Pit (Уаз Патриот, 2016, Бензин) Темно-серый Стиль
Pit
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Pit » Чт фев 02, 2017 22:26
Chumazoid, скинул в личку
Кесарю Кесарево
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Пт фев 03, 2017 08:48
Pit писал(а): Chumazoid, скинул в личку
Спасибо!
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт фев 03, 2017 11:55
https://m.vk.com/evaomsk?own=0#wall
Вот ссыль на них в контакте. Мне проще,они у нас в городе шьют. Пригласили на замер.
Toyota Crown JZS-141-была
Pit
Сообщение Pit » Вт фев 07, 2017 20:09
Писать особо не о чем
На днях мотался по трассе (70 км), шугал пузатерки в левом ряду. Шиканул, гонял на скорости 115 - 120 км/ч :D :D :D
Расход с момента покупки фиксирую в программе в мобильнике. Пока максимум 17 литров, в среднем 14,5 на сотню
Наконец нашел место дислокации одного вредного сверчка, который бесил меня при проезде лежачих полицейских - пластиковая перекладина фиксирующая крышку подлокотника в верхнем положении. Пока не лечил, но то что я его нашел уже психологически легче переносится -/
У нас похолодало, -26 с утра. Все гуд. Кстати, после ТО-0 сопливил масляный фильтр, заехал - подтянули
На холодную тяжело втыкаются и вытыкаются первая и вторая передачи. Надеюсь притреться к 5000 - 10000 км. Во всяком случае на последнем моем авто с мкпп именно так и было
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Пн фев 13, 2017 13:50
всем добра
на выходных занялся своим утюгом - помыл, заправил, поремонтировал...вообщем отдохнул душой и телом :D :D
Теперь по порядку.
Наконец то решил проблему резонирования завихрителя внутри воздухана. Проклеил ребра полосками шумоизолятора (использовал имеющиеся остатки). все гуд
В связи с тем, что задний диван находится (по сравнению с легковушками) заметно дальше, то крайне неудобно что то класть на него а потом тянуться с передних сидушек за этим. На пол ставить тоже особо не вариант - грязно бывает. Решение простое - заказал пару крючков крепящихся на штырь подголовника. Закрепил по одному на сидушку. теперь спокойно можно повесть сумку, пакет и т.д.
Кесарю Кесарево
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Пн фев 13, 2017 20:48
Pit писал(а): всем добра
Теперь по порядку.
20170211_111836_новый размер.jpgЯ эту пластиковую хрень выкинул совсем и нечего плохова нет
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пн фев 13, 2017 21:48
где прикупил такой крючок.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн фев 13, 2017 22:18
fantom7484 писал(а): где прикупил такой крючок.
У меня вот такие:
http://s.aliexpress.com/nAf6reyy
Pit
Сообщение Pit » Сб фев 25, 2017 16:58
Извиняюсь за поздний ответ, давно не заглядывал в свой бортовик
Ссылка на крючки
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Car ... 0.0.8596Lq
Кесарю Кесарево
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб фев 25, 2017 17:06
У меня салон бежевый:
Pit
Сообщение Pit » Сб фев 25, 2017 17:19
Всем добра
Сегодня, после длительных празднований, наконец то добрался до утюга и слегка но с огромным удовольствием поковырялся в авто
Итак, по порядку:
1. Слабый раздражающий стук из подлокотника побежден. Как я и писал ранее, причиной являлись ограничители открытия верхней части подлокотника. Наклеил кусочки вибры В местах соприкосновения их к внутренней части подлокотника и пластиковой карточкой заталкал кусочки изоленты в место крепления этих ограничителей к верхней части подлокотника. Итого они перестали болтаться, плюс на всякий случай вибра в помощь :D
2. Дребезжание на высоких оборотах совсем не пропало после проклейки воздухана. Долго ковырялся под капотом в поисках вибрирующих деталей. Где-то подтянул, где то подогнул, в одном месте слетела с кронштейна фишка подключения хз чего (не разбирался). Но vicsber был прав, резонирует трубка климатической системы. Единственное, уплотнение только в верхней части 100% результата не даёт, резонирует нижняя часть, та которая под корпусом климата. Повтыкал уплотняющие кубики из шумки, проблему как рукой сняло -/ -/ -/
3. Сейчас не вспомню, но кто-то еще недавно обращал внимание на перетерание резинового шланга за впускным коллектором. Так вот, глянул - трет. Пока думаю что делать, обернул шланг в алюминиевый скотч. У кого какие идеи?
Кесарю Кесарево
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Вт фев 28, 2017 11:17
Добрый день.
Поделитесь пож-та информацией про климатическую установку.
Нужен доп. отопитель или новая печурка справляется? Собираюсь заказывать авто в комплектации Стиль.
У меня был Патриот 2012 г.в. с доп. отопителем. Вот он только и спасал при температуре за -15.
Заранее благодарю.
Pit
Сообщение Pit » Вт фев 28, 2017 11:40
alex.abakan, смотря с чем сравнивать.
1200 км по трассе откатал на уазике при температуре около -20.
сзади, супруга перестала жаловаться на холод после того как мои ноги зажарились. получается дисбаланс из-за разницы температур в передней и задней части авто. после того как задрал температуру повыше - сзади стало теплее. Опять же, если ноги поставить ближе к средней части (к дефлекторам подлокотника), все гуд. Ближе к дверям прохладно.
Аналогичная ситуация была со мной на WV Cady. На служебном авто проехался один раз сзади при температуре за бортом в -13. аналогичная ситуация - спереди тепло, а сзади при этом ноги замерзли. после того как сделали спереди погорячее, сзади немного согрелись.
по городу замечаний нет, даже при -30.
Сам планирую делать шумку салона, заодно утеплюсь
Кесарю Кесарево
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Вт фев 28, 2017 13:09
Спасибо за ответ.
Значит новая установка ситуацию не поменяла. На старом Патриоте было аналогично.
на заднем ряду ребетня будет кататься. так что вероятнее всего быть доп. отопителю.
Хотя есть и минусы. Это дополнительная гудящая помпа, которую меняли через год по гарантии.
Еще раз спасибо.
Pit
Сообщение Pit » Пт мар 03, 2017 17:29
Всем добра
Появился слегка слышимый стук спереди при резких сменах направления движения. Думаю тяга панара требует протяжки.
Кто знает размер головки?
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Сб мар 04, 2017 14:57
Головка на 24. Подтянул, все гуд
С нетерпением жду теплой и сухой погоды. руки чешутся чего-нибудь поделать
В ближайших планах работа с дверьми:
1. Вибро/Шумо и теплоизоляция
2. Смазка внутренней части замков специальной смазкой
3. Проводку одеть в гофру
4. антикоррозийная обработка раст стопом (еще ищу где купить)
Еще один пункт пока в подвешенном состоянии - поменять ли сразу штатные музыкальные колонки. Включал на мафоне специальные треки для тестирования сабвуферов. Колонки в принципе без особых претензий, сойдет для сельской местности :D :D :D . Больше претензий к шумки и вибрациям пластиковых элементов
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Сб мар 11, 2017 11:47
Всем добра.
На улице теплеет, сводил сегодня своего бегемота на мойку - чистота залог здоровья.
Пока машину мыли, я побежал по магазинам с автохимией в поисках раст стопа. Походу в нашем городе его не купить, а ехать в ближайший магазин примерно 70 км. :(
Смотрел что есть в наличие, для скрытых полостей посоветовали недорогой "тритон мовиль люкс". Выпускается в форме аэрозоля со специальными насадками. В основе состава - нефтяной растворитель. Кто-то уже пробовал его? Будет ли впитываться в завальцовки?
Отправлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Или все-таки доехать за раст стопом
Кесарю Кесарево
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб мар 11, 2017 14:28
Растстоп вроде воду вытесняет, а мовиль только на чистое и сухое наносят.
Я растстоп у кого-то на уазбуке заказывал, лет 8 назад. Только вот закончился уже.
Pit
Сообщение Pit » Сб мар 11, 2017 15:19
Petrol, как раст стоп? Реально работает?
Кесарю Кесарево
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб мар 11, 2017 15:46
Нормальная вещь [!]
Сообщение lexmak » Сб мар 11, 2017 15:56
Petrol писал(а): Растстоп вроде воду вытесняет, а мовиль только на чистое и сухое наносят.
Мовиль Представляет собой смесь моторного масла, олифы и ингибирующих добавок с добавлением растворителей — уайт-спирита, керосина. Так что по идее тоже должен вытеснять. Раст стоп при всем при том тоже вещь наверное не плохая, но с днища судя по отзывам смывается мухой.
Pit
Сообщение Pit » Сб мар 11, 2017 16:39
Для днища наверно мовиль возьму, а вот скрытые полости наверно лучше раст стоп найти.
Кесарю Кесарево
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Ср мар 15, 2017 06:10
Мовиль для днища не пойдет он для скрытых полостей
Pit
Сообщение Pit » Ср мар 15, 2017 11:14
Возмущенный писал(а): Мовиль для днища не пойдет он для скрытых полостей
мовилем по днищу хотел места куда сложно добраться пробрызгать.
В любом случае, хуже не будет
Кесарю Кесарево
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Ср мар 15, 2017 18:24
Так есть Раст-стоп для днища.У меня прицеп им обработан с 2002г.,не ржавеет.
Pit
Сообщение Pit » Ср мар 15, 2017 19:16
плоша писал(а): Так есть Раст-стоп для днища.У меня прицеп им обработан с 2002г.,не ржавеет.
Раст стоп чувствую штука хорошая, только вот еще не нашел его. В соседнем городе был магазин торгующий им, но закрылся
Надо по москве покататься
Кесарю Кесарево
плоша
Сообщение плоша » Ср мар 15, 2017 19:24
Я в Москве и брал,на Южке.
Pit
Сообщение Pit » Ср мар 15, 2017 22:31
На южную сторону вообще не вариант тащиться, я на севере Подмосковья живу
На офсайте раст стопа есть инфа что в Химках есть магазин, может на выходных попаду туда
Сейчас еще на пузотерка ТО надо делать, короче есть чем заняться
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Сб мар 18, 2017 22:18
По ходу приобрести раст стоп мне не грозит.....
Сегодня специально потащился в магазин, который указан на их офсайте, находящийся в Химках. Отстоял в пробках, приехал и практически земли не касаясь понесси в магаз а там..... раст стоп только под пистолет :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вообщем ничего не взял, поехал домой ||0
Кесарю Кесарево
Сообщение lexmak » Сб мар 18, 2017 22:41
Pit, http://www.планетажелезяка.рф/shops/2 Раст стопа скока хочешь. Вот может только территориально. Но есть доставка.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс мар 19, 2017 09:35
Pit писал(а): По ходу приобрести раст стоп мне не грозит.....
Ищи на уазбуке парня с ником frein. Или на драйве. У него LX 450 "Алкотуризм" :-P
Pit
Сообщение Pit » Вс мар 19, 2017 12:53
lexmak писал(а): Pit, http://www.планетажелезяка.рф/shops/2 Раст стопа скока хочешь. Вот может только территориально. Но есть доставка.
Точно, на следующей неделе заеду. Респект и уважуха
На этой неделе все выходные посвящены пузотерке - плановое ТО
Кесарю Кесарево
Сообщение lexmak » Вс мар 19, 2017 13:23
Pit писал(а): Точно, на следующей неделе заеду. Респект и уважуха
Да ну на))) Не за что!
Pit
Сообщение Pit » Вс апр 30, 2017 17:30
Обновлю тему, давно не писал
На работе нагрузка выросла, Совсем не до авто
Сегодня с ранья решил все таки реализовать часть задуманного. А именно доработка передних дверей:
1. Регулировка замков
2. Смазка замков тефлоновой смазкой
3. Фибра стп на внешнюю и внутреннюю стороны
4. Бипласт на дверную карту и обмотал проводку местами
5. Антикор для скрытых полостей ( до раст стоп так и не добрался :sad: , взял prim ml по моему)
Делал торопясь, поэтому фото сделал только одно в начале. Вскрыв двери успокоился немного, ржи нигде не было. Были пятна антикора заводского.
На следующих выходных добью задние двери
Работой доволен - двери стали приятнее звучать при закрытии и легче открываться, внутри ничего не гремит, шума меньше.
Кесарю Кесарево
Сообщение Иван Шмит » Пн май 01, 2017 12:03
Pit, а заводская вибра в дверях теперь на грунт наклеяна или внимания не обращали? Она под горизонтальный усилитель в двери заведена как и раньше?
Pit
Сообщение Pit » Пн май 01, 2017 12:23
Наклеена на грунт. Вибра жесткая и хрупкая. Под усилитель не заведена, местами края были наклеены на усилитель
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Сб май 06, 2017 22:03
Уже неделя использования уаза с шумкой в передних дверях. Результат положительный - и по шуму, и по закрыванию.
Завтра займусь задними боковыми.
ЗЫ трехлетняя иномарка ездит в сервис чаще нового уаза ИМХО. Сугубо на своем опыте
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Вс май 07, 2017 11:01
Сегодня с утра выполнил задуманное - задние двери зашумлены. Схема прежняя - шумка, смазка, антикор.
Два момента:
1. Клипсы от калины хоть и немного дороже, но намного удобнее в работе
2. Наши дверные карты весьма хрупкие. Отдирайте аккуратнее, я один крепеж под клипсу выдрал с корнями. Пришлось посадить на супер клей
Эффект супер.
В следующий раз займусь задней дверью и задними крыльями.
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Чт май 11, 2017 19:02
Немного эмоций на тему стоимости авто
Приглядываем с женой замену пузатерке (не можем отказаться от второго авто). Ездили по разным автосалонам.
Более-менее приличный иноседан будет стоить не менее 1,3 млн деревянных. Даже солярис сейчас стоит около 900 тыщ. ... ЗА СОЛЯРИС mad:
При этом, эти авто не лишены косяков (прозондировал драйв и форумы по этим моделям). И с кожанными креслами, и с водой в салоне, и с подвеской, и с ржавчиной. Прям уазоседаны :grin: :grin: :grin:
Кесарю Кесарево
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 12, 2017 07:15
Pit писал(а): приличный иноседан будет стоить не менее 1,3 млн деревянных. Даже солярис сейчас стоит около 900 тыщ. ... ЗА СОЛЯРИС
Всегда считал его низшим классом.
Сообщение lexmak » Пт май 12, 2017 08:55
Petrol писал(а): Всегда считал его низшим классом.
Он таковым и является. Солярис я имею в виду. Но стоит уже непрелично дорого.
Pit
Сообщение Pit » Пт май 12, 2017 20:12
Это точно. Так что лям за рамный новый авто это совсем не дорого :-D
Киа оптима за 1,5 ляма прилично смотрится. Зашел на драйв - кожа на сиденьях вытягивается, подвеска просаживается. Дилер шлет типа пока не сломается :shock: :shock:
Кесарю Кесарево
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс май 14, 2017 08:22
Pit писал(а): Киа оптима
Это вродеж премиум класс...?
Pit
Сообщение Pit » Вс май 14, 2017 10:37
Типа того
Отправлено спустя 41 минуту 44 секунды:
Друг в конце прошлого года исполнил свою мечту - купил новую ауди а6. Машина конечно шикарная, но хром на накладке багажника уже зацвел
Кесарю Кесарево
Сообщение lexmak » Вс май 14, 2017 21:02
Pit писал(а): Машина конечно шикарная, но хром на накладке багажника уже зацвел
Это не показатель Даймлер А.Г. на территории России снял в 2016 году все хром детали с гарантии.
Хром слезает. Чем льют полезным на дороги... Неизвестно...
Pit
Сообщение Pit » Пн май 15, 2017 04:59
lexmak, уаз значит круче - за аналогичный период хром без претензий. :)
По поводу пузатерки - дело сделано, взяли киа серато к комплектации престиж. Осваиваем
Кесарю Кесарево
Pit
Сообщение Pit » Вс май 21, 2017 16:31
Доброго дня, свежие новости
Вчера отдал утюга на гарантийный ремонт, забрать смог только сегодня. Инженера по гарантии уже не было, не знаю что он решил по рже на двери задка и выжимному подшипнику. Узнаю во вторник
В остальном выполнено:
1. Замена коженной оплетки рычага кпп (трещины словил зимой, когда мороз был за 30)
2. Сервисная кампания по креплению тяги панара
3. Сервисная кампания по воздуховодам к задним пассажирам
4. Хром по колпакам колес всетаки зацвел - заменено
Не знаю что делать со штатным центральным замком. Глючит периодически, приходится долго стоять рядом и жать кнопки чтобы открыть или закрыть авто. Недавно вообще не хотел пускать, пришлось ключом открывать дверь и долго жать на разные кнопки чтобы перестал орать сигнал. Походу придется установить все-таки сигналку
Кесарю Кесарево
_Pat_
Сообщение _Pat_ » Вс май 21, 2017 23:21
Pit писал(а): Не знаю что делать со штатным центральным замком. Глючит периодически, приходится долго стоять рядом и жать кнопки чтобы открыть или закрыть авто
Пишут, что помогает поджать контакты блока ЭСП на водительской двери
Pit
Сообщение Pit » Пн май 22, 2017 12:27
_Pat_, на приоре такая же была проблема, там я вообще дополнительный провод к антене блока припаивал. Немного лучше стало, но все равно не то. Наверно все-таки сигналке быть
Кесарю Кесарево
Сообщение Blondi13 » Пн май 22, 2017 16:44
А с чего будет лучше, если железо двери является экраном для р/с....
