Pit (Уаз Патриот, 2016, Бензин) Темно-серый Стиль
- fantom7484
https://m.vk.com/evaomsk?own=0#wall
Вот ссыль на них в контакте. Мне проще,они у нас в городе шьют. Пригласили на замер.
Toyota Crown JZS-141-была
- Pit
Писать особо не о чем
На днях мотался по трассе (70 км), шугал пузатерки в левом ряду. Шиканул, гонял на скорости 115 - 120 км/ч :D :D :D
Расход с момента покупки фиксирую в программе в мобильнике. Пока максимум 17 литров, в среднем 14,5 на сотню
Наконец нашел место дислокации одного вредного сверчка, который бесил меня при проезде лежачих полицейских - пластиковая перекладина фиксирующая крышку подлокотника в верхнем положении. Пока не лечил, но то что я его нашел уже психологически легче переносится
У нас похолодало, -26 с утра. Все гуд. Кстати, после ТО-0 сопливил масляный фильтр, заехал - подтянули
На холодную тяжело втыкаются и вытыкаются первая и вторая передачи. Надеюсь притреться к 5000 - 10000 км. Во всяком случае на последнем моем авто с мкпп именно так и было
Кесарю Кесарево
						- Pit
всем добра
на выходных занялся своим утюгом - помыл, заправил, поремонтировал...вообщем отдохнул душой и телом :D :D
Теперь по порядку.
Наконец то решил проблему резонирования завихрителя внутри воздухана. Проклеил ребра полосками шумоизолятора (использовал имеющиеся остатки). все гуд В связи с тем, что задний диван находится (по сравнению с легковушками) заметно дальше, то крайне неудобно что то класть на него а потом тянуться с передних сидушек за этим. На пол ставить тоже особо не вариант - грязно бывает. Решение простое - заказал пару крючков крепящихся на штырь подголовника. Закрепил по одному на сидушку. теперь спокойно можно повесть сумку, пакет и т.д.
Теперь по порядку.
Кесарю Кесарево
						- opavlova
 - Машина: уаз патриот статус
Pit писал(а): всем добра
Теперь по порядку.
20170211_111836_новый размер.jpgЯ эту пластиковую хрень выкинул совсем и нечего плохова нет
- fantom7484
где прикупил такой крючок.
- Petrol
 - Машина: Суслик
- Pit
Извиняюсь за поздний ответ, давно не заглядывал в свой бортовик
Ссылка на крючки
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Car ... 0.0.8596Lq
Кесарю Кесарево
						- Petrol
 - Машина: Суслик
У меня салон бежевый:
- Pit
Всем добра
Сегодня, после длительных празднований, наконец то добрался до утюга и слегка но с огромным удовольствием поковырялся в авто
Итак, по порядку:
1. Слабый раздражающий стук из подлокотника побежден. Как я и писал ранее, причиной являлись ограничители открытия верхней части подлокотника. Наклеил кусочки вибры В местах соприкосновения их к внутренней части подлокотника и пластиковой карточкой заталкал кусочки изоленты в место крепления этих ограничителей к верхней части подлокотника. Итого они перестали болтаться, плюс на всякий случай вибра в помощь :D
2. Дребезжание на высоких оборотах совсем не пропало после проклейки воздухана. Долго ковырялся под капотом в поисках вибрирующих деталей. Где-то подтянул, где то подогнул, в одном месте слетела с кронштейна фишка подключения хз чего (не разбирался). Но vicsber был прав, резонирует трубка климатической системы. Единственное, уплотнение только в верхней части 100% результата не даёт, резонирует нижняя часть, та которая под корпусом климата. Повтыкал уплотняющие кубики из шумки, проблему как рукой сняло
3. Сейчас не вспомню, но кто-то еще недавно обращал внимание на перетерание резинового шланга за впускным коллектором. Так вот, глянул - трет. Пока думаю что делать, обернул шланг в алюминиевый скотч. У кого какие идеи?
Итак, по порядку:
Кесарю Кесарево
						- alex.abakan
Добрый день.
Поделитесь пож-та информацией про климатическую установку.
Нужен доп. отопитель или новая печурка справляется? Собираюсь заказывать авто в комплектации Стиль.
У меня был Патриот 2012 г.в. с доп. отопителем. Вот он только и спасал при температуре за -15.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Pit
alex.abakan, смотря с чем сравнивать.
1200 км по трассе откатал на уазике при температуре около -20.
сзади, супруга перестала жаловаться на холод после того как мои ноги зажарились. получается дисбаланс из-за разницы температур в передней и задней части авто. после того как задрал температуру повыше - сзади стало теплее. Опять же, если ноги поставить ближе к средней части (к дефлекторам подлокотника), все гуд. Ближе к дверям прохладно.
Аналогичная ситуация была со мной на WV Cady. На служебном авто проехался один раз сзади при температуре за бортом в -13. аналогичная ситуация - спереди тепло, а сзади при этом ноги замерзли. после того как сделали спереди погорячее, сзади немного согрелись.
по городу замечаний нет, даже при -30.
Сам планирую делать шумку салона, заодно утеплюсь
Кесарю Кесарево
						- alex.abakan
Спасибо за ответ.
Значит новая установка ситуацию не поменяла. На старом Патриоте было аналогично.
на заднем ряду ребетня будет кататься. так что вероятнее всего быть доп. отопителю.
Хотя есть и минусы. Это дополнительная гудящая помпа, которую меняли через год по гарантии.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
- Pit
Всем добра
Появился слегка слышимый стук спереди при резких сменах направления движения. Думаю тяга панара требует протяжки.
Кто знает размер головки?
Кесарю Кесарево
						- Pit
Головка на 24. Подтянул, все гуд
С нетерпением жду теплой и сухой погоды. руки чешутся чего-нибудь поделать
В ближайших планах работа с дверьми:
1. Вибро/Шумо и теплоизоляция
2. Смазка внутренней части замков специальной смазкой
3. Проводку одеть в гофру
4. антикоррозийная обработка раст стопом (еще ищу где купить)
Еще один пункт пока в подвешенном состоянии - поменять ли сразу штатные музыкальные колонки. Включал на мафоне специальные треки для тестирования сабвуферов. Колонки в принципе без особых претензий, сойдет для сельской местности :D :D :D . Больше претензий к шумки и вибрациям пластиковых элементов
Кесарю Кесарево
						- Pit
Всем добра.
На улице теплеет, сводил сегодня своего бегемота на мойку - чистота залог здоровья.
Пока машину мыли, я побежал по магазинам с автохимией в поисках раст стопа. Походу в нашем городе его не купить, а ехать в ближайший магазин примерно 70 км. :(
Смотрел что есть в наличие, для скрытых полостей посоветовали недорогой "тритон мовиль люкс". Выпускается в форме аэрозоля со специальными насадками. В основе состава - нефтяной растворитель. Кто-то уже пробовал его? Будет ли впитываться в завальцовки?
Отправлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Или все-таки доехать за раст стопом
Кесарю Кесарево
						- Petrol
 - Машина: Суслик
Растстоп вроде воду вытесняет, а мовиль только на чистое и сухое наносят.
Я растстоп у кого-то на уазбуке заказывал, лет 8 назад. Только вот закончился уже.
- Pit
Petrol, как раст стоп? Реально работает?
						Кесарю Кесарево
						- Petrol
 - Машина: Суслик
Нормальная вещь  ![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
  - МодМастер
Мовиль Представляет собой смесь моторного масла, олифы и ингибирующих добавок с добавлением растворителей — уайт-спирита, керосина. Так что по идее тоже должен вытеснять. Раст стоп при всем при том тоже вещь наверное не плохая, но с днища судя по отзывам смывается мухой.
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- Pit
Для днища наверно мовиль возьму, а вот скрытые полости наверно лучше раст стоп найти.
						Кесарю Кесарево
						- Возмущенный
Мовиль для днища не пойдет он для скрытых полостей
						Е4  2013г. шкворня ваксойл+5, прямой кардан, подогрев 220в, сцепление Сакс от Каминс, ПТФ Wessem, прошивка от Паулюса, ГБО4, тапки МТ 265/75R16, раздатка 3.6, лебедка EW 12000.
						- Pit
мовилем по днищу хотел места куда сложно добраться пробрызгать.
В любом случае, хуже не будет
Кесарю Кесарево
						- плоша
Так есть Раст-стоп для днища.У меня прицеп им обработан с 2002г.,не ржавеет.
						- Pit
Раст стоп чувствую штука хорошая, только вот еще не нашел его. В соседнем городе был магазин торгующий им, но закрылся
Надо по москве покататься
Кесарю Кесарево
						- Pit
На южную сторону вообще не вариант  тащиться, я на севере Подмосковья живу
На офсайте раст стопа есть инфа что в Химках есть магазин, может на выходных попаду туда
Сейчас еще на пузотерка ТО надо делать, короче есть чем заняться
Кесарю Кесарево
						- Pit
По ходу приобрести раст стоп мне не грозит.....
Сегодня специально потащился в магазин, который указан на их офсайте, находящийся в Химках. Отстоял в пробках, приехал и практически земли не касаясь понесси в магаз а там..... раст стоп только под пистолет
Вообщем ничего не взял, поехал домой
Кесарю Кесарево
  - МодМастер
Pit, http://www.планетажелезяка.рф/shops/2 Раст стопа скока хочешь. Вот может только территориально. Но есть доставка.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Ищи на уазбуке парня с ником frein. Или на драйве. У него LX 450 "Алкотуризм"Pit писал(а): По ходу приобрести раст стоп мне не грозит.....
Сегодня специально потащился в магазин, который указан на их офсайте, находящийся в Химках. Отстоял в пробках, приехал и практически земли не касаясь понесси в магаз а там..... раст стоп только под пистолет![]()
- Pit
Точно, на следующей неделе заеду. Респект и уважуха
На этой неделе все выходные посвящены пузотерке - плановое ТО
Кесарю Кесарево
  - МодМастер
- Pit
Обновлю тему, давно не писал
На работе нагрузка выросла, Совсем не до авто
Сегодня с ранья решил все таки реализовать часть задуманного. А именно доработка передних дверей:
1. Регулировка замков
2. Смазка замков тефлоновой смазкой
3. Фибра стп на внешнюю и внутреннюю стороны
4. Бипласт на дверную карту и обмотал проводку местами
5. Антикор для скрытых полостей ( до раст стоп так и не добрался
 , взял prim ml по моему)
Делал торопясь, поэтому фото сделал только одно в начале. Вскрыв двери успокоился немного, ржи нигде не было. Были пятна антикора заводского.
На следующих выходных добью задние двери
Работой доволен - двери стали приятнее звучать при закрытии и легче открываться, внутри ничего не гремит, шума меньше.
Кесарю Кесарево
Pit, а заводская вибра в дверях теперь на грунт наклеяна или внимания не обращали? Она под горизонтальный усилитель в двери заведена как и раньше?
						- Pit
Наклеена на грунт. Вибра жесткая и хрупкая. Под усилитель не заведена, местами края были наклеены на усилитель
						Кесарю Кесарево
						- Pit
Уже неделя использования уаза с шумкой в передних дверях. Результат положительный - и по шуму,  и по закрыванию.
Завтра займусь задними боковыми.
ЗЫ трехлетняя иномарка ездит в сервис чаще нового уаза ИМХО. Сугубо на своем опыте
Кесарю Кесарево
						- Pit
Сегодня с утра выполнил задуманное - задние двери зашумлены. Схема прежняя - шумка, смазка, антикор.
Два момента:
1. Клипсы от калины хоть и немного дороже, но намного удобнее в работе
2. Наши дверные карты весьма хрупкие. Отдирайте аккуратнее, я один крепеж под клипсу выдрал с корнями. Пришлось посадить на супер клей
Эффект супер.
В следующий раз займусь задней дверью и задними крыльями.
						Два момента:
Эффект супер.
Кесарю Кесарево
						- Pit
Немного эмоций на тему стоимости авто
Приглядываем с женой замену пузатерке (не можем отказаться от второго авто). Ездили по разным автосалонам.
Более-менее приличный иноседан будет стоить не менее 1,3 млн деревянных. Даже солярис сейчас стоит около 900 тыщ. ... ЗА СОЛЯРИС
При этом, эти авто не лишены косяков (прозондировал драйв и форумы по этим моделям). И с кожанными креслами, и с водой в салоне, и с подвеской, и с ржавчиной. Прям уазоседаны
Кесарю Кесарево
						- Petrol
 - Машина: Суслик
Всегда считал его низшим классом.
  - МодМастер
Он таковым и является. Солярис я имею в виду. Но стоит уже непрелично дорого.
- Pit
Это точно. Так что лям за рамный новый авто это совсем не дорого
Киа оптима за 1,5 ляма прилично смотрится. Зашел на драйв - кожа на сиденьях вытягивается, подвеска просаживается. Дилер шлет типа пока не сломается
Кесарю Кесарево
						- Petrol
 - Машина: Суслик
- Pit
Типа того
Отправлено спустя 41 минуту 44 секунды:
Друг в конце прошлого года исполнил свою мечту - купил новую ауди а6. Машина конечно шикарная, но хром на накладке багажника уже зацвел
Кесарю Кесарево
  - МодМастер
Это не показатель Даймлер А.Г. на территории России снял в 2016 году все хром детали с гарантии.
Хром слезает. Чем льют полезным на дороги... Неизвестно...
- Pit
lexmak, уаз значит круче - за аналогичный период хром без претензий. :)
По поводу пузатерки - дело сделано, взяли киа серато к комплектации престиж. Осваиваем
Кесарю Кесарево
						- Pit
Доброго дня, свежие новости
Вчера отдал утюга на гарантийный ремонт, забрать смог только сегодня. Инженера по гарантии уже не было, не знаю что он решил по рже на двери задка и выжимному подшипнику. Узнаю во вторник
В остальном выполнено:
1. Замена коженной оплетки рычага кпп (трещины словил зимой, когда мороз был за 30)
2. Сервисная кампания по креплению тяги панара
3. Сервисная кампания по воздуховодам к задним пассажирам
4. Хром по колпакам колес всетаки зацвел - заменено
Не знаю что делать со штатным центральным замком. Глючит периодически, приходится долго стоять рядом и жать кнопки чтобы открыть или закрыть авто. Недавно вообще не хотел пускать, пришлось ключом открывать дверь и долго жать на разные кнопки чтобы перестал орать сигнал. Походу придется установить все-таки сигналку
Кесарю Кесарево
Пишут, что помогает поджать контакты блока ЭСП на водительской двери
- Pit
_Pat_,  на приоре такая же была проблема, там я вообще дополнительный провод к антене блока припаивал. Немного лучше стало, но все равно не то. Наверно все-таки сигналке быть
						Кесарю Кесарево
						- Blondi13
А с чего будет лучше, если железо двери является экраном для р/с....
