Поставь TAMA-88 и забудь про термос!
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Это сильно элементарно.сперва товарищ штук 6 говенных повыбрасывает,а потом  таки дойдёт и до тамы 88.
- Фермер
В моем случае, все-таки грешу на ОЖ.
						Андрей Фермер,
Карго 2016, г.Кемерово
- Surf
Залей Феликс красный G12+ и поставь TAMA-88 и забудь про свои болячки
- Фермер
Тама блин дорогущая! 1000ре
						Андрей Фермер,
потерпи,скоро 650 будет.
прямо сей момент в Кемерово
WV64MC-88
в экзисте 750р.
в автодоке 656р.
хз кудой дешевле то за вечный жапан.
Производитель: TAMA
Артикул: WV64MC88
Наименование: Термостат
Описание поставщика: Термостат системы охлаждения
Цена: от 631,00 ₽
						WV64MC-88
в экзисте 750р.
в автодоке 656р.
Производитель: TAMA
Артикул: WV64MC88
Цена: от 631,00 ₽
розовый дзерджинский  самый недорогой  пользую 7 лет.
- Фермер
Перед последними морозами залил красный г11 Аляска. Термос, повторюсь, оставил старый. Пока полет нормальный. Ближе к весне закажу таму) проверю жижу.
						Андрей Фермер,
- KOLOS
а за чем тебе весной та тама?  там уже на 70 надо ставить :D
						мир вашему дому
таму нужно осенью ставить и на всегда
- Фермер
Кстати,  да, вопрос зачем теромосы на лето ставят на меньшую температуру? Ведь глааное это работа двигателя в нужном диапазоне.
						Андрей Фермер,
- KOLOS
Все просто я не из ленивых и эту процидуру делаю два раза в год
а все для того чтоб летом чаще сробатовал термостат и так не холодно да и в грязи при буксе лудши
мир вашему дому
								Гранит
Тепловой удар летом получить быстрей с термосом на 87. Особенно когда где-то буксуешь.
						Всем удачи!
						- Фермер
Ну значит так и сделаю. А термос менять даже линивый сможет. Делов 5 минут, если не курить)
						Андрей Фермер,
- drues
с термосом на 88 дольше остывает, хотя и медленно нагревается почему то
						МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
								Гранит
Я буквально вчера поставил обратно тама на 82°, стоял на 87°. Достали постоянные температурные деапозоны около критической после глушения двигателя. И ещё заметил, что патрубки у меня дубовые стали, раньше такого не было. При установке термоса на 87° нужно силиконовые ставить, а это ещё плюсом затраты.
						Всем удачи!
						- drues
У кого есть опыть демонтажа ГБО? без "Компа ГБО", двигатель не заводится,  типа 1 и 3 форсунки не в цепи, с компом заводится .. ошибки вообще не выскакивают ... надо отцепить всю косу, или мне рассказать какнить на пальцах!
								Гранит
Я свое первое ГБО на станции снимал, когда у его меня купили и сразу поставили на другую машину. Времени на демонтаж всего оборудования ушло около 20 минут. Но что да как я не запомнил)))
						Всем удачи!
						- Spir0
Без контроллера гбо не заводится, потому что через него комутируются бензофорсунки. Поэтому нужно найти где были сделаны разрывы проводки на бензофорсунки, убрать провода газового контролера, а разрывы проводки бензофорсунок соеденить, как было до установки гбо.drues писал(а):У кого есть опыть демонтажа ГБО? без "Компа ГБО", двигатель не заводится, типа 1 и 3 форсунки не в цепи, с компом заводится .. ошибки вообще не выскакивают ... надо отцепить всю косу, или мне рассказать какнить на пальцах!
- Фермер
ну вобщем, после ДР клуба, в воскресенье решил поменять масло в раздатке и коробке. заменил, неделю проездил. ощущение, что не долил...
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
сегодня решил долить... в итоге, писец...провернул пробку сливного с кпп. фоток нет, телефон замерз. с утра сброшу.
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
визуально, тот "гриб", в который вворачивается пробка, должен быть ремонтным. т.е. ксли коробку снять и разобрать...
Андрей Фермер,
- Martenovski
Охренеть.. Как так то?
Отправлено спустя 28 секунд:
Нарезать новую резьбу?
- Фермер
Как то так,  :o щас пойду во двор, буду думу думать.
						Андрей Фермер,
- Андрей-42
А там резьба не коническая?
На своем еще не выкручивал
- Фермер
Нет не коническая.
Наматал пакли, вроде как-то держится. Ща масло залью, и дальше буду пробку с большим диаметром искать.
Андрей Фермер,
- drues
Андрюх, тангиунилок, держит уже 3й год и заливной кпп и правый суппорт :)
						- Фермер
Покатался, пакля держит)
						Андрей Фермер,
- Фермер
По пакле сомнений не было) Лучше материала для резьбовых соединений пока не придумали, да и не придумают.
						Андрей Фермер,
								*SIBIRYAK*
- drues
смотря чо уже испробывал и есть с чем сравнивать. Если мотать в тех местах где масло, то сойдёт. А если наматывать на суппорты, могут быть проблемы с пузырями и ржавчиной, и начнутся страдания с откручиваниями
						- prokudenko.leha
- drues
Лёха, я дратву в местах ниже 25 см не применяю .. ТангитУнилокprokudenko.leha писал(а): Добрый доктор АйболитАвтоген-в помощь!
						- prokudenko.leha
С опытом и подмотанное на лён отворачивается на ура (особливо-с маслом). А без опыта-и тангитом резьбу разрывает. Я уже всяких картинок насмотрелся...
- Фермер
Рцс то оказывается пластмассовый! И тормозуха с него забрызжела(((
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Первая и задняя включаться хреново стали( цилиндру этому хана?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати пробка на КПП подмотанная паклей третий день режит!
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это то что осталось от резьбы :o
Андрей Фермер,
								Гранит
Цилиндр меняй, пока сцепу или коробас не захеракал
Твои офециалы на южном делают 22-23 февраля бесплатную диагностику, езжай к ним и по гарантии поменяешь)))
Всем удачи!
						- Фермер
Ок, спасибо! Поеду,  обязательно!
						Андрей Фермер,
								*SIBIRYAK*
Ох уж эти цилиндры сцепления. Не мало я сними г..на сьел.
Надо все таки на досуге купить да поменять напорный шланг гур. Тот что делал на заказ весь по швам побежал мля.
								Гранит
У меня тоже шланг травить начал. Капли по утрам на земле видно. Ты будешь опять изготавливать или родной купишь?
						Всем удачи!
у меня есть заводской на рр дельфи.
								*SIBIRYAK*
Не Серег родной мне не нужен:-)
Виталь я хочу новый купить усиленный в Сибе. Старый изготовленный хочу вернуть мастерам на доработку и в зип потом его.
								*SIBIRYAK*
Заказал вчера Шланг нагнетательный ГУРа 10.3163-00-3408150-01 TEKTAN (ГУР Delphi)
1100р получилось с доставкой. Потом отпишусь че каво.
								Гранит
Сегодня порвал в очередной раз полуось :( . Это третья или четвертая за все вемя владением патриота.Все рвутся в основном в городских условиях :-?  при плавном трогании с места, без особых нагрузок. С Новокузнецка доехал до Кемерова  на передке.
						Всем удачи!
						- KOLOS
Виталь это нормально      так как полуост Г  ищи бу  с состарых и все
						мир вашему дому
