Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Surf
Сообщение Surf » Ср янв 18, 2017 11:15
Фермер писал(а):
Фермер писал(а): у меня опять термос не открывается. За эту зиму уже два поменял. Термостаты гоано или может в чем другая проблема быть? Причем это только после -30((
Походу проблема была в ОЖ. Жидкость заменил, термос оставил старый. В эту погоду все ок.
Поставь TAMA-88 и забудь про термос!
Сообщение luchsergey » Ср янв 18, 2017 12:31
Это сильно элементарно.сперва товарищ штук 6 говенных повыбрасывает,а потом таки дойдёт и до тамы 88.
Фермер
Сообщение Фермер » Ср янв 18, 2017 19:36
В моем случае, все-таки грешу на ОЖ.
Андрей Фермер,
Карго 2016, г.Кемерово
Surf
Сообщение Surf » Пт янв 20, 2017 12:47
Фермер писал(а): В моем случае, все-таки грешу на ОЖ.
Залей Феликс красный G12+ и поставь TAMA-88 и забудь про свои болячки [!]
Фермер
Сообщение Фермер » Пт янв 20, 2017 15:19
Тама блин дорогущая! 1000ре
Андрей Фермер,
Сообщение luchsergey » Пт янв 20, 2017 15:33
потерпи,скоро 650 будет.
drues
Сообщение drues » Сб янв 21, 2017 10:53
4 года назад был 750р
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 11:32
прямо сей момент в Кемерово
WV64MC-88
в экзисте 750р.
в автодоке 656р.
хз кудой дешевле то за вечный жапан.
Производитель: TAMA
Артикул: WV64MC88
Наименование: Термостат
Описание поставщика: Термостат системы охлаждения
Цена: от 631,00 ₽
Фермер
Сообщение Фермер » Сб янв 21, 2017 14:36
Убедили)
Андрей Фермер,
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб янв 21, 2017 16:32
Тока красный антифриз не лей :)
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 16:40
розовый дзерджинский самый недорогой пользую 7 лет.
Фермер
Сообщение Фермер » Сб янв 21, 2017 16:48
Перед последними морозами залил красный г11 Аляска. Термос, повторюсь, оставил старый. Пока полет нормальный. Ближе к весне закажу таму) проверю жижу.
Андрей Фермер,
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб янв 21, 2017 16:59
а за чем тебе весной та тама? там уже на 70 надо ставить :D
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2017 17:00
таму нужно осенью ставить и на всегда
Фермер
Сообщение Фермер » Сб янв 21, 2017 17:13
Кстати, да, вопрос зачем теромосы на лето ставят на меньшую температуру? Ведь глааное это работа двигателя в нужном диапазоне.
Андрей Фермер,
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб янв 21, 2017 17:17
Фермер писал(а): Кстати, да, вопрос зачем теромосы на лето ставят на меньшую температуру? Ведь глааное это работа двигателя в нужном диапазоне.
Все просто я не из ленивых и эту процидуру делаю два раза в год
а все для того чтоб летом чаще сробатовал термостат и так не холодно да и в грязи при буксе лудши
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Сб янв 21, 2017 17:23
Тепловой удар летом получить быстрей с термосом на 87. Особенно когда где-то буксуешь.
Всем удачи!
Фермер
Сообщение Фермер » Сб янв 21, 2017 17:38
Ну значит так и сделаю. А термос менять даже линивый сможет. Делов 5 минут, если не курить)
Андрей Фермер,
drues
Сообщение drues » Вс янв 22, 2017 07:59
с термосом на 88 дольше остывает, хотя и медленно нагревается почему то ||0
Гранит
Сообщение Гранит » Вс янв 22, 2017 08:50
Я буквально вчера поставил обратно тама на 82°, стоял на 87°. Достали постоянные температурные деапозоны около критической после глушения двигателя. И ещё заметил, что патрубки у меня дубовые стали, раньше такого не было. При установке термоса на 87° нужно силиконовые ставить, а это ещё плюсом затраты.
Всем удачи!
drues
Сообщение drues » Пн янв 23, 2017 05:50
У кого есть опыть демонтажа ГБО? без "Компа ГБО", двигатель не заводится, типа 1 и 3 форсунки не в цепи, с компом заводится .. ошибки вообще не выскакивают ... надо отцепить всю косу, или мне рассказать какнить на пальцах! ||0
Гранит
Сообщение Гранит » Пн янв 23, 2017 06:02
Я свое первое ГБО на станции снимал, когда у его меня купили и сразу поставили на другую машину. Времени на демонтаж всего оборудования ушло около 20 минут. Но что да как я не запомнил)))
Всем удачи!
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн янв 23, 2017 06:50
drues писал(а):У кого есть опыть демонтажа ГБО? без "Компа ГБО", двигатель не заводится, типа 1 и 3 форсунки не в цепи, с компом заводится .. ошибки вообще не выскакивают ... надо отцепить всю косу, или мне рассказать какнить на пальцах! ||0
Без контроллера гбо не заводится, потому что через него комутируются бензофорсунки. Поэтому нужно найти где были сделаны разрывы проводки на бензофорсунки, убрать провода газового контролера, а разрывы проводки бензофорсунок соеденить, как было до установки гбо.
Фермер
Сообщение Фермер » Пт фев 17, 2017 19:13
ну вобщем, после ДР клуба, в воскресенье решил поменять масло в раздатке и коробке. заменил, неделю проездил. ощущение, что не долил...
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
сегодня решил долить... в итоге, писец...провернул пробку сливного с кпп. фоток нет, телефон замерз. с утра сброшу.
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
визуально, тот "гриб", в который вворачивается пробка, должен быть ремонтным. т.е. ксли коробку снять и разобрать...
Андрей Фермер,
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пт фев 17, 2017 20:19
Охренеть.. Как так то?
Отправлено спустя 28 секунд:
Нарезать новую резьбу?
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Фермер
Сообщение Фермер » Сб фев 18, 2017 04:54
Как то так, :o щас пойду во двор, буду думу думать.
Андрей Фермер,
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Сб фев 18, 2017 08:04
А там резьба не коническая?
На своем еще не выкручивал :oops:
Фермер
Сообщение Фермер » Сб фев 18, 2017 09:39
Нет не коническая.
Наматал пакли, вроде как-то держится. Ща масло залью, и дальше буду пробку с большим диаметром искать.
Андрей Фермер,
drues
Сообщение drues » Сб фев 18, 2017 12:16
Андрюх, тангиунилок, держит уже 3й год и заливной кпп и правый суппорт :) ;)
Фермер
Сообщение Фермер » Сб фев 18, 2017 15:18
Покатался, пакля держит)
Андрей Фермер,
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб фев 18, 2017 15:21
Были сомнения?
А как же отопление в квартирах....
Фермер
Сообщение Фермер » Сб фев 18, 2017 15:51
По пакле сомнений не было) Лучше материала для резьбовых соединений пока не придумали, да и не придумают.
Андрей Фермер,
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб фев 18, 2017 19:17
Да пакля рулит. Но ее надо уметь мотать!
Гранит
Сообщение Гранит » Сб фев 18, 2017 20:39
главно, что бы маслом ее не разъело
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс фев 19, 2017 05:14
Если пакля "правильная", то не разъест сто пудов.
drues
Сообщение drues » Вс фев 19, 2017 05:49
Фермер писал(а): По пакле сомнений не было) Лучше материала для резьбовых соединений пока не придумали, да и не придумают.
смотря чо уже испробывал и есть с чем сравнивать. Если мотать в тех местах где масло, то сойдёт. А если наматывать на суппорты, могут быть проблемы с пузырями и ржавчиной, и начнутся страдания с откручиваниями
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс фев 19, 2017 13:23
Добрый доктор АйболитАвтоген-в помощь! ;)
drues
Сообщение drues » Вс фев 19, 2017 14:26
prokudenko.leha писал(а): Добрый доктор АйболитАвтоген-в помощь! ;)
Лёха, я дратву в местах ниже 25 см не применяю .. ТангитУнилок [!]
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс фев 19, 2017 16:17
С опытом и подмотанное на лён отворачивается на ура (особливо-с маслом). А без опыта-и тангитом резьбу разрывает. Я уже всяких картинок насмотрелся...
Фермер
Сообщение Фермер » Вт фев 21, 2017 17:46
Рцс то оказывается пластмассовый! И тормозуха с него забрызжела(((
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Первая и задняя включаться хреново стали( цилиндру этому хана?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати пробка на КПП подмотанная паклей третий день режит!
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это то что осталось от резьбы :o
РЦС
Андрей Фермер,
Гранит
Сообщение Гранит » Вт фев 21, 2017 19:07
Цилиндр меняй, пока сцепу или коробас не захеракал
Твои офециалы на южном делают 22-23 февраля бесплатную диагностику, езжай к ним и по гарантии поменяешь)))
Всем удачи!
Фермер
Сообщение Фермер » Вт фев 21, 2017 19:10
Ок, спасибо! Поеду, обязательно!
Андрей Фермер,
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт фев 21, 2017 20:00
Ох уж эти цилиндры сцепления. Не мало я сними г..на сьел.
Надо все таки на досуге купить да поменять напорный шланг гур. Тот что делал на заказ весь по швам побежал мля.
Гранит
Сообщение Гранит » Ср фев 22, 2017 02:51
У меня тоже шланг травить начал. Капли по утрам на земле видно. Ты будешь опять изготавливать или родной купишь?
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Ср фев 22, 2017 05:26
у меня есть заводской на рр дельфи.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср фев 22, 2017 05:53
Не Серег родной мне не нужен:-)
Виталь я хочу новый купить усиленный в Сибе. Старый изготовленный хочу вернуть мастерам на доработку и в зип потом его.
Гранит
Сообщение Гранит » Ср фев 22, 2017 06:06
Давай тогда два бери
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт фев 28, 2017 17:46
Заказал вчера Шланг нагнетательный ГУРа 10.3163-00-3408150-01 TEKTAN (ГУР Delphi)
1100р получилось с доставкой. Потом отпишусь че каво.
Гранит
Сообщение Гранит » Пт мар 03, 2017 16:17
Сегодня порвал в очередной раз полуось :( . Это третья или четвертая за все вемя владением патриота.Все рвутся в основном в городских условиях :-? при плавном трогании с места, без особых нагрузок. С Новокузнецка доехал до Кемерова на передке.
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт мар 03, 2017 16:20
Виталь это нормально так как полуост Г ищи бу с состарых и все
мир вашему дому
Вернуться в «Кузбасс»
