быстро выключится. И гоу влага обратно с испарителя в салон.
Я предлагаю от патриота далеко не отходить в обсуждении.
Допустим заработало и воздух в салоне был предварительно нагрет. Куда девается вода? Надеюсь трубку слива конденсата все видели где она.
В общем все это работоспособно в прохладу по весне/осени, зимой пусть это будет удел продуманных иномарок и поедателей плацебо.
Для незапотевания окон гораздо эффективнее забор с улицы, а не с салона с просушкой кондиционером. Речь про патриот, напомню.
Andrei5216
Сообщение Andrei5216 » Пн мар 20, 2017 22:04
Добрый вечер. Сегодня заправился опять до полного, убралось 52 литра. По факту, расход получился 18,7. Бк все-таки занижает.
До заправки
После заправки
Сообщение Иван Шмит » Пн мар 20, 2017 22:07
ну и нормально. Штатный бк, это просто ориентирчик, точных данных он никаких не имеет и не умеет. Как наверное и во всех машинах.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Пн мар 20, 2017 22:12
а чо нихто этот ролик до сих пор не выставил?
тут и расход реальный по трассе и яркие последствия "джиперских " покатушек на грунтовке)))
Игорь.
ANDREY
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ANDREY » Пн мар 20, 2017 23:51
CHEVAR писал(а): а чо нихто этот ролик до сих пор не выставил?
Ну никто не видел как они это сделали , я думаю таких роликов про любую марку авто навалом , и год выпуска патриота однозначно не имеет значения
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пн мар 20, 2017 23:57
ролик именно с новым и парень адекват, но вот конкретные обстоятельства попадалова как-то обтекаемо озвучил..
как по мне, так влететь на грунтовке можно при заносе на скорости за 60.. или переть поперёк колеи :shock: , но это по всем правилам бездора волюнтаризм и идиотизм)))
.. я тож нередко подлавливал промоины по обочинам, ямки в траве.. но на скорости до 20..
Игорь.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 07:30
На спущенных колёсах и 5-10 км/ч хватит. И, как выше сказали, год выпуска никакого значения не имет
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт мар 21, 2017 13:55
год выпуска имеет значение , расход у нового реально меньше, стоковых более ранних.
про спущенную резину совсем не понял.. не видно там стравленных до 0.5 баллонов, и на невысокой скорости такое замятие можно заработать разве что зацепив железку в земле.
Игорь.
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт мар 21, 2017 14:35
Там, если дальше ролики смотреть не одним диском всё закончилось, клюшка погнута и мост расчулковался....
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт мар 21, 2017 14:44
да вот об чём и речь, поэтому и интересуют обстоятельства при которых можно так влететь..
Игорь.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 14:45
12.8 литра по трассе - это меньше раннего стокового?
И до 0.5 далеко не все травят, многие ниже 1 не спускаются. А что в земле закопано - не видно, там и плита или камень очень нифиговый схватить можно, которого достаточно будет. Витамин в своё время мял колесо именно так, ни о каких скоростях под 50 речи не шло ни разу, только колесо было не гламур, а нормальная штамповка, кувалдой выровняли.
А этот товарищь с большой вероятностью разбортировался и как следствие - порванный диск, а не наоборот.
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 21, 2017 15:09
да и яма похоже это следствие попытки ехать, а не причина.
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт мар 21, 2017 15:33
что то не видал я отчётов по чекам при обкаткес 12.8 даже по трассе.. :nea:
я ловил ямы при 1.2 удар получал весьма ощутимый , диски лишь едва заметно, что погнутые, причина таких последствий из ролика мне непонятна, даже если допустить разбортировку , на мой взгляд был акцентировонный удар в обод диска камнём ли ещё чем -то на скорости.
Игорь.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 16:33
У меня в стоке 13 литров было в смешанном режиме на колёсах 245/70/R16. Машинка 13 года. И я не самый спокойный водитель.
Яму он поймал скорее всего после заноса, под углом, от того и тягу погнул. Ну или разбортировался и не заметил, пытался выехать. Проще не гадать, а автора спросить :)
Bartez
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 17:03
Bartez писал(а): Добрый день. После полугода владения от завода уже мог ожидать всякого. Но, то что вчера обнаружил, это вообще ни в какие рамки не входит. Хочется приехать на завод и и плюнуть им в морду. mad: Вчера хотел поставить сетку на решётку радиатора, открутил сверху три самореза, но решотаа не захотела вылизать из нижних засчелок. Посветил фонариком а там пипец.... Приколхозен по середине металический уголок одной стороны прикручен к решётки а другой к бамперу, по бокам по саморезу по диогонали и тоже в бампер. Это на машине ценой более миллиона. Записался к дилеру буду решать. Теперь из принципа буду добиваться замены решётки и бампера.
Добрый день. Только что получил ответ от дилера. Замены ни какой не будет. Все авто с завода идут с такой фигней, даже пригласили подъехать посмотреть все новые авто у всех так. Если не трудно у кого 17 года машины можете посмотреть, как у Вас. Или кто подскажет как дальше быть?
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Вт мар 21, 2017 17:16
WarGod писал(а): У меня в стоке 13 литров было в смешанном режиме на колёсах 245/70/R16. Машинка 13 года. И я не самый спокойный водитель.
он уже отремонтировался
Игорь.
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 21, 2017 17:24
а можете фотку выложить, интересно посмотреть
Bartez
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 17:52
Иван Шмит, Добрый день. Я бы с удовольствием, но ни как не могу разобраться как фото добовлять.
Сообщение lexmak » Вт мар 21, 2017 17:54
Bartez писал(а): Иван Шмит, Добрый день. Я бы с удовольствием, но ни как не могу разобраться как фото добовлять.
Загляните сюда ))) http://uazpatriot.ru/forums/248/38901.html
ANDREY
Сообщение ANDREY » Вт мар 21, 2017 18:12
Иван Шмит писал(а):
Bartez писал(а): Добрый день. Только что получил ответ от дилера. Замены ни какой не будет. Все авто с завода идут с такой фигней, даже пригласили подъехать посмотреть все новые авто у всех так. Если не трудно у кого 17 года машины можете посмотреть, как у Вас. Или кто подскажет как дальше быть?
У меня на декабре 14 низ решетки ваще ни кчему не прикручен переодичски на стоянке соседи спрашивают куда я втюхался ,я дергаю решетку вперед ,она ровняеца и так до следщего раза ,ни щелчка фиксации климс ,ни какогото зажимистого натяга ,не присутствует при равнянии)))
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 21, 2017 18:13
это уже рестайл?
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 18:32
Это первый рестайл, морда как у старого. Там решётка снизу в 2-х местах должна крепиться, я тупо саморезы вкрутил и просто накидываю их, решётка не гуляет, а снимать проще.
Сообщение Иван Шмит » Вт мар 21, 2017 19:27
всмысле первый? Надо наверное определится как мы их делим.
Бампер на раме - дорестайл. Декоративная прикладка на кузове - рестайл.
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Вт мар 21, 2017 19:49
Уфф, завтра еду забирать свой аппарат. Договорился с диллером, о том что они предварительно протянут в машине все что можно, особенно уделят внимание рулевым тягам. Кроме этого, будет сделан полный антикор кузова и рамы, ну и конечно установлены защиты тяг и раздатки. Мне сказали что эта же защита прикроет картер и коробку. Так же заказал установку спойлера, мне его поставят через пару недель или как приеду на ТО 0... Не прошло и года:) К слову, сегодня посмотрел на предварительный договор, машину я ждал с 17 декабря 2016 года. Кстати отдают по старой цене + кучу бонусов и скидку сделали за долгое ожидание. Ну надеюсь затра уже отпишусь что забрал аппарат.
Др-дыр-дыр...
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 20:23
Иван Шмит писал(а): всмысле первый? Надо наверное определится как мы их делим.
Чота я мимо ушей пропустил слово декабрь :) У человека модель 2015, это уже с новой мордой
Bartez
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 20:36
Спасибо. Понял. Завтра сфоткаю и выложу.
Bartez
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 20:40
WarGod писал(а): Это первый рестайл, морда как у старого. Там решётка снизу в 2-х местах должна крепиться, я тупо саморезы вкрутил и просто накидываю их, решётка не гуляет, а снимать проще.
Ключевое слово Сам вкрутил. А мне вкрутили какие-то олени, я их не просил. Платил то я за целый бампер и решётку. Обидно да. :cry: У меня теперь её не снять, только с бампером.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт мар 21, 2017 20:46
Ну я не так чтобы совсем сам вкрутил, там и так был крепёж, я просто сделал так, чтобы его прикручивать не нужно было, просто как крючок цеплялся. А на счёт предлагали приехать посмотреть - сгоняй в другой салон, там посмотри, есть вероятность, что это предпродажка такая и у них на всех машинах так :)
Bartez
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 21:41
WarGod писал(а): Ну я не так чтобы совсем сам вкрутил, там и так был крепёж, я просто сделал так, чтобы его прикручивать не нужно было, просто как крючок цеплялся. А на счёт предлагали приехать посмотреть - сгоняй в другой салон, там посмотри, есть вероятность, что это предпродажка такая и у них на всех машинах так :)
Да на выходных сгоняю. Может кто у себя посмотрит. А так решётка должна крепится только на трёх саморезах сверху а с низу там крепежы и пазы.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вт мар 21, 2017 22:10
Bartez писал(а): Может кто у себя посмотрит. А так решётка должна крепится только на трёх саморезах сверху а с низу там крепежы и пазы.
Посмотрю у себя, но на выходных только.Машина выпуска конец декабря 2016 года.
Bartez
Сообщение Bartez » Вт мар 21, 2017 22:44
Спасибо. У меня конец октября.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Ср мар 22, 2017 00:12
Иван Шмит писал(а): это уже рестайл?
Декабрь 14 ,оплачен в ноябре ,один из первых видимо рестайлов,в сторону города ,бампера тоньше пластиковой бутылки.и я уже даже не знаю , к какому подвиду отношусь ))) .пробег за 50 тыщ ,уже обновлений туевахуча ))) и не новый давно ,а опытом эксплуатации делица особо нечем, без бед ,даже катофорез на кузове видимо ещё катофоререзный))), три зимы без ухода ,и паучки только где сколы от камней,даже не постесняюсь сказать раньше лучше делали,не говоря уже про домоего)))
YurPPS
Сообщение YurPPS » Ср мар 22, 2017 05:33
Боюсь Вас разочаровать, но, скорее всего, так делают теперь на заводе.
У меня то же самое. Когда зимой одевал кожух, пришлось повозиться. Три самореза вверху и три к бамперу. И ничего вы здесь не докажете. Где-то было написано, что так не должно быть? Вряд ли!
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 22, 2017 06:39
а решетка не отгибается чтобы можно было с отверткой залесть и открутить саморезы?
Или без фотки я не понял как там прикручено.
На старом было два шурупа снизу вверх на ответных частях кузова с пластинками. Первый раз снимать приходилось снизу лезть. А потом либо штифты-крючки делали, либо как я просто шурупы туда же но уже сверху вниз. Теперь просто открутил верх, отогнул вперед и открутил низ.
Дак может что-то подобное и на рестайле вощможно? Или пластик уже не тот и гнуть не дается?
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 10:11
Иван Шмит писал(а): а решетка не отгибается чтобы можно было с отверткой залесть и открутить саморезы?
Отгибается. Но очень стремно, сломать. В обед сфоткаю покажу. Наверное действительно ни чего не докажешь. Буду колхозить, что бы удобно было снимать.
Сообщение lexmak » Ср мар 22, 2017 10:21
Чего то совсем запутался, о решетке какого года идет речь. У меня рестайл 2015 г.в. с верху саморезы, снизу защелки пластиковые к бамперу!
фотка не моя взял отсюда. https://www.drive2.ru/l/7375076
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 11:30
lexmak писал(а): Чего то совсем запутался, о решетке какого года идет речь. У меня рестайл 2015 г.в. с верху саморезы, снизу защелки пластиковые к бамперу!
У меня 2017 года. С низу такие засчелки есть, но эти нехорошие люди прикрутили металлические уголки к решётке и бамперу. Пошёл на обед ща сфоткаю.
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 12:49
Как обещал.
Середина.
Вот такие уголки по углам.
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 22, 2017 13:13
так у всех или это предпродажный ремонт?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Ср мар 22, 2017 13:14
Я плакаль! :shock: :cry:
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 14:25
Иван Шмит писал(а): так у всех или это предпродажный ремонт?
Дилер говорит, что у всех. А с форума пока все молчат. Написал сегодня письмо на завод, что дилер отказал в замене. Будем ждать. :? Завтра в Гермес заеду посмотрю как у них.
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 22, 2017 14:41
в любом случае уровень "соответсвуюет" машине за миллион...
Снаружи блестит, а чуть что скрыто, тяп ляп...
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 15:06
Иван Шмит писал(а): в любом случае уровень "соответсвуюет" машине за миллион...
Согласен полностью. Тем более дилер сказал , что если будет откручивать до конца то все поломает. Если вопрос по замене не решу, то буду к дилеру каждую неделю ездить снимать и ставить эту решётку пока сами не сломают. Ну а как сломают, то уж тут по-любому замена за счёт сервиса.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Ср мар 22, 2017 16:18
Bartez писал(а): Как обещал.
А на первой картинке это заклепки вытяжные? Если так то это вообще жесть! Они бы лучше наоборот сделали - чтобы к саморезу хотя-бы сверху доступ был.
С уважением, Виктор
Bartez
Сообщение Bartez » Ср мар 22, 2017 16:44
Нет, это саморезы. Просто как уже говорил обидно. За такую цену машина а так косячить.
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Ср мар 22, 2017 17:13
Принимайте ждуна.
заказал серебристый металлик, комплектация стиль, со всеми допами..
срок до конца апреля (обещают что будет раньше)
цена 1133 минус утилизация или трейдин (еще не решили как будем проводить)
Кто куда, а я вперед !!
Сообщение lexmak » Ср мар 22, 2017 17:21
На решетке рестайла 15 не так, а как на фотке которую я выше выложил А вообще да ((( Грусть
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Ср мар 22, 2017 17:29
ВитГо писал(а):[post]1486744
... путь сразу по двум программам полляма скинут и будет нормалёк)))
Игорь.
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 22, 2017 18:17
миллионстотридцатьтри....
Шикарно живете, такие деньги за рулон туалетной бумаги отдавать.
Отправлено спустя 52 минуты 41 секунду:
шутки шутками, но в техническом разделе пишут, что саморезы есть и снимается все нормально
http://uazpatriot.ru/forums/63/39190.html
